5V单电源供电的宽带放大器的设计与仿真
发布者:剑戟辉煌最新更新时间:2013-04-16 来源: dzsc关键字:单电源供电  宽带放大器  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。该放大器通频带范围10 Hz~10 MHz,系统最终可利用示波器测量输出电压的峰峰值和有效值,并利用MSP430单片机控制1602液晶显示输出数据的功能。整个系统结构简单,而且综合应用了电容去耦、滤波等抗干扰措施以减少放大器噪声并抑制高频自激。经验证,本方案完成了设计要求和部分扩展功能。
  1 方案论证与系统设计
  1.1 方案论证
  直接使用集成高电压输出运放OPA820,放大器通频带从20 Hz~10 MHz,并能驱动50 Ω的负载,单纯用音频放大的方法来完成功率输出。同时要做到在输出负载上放大器最大不失真输出电压峰峰值≥10 V的难度较大,故采用DC-DC变换器TPS61087DRC为末级THS3091放大电路供电,最终设计这款高速宽带放大器。本方案简单易行,由于采用单芯片,所以系统体积较小。
  1.2 系统设计
  利用模拟电子技术和单片机信号采集处理技术,最终完成增益控制及输出显示。系统框图如图1所示。
系统框图
图1 系统框图
  2 模拟电路设计
  利用TI公司的模拟仿真软件Tina,设计出5 V和15 V电源电路和三级放大电路,并利用峰值检测电路的输出经单片机采样处理后液晶显示。Tina仿真软件模拟出上述电路40 dB时的通频带范围为10 Hz~10 MHz。图2所示为三级放大电路的通频带图。
 三级放大电路的通频带图
图2 三级放大电路的通频带图[page]
  2.1 放大电路
  采用OPA820作为一级、二级放大电路,THS3091作为末级放大电路。三级放大倍数分别为5倍、5倍和4倍。其中末级电路通过两个可调电阻来控制放大倍数和保证输出信号的不失真。图3所示为基于OPA820和THS3091芯片设计的三级放大电路。
图3 基于OPA820和THS3091芯片设计的三级放大电路
  2.2 峰值检测电路
  由于通频带范围中有低频和高频两种不同输入,所以采用两种不同检测电路。低频峰值检测电路可参考专业书上的具体电路,高频峰值检测电路在此利用TPS61087芯片仿真设计出的电路,如图4所示。
高频峰值检测电路
图4  高频峰值检测电路
  3 MSP430单片机控制液晶输出设计
  3.1 MSP430单片机和液晶
  MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器。使用了MSP430F149型号的单片机,利用A/D采样峰值检测电路的信号,编程处理后最终完成在1602液晶上显示输出电压峰峰值和有效值数据的功能。为了减少功耗,并降低数字系统对模拟信号的干扰,采样完成后,将微控制器设低功耗模式。同时为了实时采样后数据显示不会闪烁,编程时利用定时器定时1 s后中断,使液晶每隔1 s才显示一次采样数据。电路如图5所示。
 单片机和液晶电路图
图5 单片机和液晶电路图[page]
  3.2 软件流程
  软件流程,如图6所示。
软件流程图
图6 软件流程图
  4 性能测试与分析
  测试仪器有:泰克公司TS1002 160 M数字示波器和RIGOL DS1022 20M信号源。
  测试方法主要分3步:(1)连接+5 V、+15 V电源,在输入端接入信号发生器信号。(2)输入通频带范围为10 Hz~10 MHz,电压峰峰值0~100 mV的信号,测试通频带内是否平坦。(3)改变输入电压的频率和有效值,分别记录输出电压的峰峰值和有效值。
  相关测试数据如表1所示。
表1 40dB时输入输出测试
40dB时输入输出测试
  如表1所示,放大器在预置带宽为10 Hz~10 MHz、最大增益为40 dB的时候,通频带内很平坦。此时最大不失真输出电压约为10.20 V。经测试,该电路最大增益为42 dB。制作和调试出的实物图如图7所示。
实物图
图7 实物图
  5 结束语
  本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能,完成了系统的硬件与软件设计,解决了较难在输出负载上不失真输出电压峰峰值≥10 V、输出电压的峰值检测、A/D采样显示等问题。
关键字:单电源供电  宽带放大器  MSP430 引用地址:5V单电源供电的宽带放大器的设计与仿真
上一篇:电力传输线路监测系统的设计与实现
下一篇:基于MSP430和Zigbee的无线抄表终端设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:21
MSP430单片机对12864液晶模块显示的测试设计
//DM430开发板控制带字库型12864液晶模块显示测试程序 //显示模式为汉字模式,直接将12864插入12864接口即可 //注意选择液晶的电源,位于电位器附近,可选5V或3.3V,根据液晶电压进行选择 //调试环境:EW430 V5.30 MSP430单片机对12864液晶模块显示的测试设计 // ********************************************************************/ #include #define CPU_F ((double)8000000) #define delay_us(x) __delay_cycles(
[单片机]
基于MSP430F5529的红外循迹小车,
实现功能 第一功能:小车从A点开始出发,行驶到B点停止。 第二功能:小车从A点开始出发,然后沿跑道一直行驶。 下图为黑色跑道,跑道为2mm的黑线,A、B、C、D四点为直径4mm的黑圈。 设计方案 小车选用MSP430F5529做为主控芯片,TCRT5000红外循迹模块用来实现小车识别跑道功能,原理为红外发射判断黑白线以及区分黑线宽度,电机使用两个直流电机,电机驱动模块选用TB6612,来实现实时控制电机转动的幅度与转速。 设计电路 接线详解 将MSP430F5529的P3.0、P3.1、P3.2引脚分别与3个TCRT5000模块的DO端相连,芯片实时检测这3个端口的电平,当发生电平跳变时,电机运行就会做出相对应的调整,
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F5529的红外循迹小车,
MSP430F149定时器TA总结
msp430的定时器主要是指基本定时器,看门狗定时器和TATB定时器,两种定时器从功能和用法的角度基本相似,TB功能更为强大,有7个CCR0寄存器,即可输出六路PWM,在做三相逆变的时候,需要六路每路相差60°的spwm波,就是用TB来发生的。 定时器的PWM发生利用的是比较模式,即在CCR0中储存周期,CCR1中储存一个小于CCR0的数字,CCR1/CCR0的比值即为占空比,其原理如下图所示: 在一个16位计数器TAR增加的过程中,当达到CCR1前输出高电平,达到CCR0值前输出低电平,达到CCR0后,重新置位。 与TA相关的寄存器分为四类: 1、TACCRx(CCRx) //捕获/比较寄存器 2、TAC
[单片机]
MSP430 CCS printf_suppor
在CCS新建工程后默认是 printf_support=minimal 然后弄一个printf,sprintf就会编译报错 Description Resource Path Location Type #2631 Conversion f not allowed in printf_support=minimal mode hello.c /app line 189 C/C++ Problem 需在要Properties- Build- MSP430 Complier- summary of flags set中修改 printf_support=full 编译就可以了
[单片机]
MSP430F5529学习笔记(二)
学习MSP430单片机一定要努力克服心里因素,试着去阅读TI官方的英文文档。这款单片机并没有同32一样的丰富中文资料和中文社区支持,养成自我学习和探索答案的习惯很重要。 相关寄存器配置 通用I/O简介 *一般情况下,P1和 P2都是具有中断能力的。*从 P1和 P2接口的各个I/O 管脚引入的中断可以独立的被使能并且设置为上升沿或者下降沿触发。对应的中断向量表分别为 P1IV 和 P2IV,它们只能进行字操作,并且 PAIV 这个寄存器根本不存在。 P1、P2可合为 PA,P3、P4可合为 PB,…PC、PD。所以 P1为8位BCD 0x00,PA 为16位 BCD 0x0000。当进行字操作写入 PA 口时,所有的16位
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529学习笔记(二)
MSP430内部温度传感器测试程序
////ADC12, Sample A10 Temperature and Convert to C and F //MSP430基础实验开发组件 - ADC12内部模块演示程序之内部温度传感器 //时钟设置: ////ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO ~ 800kHz, ADC12CLK = ADC12OSC //当前演示程序功能描述: ////利用MSP430F14X内部的温度传感器,通过ADC12的通道10进行AD转换 ////计算取得摄氏温度和华氏温度,通过断点在View- Watch中观察温度值 ////由于定标问题, 可能会存在温度的误差 #include msp43
[单片机]
基于MSP430单片机的光电跟踪伺服系统研究方案
研究设计中利用光敏感器件对特定光波长范围的光信号敏感原理,将四象限光电位置探测器与MSP430系列单片机相结合,根据四象限光电探测器输出电压与光斑位置的线性关系,通过数字PID闭环控制输出电压调节单片机输出PWM 的占空比来实现精确稳定的搜寻和小范围跟踪目标。   0 引言   光电跟踪系统是以光电器件(主要是激光器和光电探测器)为基石,将光学技术、电子/微电子技术和精密机械技术等融为一体,形成具有特定跟踪功能的装置。   目前国内外较先进的光电跟踪系统多以激光测距仪、电视跟踪仪和红外跟踪仪三位一体为核心构成。采用机械方法实现跟踪系统控制起来还不太灵敏。对于一个光电追踪系统,一般通过目标识别、位置信号检测、位置信号处理、PI
[模拟电子]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的光电跟踪伺服系统研究方案
基于MSP430F449的新型智能流量计的设计与开发
摘要:介绍了一种以MSP430F449单片机为核心的智能流量计。具体阐述了该流量计的工作原理、总体设计及硬件电路设计和软件设计。该流量计适用于各种复杂环境,并可以和其他上下游设备结合,实现现场流量测量的智能化和多功能化。 关键词:流量计 MSP430F449系列单片机 智能仪表 随着微型计算机技术和嵌入式系统的迅速发展,以微型计算机(单片机和嵌入式系统)取代传统仪表的常规逻辑电子线路,开发新一代的具有某种智能的灵巧仪表,已成为仪表开发领域的新趋势。MCU(微控制器或单片机)及嵌入式系统等的问世和性能的不断改善,大大加快了仪器仪表微机化和智能化的进程。MCU本身具有体积小、功耗低、价格便宜等优点,用它们开发各类智能产品更具有周
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
