总线型单片机与非总线单片机区别
发布者:HeavenlySunset最新更新时间:2013-03-04 来源: 21IC 关键字:总线型  单片机  非总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
按总线结构可分为总线型和非总线型。如我们常常见到的89C51单片机就是总线结构,89C51单片机内部有数据总线,地址总线,还有控制总线(WR,RD,EA,ALE等)。20引脚的89C2051单片机,就是一种非总线型的。其外部的引脚很少,可使成本降低。
图1.3 总线型的总线应用模式 图1.4 非总线型的应用模式
图1.5 总线型的非总线应用模式 图1.6专用型的应用模式
关键字:总线型  单片机  非总线 引用地址:总线型单片机与非总线单片机区别
上一篇:单片机常见问题10问
下一篇:单片机系统的故障重现设计及实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
嵌入式单片机产品开发设计框架
老板突然要给你一个新的需求,要你做一款自己不熟悉的产品,第一感觉都是懵的,不知道这个产品的工作原理是什么?用的是什么方案,什么芯片? 我们首先是买个样品回来研究一下,看别人是怎么做的,然后在别人样品的基础上优化升级,做出自己的产品。 比较郁闷的事情就是买回来的样品,芯片的丝印被打磨了,或者找不到芯片相关的资料。 对于电子工程而言,个人从事的行业不一样,个人的经历和经验也局限于自己做过的产品,随意再有经验的工程师,碰到自己没有做过的产品都是一样。 设计一款,首先是要确定产品的设计方案。产品的设计方案决定着产品设计的成功与失败,比较重要,所以我们在产品方案确定的时候,我们会不断的比较不同的方案,不同的模块,最终确定自己的产品设计。 今
[单片机]
单片机串口及串口调试助手的使用
要求:pc机向单片机发送321,单片机向电脑发送get321!,pc机向单片机发送123,单片机向pc机发送当前的秒数(自打开到接收到的时间值) #include #include Config.h uchar i = 0; uchar Count = 0,second=0,minute;//用来计数、定时 uchar flag = 0; uchar string , j = 0;//用来储存每次接受的字符 void Send_Byte(uchar data) { while(!(IFG1&UTXIFG0)); U0TXBUF=data; } //发送字符串 void Print_Str(uchar *s) {
[单片机]
2007年度德州仪器DSP大奖赛开赛啦
2007.4--2008.4 德州仪器(TI)在中国从2003年至今己成功举办了两届TI DSP大奖赛,有超过千名相关专业的大学生和研究生参加了大奖赛,展示出了当代大学生和研究生的高超的数字信号处理的理论和实践水平。为了进一步提升DSP在高校中的应用开发水平,德州仪器决定举办2007年TI DSP大奖赛。 1、竞赛宗旨: ----鼓励中国的大学生熟练掌握先进的数字信号处理系统设计技术,激励理工专业的学生使用TI的DSP产品,对算法和系统进行创新性的设计,培养大学生的创新能力、协作精神和理论联系实际的学风,促进校际之间在DSP系统科研与教学上的交流。 2、参赛资格: ---- 凡在校大学生、研究生均可组队参加,每个队由1
[焦点新闻]
整合180MHz ARM Cortex-M4内核 ST巩固MCU领先优势
意法半导体(STMicroelectronics)新系列微控制器首批样片现已上市,新系列微控制器整合目前性能最高的180MHz ARM Cortex-M4内核和图形增强技术,实现了功能更丰富的用户体验,意法半导体还携手市场领先的软件厂商SEGGER为嵌入式图形开发提供更多的软件支持。此外,意法半导体宣布集成超大存储容量的168MHz系列已投入量产,该产品在2012年起为主要客户提供样片。 全新180MHz STM32F429/39系列进一步扩大STM32系列在Cortex-M微控制器市场的性能领先优势,新的制造工艺和设计技术降低了停止模式的电流消耗,可延长便携应用的电池寿命。此外,STM32F429/39拥有多项新功能,如TF
[单片机]
一种基于单片机的函数发生器的设计实现
1 引 言      在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2 高频信号发生器芯片MAX038简介      MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。      Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地
[单片机]
51单片机+18B20显示程序+74HC164扩展显示数码管
51 单片机 +18B20显示程序+74HC164扩展显示数码管 #include stc.h #include intrins.h //_nop_();延时函数用 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //================18b20数据口定义=============== uint temp; // 定义一个16位变量用于COPY数据 sbit DQ = P2^6; char flash,presence; uint temp1,temp2; //读出温度暂放 uchar s1,s2,s3,s4
[单片机]
用MC68HC705J1A实现超声波汽车倒泊防撞报警器的设计
超声波汽车倒泊防撞报警器是超声波测距的一个重要应用。在汽车倒泊时,利用超声波的反射可以探测汽车尾部与障碍物之间的距离,提供多级声光报警。本文介绍一种以MC68HC705J1A单片机为核心的低成本超声波汽车倒泊防撞报警器的设计方法,该报警器的感应时间小于0.5s,测距精度可达0.1m。 1 超声波测距原理 超声波测距原理是根据超声波遇到障碍物后可反射回来的特性,记录发射信号到收到第一个反射信号的时间t,利用公式s=c·t/2,计算出距离s。其中c是声速,标准状态下声速c=331.4m/s。超声波测距原理如图1所示。   2 超声波汽车倒泊防撞报警器的组成 超声波汽车倒泊防撞报警器的组成如图2所示。
[嵌入式]
基于51单片机制作的六位数显多路定时电子钟
这里介绍的电子钟,电路可称得上极简,它仅使用单片的20引脚单片机完成电子钟的全部功能,而笔者见到的其它设计方案均采用二片以上的多片IC实现。  一片20引脚的单片机STC2032(引脚排列与AT89C2051完全相同)为电子钟主体,其显示笔画数据从P1口分时输出,P3口则输出对应的六位选通信号。由于LED数码管点亮时耗电较大,故不能使用AT89C2051单片来完成,但是可以可以用STC89C2032来完成。另外,本站制作时用超高亮的发光二极管代替昂贵的大数码管,成本低,效果独特。 本电子钟设计有三个轻触式按键,这里我们分别命名为:模式设定键K1、加调整键K2、减调整键K3。由于STC89C2032内部已经集成有复位电阻,所以,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
