解析基于JP7-T的GPS接收机和定位系统设计
发布者:SHow111time最新更新时间:2013-03-13 来源: dzsc关键字:JP7-T  GPS接收机  定位系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  作为导航领域内一种全新的技术,GPS全球定位系统主要利用卫星进行定位。GPS最初由美国政府机构控制使用,是目前世界上最为成熟和完好的全球卫星导航系统。它由30颗(4颗为备份星)在轨卫星组成。早期的GPS系统对民用信号的定位精度限制为100米左右,2000年后则取消这一限制。目前,GPS可以提供的民用信号定位精度为10米左右。GPS现可应用于多领域(如民用航空,车辆调度管理,深海海运等整个海陆空范围内的导航等),特别是在目前的车载导航领域,GPS全球卫星定位技术更是具有广泛的应用。随着应用领域的日益扩大,中国卫星导航仪的市场规模已从2000年的不到10亿元增长到了2005年的120亿元。因此,对GPS进行研究和二次开发势在必行。
  1JP7-T型GPSOEM板的组成
  本设计根据实际项目需要将所调研的几种GPS资料进行了比较权衡,最后选择了德国FALCOM公司生产的JP7-T(SIRF2)GPS模块。该模块有12个信道GPS接收模块、完整的温度补偿晶体振荡器、SiRF2型芯片一低功率芯片集、高级TIFF频率、3种不同供电模式、更小的体积、PIN脚与JP7-LP兼容并有记忆功能,同时内嵌Falcom记忆查询软件。利用此模块作为核心部分,笔者还设计了一块demo板进行测试。FAL-COM公司生产的JP7-T(SIRF2)GPS模块的内部信号流的处理过程如图1所示。
  JP7-TX系列GPS定位系统采用的是L1信号频率(1575.42MHz)。该模块可以分为四大块:RF信号下转换器、数字基带解调、嵌入式ARM微处理器和用于存储内置GPS软件的8MBitFlash存储器。其中前两者用于硬件电路处理,而ARM微处理器则可采用内置GPS软件来计算GPS的位置、速度、时间等。
  系统中的射频部分用作GPS信号(通常是一130dBm)的补偿和过滤,然后将其转换成中频信号并输出到信号处理部分。数字基带解调器的功能是载有量化了的GPS信号和检测卫星的串行比特流数据和伴随伪序列。这个过程通过扩展谱和信号多普勒频率部分的移动来获得串行数据。ARM微处理器用来监督信道的分配,并提取原始的卫星跟踪数据,同时在计算出位置和时间后,将其采用串行方式发送到高层应用部分。支持微处理器处理过程的硬件电路包括RTC和复位脉冲产生器电路。内置的GPS软件用来管理信道分配,并可采用卫星的伪序列来计算位置、速度和时间,并重定数据格式后输出到串行口或用于本地决策。
  2JP7-TGPS接收机的Demo板设计
  在了解了JP7-TGPS模块的内部原理后,要知道是否适合产品的设计需要,还要再设计一块demo板来进行性能测试。Demo板的基本硬件设计框图如图2所示。
  通过分析GPS模块的内部电路和引脚可知,其4、5引脚为第一组I/O口,分别是SDI1和SDO1,其中SDI1是主要的接收信道。用来接收GPS板的软件命令,SDO1是主要的传输信道,用来将导航数据传输到用户程序;6,7号引脚为第二组I/O口,分别是SDI2和SDO2;17号引脚是RF_IN,用于为GPS提供从天线接收到的信号;19号引脚用于为天线提供电源。其中SDI和SDO都是TTL电平,故在将其通过RS-232串口与PC机相连以进行测试前,必须将TTL标准信号转换成232标准信号才能与PC机进行通信,本设计采用MAX3232电平转换芯片,其转换电路如图3所示。鉴于GPS模块的频率和项目产品的设计需要,本设计选择了5米GPS车用磁性吸盘天线,其中心频率也是L1,它接收卫星定位信息的定位精度小于15米。[page]
  图4所示是基于JP7-T的最小启动电路而设计的GPS接收机电路。图5给出了该电路的电源部分电路图。
  3软件设计
  本系统的软件部分主要完成对经纬度、UTC时间、GPS定位有效性、移动端速度的采集、解码和显示。本设计将WGS-84坐标的经纬度都转换成以度为单位,UTC时间转换为北京时间,并将速度的knop单位转化为以km/h为单位。
  3.1JP7-T的GPS数据格式
  NMEA-0183协议是美国国家海洋电子协会(NationaI Marine Electronlcs Association)制定的GPS接口协议标准。NMEA-0183协议中定义了若干代表不同含义的语句,每个语句实际上就是一个ASCII码串。这种码比较直观,易于识别和应用。其发送到计算机的数据主要由帧头、帧尾和帧内数据组成,根据数据帧的不同,帧头也不相同。帧头主要有"$GPGGA"、"$GPGSA"、"$GPGSV"以及"$GPRMC"等。这些帧头标识了后续帧内数据的组成结构,各帧均以回车符和换行符作为帧尾来标识一帧的结束。使用中不需要了解NMEA-0183通信协议的全部信息,仅需要从中挑选出需要的那部分定位数据即可,而将其余的信息忽略掉。
  本项目中所使用的GPS导航数据可以在"$GPRMC"帧中获得,其帧格式如下:
  格式中各字段的解释如下:
  (1)当前位置的格林尼治时间,格式为hh-mmss;
  (2)状态,A为有效位置,V为非有效接收警告,即当前天线视野上方的卫星个数少于3颗;
  (3)纬度,格式为ddmm.mmmm;
  (4)用于标明南北半球,N为北半球、S为南半球;
  (5)径度,格式为dddmm.mmmm;
  (6)用于标明东西半球,E为东半球、W为西半球;
  (7)地面上的速度,范围为0.0到999.9;
  (8)方位角,范围为000.0到359.9度;
  (9)日期,格式为ddmmyy;
  (10)地磁变化,从000.0到180.0度;
  (11)地磁变化方向,为E或W[page]
  3.2定位信息系统设计流程
  JP7-T手册中提示该GPS的NMEA要使用的波特率为4800,所以,在软件中可以将串口波特率设置成4800定值。
  (1)时间转换
  GPS接收到的时间是UTC制时间,故应将它转换为北京时间。其核心算法为:hour+8;year+2000;设计时,如hour大于24,则dav+1,hour-24;接着根据月份和是否闰年来判断day处理后是否有相应月份要相继处理;然后根据处理后的月份判断年份是否要相继处理等等。需要注意的是:不要忘记判断平年和闰年。
  (2)WGS-84经纬度单位转换
  本设计选用的电子地图采用的是WGS84坐标系,而GPS测量得到的是WGS-84中的地心空间直角坐标系下的数据,所以,不用坐标转换。但由于GPS接收到的经纬度是以度和分为单位的,而我们日常生活中都是以度为计量单位,所以要进行单位转换。单位转换的算法(以纬度为例)是将接收到的纬度格式(ddmm.mmmm)除以100,以得到dd.mmmmmm,然后再调用modf函数分离出度和分,最后将分乘100并除以60,从而将分化成度。
  (3)速度单位转换
  本GPS获得的速度是以knot为单位的。而通常除了航海采用knot单位之外,陆空一般都是采用km/h为单位(1knot=1.8519km/h),所以,设计时还要将获得的速度乘以该单位转换参数。
  本系统的软件设计流程图如图6所示。
  3.3测试
  软件编写完后,应先在PC机上用gcc编译,编译过程一般没有什么大问题。然后,可以将做好的GPS接收机通过串口接在PC机上进行软件和硬件的调试。本设计的GPS机经过连续几天运行都没有什么问题,非常稳定。但是,做这个demo板的最终目的是为设计一款基于ARM9处理器的手持机。所以,笔者又将该软件交叉编译。采用的编译器是3.3.2版本的arm-linux-gcc。为了验证测试板和软件在嵌入式系统下的可行性,笔者还将其与广州Friendly-arm生产的S3C2410实验箱相连并进行了测试。测试结果十分稳定,定位非常精确。
  4结束语
  设计本硬件和软件的主要目的是为一款手持导航仪的GPS选型作准备的。结果表明,选用该型号的GPS和本软件设计的系统十分稳定.定位快,热启动条件下首次定位只要8s;冷启动时。首次定位时间也只要45s,定位精度为10m,是目前民用GPS中精度较高的了;而且可以在不影响功能的条件下设计出外观精美的产品。设计的软件可以将GPS定位信息通过GPS接收机完整接收,而且灵活性较大。如果换用其它坐标系的电子地图,则可以在描点前一步加坐标系转换模块。所处理的数据对于高层决策且有重要作用,可广泛用于导航、轨迹回放、中心车辆监控与调度等。
关键字:JP7-T  GPS接收机  定位系统 引用地址:解析基于JP7-T的GPS接收机和定位系统设计
上一篇:延长Flash存储器使用寿命的研究
下一篇:嵌入式系统低功耗设计研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:20
联想Z6青春版:支持双频北斗定位系统,首发华大北斗HD8040
今天联想在国测北京会议中心正式发布了联想Z6青春版,该机首发双频北斗高精度定位,定位精度最高±1米,连续定位功耗下降30%。 售价方面,联想Z6青春版4GB+64GB首销618福利价1099元!6GB+64GB售价1399元,6GB+128GB售价1699元,即日起开启预约,5月28日10:00正式首销! 联想Z6青春版采用一体机身无缝手感,G3曲率完美导角,厚度仅7.88mm。亮黑陶瓷质感,228条镭雕立体纹路;微晶粒子变色涂装,与超跑同款工艺。Rollcage镁铝合金防滚支架,源自于ThinkPad设计,更持久耐用。有骑士黑与幻彩星尘双色可选。 联想Z6青春版屏占比高达93.07%,HDR 1
[手机便携]
用AT91R40008设计高动态GPS接收机
摘要:在高动态GPS接收机中,由于要对多个通道连续跟踪,实时数据运算处理最大,因此对微处理器的性能要求较高。除性能外,对功耗和何种也有很高要求。在移动通信领域得到广泛应用的ARM微处理器具有性能高、体积小、功耗低、低成本的特点,选择ARM微处理器设计高动态GPS接收机非常合适。本文较详细介绍采用Atmel公司的ARM核微控制器AT91R40008设计高调动态GPS接收机的过程。 关键词:GPS 微控制器 相关通信 AT91R40008 作为一种成熟的卫星导航系统,GPS(全球定位系统)技术目前已经被初步应用在各行各业中,其应用前景也非常广阔。 GPS系统由三部分组成:空间部分——各轨道卫星;地面部分——运行控制系统;用户部
[应用]
基于PXA270嵌入式开发板GPS定位系统的设计
作为卫星导航系统,GPS具有性能好、精度高、应用广的特点,是迄今为止应用最广泛的导航定位系统。将GPS与嵌入式技术融合在一起,形成一个嵌入式的地理平台,是当前GPS领域的一个重要趋势。本文是在PXA270嵌入式开发板和GPS模块上开发实现的。在Linux下的嵌入式开发环境中,利用C++设计完成定位。嵌入式系统利用软件设计主要完成GPS定位信号的处理、电子地图的移植、地球坐标的转换、定位的显示等功能。 1 系统概述 嵌入式系统是控制、监视或者辅助装置、机器和设备运行装置;是软件和硬件的综合体,可涵盖机械等附属装置;有着友好的人机界面,支持LCD及GPS模块;主要完成提取GPS定位信号的数据、坐标转换、电子地图的显示等功能。软
[电源管理]
基于PXA270嵌入式开发板<font color='red'>GPS</font><font color='red'>定位系统</font>的设计
主动车轮定位系统到来
近日,我们从外媒获悉,澳洲一家企业正在研发一种用于车辆的“主动式车轮定位系统(AWAS)”。该系统可在车辆行驶过程中随时调整相对应的轮胎角度数据,以便减少轮胎磨损,降低燃油消耗等。 我们知道,通常汽车的四个车轮在长时间使用后需要调整轮胎的定位,重新做轮胎的角束、倾角等数据,也就是所谓的四轮定位。这样能保证四个轮胎在行驶过程中正确的接触路面,避免轮胎接触面的某个区域过度负载造成过度磨损甚至爆胎等危险情况。 『主动式车轮定位系统(AWAS)部分零件』 不过,我们也知道轮胎并不是完全保持0度的倾角以及角束角度,它们在出厂时都会有一个固定数值,以便在弯道与直到上获得更好的抓地力。但有些数据虽然对直线行驶或者过弯有非
[汽车电子]
主动车轮<font color='red'>定位系统</font>到来
46-基于51单片机GPS定位系统经纬度GSM短信上报设计
1、设计需求及目标 本系统由STC89C52单片机电路+GPS模块电路+GSM模块SIM800A+指示灯电路+电源电路组成。 1、系统上电后,系统向特定手机号码发送短信,短信内容为系统的当前经纬度信息。40s左右发一次。 2、如果需要立刻发送经纬度信息,直接按板载按键即可立刻发送经纬度数据,不用等待40s。 3、短信发送及初始化有状态指示灯指示。 4、GSM模块是SIM800A,该模块和SIM900A电路程序完全兼容外观外形一模一样 2、设计思路及方案 本系统具体框图如下图所示: 硬件电路如图:
[单片机]
46-基于51单片机<font color='red'>GPS</font><font color='red'>定位系统</font>经纬度GSM短信上报设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
