市场研究机构 IC Insights 的最新报告指出,因规模化与多样化而在过去数年维持稳定成长的微控制器(MCU)市场开始变得越来越复杂,2012年出货量虽成长16%,但营收却衰退3%,产品平均销售价格(ASP)缩水幅度达17%;该机构指出,MCU产品价格下跌的主因是32位元产品的激烈竞争。
IC Insights 统计显示,2012年MCU出货量创下173亿颗的新高纪录,但出货金额却衰退至152亿美元;该机构预期MCU市场营收将在 2013年恢复2%成长,金额来到155亿美元,同时出货量成长10%、达到191亿颗,但同时MCU产品ASP将进一步缩水8%。估计在2012年至 2017年之间,MCU市场营收的平均年复合成长率(CAGR)为4.8%,同期间出货量的CAGR则为10.1%。
全球MCU市场历年出货量与营收变化
根据IC Insights 的观察,在分为4/8位元、16位元与32位元的MCU市场上,32位元产品供应商显然占据越来越多优势;估计在2013年,16位元MCU出货量将成长9%,达到79亿颗规模,4/8位元MCU出货量则成长6%、达到67亿颗规模,而32位元MCU出货量则可成长20%、达到45亿颗。
在接下来五年,32位元产品预期将在出货量与营收方面,逐渐在整体MCU市场占据更大的比例;到2017年,32位元产品营收在整体MCU市场占据比例可达 55%,同时16位元与4/8位元MCU产品的营收市占率分别为22%与23%。以出货量来看,32位元产品在整体MCU市场的占有率,2017年可达 38%,16位元与4/8位元则分别为34%与28%。
IC Insights 表示,有越来越多MCU供应商推出采用 ARM 核心的32位元 RISC 架构产品;ARM在8年前积极进军MCU市场,并藉由提供IP与类似手机与平板设备应用的RISC应用处理器核心设计技术,迅速在该领域建立起领导地位。
各类MCU出货量与营收变化
关键字:32位元 MCU 平均售价
引用地址:
32位元MCU市场竞争激烈 产品平均售价大缩水
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:23
新手如何入门新塘N76E003单片机
第一个问题,究竟要玩哪一个芯? 今年真是变幻莫测的一年,芯片的真是流水账的价格,一天一个样,翻翻自己的抽屉,一堆的板卡,不知玩弄哪一个,一直想玩弄一下新塘的片子,可惜论坛没怎么做过新塘的开发板评测活动(也有可能做过,可能我只是一个新人),看到很多项目都用N76E003这个片子,今天就来研究一下,给大家一个提示哈,别指望我写太深的东西! 先来介绍一下新塘官方的样板:NuTiny-SDK-N76E003,究竟长什么样子,看下面的图就知道了,有一种一份为二的冲动,的确有时候也可以这么玩,设计的初衷就是让你掰着玩的。 板卡长这样(虽然我没有) 这块板卡我虽然没有具体用过,也没有拿到新塘官方的样板,但是这颗Target Ch
[单片机]
51单片机汇编DS1302实时时钟课程设计
实时时钟课题要求: 实时时钟系统设计 1、用 1 个拨动开关设定“工作状态”和“设置状态”; 2、“设置状态”下,用 4 个独立按键实现时间设置:“+”“-”、“移位”、“确认”, 对年(2 位)、月、日、时、分、秒进行每 1 位的数值设置; 3、采用 DS1302 时钟芯片,采用 LCD 进行时钟显示 Proteus7.8仿真效果如下: 汇编代码如下: /*******************************实时时钟实验(Zidone)*************************************************/ /***********LCD12864相关定义***************
[单片机]
基于FPGA和单片机的位移测量装置的设计
位移传感器广泛应用于工业和控制领域,如过程检测、物理测量和自动控制等。由于其测量精度不高,往往满足不了社会需求,也限制了传感器的应用。因此,这里设计了一套基于单片机和FPGA的位移测量装置,能够实现较高的精度测量,同时也能够达到较高的线性度,能够在各种恶劣环境下替代人工工作,实现较高精度的测量,并具有一定的实用价值。 1 整体设计方案及实现框图 系统整体实现框图如图1所示,由信号产生部分、差分放大部分、变压器耦合部分、信号处理部分、数据采样部分和处理及显示部分组成。利用DDS技术产生的信号经THS4503的差分放大之后送入差动变压器,差动变压器输出的信号经放大、整流以及滤波处理之后送入MAXl97采样,采样得到的数
[测试测量]
基于单片机的能耗测量 IC 简化辅助计量
引言
诸如智能插头和电器电度表等辅助计量 (sub-metering) 应用使消费者能够了解和控制其电能使用状况。其他的辅助计量应用(如服务器功率表)则可帮助 IT 部门优化服务器群的功耗。在设计辅助计量表时,像传感器、模拟前端 (AFE) 组件和微控制器 (MCU) 的选择之类的考虑因素对于决定总体系统成本与复杂性有着举足轻重的影响。作为一款有效的实施方案,其应易于设计并具有低量产成本,同时满足应用的主要需求 - 可靠地测量和报告电能消耗信息。本文将讨论 MSP430AFE2xx IC1 在能耗测量应用中的特性与优势。虽然 MSP430AFE2xx 完全适合公用事业级电力表中的能耗测量,不过本文将专门讨论其在辅助计量中的应用。
[单片机]
基于51单片机超声波避障+蓝牙遥控智能小车
单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; typedef unsigned long u32; sbit Sevro_moto_pwm = P2^6; //接舵机信号端输入PWM信号调节速度 sbit ECHO= P1^1; //超声波接口定义 sbit TRIG= P1^0; //超声波接口定义 sbit PWM1 = P2^5; //左电机高电平 sbit PWM2 = P2^
[单片机]
电机转速信号的单片机测量程序
#include reg52.h #include absacc.h #include stdio.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int // 定义8253的寄存器地址 #define COM XBYTE // 定义8253的控制字寄存器地址 #define C0 XBYTE // 定义8253的计数器0寄存器地址 #define C0I XBYTE sbit P1_7=P1^7; uint BUF810; uchar h,l,a,b,c,sendflag,FREQ; //主函
[单片机]
STM32微控制器中采用DMA实现方波的产生和捕获
1 STM32微 控制器 介绍
STM32系列微控制器是ST公司基于Cortex-M3内核的高集成度的微控制器。它在性能、价格、功耗和实时性方面树立了一个新的标杆,集成了Cortex-M3内核,以及双ADC、多用途的通用 时钟 TIMx、RTC、I2C、SPI、UART、 CAN 、DMA、 USB 等丰富的 外设 。其功耗在全速72MHz所有模块都打开时也仅仅为36 mA,在低功耗模式下其功耗仅为2μA。
2 DMA和TIMx简介
STM32系列微控制器均含有DMA和通用时钟TIMx模块。其低端型号中仅包含DMA1,支持7个通道;高端型号还包括DMA2,支持5个通道。它的每个通道可任意指定工作模式,如
[电源管理]
基于PIC16F87X系列单片机开发的高精度数据采集器
1ADS1210引脚及功能 ADS1210是一种高精度、宽动态范围,采用单5V电源供电,具有24位分辨率的新型A/D转换器。封装形式有18脚双列直插式和18线贴片式,引脚功能描述如表1。 ●指令寄存器(INSR) 指令寄存器是一个8位寄存器,它指明了系统是进行读操作还是写操作,并确定读/写操作的字节长度以及读/写操作寄存器的起始地址。 ●命令寄存器(CMR) 命令寄存器是ADS1210的关键,它控制着ADS1210的所有特性功能。一旦串口时钟的下降沿将数据字节的最后一位写入命令寄存器,新的模式就开始生效。命令寄存器控制ADS1210所选用的选项和操作模式,包括可编程增益放大器的增益(G)设置、增强模
[单片机]
