一些单片机常见问题的解决办法
工作和生活中会遇到许许多多的问题,可能让你一时陷于其中,但是总有解决的办法。随时记下遇到的问题,并做好总结,一方面有助于积累,另一方面也避免同一次错误再犯。
1.PIC12F629仅有一个中断入口,要避免多个中断引发的冲突。
2.引脚电平变化触发中断,和外部INT中断,在总中断GIE清零的时候,不会进入中断程序执行。
3.单片机进入休眠时,要唤醒,常常使用引脚电平变化中断或者外部INT中断。若是前者,按键按下时会唤醒,按键抬起时也会唤醒。如果这个时候还有别的中断,如初始化了定时器,GIE置位了,两种中断就会冲突
4.如果PIC单片机的I/O口作为输入引脚使用,初始化时必须要关比较器,否则,不会响应。
5.看门狗溢出会导致单片机从休眠中醒来。
6.使用PT2262和单片机做发射端时,如果用电池,要做到最省电。正常时,单片机休眠,PTT2262不上电,可以用三极管控制PTT2262的电源端,仅在发射时上电一次。
7.315MHZ的调幅电路中,选频电感可以使用模压电感,也可以自己绕,当然最好使用一端环形PCB铜线。
8.315Mhz的收发天线长度计算公式:L=1/4波长;而波长=3.0*10^8/315Mhz 算出 最佳匹配天线约25cm,可以使用拉杆天线,当然在PCB上用一段长的粗线也可以。
9.接收端使用的是超再生接收电路,网络上普遍流传的那张图纸被人原搬下来后,可以使用,我也剽窃了一次,希望也可以。要想看懂,真不容易。
10.P沟道的MOS管能不用就不用,价格昂贵不说,导通电阻大,功耗大,单片机输出0时很容易打开,但是输出1时,如果MOS管源极接的是高于单片机高电平的电压,是关不断的,需要借助三接管关断。
10.把过孔设成外径0.4mm,孔径0.2mm理论上可以,但是有人告诉我PCB加工厂可能做不出来,但我觉的问题不大
11.调试时一定要有耐心。沉住气,多反思,没有谁一下子就会成功,之前都会失败很多次。想不通时把问题说出来,旁观者清,别人可以给你启示。
关键字:单片机 常见故障 处理方法
引用地址:
单片机常见故障及处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
基于VB6.0的MSP430单片机与PC机串口通信设计
1 引言 随着计算机技术的不断发展,计算机应用在其发展过程中逐步形成两大分支,一是通用计算机,PC机为代表,着眼于高速数值运算和数据处理,但实时测控能力较弱。二是嵌入式微机,以单片机为代表,着重发展测控技术,但其数值运算和数据处理能力较弱。目前,在工业控制以及数据采集和数据处理的大型系统中,由于PC 机软件资源丰富,人机交互方便等优点。以PC机作为上位机,以单片机组成的控制单元作为下位机,较好地实现测控及显示,又能较快地实现数据采集和处理。逐渐成为现代工业控制领域的一个优化方案。 故提出了基于VB6.0 的PC 机与MSP430单片机串行通信的实现方法。以RS485 接口为基础,以PC机为上位机,以MSP430 系列单片机
[单片机]
基于单片机控制的迫击炮防重装弹系统设计
在进行迫击炮实弹射击过程中,迫击炮炮弹不发火现象较为常见,若迫击炮炮弹不发火,则严禁再次装填炮弹,若再次装填,则易产生膛炸,造成严重人员伤亡。如何判定迫击炮炮弹不发火,防止重装弹,目前通常靠炮手观察炮口情况或听发射声音确定炮弹是否出膛,这种观察判断的方法不可靠。实弹射击时炮手心理高度紧张,往往造成观察结果不精确,为此设计本系统,防止重装弹,避免重大事故的发生。 1 系统特点 目前国内外研究发展的迫击炮防重装装置主要有机械式、电子式等,本系统是机电结合式,系统只有在检测到填装的炮弹发生滞留时,才启动机械装置,使再次填装炮弹的过程无法进行。纯机械式的装置在装弹的过程会通过重力启动机械装置,这样对装弹操作会有一定的影响,并且在发
[单片机]
单片机和PC机串口通讯试验
51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单片机的10脚连接,第15脚和单片机的20脚连接。 串口通讯的硬件电路如上图所
[单片机]
基于MSP430F448单片机的交流数字电压表设计
摘要:描述了一种简易的交流数字电压表的系统设计。系统以MSP430F448为核心,该单片机内部集成了12位的A/D转换器,转换器带有内部参考源、采样保持、自动扫描特性,极大地简化了硬件设计。因为单片机内部中断资源丰富,电压转换、定时等都采用中断触发,减少了系统响应时间,提高了软件执行效率。此外该单片机的液晶驱动能力可达160段,可以直接将A/D转化数据显示在LCD上。 MSP430F44x系列是TI公司推出的一款超低功耗的16位单片机,其运算速度快而且体积小。片内集成了8路12位A/D、串行通信接口、看门狗定时器、比较器、硬件乘法器等外围设备模块,从而降低了应用电路的复杂程度,提高了系统的可靠性。该芯片可以工作于2.5 V和3
[单片机]
PIC单片机UPS电源电路图
PIC单片机UPS电源 PIC单片机(微控制器)常用于生产现场作控制电路。生产现场,若突然断电,有时会使PIC单片机运行数据消失,为此这里给出一种简单实用的PIC单片机UPS电源,如图3所示。 UPS电源又称不间断电源,或后备电源,即电网供电突然停止时,UPS电源会自动给设备需要的部件供电。 图3电路的特点:电网有电时,该电路给PIC单片机提供+5V电源;停电时,由电池(+9V)自动给电路供电,PIC单片机仍有+5V电源;停电时,电路自动进行切换(不用继电器),完成后备供电。 电路工作原理 有交流电时,电源220V经变压器B降压、D1~D4整流、C1滤波。整流后的电压经二极管D5后分成两路,一路通过TR1到I
[单片机]
单片机控制的步进电机自动定位系统
1 概述 步进电机自动定位系统的主要特点是能实现精确移位、精确定位、无积累误差。它一般应用于难度较大、要求精度高的绘图机或数控机床等系统中。单片机控制步进电机自动定位系统的主要优点是: ⑴用软件代替由硬件电路组成的步进电机控制器,不仅简化了线路,降低了成本,而且提高了系统的可靠性。 ⑵为改善步进电机以低于极限启动频率恒速运行时,运行时间过长的缺点,进行加减速控制;步进电机从低速不失步地加速启动,达到高速恒速运行;在将达到目标位置时,步进电机减速运行,最后准确的停在目标位置上,而不会发生过冲现象。这就要求单片机控制的步机电机有加减速控制过程。 ⑶微机通过RS232串口实现对单片机的多机通讯,能实时远距离监控由步进电机驱动的工作台
[单片机]
基于单片机的 复杂可编程逻辑器件快速配置方法
摘要:介绍基于SRAM的可重配置CPLD的原理,通过对多种串行配置的比较,提出了由单片机和FLASH存储器组成的串行配置方式,并从系统复杂度、可靠性和经济性等方面进行了比较和分析。
关键词:复杂可编程逻辑器件 静态随机存储器 被动串行
基于SRAM(静态随机存储器)的可重配置PLD(可编程逻辑器件)的出现,为系统设计者动态改变运行电路中PLD的逻辑功能创造了条件。PLD使用SRAM单元来保存配置数据。这些配置数据决定了PLD内部的互连关系和逻辑功能,改变这些数据,也就改变了器件的逻辑功能。由于SRAM的数据是易失的,因此这些数据必须保存在PLD器件以外的EPROM、EEPROM或FLASH ROM等非易失存储器内,以便使系统在
[半导体设计/制造]
HOLTEK 新推出HT66FW2230 Wireless Charger A/D Flash MCU
HT66FW2230。专为WPC QI Transmitter规范所设计的专用MCU。除了可处理WPC QI规范所需的PID控制,达到规范需求。并对于无线电源功率控制关键所需的频率控制,具备高解析的频率输出,让功率控制更加平顺。内部则整合了功率控制所需的电流量测与通讯解调电路,可有效精简外部应用电路。对于安全性机制方面,提供了包括过流保护、过压保护、过温保护与异物侦测 (FOD,Foreign Object Detection) 等全方位的保护功能。对于LC Tank的驱动控制,除了一般外接Gate Driver驱动Power MOS的Solution外,更内建全桥互补式、具有Dead Time调整的Large D
[单片机]
