单片机虚拟串口及界面设置
发布者:shengju最新更新时间:2013-02-26 来源: 21IC 关键字:单片机  虚拟串口  界面设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
虚拟串口
虚拟串口是计算机通过软件模拟的串口,当其它设计软件使用到串口的时候,可以通过调用虚拟串口仿真模拟,以查看所设计的正确性。首先要安装虚拟串口设置的软件,网上有很多设置虚拟串口的软件,我用的是VSPD,可试用1个月,试用期过后,该软件将不能使用,但不用担心,所设置的虚拟串口不会消失,可以继续使用。
设置界面:
虚拟串口以及在Proteus中的使用 - 降海 - 降海
我设置的是COM3和COM4,软件只能成对设置,主要是因为通信时,一方可以监视另一方,如果仅设置1个虚拟串口的话,如你用COM3发送接收数据,但发送了什么接收到什么,你无法验证其正确与来源。这是人家编写软件的高明之处。软件设置时将所设置的两个虚拟串口对接,这样就可实现发送与接收的监视。从设备管理器中可以看到
两个虚拟串口对接方式:
这样可以用串口调试助手调试串口通信了,从下图可以看到COM3发送的数据到达了COM4的接收区域,COM4发送的数据到达了COM3的接收区域,从而实现了COM3与COM4之间的互联互通。
到这虚拟串口已经设置好,对其它设计软件而言,虚拟串口和普通串口没有区别,如串口调试助手对虚拟串口的使用和普通串口的使用方法一样。
关键字:单片机  虚拟串口  界面设置 引用地址:单片机虚拟串口及界面设置
上一篇:单片机虚拟串口在Proteus中的使用
下一篇:如何学习单片机?单片机学习的步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
单片机的几种寻址方式
寻址就是寻找指令中操作数或操作数所在的地址。所谓寻址方式,就是如何找到存放操作数的地址,把操作数提取出来的方法。通常指源操作数的寻址方式。 MCS-51系列单片机寻址方式共有七种:寄存器寻址、直接寻址、立即数寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址、位寻址。 1、寄存器寻址 寄存器寻址是指操作数存放在某一寄存器中,指令中给出寄存器名,就能得到操作数。寄存器可以使用寄存器组R0~R7中某一个或其它寄存器(A,B,DPTR等)。 例如: MOV A,R0 ;(R0 )→A MOV P1,A ;(A)→P1 ADD A, R0 ;(A)+(R0) →A 2、直接寻址 在指令中直接给出操作数所在的存储单元的地址,称为直接
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的几种寻址方式
单片机教程实战9 定时器实验1
1、利用定时器实现灯的闪烁 在学 单片机 时我们第一个例子就是灯的闪烁,那是用延时程序做的,现在回想起来,这样做不很恰当,为什么呢?我们的主程序做了灯的闪烁,就不能再干其它的事了,难道单片机只能这样工作吗?当然不是,我们可以用定时器来实现灯的闪烁的功能。   例1:查询方式    ORG 0000H    AJMP START    ORG 30H    START:    MOV P1,#0FFH ;关所 灯    MOV TMOD,#00000001B ;定时/计数器0工作于方式1    MOV TH0,#15H    MOV TL0,#0A0H ;即数5536    SETB TR0 ;定时/计数器0开始运行    LOOP
[单片机]
PIC单片机之PWM原理分析
  1、什么是PWM   什么是PWM,专业点说脉宽调制,通俗点说 就是不断的输出高低电平。 比如 单片机 40ms的时间 输出高电平然后60ms的时间 输出低电平接着一直不断周期性的交替输出高低电平 这就是典型的PWM波。高电平输出的时间40ms就是传说中的脉宽,40ms+60ms=100ms 便是PWM的周期。假定我们把周期定为100ms.我们可以根据我们的需要 把高电平的时间加大或者减小,比如 高电平输出时间加大为80ms.那么低电平的时间就变为20ms. 也可以 高电平输出时间减小为20ms.那么低电平的时间就变为80ms.这即是脉宽调制 调的便是这高电平的时间。 而高电平(脉宽)在周期中,所占用的时间比例 就被称为占空比
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>之PWM原理分析
解析基于单片机的函数发生器的设计
1引言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定:A1A
[单片机]
解析基于<font color='red'>单片机</font>的函数发生器的设计
51单片机流水灯实验
上次我们完成了51单片机最小开发板的制作,这次我将在这块最小开发板上来进行一个简单的入门实验 流水灯实验。当你能让LED灯按照你的想法随意闪烁 时,那不只是视觉上的享受,你还会发现单片机是一个多么神奇的东西啊,它居然能按照人的意思来控制LED灯。这个实验完成后,你将会初步体会到单片机的魔 力,你将因它不可自拔。赶快来开始我们的实验吧! 51 单片机流水灯实验硬件电路设计 系统电路图主要包括电源部分 晶振电路 复位电路 发光二极管(LED灯) 电路原理图如下: 流水灯实验硬件电路制作 这个流水灯实验硬件电路的制作很简单,只需在51单片机上任选一组I/O口(这里选的是P2口)外接8个发光二级管即可。
[单片机]
基于ARM单片机的小车显示系统设计
0 引言 8位的51单片机长期占据着微控制器(MCU)的主流市场,但随着技术与需求的发展,32位微控制器应用增长率也在不断攀升。目前,基于ARM内核的32位微处理器在市场上处于领导地位。 基于ARM嵌入式处理器的片上系统解决方案可应用于企业应用、汽车系统,家庭网络和无线技术等市场领域。ARM CortexTM系列提供了一个标准的体系结构来满足以上各种技术的不同性能要求,基于ARM架构有3个分工明确的系列:A系列面向复杂的尖端应用程序,用于运行开放式的复杂操作系统;R系列针对实时系统;M系列专为低成本控制和微控制器应用开发。Cortex-M3是基于ARM架构的处理器,是专门为了在微控制器等对功耗和成本敏感的应用领域实现高系统性
[单片机]
基于ARM<font color='red'>单片机</font>的小车显示系统设计
用CPLD实现单片机与ISA总线接口的并行通信
摘要:介绍了用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104ISA总线接口之间的关行通信。给出了系统设计方法及程序源代码。 关键词:CPLD ISA总线 并行通信 CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构,易于预测延时,从而使电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大指量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统;再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期
[工业控制]
一文详解80C51单片机的中断系统
中断系统是计算机或者单片机的主要功能部件。 有了中断系统,便可以使微处理器具备对外部的异步事件进行处理的能力。 当微处理器的CPU正在执行程序的过程中,如果外部硬件或者内部组件有紧急的请求(如通信,断点,发生重大故障等),中断系统就可以将当前的程序暂停,优先处理这些中断请求。 这种处理方式,对整个系统的稳定性,健壮性至关重要,同时也能大大提高处理器的效率,使得系统的应用更加灵活多变。 中断的概念 中断是指单片机在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求时,单片机停止当前程序的运行,转向对这些异常情况或特殊请求进行处理,当处理结束后再返回原程序的间断处,继续执行原程序,这一现象称为中断。 中断是单片机实时处理内部或外部事件的一
[单片机]
一文详解80C51<font color='red'>单片机</font>的中断系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
