光纤激光器功率控制系统的设计
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2013-05-02 来源: 电子科技 关键字:光纤激光器  功率控制系统  MC9S12XDP512 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着激光器在切割、焊接、表面处理等广泛应用。文中设计了应用于激光打标的功率控制系统,采用数字电位器方式使激光器的性能得到大幅提高,硬件电路设计结构简单、系统响应速度快,不需要额外器件,成本低廉、功能齐全、实用性强。
1 系统总体设计
1.1 控制系统设计
控制系统的基本原理框图如图1所示,主要由单片机MC9S12XDP512、开关电源PC0-6131、数字电位器DS1867、数字温度传感器DS18B20、LCD1602显示器、键盘和报警装置等组成。
    系统进行读写操作时,光纤激光器输出功率由单片机进行控制调节,提供所需要的激光功率,功率设定时,由单片机MC9S12XDP512对数字电位器DS1867输出电阻进行控制,以改变开关电源控制端的输入电压,使开关电源的输出电流改变,得到光纤激光器输出功率所需要的驱动电流,从而实现激光输出功率的变化。同时利用数字温度传感器对光纤激光器工作环境温度进行采集,利用单片机实现对温度数据的处理,当温度超出规定的40℃时,单片机会控制发光二级管进行温度报警,并利用LCD显示装置显示信息,用户可实时了解激光器的工作情况。
1.2 控制原理
激光器为电流型驱动器件,驱动电流是输出光功率的前提,通过改变激光器电源电流的大小来改变激光器的输出功率。系统控制激光器的输出功率的基本方法是:由单片机控制数字电位器DS1867的输出电阻,使开关电源控制端的电压改变,从而控制了开关电源的输出电流,改变光纤激光器功率的输出。
    数字电位器DS1867的输出电阻由式(1)计算
    R=D×RWL+RW       (1)
    其中,RW为滑臂电阻,即为内部电位器电子开关电阻,通常RW≤100 Ω,典型值为40 Ω;RWL为数字电位器DS1867内部电子阵列中每个电阻单元的阻值;D为输入的数字量。
    根据光纤激光器功率控制的要求,即用户对光纤激光器的输出功率性能的要求,设计出用户要求的10等级功率输出产品,不同的功率等级输出对激光打标的对象有不同的要求。经实验得出,系统设计需要开关电源输出电流的变化范围为0~12 A,功率对应电流线性输出,允许功率稳定度有1%的误差波动。把光功率分成10个等级输出,输入数字量D的值如表1所示,可以通过查表实现。要求光纤激光器输出的功率如表2所示。
b.JPG[page]
2 系统的硬件设计
2.1 单片机的选择
单片机MC9S12xDP512是Freescale公司生产的一种16位器件,其包括大量的片上存储器和外部I/O。由16位中央处理单元(CPU12X)、512 kB程序Flash、12 kB RAM、8 kB数据Flash组成片内存储器。同时还包含两个异步串行通信接口(SCI)、一个串行外设接口(SPI)、一个8通道输入捕捉/输出比较(IC/OC)定时模块(TIM)、16通道12位A/D转换器(ADC)和一个8通道脉冲宽度调制模块(PWM)。MC9S12XD512具有91个独立的数字I/O口,其中某些数字I/O口具有中断和唤醒功能。该单片机功能强大、运算速度快、可扩展性强,能进行多任务操作等特点。
2.2 开关电源PGO-6131
系统选用的开关电源PCO-6131满足光纤激光器的输出功率要求,开关电源的输入电压为24±4 V,输出电流的变化范围0~125 A,输出电压20~28 V,控制端输入电压为0~5 V或0~10 V,工作环境温度为0~40℃。开关电源PCO-6131的输出控制端口如图2所示。
2.3 数字电位器
系统选用的数字电位器为DS1867,电阻可调的范围为0~10 kΩ,数字电位器DS1867包含两个256等级的输出电位器,通过串行方式进行编程,占用I/O口数目少,内含EEPROM,使系统掉电后还能保存用户的上次设置。通过串行传递数据包实现对数字电位器的输出控制。
2.4 温度传感器
系统选用美国Dallas公司推出的DS18B20数字温度传感器,规定工作电压3.0~5.5 V,温度测量范围-55~125℃,在-10~85℃范围内测量精度为±0.5℃。该传感器为单线数字温度传感器,根据时序要求在单总线上发送控制命令和数据。传感器输出的温度信号是数字信号,在单总线上传输时抗干扰性强、可靠性高,其外部硬件电路简单,只需在总线上加一个上拉电阻即可,有效地降低了硬件电路的复杂程度,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.5 液晶显示器
系统采用LCD1602液晶显示模块支持2行×16字符和5×7点阵两种模式,显示对比度和背光亮度均可调,由驱动器和液晶显示屏两部分组成,单片机通过写控制字方式访问驱动器,以实现对液晶显示屏的控制,单片机根据相应的程序将所需的信息显示出来,方便用户观察。
2.6 键盘
键盘在时钟控制下不断地循环扫描,并根据扫描信号、对应键盘的相应信号来确定键盘按键位置,并通过矩阵键盘配合液晶显示器进行交互。
    光纤激光器功率控制硬件系统如图3所示,采用单片机实现对光纤激光器的控制,其中单片机MC9S12XDP512的PB口与LCD的D0~D7相连接,PS0、PS1、PE0与LCD的RS、RW、E相连接,用以显示激光输出功率的等级和激光器工作环境的温度。PA5与DS18b20的DQ相连接,PA0~PA2分别与DS1867的RST、CLK、DQ相连接,PA3、PA4连接了两个发光二极管进行温度的报警与工作正常指示,二极管分别为红色和绿色,PA6、PA7连接两个独立式按键进行对激光器功率的控制,调节激光器输出功率的等级,利用PE1作为外部中断,以对工作环境温度过高时进行报警提示。
    其中,U1是数字电位器DS1867;U2是单片机MC9S12XDP512;U3是开关电源PC0—6131;U4是温度传感器DS18B20。数字电位器DS1867的输出端与开关电源PCO-6131的控制端相连接,开关电源的输出端与光纤激光器连接。
[page]
3 系统软件设计
光纤激光器功率控制系统的程序流程图如图4所示,程序首先将对显示器LCD和温度传感器DS18B20进行初始化设置,然后利用中断处理程序完成用户对光纤激光器功率的控制。系统上电后对系统进行复位操作,使各个相关器件归为初始状态。激光器工作环境的温度超过规定温度值时,发光二级管进行报警,并进行中断处理,激光器将停止工作;如果激光器在正常温度的环境下工作,则不进行中断处理,温度传感器将继续检测环境温度,如此循环。
4 实验结果
通过光纤激光器控制系统的硬件连接图可知,用按键来选择激光输出功率的等级,共分为1~10等级,调节的步长为1级,通过加减按键来设定用户需要的功率等级,单片机通过表1设置的电位器输入数字量D来控制数字电位器的阻值,从而得到用户所选择的激光功率输出值,由LCD显示出激光器环境的温度数值和功率等级。实际测量的激光器输出功率和温度值如表3所示。
5 结束语
通过单片机、键盘及显示器组成的人机交互接口实现对光纤激光器电源电流的控制,从而改变光纤激光器的输出功率,还实现了激光器所在环境温度的显示、高温报警、定时控制的功能。文中设计了光纤激光器的功率控制系统,其相关的设计应用方法对其他仪器的设计和问题的解决也有一定的参考价值。
关键字:光纤激光器  功率控制系统  MC9S12XDP512 引用地址:光纤激光器功率控制系统的设计
上一篇:基于MSP430的智能自适应间断光控系统
下一篇:STC系列单片机不断电下载程序应用技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:22
功率器件:风力发电技术与功率半导体器件及控制系统
通过风能获得太阳的能量并非新鲜事物,但当今的功率半导体器件与控制系统却使这种能源更加适用。 在现有的太阳能利用技术中,风力涡轮发电机成为大规模“绿色电能”生产的先锋。 今天,美国政府和欧洲各国政府都在大力支持可持续能源的生产。2003年,美国的风力发电厂装机总值达 16 亿美元,预计到 2020 年,还将再增 10 万 MW 的装机容量,可满足美国电力需求的 6%。美国还将在 Majave 沙漠的 Tehachapi 建立世界上最大的地面风力发电场。但 2002 年的数据显示,全球 90% 的新增容量还是在欧洲。 可变的能量输入是对设计师的挑战 先驱者们在多大程度上解决了困扰今天设计师的诸多问
[电源管理]
电流模块交错并联的光纤激光器电源研制
摘要:提出以4路电流模块LTM4601并联的方式实现低压大电流输出的解决方案,其关键是并联模块间的均流,设计以4路交错90°的波形分别同步4路模块的波形交错技术实现。设计的独特之处在于并联电源系统输出电流母线引入电流反馈以实现输出电流值的控制。基于大电流印刷电路板(PCB)设计得到电源样机,其实验结果与设计目标基本相符。实验得到最大输出电流达到40A,电源转换效率在80%以上,并验证电源系统的过电压保护和过电流保护以及强制停机等功能。 关键词:波形交错技术;光纤激光嚣;并联电源系统;开关电源模块     自从1960年世界第一台激光器被发明以来,激光器就开始被广泛应用于各领域,然而其庞大的体积并不适合刑侦现场等户外移动工作。激光
[电源管理]
电流模块交错并联的<font color='red'>光纤激光器</font>电源研制
常用光纤激光器简介
1.导言 光纤激光器是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。 光纤激光器应用范围非常广泛,包括激光光纤通讯、激光空间远距通讯、工业造船、汽车制造、激光雕刻激光打标激光切割、印刷制辊、金属非金属钻孔/切割/焊接(铜焊、淬水、包层以及深度焊接)、军事国防安全、医疗器械仪器设备、大型基础建设等等。 2.光纤激光器的优势 光纤激光器作为第三代激光技术的代表,具有以下优势: (1)玻璃光纤制造成本低、技术成
[模拟电子]
智能车灯控制系统功率芯片的应用经验
智能车灯控制系统概述 本文介绍了在智能车灯控制系统中功率芯片的应用经验,与传统技术进行了对比,结合实例具体分析了其实现的智能诊断技术在实际产品应用中的技术优势和发展前景。 现今MCU和电力电子技术在智能车灯控制系统中发展的趋势是用智能功率IC替代传统的继电器和保险丝,有效实现对车灯的过热、过压、短路等故障的保护和诊断;MCU用PWM调制来实现对车灯两端的电压进行控制,以达到限制车灯电流,延长使用寿命的目的,而且能轻松实现车灯故障时的自动替换并极大地降低待机功耗。 我们采用Infineon高端开关应用于智能车灯控制系统中。以下详细介绍其在实际产品中的应用经验。 Infineon芯片新功能 智能车灯控制系统由轿车中
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
