随着信息产业的飞速发展,通讯、电子和计算机技术的不断提高,利用通讯技术来拓展计算机在电力行业各个领域的应用,越来越广泛。在我国,虽有很多地区的电力部门在不同程度上实现了用电收费管理的自动化,但是,手抄表形式在我国仍占很大的比例,而且由人为因素所导致的各种误差很普及,所以电力局做出在全国范围内用3~5年的时间实现“一户一表集中抄表”的战略部署,提倡智能抄表系统。
智能抄表系统目前主要有:有线通讯技术和电力载波通讯技术。有线通讯技术作为传统方法,以其稳定性占有优势。但有线通讯铺线工程浩大,而且容易被人为损坏,同时居民楼已建成,再在墙壁表面拉线,居民难以接受。电力载波通讯技术能有效解决上述问题,他利用现有交流电源线作为通讯线路,省去了不切实际的铺线工程,优势明显。同时智能抄表系统还适用于水表、煤气表等家用生活表。
1 系统的硬件基本构成和原理
基于电力载波通讯的智能抄表系统是指:由主站通过电力线载波通讯信道将多个电能表电能量的记录值(窗口值)的信息集中抄读的系统。
1 系统的构成
图1主要是由载波电表(装有采集用户电能表电量信息的采集终端或采集模块)、集中器(根据上位机指令,控制该线路内所有电表示数的收发)、信道(一般用PSTN公共电话网)和上位机(如社区抄控中心主要是抄表管理系统)等设备组成。
1.2 系统工作原理
计算机根据设计的指令,通过社区抄控中心与集中器通信连接,根据抄控中心软件与集中器的通信协议,由社区抄控中心控制集中器的程序,集中器根据中器内的各种电路工作,把应发送和接收的指令通过电力线与各载波表通讯,接收电表计量的各种数据。各个载波表又同时接受集中器的设定程序,互相传递信息或委托某个载波表把信息转送集中器。在整个过程中,他受集中器设置的程序执行功能控制,形成一个智能化自适应中继通信系统。
但是在电力线传输的过程中存在开关电源、变频电机和其他的一些通讯设备产生的各种噪音和信号衰减,由此引发的各种干扰,使得载波通讯系统通讯的成功率大大降低,阻碍了智能抄表系统的发展。针对上述情况,我们将在本系统中的集中器和载波电表中安装KQ-100E的载波通讯收发模块,他是一个功能强大的MODEM,具有良好的信噪比,减少干扰,提高传输距离,大大优化了传统上的抄表系统。
1.3 KQ-100E模块具体的性能指标
(1)收发模块微机控制端由RX、TX、R/T三个端口构成,全是TTL电平。
(2)+5 V端接入+5 V±5%的直流电源;VAA端为发送功率电源,可用直流不稳压电源,发送时电流300 mA(不发送时为0 mA),VAA可在9~15 V之间选定;2个AC端可以直接接市电的火线和零线,也可以接火线和地线;而在远距离户外通信时可采用火 线和零线通讯方式。
(3)KQ-100E可以与单片机进行串行通讯,也可以通过RS232串行口与微机之间进行串行通讯。过零载波模块与微机接口采用1 200 B/S通信,串行异步10位方式,1个起始位,8个数据位,1个停止位。
(4)采用FSK过零载波通讯方式,试验证明在一个10 kV变压器台区内,任何时候都可以100%成功通信。由于KQ-100E为过零点传送模块,因此只有在同相电力线上才能够正确传送数据。但我国都采用三相电源供电。因此,在集中器必须有三相电源,并能保证集中器三相都能传送数据,具体的步骤如下:在集中器内采用三个模块分别接A,B,C三相,而后在单片机控制时采用CD4053进行多个PTT,RX,TX等信号切换,这样做成本高,体积大,但不存在干扰及切换寿命等问题。具体参考如图2所示。
[page]
2 系统的软件设计
KQ-100E与单片机的连接,参考图如图3所示。
89 2 M,波特率1 200 b/s)如下:
(1)发送端口程序:
RT bit p1.0
(2)接收端口程序:
3 结 语
由于目前我国的电网运行状况不是特别的规范,加上各种自然因素产生的干扰,使得电力线产生高削减、高噪声、高变形,给电力线载波通信造成很大的障碍,人们正在寻找各种方法,如适当的差错控制技术、扩频技术以及动态中继技术来解决这一难题。实践证 明,装有载波收发模块的智能抄表系统拥有采集数据快、通讯成功率高、抗雷击性能好等特点,相信这种智能抄表将实现真正意义上“本地网”,统一计费,统一营收,做到整个社会范围内的能源管理自动化。
参考文献
[1]刘桂华,马建国.电力线载波家电网络控制系统的设计与实现[J].电
子工程师,2001,(3).
[2]LM1893/LM2893 carrier-current transceiv -er[C].National Semiconductor Corporation,1995.
[3]邵源,钟炬,周昭茂.关于低压用户集中抄表系统综述[J].电力系统自动化,1999,23(17).
[4]王大元,刘信巍.利用电力线载波实现远距离控制的研究[J].沈阳教育学院学报,1999,(4)
[5]马宏锋,陈金鹏.低压电力线载波系统中的抗干扰措施[J].兰州工业高等专科学校学报,2001,(1).
关键字:智能抄表 KQ-100E模块 单片机
引用地址:
智能抄表系统的设计和实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:23
51单片机与计算机通讯,51单片机与PC通信方法总结
51单片机的串口,是个全双工的串口,发送数据的同时,还可以接收数据。 当串行发送完毕后,将在标志位 TI 置 1,同样,当收到了数据后,也会在 RI 置 1。 无论 RI 或 TI 出现了 1,只要串口中断处于开放状态,单片机都会进入串口中断处理程序。 在中断程序中,要区分出来究竟是发送引起的中断,还是接收引起的中断,然后分别进行处理。 常用的方法有: 接收数据时,使用“中断方式”,清除 RI 后,用一个变量通知主函数,收到新数据。 发送数据时,也用“中断方式”,清除 TI 后,用另一个变量通知主函数,数据发送完毕。 这样一来,收、发两者基本一致,编写程序也很规范、易懂。 更重要的是,主函数中,不用在那儿死等发
[单片机]
基于AT89C51SND1C的MP3技术方案
随着人们对便携式音乐播放器要求的提高,MP3播放器以其较小的体积和较好的音质赢得了广大音乐爱好者的青睐。起初,MP3文件只能由电脑来播放,随着互联网的发展,促进了MP3播放器的产生,随着人们对MP3产品进一步的认识和更高层次的需求,MP3发生了一系列的变化,其更加小巧精致,更人机化和情趣化,个性区分也越来越强。还出现了功能的融人和产品的整合,总之,MP3播放器正朝着功能强大、外观丰富、价格便宜的方向发展。这里提出一种基于AT89C51SND1C的MP3播放器设计方案。 1 MP3播放器简介 MP3播放器是一种新兴的数字音乐播放器,播放MP3、WMA等格式的文件。通过用MPEG-1 Layer 3编码技术,可以得到大约12:1压缩
[单片机]
单片机小白学习之路(十四)---外部中断1实现蜂鸣器报警
目标:定时器和计数器的理解(一) 1.定时器/计数器简介 定时器/计数器(Timer/Counter,简称T/C)是单片机中最基本的接口之一。即可以定时又可以计数。常用于计数、延时、测量周期/脉宽/频率、提供定时脉冲信号等。 8051系列单片机至少含有2个16位的T/C,STC89C51/52含有3个T/C。其中2个为基本定时器/计数器T/C0和T/C1,另一个是T/C2。可通过软件配置为定时器功能或者计数器功能。 定时/计数器的工作原理 定时/计数器实质上是一个加1计数器。当工作在定时器模式时,对振荡源(晶振)12分频(12分频就是震荡周期,单位 是us)的脉冲计数,即每个机器周期(12个震荡周期就是1/12us12=
[单片机]
AT89s52单片机的掉电测试
SMOD:该位与串口通信有关。 SMOD=0; 串口方式1,2,3时,波特率正常。 SMOD=1; 串口方式1,2,3时,波特率加倍。 GF1,GF0:两个通用工作标志位,用户可以自由使用。 PD:掉电模式设定位。 PD=0 单片机处于正常工作状态。 PD=1 单片机进入掉电(Power Down)模式,可由外部中断或硬件复位模式唤醒,进入掉电模式后,外部晶振停振,CPU、定时器、串行口全部停止工作,只有外部中断工作。 IDL:空闲模式设定位。 IDL=0 单片机处于正常工作状态。 IDL=1 单片机进入空闲(Idle)模式,除CPU不工作外,其余仍继续工作,在空
[单片机]
51单片机音乐盒 仿真+程序
电路介绍: 1.此项目采用51单片机实现音乐盒的功能,同时电路中采用模拟示波器,可以实时查看波形的变动。 2.通过一个可调电阻实现音频信号的音量大小 3.基于8欧姆/1w的喇叭作为音频输出部件 proteus仿真原理图: 源代码: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit SPK = P2^7; uchar tone_h; //高音 uchar tone_l; //低音 uint note = 1; //音符 uchar
[单片机]
基于89C52单片机的实用八路物位测量仪的设计
总体构成 本测量仪的信号采样通过P0口的八根输入线可接受八路经过整形后的标准TTL电平,因此可测量不同传感器传来的脉冲型物位采样信号,只要在原始信号基础上加以整形处理即可,每来一个脉冲均被P0口捕捉到并可以通过软件编制使脉冲计数增一,定时读取计数和便可以换算成相应的物位情况。通过P3.3~P3.5三条线与串行显示驱动器Max7219的连接加以软件编程可完成八位数码管显示驱动,利用P1.3~P1.6四条口线接入四个按键,完成按键操作,利用P2口作为八路输出控制,可驱动八路固态继电器。具体组成见图1。 2 硬件线路设计 2.1 资源分配 AT89C52 芯片是基于MCS-51结构的高集成度8位微控制器,其主要
[单片机]
基于MCU和FPGA灵活设计车载信息娱乐系统
汽车工业蓬勃发展,车载信息娱乐系统已经不再是豪华轿车的独有设施,越来越多的中低端轿车开始拥有自己的信息娱乐系统。 然而,车载信息娱乐系统是一个高度集成的复杂系统,其中可以包括导航系统、影音系统、电话系统、空调通风系统,以及其他车内外舒适设备的控制系统等,这些系统涉及的通讯网络可以包括LINK_KEYWORD0、MOST、LIN、蓝牙和其他无线网络协议等。设计这样一个复杂系统,不但要考虑系统的性能和成本,更要考虑设计的灵活性,以保持产品在快速变化的市场中的竞争力。 汽车电子系统要求温度适应范围大、有利于生产标准化和很长的设计寿命。车载信息娱乐系统是一个快速发展和适应各种用户的系统,如果既要保持一个设计具有长的寿命又要
[工业控制]
义隆新一代语音OTP大幅提高MCU运算速度
义隆电子股份有限公司日前宣布,将于四月推出新一代的语音OTP(One Time Programming)芯片——eSPA系列。除秒数扩增加到80秒、语音信道数增加到四轨之外,MCU运算速度也比已有语音OTP芯片(EM57P300)快二十倍,大幅提升产品效能。适合玩具、礼品等产品。 新一代语音OTP芯片(eSPA系列)将其功能加以提升,具有主频为4MHZ,语音(Speech)/乐音(Midi)为四信道规划。目前已推出20秒与40秒的芯片,并预定在今年六月推出高达80秒的芯片。 该系列芯片除可选择外挂晶振或电阻外,还可选择其内置起振电阻方式(频率误差率在正负百分之五)。另外,其内含的MASK ROM依秒数而不同,但都提供192 n
[新品]
