在我一次产品中有AVR和PIC两种芯片同时存在,当用AVR推动继电器--再推动接触器。用PIC来显示。发现PIC居然有点小小的干扰,不得不在外围电路上加措施才解决问题。都说PIC的抗干扰一流的,我怀疑之下对两种单片机做一个小小的测试。
首先说明,我只是比较单个芯片的最小系统,比较单片机的自身抗干扰能力。
1。电源用变压器变压12V,7805稳压,输入输出均接电解电容和104电容。
2。单片机最小系统,用3个I/O,按钮,指示灯,驱动三极管(继电器--再推动接触器)不用的管脚不管。
3。干扰源,由于没有仪器,只好用接触器的线圈来做干扰源,为了加强干扰,接触器线圈两端没有加104电容。
4。软件,最小最简单,不加任何处理只推动作用。
5。元件选择,PIC的用PIC16C54,PIC16F54,PIC16F877A,PIC16F716。AVR的选用M8。AT28,AT13。
接下来做测试了:
PIC16C54:
先是接触器放在芯片旁边。无论怎么按动按钮,接触器的干扰对它一点反映也没有,真是稳如泰山。再用接触器线圈引线缠绕芯片。在6圈以下还是稳如泰山。上了7圈就有干扰了。看来PIC16C54真是强悍啊。佩服。接下去就试PIC16F54了。
PIC16F54:
先是接触器放在芯片旁边。不得了!程序简直没有办法运行,和PIC16C54简直一个在天上,一个在地下。万思不得其解。查阅PIC资料都说PIC的F系列比C系列差,就是F系列的不同产品抗干扰也不一样。于是又测试PIC16F716。
PIC16F716:
先是接触器放在芯片旁边。果然好多了,10次也就1次复位。
PIC16F877A:
先是接触器放在芯片旁边。无论怎么按动按钮,接触器的干扰对它一点反映也没有,再用接触器线圈引线缠绕芯片。在1圈就有干扰复位了。
以上就是对我有的几种PIC片子的测试结果。接下来对AVR的M8做测试。
M8:
先是接触器放在芯片旁边。先是接触器放在芯片旁边。无论怎么按动按钮,接触器的干扰对它一点反映也没有,再用接触器线圈引线缠绕芯片。在1圈就有干扰复位了。
AT28:结果和PIC16F54一样。
AT13:
先是接触器放在芯片旁边。先是接触器放在芯片旁边。无论怎么按动按钮,接触器的干扰对它一点反映也没有,再用接触器线圈引线缠绕芯片。在1-2圈就有干扰复位了。
从我自己测试的效果看,PIC的C系列很好。F系列的早期产品如PIC16F54很差,还不如51。后期的F系列如PIC16F877还可以。个人估计:原来PIC是生产OTP单片机的,他的OTP技术真是一流,F是后来才生产的(可能是C系列的学习版),技术还在学习和摸索中,所以F系列是早期产品不如后期产品。没有测试18F系列的不知道好不好。
AVR的M8就和PIC16F877A差不多。AT13比M8好一点。M28差。
同一个厂家的产品怎么有如此大的差别呢?干扰又是怎么造成CPU复位的呢?带着疑问我又对M8和PIC16F716再继续做试验。
1:用示波器测试芯片任意地方,发现都有干扰脉冲。不能确定干扰具体位置。
2:用接触器线圈引线对准芯片一个一个脚来测试。结果出来了。
PIC16F716:只要引线对准复位脚,100%的复位,有状态指示出是MCLR复位。引线对准电源脚没有影响。
M8:只要引线对准复位脚,100%的复位,有状态指示出是RESET复位。引线对准电源脚(20-30)%复位。[page]
从以上看来干扰主要是影响了复位脚。电源对PIC的影响比AVR的小。查阅PIC和AVR的复位系统,终于有了答案:
AVR的复位脚通过一个电阻连接到电源,而PIC的则没有,故电源对PIC的影响比AVR的小。将PIC的复位脚外接一个电阻,电源对PIC的影和AVR一样。
将电源和复位连接103或者104电容到地,奇迹发生了。
M8的稳定性能居然和PIC16C54一样了。先是接触器放在芯片旁边。无论怎么按动按钮,接触器的干扰对它一点反映也没有,真是稳如泰山。再用接触器线圈引线缠绕芯片。在4圈以下还是稳如泰山。上了5圈就有干扰了。
PIC16F716:先是接触器放在芯片旁边。无论怎么按动按钮,接触器的干扰对它一点反映也没有,真是稳如泰山。再用接触器线圈引线缠绕芯片。在1-2有干扰了。
查阅PIC的MCLR时间没有结果,看了PIC16F系列的复位电路没有什么改变估计是PIC16F系列的内部质量不高。再说“奇迹发生了”抗干扰能力提高不显著。
查阅各种AVR的复位电路,发现AT11是最差的,连“尖峰滤波电路也没有”所以淘汰停产了。AT24/26/28/15的复位时间只有50-900ns。AT25/13/2313的复位时间要2.5us,难怪要稳定些。M48/88/168为2us,M8为1.5us。(没有比较过M48是不是比M8稳定一些)。复位时间短的肯定比时间长的容易受干扰一些,可是AVR为什么还如此明了的标出复位时间呢?只有一个原因:让用户根据不同的环境选择不同抗干扰的芯片。
终上所述:芯片自身抗干扰能力。个人认为:
PIC的C系列片子可以得10分。
AVR的M8可以得8-9分。
PIC的16F系列片子可以得4分。
AVR的AT13可以得8-9分。
可以看出AVR的足可以用于工业控制了,注意使用AVR的片子的时候要根据不同的环境选择不同的片子,还有AVR的复位脚处理,由于AVR的复位脚通过一个电阻连接到电源,所以电源也要处理。
以上所述只是个人认识,做的试验也不全面,请大虾们不要太计较。现在有一棵新星STC单片机,网上传的很神奇,特别恳请哪位大虾做个测试。
JAMESKING:
谢谢陈先生这篇好文章,这帖子应该上裤子了!!
STC我无法买到,不好做试验。
Mega16L/32L/128L都具有类似Mega8这个特点。
当电源纹波在5mv以内时,就算直接对引脚火花放电都没关系,只是用料比较多而已。
接触器的RC或者压敏还是要加上。
yy_zxl:
用楼主的办法对我的mega16进行试验,10圈,接触器点动5次就复位了。在接触器的线圈上并TVS或电容,问题解决,看来在接触器的线圈上并TVS或电容是有必要的,对23楼
“4,最关键的一点是软件问题,就是在接触器输出指令后加10ms的延时,然后再重复输出接触器指令。这样MCU就不会复位了。为什么呢?自己体会。这点是一些工程师不愿意讲的,或者是不知道的。简单的说,其实MCU或者其他元件也好。受到干扰的情况总是在处于接受或者输入的状态下的。如果你的元件处于输出状态的话是不会受到干扰的。延时10ms是因为接触器是慢动作元件,在MCU指令后要大约10ms才可以吸合的,这时候就要让MCU处于输出状态,输出比输入受干扰小多多了。所以要重复输出接触器指令。用了该方法,MCU就不会受干扰了。”
觉得不一定有用,因为干扰是从空中耦合到reset端,此时单片机处于什么状态对干扰reset端是毫无办法的。
上一篇:基于AVR的高精度CPSMc究
下一篇:AVR熔丝位(Fuse)基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- UWB在汽车电子通信中的应用
- 恩智浦2.4亿美元收购Aviva Links,布局车载Serdes
- 商用车自动驾驶,迎来大规模量产「临界点」?
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
- 有奖直播:市场环境不确定,为物联网设备保驾护航英飞凌很确定
- “慧眼”识PCIe——阅读《PCIe要了解的十件事》和泰克OPEN-DAY的培训资料 抽奖、分享赢好礼!
- 答题赢京东卡|PI InnoSwitch产品系列学习中心
- DIY电子钟套件,有兴趣来做啊
- USB Type-C你敢跟我聊成功人生,我就跟你聊引脚定义!
- 【技术直播】 MPS、Nexperia、泰克专家齐聚,畅谈新能源汽车动力设计注意要点
- 创通联达高通 IOT 平台解决方案及成功案例|报名直播赢【蓝牙耳机、音箱、京东卡】等好礼
- 感恩十载 与你同在 EEWORLD十周年
- 电机小课堂 | 单相无刷电机无感控制,小功率电机驱动应用中的最佳解决方案
