学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。
第一步:数字I/O的使用
使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕麻烦,所有的单片机都是这样
第二步:定时器的使用
学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。数字集成电路可以实现时序电路,可编程逻辑器件(PLD)可以实现时序电路,可编程控制器(PLC)也可以实现时序电路,但是只有单片机实现起来最简单,成本最低。定时器的使用是非常重要的,逻辑加时间控制是单片机使用的基础。
第三步:中断
单片机的特点是一段程序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功能,该功能就是在快速动作发生后,单片机中断正常运行的程序,处理快速发生的动作,处理完成后,在返回执行正常的程序。中断功能使用中的困难是需要精确地知道什么时候不允许中断发生(屏蔽中断)、什么时候允许中断发生(开中断),需要设置哪些寄存器才能使某 种中断起作用,中断开始时,程序应该干什么,中断完成后,程序应该干什么等等 。
中断学会后,就可以编制更复杂结构的程序,这样的程序可以干着一件事,监视着一件事,一旦监视的事情发生,就中断正在干的事情,处理监视的事情,当然也可以监视多个事情,形象的比喻,中断功能使单片机具有吃着碗里的,看着锅里的功能。
以上三步学会,就相当于降龙十八掌武功,会了三掌了,可以勉强护身。
第四步:与PC机进行RS232通信
单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中很多型号,都具有两个USART接口。USART接口不能直接与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需要使用一个MAX3232芯片进行电平转换。USART接口的使用是非常重要的,通过该接口,可以使单片机与PC机之间交换信息,虽然RS232通信并不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显示,将是多么有意思的事情啊!
第五步:学会A/D转换
MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。
第六步:学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口
这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功能方面非常重要。
第七步:学会比较、捕捉、PWM功能
这些功能可以使单片机能够控制电机,检测转速信号,实现电机调速器等控制起功能。
如果以上七步都学会,就可以设计一般的应用系统,相当于学会十招降龙十八掌,可以出手攻击了。
第八步:学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计
学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计是非常重要的,因为这是当前产品开发的发展方向。
关键字:单片机 硬件结构 初始化设置
引用地址:
如何学习单片机?单片机学习的步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
51单片机控制蜂鸣器发SOS国际求救信号声音实验
说明:本文是51单片机控制蜂鸣器发声实验的高级版,和上个实验差不多,上个实验是控制蜂鸣器发声,本实验可以理解为控制蜂鸣器间断发出不同长度的声音,本文同样重在夯实基础,如果是大神,请自觉飘过。 好了我们言归正传,轮船行驶在辽阔的大海里,当发生意外事故的时候,“SOS”遇难信号便飞向海空,传往四面八方,我们都知道SOS信号是三短,三长,三短(摩尔斯电码),那么我们要如何去控制蜂鸣器发出这样的信号呢? 其实用单片机控制蜂鸣器发SOS声也很简单,原理基本上和上个实验差不多,控制方式稍微会复杂一点点,我们下面会详细介绍。我们同样从硬件和软件两个角度来给大家详细说明。 硬件部分 蜂鸣器 上个实验我们已经讲得很清楚了,再次不在赘
[单片机]
德州仪器新发布符合 AEC-Q100 标准的 MSPM0 MCU,助力优化汽车车身控制模块设计
汽车已经成为现代人出行的必备工具,随着科技的进步,它不仅提供了便捷的交通方式,还逐渐成为未来生活的“第三空间”。驾驶者和乘客对汽车的舒适性和功能安全性也提出了更高的要求,这也推进了车身控制领域 MCU 的智能化发展。 为了满足这一需求,德州仪器进一步拓展了 MSPM0 家族的应用布局,推出了全新的车规级通用 MCU。该系列面向车身控制应用,实现从工业级到车规级的拓展。德州仪器 MSP 微控制器业务副总裁兼总经理 Vinay Agarwal 也就此次 MCU 车规级芯片的发布接受了媒体访问。 符合车规级 AEC-Q100 标准,高性能、低功耗的出色结合: MSPM0-Q1是基于 Arm® Cortex®,符合汽车
[嵌入式]
51单片机外部引脚英文全称是什么?
51单片机外部引脚英文全称 缩写 英文解释 中文解释 RXD (10--P3.0) Receive Data 串口接收端 TXD (11--P3.1) Transmit Data 串口发送端 PSEN (29)progammer saving enable 外部程序存储器读选通信号 ALE (30) Address Latch Enable 地址锁存允许信号 EA (31)enable 外部ROM选择信号 51内部寄存器 SFR special funtion register 特殊功能寄存器 PSW progammer status word 程序状态字
[单片机]
AVR单片机的RTOS-AVRX应用
引 言 随着技术的发展,嵌入式系统的设计及应用对人们的生活产生了很大的影响,并将逐渐改变人们未来的生活方式。在特定的操作系统上开发应用程序,可以使开发人员忽略掉很多底层硬件细节,使得应用程序调试更方便、易于维护、开发周期缩短并且降低开发成本,因而嵌入式操作系统深得开发人员的青睐。 AVR微处理器是Atmel公司开发的8位嵌入式RISC处理器,它具有高性能、高保密性、低功耗、非易失性等优点,而且程序存储器和数据存储器可独立编址,并具有独立访问的哈佛结构。AVR单片机内核有丰富的指令集,通过32个通用寄存器直接与逻辑运算单元相连接,允许在一个周期内一条单一指令访问两个独立的寄存器,这样的结构使代码的执行效率比传统的复杂指令集
[应用]
SPCE061A单片机采集脉搏数据
这里所用的脉搏传感器是HK-2000B,模拟信号,可以采集脉搏波形,建议采用500HZ定时器来定时采集,因为市面上一些心电模块也是500HZ,因此,在一个定时器中断服务程序程序中,可以同时处理两组数据!!!以下代码有点乱,因为是在我现有项目中复制过来的。 以下为ADConvert.c //============================================================ //传感器数据采集源代码 //============================================================ #include SPCE 061A .h #define AD_E
[单片机]
给单片机初学者的建议
基本要一些数字电路的知识,模拟电路的也要一些。 重点是了解接口、中断这一类的知识,本科的课程里面如《计算机硬件基础》的基础知识也很重要。 可以自己在网上买一块便宜些的电路板,可以自己做实验的,慢慢学,挺好的。 C语言必须会,因为单片机是那个C语言写程序的,你可以到网上下载谭浩强C设计第三版,这个对初学51单片机是绰绰有余,硬件的话模电数电也要了解。现在至少要学精数电,因为你至少要搞清什么叫数据(二进制、十六进制),而且从学习数电的过程中,你学精的话,会体会到,你思考问题的方式也发生了变化,变得更加逻辑化了(基础的与或非),到了后面你就会用逻辑的思维去解决实际问题了,因为编程关键就是要用逻辑的思维去看待问题,然后找出
[单片机]
基于单片机的简易示波器设计
1、系统结构框图 图1系统结构图 1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 图2信号调理电路原理图 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式:这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后
[单片机]
瑞萨推出集成STT-MRAM的MCU测试芯片,瞄准物联网与边缘智能
瑞萨电子最近宣布,他们已成功研发出自旋转移矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)的测试芯片。这款芯片以其卓越的读写性能,有望为性能要求严苛的微控制器(MCU)提供传统闪存芯片的有力替代品。 随着物联网(IoT)和人工智能(AI)技术的飞速发展,端点设备中的MCU必须提供比以往更高的性能,以满足日益增长的需求。瑞萨电子在谈及他们在内存技术方面的工作时指出:“高性能MCU的CPU时钟频率已达到数百兆赫兹。为了进一步提升性能,我们需要提高嵌入式非易失性存储器的读取速度,以尽量缩小它们与CPU时钟频率之间的差距。” STT-MRAM,通常简称为MRAM,是一种新型存储器技术,旨在弥合非易失性但相对较慢的闪存与易失性但快速的动态
[单片机]
