单片机是一门实践性很强的课程(是半软半硬的东西),所以必须是理论联系实践,我试过很多种教学法,还是觉得平凡老师创立的“任务教学法”的效果最好。同时我也接触了德国最先进的教学法:行动导向教学法。因此本人的课程将按行动导向教学法、项目教学法“任务教学法”这个教学思路来编写。完全按照人的认知规律来写,注重对学者的能力的培养。也是我提到的“学习的知识不如学习知识的能力重要”。
单片机是一个很多人都想学习的东西,但是如果没有必要的条件是很难学会单片机的。我建议大家需要准备学习单片机的条件是:
1、要有一台电脑,最好在586或者586以上,P2,P3和P4更好。
2、要有一个编程器,用来把编译好的程序写入单片机的ROM里面,把写好后的芯片插到试验板上面进行试验。专业的1000元以上,中等的400~800元,低档的150元左右,一些网上销售的一些杂类的也有80~100元左右的。
4、要有一个硬件单片机试验板,作为单片机试验的外围电路部分。商品化的一般是200~500元钱,复杂的就更是天价了。
5、要有几个用来试验的单片机芯片,比如应用的比较广泛的89C51,89S51,89S52等,一般的市场零售价是7~9元不等。如果买2片的话在20元左右即可。
以上提到的我们学校都为大家准备好了,请大家放心学习,下面我们来谈谈学习的相关内容。
一. 教学目的:
1. 了解单片机开发过程
2. 学会制作和开发单片机系统
二. 教学重点:单片机系统制作过程
三. 教具:单片机系统套件(散件)实验系统一套
四. 教学方法:任务教学法
五. 教学步骤
1. 确定任务
开发单片机最小系统
2. 任务分析:
该系统具有的功能:
(1) 具有4位LED数码管显示功能。
(2) 八路发光二极管显示各种流水灯。
(3) 可以完成各种奏乐,报警等发声音类实验。
(4) 复位功能
3. 知识准备
(1)单片机的外部结构(引脚功能)
(2) 发光二极管和数码管显示原理
(3) 其它外围器件的相关知识,三极管,蜂鸣器,语音片/音乐片.排阻.晶振.
(4)单片机工作条件
(5) 指令代码
(6)延时程序
(7) 程序编码
(8)KEIL C51开发平台的使用方法。
(9)软件仿真和硬件仿真
(10)单片机系统的调试方法
4. 工具及材料准备
(1) 编程器采用AE综合系统
(2) 单片机最小系统套件
(3) 电烙铁,万用表,万能板等
(4) 电脑及Keil软件[page]
5. 制作过程
(1) 清理制作套件
(2) 依据任务功能设计原理图
(3) 把原理图转变成电路图,并画在万能板上
(4) 焊接元器件并检查线路
(5) 程序设计
(6) 软件仿真
(7) 用编程器把程序输入到单片机中
(8) 通电,观看结果
(9) 自我评价产品
(10) 老师综合点评
顺便介绍一下单片机的工作条件at89s51适合于所有51系列
单片机要想正常工作,必须具备以下工作条件:
1. 电源 VCC +5V 40脚
2. 接地 GND 20脚
3. 复位电路: RES引脚维持高电平时间不能少于24个振荡周期,单片机保持在复位状态(时钟周期=12×振荡周期,振荡周期=1/f)。
4. 时钟电路:单片机的工作是在统一时钟下工作的,所以必须有时钟电路。
5. 存储器控制电路:第31脚EA端。当EA输入端输入高电平时,CPU可以访问片内程序存储器4KB的地址范围,若PC值超出4KB范围时,将自动转向访问片外程序存储器。当EA输入低电平时,则只能访问片外程序存储器,不论片内是否有程序存储器。基于此,我们在设计时一般都让EA端接高电平。
6. 单片机内部必须具有相应的程序。
综上述,单片机必须至少具备以下电路:
关键字:单片机系统 制作概述 任务功能
引用地址:
单片机系统制作概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
一个单片机系统,请问是采取多点接地还是单点接地
模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。 对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用一点接地是抑制地线干扰的最佳选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。 而对于高频电路和数字电路,由于这时地线的电感效应影响会更大,一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和一点接地相结合的方式。 另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;满接地,即除传输信号的印制
[单片机]
单片机系统与掉电保护电路的可靠性提高方案
1 问题的提出 在以单片机为核心的智能仪表及过程控制系统中常常需要长时间保存实时参数。通常可采用E2PROM、FLASH MEMORY以及以随机存贮器为基础内置电池的非易失芯片来实现。E2PROM、 FLASHMEMORY属于可在线修改的ROM器件,它解决了应用系统中实时参数掉电保存的难题,但这类芯片写入速度慢(ms级),擦写次数有限(万次级),有些器件擦写次数虽达百万次,对某些应用系统而言,其写入次数仍然是有限的。因此这类芯片只能用在需要保护的数据量小且写入不频繁的系统中。对那些需要大容量高速反复存取实时参数的系统,只能用随机存贮器RAM加掉电保护电路实现。掉电保护系统一般由低功耗的CMOS-RAM、供电电路及控制电路组成。
[单片机]
51单片机系统中的触摸屏坐标算法
引 言: 人机对话的界面种类有很多,比如显示器、LED、LCD及带触摸屏的LCD等。其中后者是最近几年刚发展起来的一项新技术,它通过计算机技术处理声音、图像、视频、文字、动画等信息,并在这些信息间建立一定的逻辑关系,使之成为能交互地进行信息存取和输出的集成系统。换而言之,它能综合信息发布者的意愿和接受者对信息的需求及接受习惯,对信息进行收集、加工、整合并双向式传播。触摸屏系统符合简便、经济、高效的原则,具有人机交互性好、操作简单灵活、输入速度快等特点。它与迅猛发展的计算机网络和多媒体技术相结合,使用者仅仅用手指触摸屏幕,就能进行信息检索、数据分析,甚至可以做出身临其境、栩栩如生的效果;较键盘输入简单、直观、快捷,具有丰富多采的
[单片机]
AVR单片机研究(6):单片机系统开发的典型流程
一 需求分析 确定单片机控制系统要完成的任何和具备的功能。撰写设计任务书,主要内容包括设计和研制单片机应用系统应该达到的要求,要明确提出系统所必须达到的技术指标,如输入输出、功能和性能、价格、物理尺寸和重量、功耗等。 1.1输入和输出 ①信号类型。电信号和非电信号;模拟信号和数字信号。 ②数据特性。信号的电特性,如信号频率,幅值等。 ③设备类型。指输入输出的产生源,如按键,ADC,DAC,LED,LCD等 1.2功能和性能 功能多少,性能高低。综合考虑这两个因素,做出平衡。 1.3价格 生产成本是购买系统组件以及安装组件花销;工程成本是指人力成本和设计过程中的其他成本。 1.4物理尺寸和重量 这个要依据使用领域确定,成为硬件选型的一
[单片机]
单片机系统的电磁兼容性设计详细解析
随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的: ① 对其它系统不产生干扰; ② 对其它系统的发射不敏感; ③ 对系统本身不产生干扰。 假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。干扰的产生不是直接的(通过导体、公共阻抗耦合等),就是间接的(通过串扰或辐射耦合)。电磁干扰的产生是通过导体和通过辐射,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC电机和日光灯都可引起干扰;AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系统的内部电路也都可能产
[单片机]
时分多线程在单片机系统中的应用研究
引 言 随着IT技术的飞速发展,单片机应用系统几乎覆盖了社会生活的各个角落,从消费电子、通信网络、工业控制、汽车到军事等领域皆可觅其踪影;而在硬件、软件以及网络技术日益成熟的今天,其应用形式正呈现多样性和复杂性。尤其是SoC、可配置内核等性能的出现,其可裁剪性使系统设计成本大大降低,减小了系统设计工作量,为单片机应用提供了便利,在产品设计、更新换代等应用方面也备受青睐。 为适应这些纷繁的应用需求.本文就时分多线程技术在单片机中的应用进行了介绍。该方法为构建低成本、高效、便于维护的单片机系统提供了良好的体系框架结构和设计思想。 1 时分多线程结构应用 通常,在单片机应用的各种控制系统中,都或多或少地存在着诸如现场数据采集、控
[应用]
新的V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
1 引言 V2XE是一种以集成微处理器作为控制和接口的新型2轴罗盘和大地磁场传感器 ,U2XE使用新型系统常用的3V工作电源,具有功耗低、尺寸小、在各种条件下的抗噪声能力强、较大的测量灵敏感应区等优点。V2XE结合了PNI公司专利的磁场感应传感器和测量电路技术,不受补偿漂移的影响,在不同温度下的测量结果很稳定。V2XE通过简单易行的标准SPI接口输入/输出数据。 2 性能特点 V2XE的典型特性如下: 功率低(3V DC,2mA输出); 封装尺寸小(25.4mm×5.4mm×11.5mm); 高地磁感应(0.01°); 高地磁精度(2.0°); 数字接口输出(3V标准SPI接口); 具有高的磁场感应(0.00015Gauss
[工业控制]
双机热备单片机系统内部通信接口的简化设计
单片机以其高可靠性和高性价比在工业控制、数据采集系统、智能化仪表、办公自动化等诸多领域得到极为广泛的应用。在测控系统中,有时对单片机系统的可靠性有非常严格的要求。除了在系统设计、生产中采用多种措施以提高其可靠性之外,双机热备份是一种非常有效且经常被采用的方法。在双机热备份系统中,两个单片机必须保持工作状态的完全一致,需要随时进行数据交换。通常可以使用多单片机信息共享技术来实现两个单片机的数据交换,如信箱存储系统、共享存储器等,但这些方法实现复杂,硬件成本高1。大多数单片机都提供通用串行收发器(UART),在单片机系统不与其他设备(如上位机)进行通信的情况下,使用UART是非常方便的,但不幸的是绝大多数情况下UART已被使用。当然也
[单片机]
