挪威,奥斯陆,02/05/2013- 节能微控器和无线射频供应商 Energy Micro被ARM公司选为其专注于ARM Cortex®-M系列处理器的大学计划的合作伙伴,这也使得有着较长历史的ARM大学计划进一步扩展。Energy Micro之所以是被ARM 选中,成为其大学计划的新举措的首批合作伙伴之一,是因为其对ARM Cortex架构的坚定的拥护,以及它为客户提供的培训、工具及支持。
ARM的大学计划旨在鼓励电子工程及其他相关大学课程使用ARM处理器,从而使学生可以受益于ARM 的IP 及开发系统。ARM公司的全球大学计划总经理Khaled Benkrid说:“ARM 大学计划项目部很高兴能与Energy Micro合作帮助有抱负的工程师熟悉ARM 的架构”,他还表示“这一项目使得项目的合作院校能获得最新的ARM Cortex处理器技术,以及各种优秀的教材和开发工具。我们希望学生能为我们日益互联的世界设计出下一代具有创新性的低功耗器件。”
Energy Micro的首席营销官Alf-Egil Bogen说:“我们在培训及教学材料上的投入是ARM 选择跟我们Energy Micro合作的主要原因之一。 “Lizard Labs”是我们最新的举措,它是一个在线培训项目,提供一系列简短的视频,让用户更容易了解我们的产品并掌握开发工具的使用,它也是我们现有的大学计划以及已经涵盖了用户指南、常见问题、用户论坛在内的“Lizard Lounge”官方技术支持论坛的一个补充。“
开发基于ARM Cortex-M 处理器内核的超低功耗EFM32系列微控制器的时候,Energy Micro很早就意识到为产品提供性能匹配的开发工具以及对用户提供培训的重要性。它的首创“Simplicity Studio”软件控制台使得设计者能够获得最新的、配合其全面的固件评测平台和开发套件使用的文档、固件和软件,其免费的energyAware能耗检测工具为超低功耗应用面临的挑战提供了解决方案。
ARM大学计划向通过审核的机构提供培训材料并免费提供包括Keil MDK-ARM(微控制器开发套件)在内的软件工具,以支持其教学、实验室工作及教育研究项目。教员如有需要,需要发邮件到university@arm.com 进行申请。
这次与Energy Micro的合作将丰富ARM大学计划的资源, 而EFM32的设计工具和开发套件也将包括在这一计划中。内含10套EFM32 STK入门套件在内的捆绑工具包,面向教学机构的售价仅为$399。
这些捆绑工具可以直接从http://energymicro.com/university购买。Energy Micro关于EFM32工具的教学材料也可从这一链接下载。
关键字:Energy Micro ARM Cortex MCU
引用地址:
Energy Micro被ARM公司选为其 ARM Cortex M系列处理器MCU 大学计划的合作伙伴
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
单片机中volatile定义的作用详解
一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。下面是volatile变量的几个例子: 1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器) 2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables) 3). 多线程应用中被几个任务共享的变量 回答不出这个问题的人是不会被雇佣的。我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volati
[单片机]
单片机+ADC0832简易数字电压表proteus仿真与程序源码
ADC0832电压表仿真原理图如下 单片机电压表源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit CS =P3^4; //片选使能端 sbit DI =P1^1; //数据信号输入端,选择通道控制(SIG/DIF和ODD/EVEN) sbit DO =P1^1; //数据输出端 sbit CLK =P1^0; //时钟脉冲 sbit S_1 = P2^3; sbit S_2 = P2^4; sbit S_3
[单片机]
基于单片机和CAN总线的智能家居控制系统
为了满足楼宇对讲系统中各部分的功能要求,本系统使用三根I/O 口线和一个开锁键。 三根I/O 口线中,一根做输出,用于控制对讲分机的振铃;一根做输入,用于检测对讲分机的摘机信号;一根用于控制对讲分机的模拟音频信号通道的控制继电器,使用户可以在其接通后通过音频模拟通道直接进行对话。开锁键设于键盘上,开锁信号通过CAN总线传到门口机,门口机接到开锁信号后控制开启楼门锁。 3.3 安防报警部分 安防报警部分的功能包括警情信号的输入、本地报警、本地报警显示、远程报警。 警情信号包括各种探测器,如窗磁开关、门磁开关、被动红外传感器、煤气探测器、火灾探测器等的信号。各种警情信号都接到8255 的PB 口
[单片机]
单片机按键扫描方法
我在网上游逛了很久,也看过不少源程序了,没有发现这种按键处理办法的踪迹,所以,我将他共享出来,和广大同僚们共勉。我非常坚信这种按键处理办法的便捷和高效,你可以移植到任何一种嵌入式处理器上面,因为C语言强大的可移植性。 同时,这里面用到了一些分层的思想,在单片机当中也是相当有用的,也是本文的另外一个重点。 对于老鸟,我建议直接看那两个表达式,然后自己想想就会懂的了,也不需要听我后面的自吹自擂了,我可没有班门弄斧的意思,hoho~~但是对于新手,我建议将全文看完。因为这是实际项目中总结出来的经验,学校里面学不到的东西。 以下假设你懂C语言,因为纯粹的C语言描述,所以和处理器平台无关,你可以在MCS-51,AVR,PIC,甚至是ARM
[单片机]
基于飞思卡尔MCU的AEC算法实现
0 引言 VoIP是在IP网络上实现音视频及传真信号传输的一门全新的集成业务数据网络技术。IP语音传输技术具有节省带宽、话费低,可方便地集成智能型开放体系结构以及多媒体业务等优势。但较之传统电话,其语音质量较差。事实上,影响因特网语音质量的因素是多方面的,关键因素之一是回声的影响。因此,要提高因特网的语音质量,就必须在语音传输过程中进行回声消除。AEC是基于自适应算法并可用于VoIP的声学回声消除技术。而用于AEC算法的实现与研究的硬件平台是以freescale公司的MCF5235为核心的开发板。MCF523x系列MCU是首个以带有增强型乘加运算单元(eMAC)的ColdFire V2内核为核心,该产品同时结合了增强型时序处理单
[应用]
用振荡器为8051单片机实现高速串行通信的时钟配置
引言 当今许多实时监测系统与通信设备领域中,经常需要进行远距离的数据传送。为此,如何实现高速、可靠及低成本的数据传输是作为前级机或发送级的8051单片机迫切需要解决的新技术。据此,我们采用由Dallas Semiconductor公司的芯片DSl075--Econ oscillator(高效型振荡器)为8051系列的DS87C520高速型单片机提供时钟的配置设计方案,实现单片机串行通信的高速波特率。 Econ oscillator(高效型振荡器)含有一个内部振荡器,用以产生一个基本频率;还内置了一个分频链,可以将基本频率降低到需要的速度。Econ oscillator 的每种型号提供四种基本频率(60MHz、66.67MHz、8
[单片机]
基于C8051F016单片机和功率放大器实现程控三相交流功率源的设计
前言 程控三相交流功率源的应用十分广泛,它被大量应用于冶金、通信、化工、电力及军工等诸多行业。用于交流调压、调功、调光及电机软启动等工业自动化控制领域,还可以用于计量以及产品的性能试验等方面。用于计量和产品试验等领域的功率源对于其输出波形要求较高,要求功率源输出完整的正弦波信号,对于正弦波的失真度有一定的限制。目前此类交流功率源的实际输出功率都很小,它们一般只强调单项指标,即电流或电压输出。而用于电能表计量时,其功率源输出的不是真实的功率,而是利用产生“虚功率”的方法来实现电能的计量。在某些产品的性能试验或计量过程中需要产生实际的交流功率,且要求其任意相的电流、电压、相位都能够独立调节。目前的交流功率源都无法满足要求,本文介绍的三
[单片机]
使用高集成度MCU实现网络支持的技术
在过去 20 年中,许多工业和自动化系统的趋势是向单个节点添加越来越多的数字智能,以提高它们的响应速度。通过使用分布式智能将系统整合到系统系统(也称为“物联网”)中,系统可以变得更加灵活。通过网络控制,可以提供对设备的远程控制,让它们更智能地工作,以节省能源并提供状态和错误反馈。 使用从远程节点收集的数据,云中的服务器可以在警报开始出现时主动安排维护。这些服务器还可以通过使用增强的控制算法使设备协同工作,以获得更节能或更具成本效益的解决方案,这些算法不仅对来自一个设备的数据作出反应,而且还执行传感器融合以使用来自多个设备的输入。 自 1970 年代推出以来,以及随后在 1980 年代更新为使用低成本双绞线电缆,
[单片机]
