看门狗电路应用点滴
发布者:RadiantBeauty最新更新时间:2013-04-07 来源: 21ic关键字:看门狗电路  电压监控器  延迟时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在 MCU、DSP 等应用中,广泛用的看门狗(Watch Dog)电路,又称电压监控器电路,比如,IMP813L、X25045 等,本文总结了看门狗电路应用中的一些基本技巧和注意事项。
下面的图 1 为 IMP813L 的内部电路框图,图 2 为 X25045 的内部电路框图。
[page]
1、系统电压
选择看门狗依据系统内部的电压轨,也就是说,根据 MCU 或 DSP 的驱动电压来选择电压监控器。
2、看门狗输入端(WDI)
一旦 MCU 无法正常工作时,而且其片内看门狗功能也无法复位,软件进入死循环。这时,具有集成看门狗功能的监控器可触发复位,从而提高系统的可靠性。
3、手动复位(MR)功能
借助该功能,可对电路进行手动复位,或者通过应用中的另一个器件来主动控制监控器电路。
4、有效高电平输出
如果处理器需要采用有效高电平复位输入,无需增加额外的器件就可实现。
5、电源故障输入/输出(PFI/PFO)
利用该比较器能够提供更大的灵活性,例如用来实现电池电量的长时间监测和电压跌落预警。
6、延迟时间
一定的延迟时间使得电压和电路中的其它器件能够在正常操作重新开始之前先稳定先来,降低电压波动,提高系统的可靠性。
7、通道数
一般而言,系统中所需的监控器功能的数量取决于处理器及外围器件的电压。例如,独立电压的处理器有可能需要对两个电源轨进行监控,与此同时,系统中的存储器可能也需要进行监控并工作在第三个(不同的)电压轨上。
8、芯片启动选通作用
一旦电源电压处于欠压状态时,看门狗电路的芯片启动选通功能能够防止错误数据使 CMOS RAM 发生劣化。
关键字:看门狗电路  电压监控器  延迟时间 引用地址:看门狗电路应用点滴
上一篇:看门狗定时器是什么?
下一篇:看门狗有什么用?看门狗原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
MAX791在看门狗电路中的应用
某远程数据采集系统是为解决海军边远地区哨所数据上传问题研制的,该系统应用GPS(全球卫星定位系统)与GIS(地理信息系统)技术,能够进行智能化和规范化管理。 系统由数据采集、传送和管理中心两个部分组成。其中,数据采集部分主要包括看门狗电路、数据存储、接口和Modem(见图1)。 图1 远程数据采集系统结构 掉电保护电路的应用 对于该系统来说,当供电部件瞬间断电或电压突然下降时,系统会进入混乱状态,即使电压恢复正常,系统也难以正常运作。处理这类事故最有效的方法就是增加掉电保护系统。 掉电保护系统一般由低功耗的CMOS-RAM、供电电路及控制电路组成。供电电路保证系统正常时由电源给RAM供电,掉电时自动转换到备用电池给
[工业控制]
一个看门狗电路
如上图:电路工作的时候只要定时给CD4060复位脉冲,就能保证Q1处于截至状态,从而使受控的NMOS管处于导通状态给处理器电路系统供电。 该电路的优点是定时的时间可以比较长,几分钟都没问题,可以给那些需要较长时间初始化的系统足够的时间进行初始化工作。脉冲触发喂狗,上电时通过R2、C1、R3自动给计数器一个复位脉冲,确保Vout有输出。电路成本也低廉。 该电路的最大缺点是喂狗脉冲要求比较宽。 对于该电路还有什么地方可以改善的欢迎各位大虾提出宝贵的意见。
[模拟电子]
一个<font color='red'>看门狗</font><font color='red'>电路</font>
看门狗电路
看门狗电路图 如上图:电路工作的时候只要定时给CD4060复位脉冲,就能保证Q1处于截至状态,从而使受控的NMOS管处于导通状态给处理器电路系统供电。 该电路的优点是定时的时间可以比较长,几分钟都没问题,可以给那些需要较长时间初始化的系统足够的时间进行初始化工作。脉冲触发喂狗,上电时通过R2、C1、R3自动给计数器一个复位脉冲,确保Vout有输出。电路成本也低廉。 该电路的最大缺点是喂狗脉冲要求比较宽。
[模拟电子]
<font color='red'>看门狗</font><font color='red'>电路</font>图
复位及看门狗电路
复位及看门狗电路 WDT接P1.20/TRACESYNC; CRST接reset(57号管脚)(CRST,reset这两个上的低电平有效标志没打出来。); nTRST接P.31(/T/R/S/T);
[单片机]
复位及<font color='red'>看门狗</font><font color='red'>电路</font>
延迟时间在5NS以内的高速响应微分脉冲发生电路
延迟时间在5NS以内的高速响应微分脉冲发生电路 电路的功能 使用逻辑IC微分电路,由于IC的传输滞后,微分输出的定时脉冲也跟着滞后,例如用定时脉冲发生器输出同步触发信号时,必须使用很窄的微分脉冲,如果延迟时间加长,用示波器观测波形时,触发延迟无法观测到触发前的波形。本电路是把微分输出的延迟时间控制在5NS以内的触发信号输出电路,用电感来实现微分。 电路工作原理 晶体管TT1、TT2是差动放大电路,为加快响应,工作在非饱和状态,假定输入幅度为0~+5V的脉冲,0V时,TT1的集电极电流大于TT2的集电极电流,当输入变成+5V时,TT2的电流立即增加,并在线圈L1处被微分,得到照片A那样的波形。 因为只利用上升
[模拟电子]
<font color='red'>延迟时间</font>在5NS以内的高速响应微分脉冲发生<font color='red'>电路</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
