MCS-51单片机引脚功能介绍
发布者:灵感火花最新更新时间:2013-05-04 来源: 21IC关键字:MCS-51  单片机  引脚功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
40只引脚双列直插封装(DIP)。40只引脚按功能分为3类:
(1)电源及时钟引脚: Vcc、Vss;XTAL1、XTAL2。
(2)控制引脚: PSEN*、EA* 、ALE、RESET (即RST)。
(3)I/O口引脚:P0、P1、P2、P3,为4个8位I/O口的外部引脚。
2.2.1 电源及时钟引脚
1.电源引脚
(1)Vcc(40脚):+5V电源;
(2)Vss(20脚):接地。
2.时钟引脚
(1)XTAL1(19脚):如果采用外接晶体振荡器时,此引脚应接地。
(2)XTAL2(18脚):接外部晶体的另一端。
2.2.2 控制引脚
提供控制信号,有的引脚还具有复用功能。
(1) RST/VPD(9脚):复位与备用电源。
(2) ALE/PROG*(30脚):第一功能ALE为地址锁存允许,可驱动8个LS型TTL负载。PROG*为本引脚的第二功能。为编程脉冲输入端。
(3) PSEN* (29脚):读外部程序存储器的选通信号。可以驱动8个LS型TTL负载。
(4) EA*/VPP (Enable Address/Voltage Pulse of Programing,31脚) EA*为内外程序存储器选择控制端。 EA*=1,访问片内程序存储器,但在PC(程序计数器)值超过0FFFH(对于8051、8751)时,即超出片内程序存储器的4K字节地址范围时,将自动转向执行外部程序存储器内的程序。EA*=0,单片机则只访问外部程序存储器。VPP为本引脚的第二功能。用于施加编程电压(例如+21V或+12V)。对89C51,加在VPP脚的编程电压为+12V或+5V。
2.2.3 I/O口引脚
(1) P0口:双向8位三态I/O口,此口为地址总线(低8位)及数据总线分时复用口,可驱动8个LS型TTL负载。
(2) P1口:8位准双向I/O口,可驱动4个LS型TTL负载。
(3) P2口:8位准双向I/O口,与地址总线(高8位)复用,可驱动4个LS型TTL负载。
(4) P3口:8位准双向I/O口,双功能复用口,可驱动4个LS型TTL负载。
要特别注意准双向口与双向三态口的差别。当3个准双向I/O口作输入口使用时,要向该口先写“1”,另外准双向I/O口无高阻的“浮空”状态。
关键字:MCS-51  单片机  引脚功能 引用地址:MCS-51单片机引脚功能介绍
上一篇:汇编语言基础
下一篇:MCS-51单片机汇编语言:逻辑运算指令有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:22
单片机仿真器的原理介绍
一个理想的单片机仿真器使开发者能观察到单片机内部的操作,仿真器是使替代单片机并使单片机操作可视化的硬件工具。 一个ICE应包括两个接口,一个是连接到目标板上的MCU插座,另一个与PC相连。仿真器应该与目标MCU在电气及物理上等价,并能在开发系统中替代MCU。目标系统的操作可由PC得以控制及观察。在开发初期,开发系统依靠仿真器工作,当目标功能完善后,仿真器将被真正的MCU取代。 ICE的功能及特性: 在主机与目标系统间产生对应的程序区,host memory作为仿真程序区(emulator memory)或Shadow memory 脱离目标硬件实时测试代码 单步(Step)
[单片机]
使keil5支持51单片机
需要用到的工具:https://download.csdn.net/download/qq_33160790/10302877 PS:两个工具都是要用管理员身份运行。 keil5默认不支持51,51单片机的工程放到keil5会报错: keil5 --- Error: failed to execute 'G:keilC51BINC51.EXE' 安装方法: 1.运行c51v954a.exe,将路径选成之前keil5的安装路径。 2.使用keygen.exe破解License PS:管理员身份打开keil5 破解步骤: 将CID复制到破解机。 将生成的LIC拷贝至keil5。
[单片机]
使keil5支持51<font color='red'>单片机</font>
意法新款微控制器外部周边整合度高
eeworld网消息:意法(ST)新款微控制器(MCU)STM32L496和STM32L4A6延续其独特整合ARM Cortex-M4F处理器内核心之性能与意法超低功耗技术,提升芯片上存储容量和图形处理的能力,增加更多通讯外部周边和更灵活的省电模式。 新产品高达320KB的芯片上RAM,配合新增的ST Chrom-ART Accelerator图形处理引擎,使物联网装置和智能手表等注重功耗之设备的图形显示更加流畅。 该公司提升STM32L4功耗架构的灵活性,让设计人员能够选择用外部直流/直流转换器供给处理器内核心,以进一步提升效能。 STM32L4 FlexPowerControl架构新增一个关断模式,让多个独立的内核心电源、外部
[网络通信]
基于公话网的智能家居系统设计方案
近年来,计算机技术的不断发展和信息化程度的不断提高,为智能家居系统的研究与开发提供了坚实的技术平台。 通常把智能家居定义为一个整体,即利用先进的计算机技术、网络技术,以及综合布线技术,通过家庭信息管理平台,将与家居生活相关的各个部分有机结合成一个特殊的集成系统。 伴随着智能家居功能的不断细化,其概念逐步得到延伸,更多地考虑到了居民对住宅环境性能的全方位要求。 因此,现阶段的智能家居系统已从原先以智能化为重心的产品,转变为一个具备以下条件的集成系统:首先,要在家居中建立一个通讯网络,为家庭信息提供必要的通路,在家庭网络操作系统的控制下,通过相应的硬件和执行机构,实现对所有家电和设备的控制与监测;其次,所有家电和设备都要通过一定的媒介
[嵌入式]
单片机最小系统解析(电源、晶振和复位电路)
电源 我们在学习过程中,很多指标都是直接用的概念指标,比如我们说 +5 V 代表1,GND 代表0等等。但在实际电路中的电压值并不是完全精准的,那这些指标允许范围是什么呢?随着我们所学的内容不断增多,大家要慢慢培养一种阅读数据手册的能力。 比如,我们要使用 STC89C52RC 单片机的时候,找到它的数据手册第11页,看第二项——工作电压:5.5 V~3.4 V(5 V 单片机),这个地方就说明这个单片机正常的工作电压是个范围值,只要电源 VCC 在 5.5 V~3.4 V 之间都可以正常工作,电压超过 5.5 V 是绝对不允许的,会烧坏单片机,电压如果低于 3.4 V,单片机不会损坏,但是也不能正常工作。而在这个范围内,最典型、
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>最小系统解析(电源、晶振和复位电路)
PIC16位单片机CAN(7)定时器
定时器相对来说是最简单的了,也没有什么说的, 每个定时器模块都是 16 位定时器 / 计数器,由以下可读 / 写寄存器组成: ? TMRx:16 位定时器计数寄存器 ? PRx:与定时器相关的 16 位定时器周期寄存器 ? TxCON:与定时器相关的 16 位定时器控制寄存器 需要注意的是: 1:定时器是16位了,也可以配置为32位的,具体看文档,这里使用16位的定时器。 2:PRx:与定时器相关的 16 位定时器周期寄存器。也就是TMRx的值和PRx值相等时产生中断。】 下面看程序: /***********************************************************
[单片机]
单片机MSP430 - MSP430+CC1101常用自带函数
一、中断操作 __get_interrupt_state() 功能:返回当前的中断状态。通过使用此函数可以获得当前的中断状态并保存。 __disable_interrupt() 功能:关闭所有中断 __set_interrupt_state(x) 功能:恢复中断状态,可恢复 _get_interrupt_state() 函数返回的中断状态 二、初始化操作 __bis_SR_register() 功能:将 CPU 中 SR 寄存器对应位置1,例如__bis_SR_register(LPM3_bits + GIE),将 LPM3_bits 和 GIE 位置1 三、其他操作 __
[单片机]
基于8051型单片机实现周波跌落模拟器的设计
引言 电磁兼容(EMC)要求电子电气装置必须具备在一定的电磁环境下正常工作的能力。而进行抗电磁干扰的测试和研究离不开符合国家标准的电磁干扰模拟器。以前这些设备都是依赖进口,且价格昂贵。为此研制了这台周波跌落模拟器。该仪器计量精密,能模拟电网电压中断或增大/减小,具有显示直观、输出稳定、使用方便、成本低等特点。 工作原理 当电网或变电设备发生故障或负荷突然变化时会引起电压瞬时跌落、短时中断,在某些情况下还会连续出现两次或更多次的电压跌落与中断。这些现象本质上是随机的,其特征表现为偏离额定电压,并持续一段时间。但是,电压瞬时跌落和短时中断不总是突然的,因为与供电网络相连的旋转电机和保护元件有一定的反作用,如果大的电源网络断开,电压
[单片机]
基于8051型<font color='red'>单片机</font>实现周波跌落模拟器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
