单片机串行通信基础:同步通信和异步通信
发布者:创意火舞最新更新时间:2013-05-14 来源: 21IC关键字:单片机  串行通信  同步通信  异步通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在计算机系统中,CPU和外部通信有两种通信方式:并行通信和串行通信。并行通信,即数据的各位同时传送;串行通信,即数据一位一位顺序传送。
串行通信的分类
按照串行数据的时钟控制方式,串行通信可分为同步通信和异步通信两类。
1. 异步通信(Asynchronous Communication)
在异步通信中,数据通常是以字符为单位组成字符帧传送的。字符帧由发送端一帧一帧地发送,每一帧数据均是低位在前,高位在后,通过传输线被接收端一帧一帧地接收。发送端和接收端可以由各自独立的时钟来控制数据的发送和接收,这两个时钟彼此独立,互不同步。
在异步通信中,接收端是依靠字符帧格式来判断发送端是何时开始发送,何时结束发送的。字符帧格式是异步通信的一个重要指标。
字符帧(Character Frame)
字符帧也叫数据帧,由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位等4部分组成,
波特率(baud rate)
异步通信的另一个重要指标为波特率。
波特率为每秒钟传送二进制数码的位数,也叫比特数,单位为b/s,即位/秒。波特率用于表征数据传输的速度,波特率越高,数据传输速度越快。但波特率和字符的实际传输速率不同,字符的实际传输速率是每秒内所传字符帧的帧数,和字符帧格式有关。
2. 同步通信(Synchronous Communication)
同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式,一次通信只传输一帧信息。这里的信息帧和异步通信的字符帧不同,通常有若干个数据字符,如图8.4所示。图8.4(a)为单同步字符帧结构,图8.4(b)为双同步字符帧结构,但它们均由同步字符、数据字符和校验字符CRC三部分组成。在同步通信中,同步字符可以采用统一的标准格式,也可以由用户约定。
关键字:单片机  串行通信  同步通信  异步通信 引用地址:单片机串行通信基础:同步通信和异步通信
上一篇:单片机串行通讯口的工作方式详解
下一篇:单片机定时器计数器初值的计算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
基于STM32单片机的64Mbit单对单通信
简单的一种应用,ARM芯片作为master,flash为slaver,实现单对单通信。ARM主控芯片STM32F103,flash芯片为MACRONIX INTERNATIONAL的MX25L6465E,64Mbit。 SPI应该是嵌入式外围中最简单的一种应用了吧!一般SPI应用有两种方法:软件仿真,手动模拟产生时序和应用主控芯片的SPI控制器。 一般采用第二种方法比较好,比较稳定。应用主控芯片的SPI控制器,要点:正确的初始化SPI、操作SPI各寄存器和正确理解flash的时序。下面是过程,采用的是STM32F10X自带的库函数 1、初始化:void SpiFlashIniTIalzaTIon(void); 要知道
[单片机]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>的64Mbit单对单<font color='red'>通信</font>
51单片机复习程序例举002
1、使用外部中断INT0使P0口的8位LED灯的状态进行翻转 /****************************************************************************** * 说明:AT89S52芯片,12M晶振 * 中断服务程序 void name(void) interrupt m using n { 中断时要执行的程序代码 } * 修饰符1:interrupt m :将该函数转化成中断函数, * m = 0 -- 5 分别对应:INT0,T0,INT1,T1,ES,T2 * 修饰符1:using n :指定本函数内部使用的寄存器组,可省略-
[单片机]
基于51单片机的超声波液位控制器设计
一.硬件方案 利用超声波传输中距离与时间的关系,采用8051单片机进行控制及数据处理,设计出了能精确测量两点间距离的超声波液位检测系统。并通过液位的高低开,通过控制继电器,选择注水或者放水。 主要由51单片机+HC-SR04超声波传感器+LCD1602液晶+水泵+按键+蜂鸣器+继电器设计而成;如图: 二.设计功能 (1)本设计中液晶显示有4个字母,分别为 H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度) L------容器的最低水位设定值 D-----容器实际高度(可以设置) C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了) (2)如果容器实际
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的超声波液位控制器设计
51单片机开发之LED灯模块
3.1 LED灯模块 3.1.1 LED原理图 图3-1-1 LED灯原理图 LED灯模块是通过74573锁存器芯片与单片机IO口连接,并与数码管共用IO口。 在开发板上,需要使用排线将J12排针与P0口相连接。 图3-1-3 3.1.2 74HC573锁存器介绍 74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出有三个状态。 锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。 图3-1-4 OE为高时,输出始终为高阻态,此时芯片处于不可控制状态,在一般应用中,必须将OE接低电平。 LE则是输出端状态改变使能端,当LE为低电平,输出端Q始终保持上一次存储的信号(从D端输入),当LE为高电平时,Q紧随D的状态变化,并将D的状
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>开发之LED灯模块
51单片机定时器和计数器
8051单片机内部有两个定时/计数器T0及T1,具有定时和计数两种功能。T0及T1在计数过程中不需要CPU参与,也不影响CPU的其他工作。当计数溢出后,定时/计数器给出中断信号,申请CPU停止当前的工作,去处理预先设定的中断事件。 一、T1内部结构 定时器工作模式:对内部时钟信号计数。由于时钟频率是定值,所以可根据计数值计算出定时时间。 计数器工作模式:是对加在T1(P3.5)引脚上的外部脉冲进行计数。 二、计数功能 计数器用于统计从TO(P3.4)和Tl(P3.5)两个引脚输入脉冲的负跳变数量。负跳变是指前一个机器周期采样为高电平,后一个机器周期为低电平。每输入一个脉冲负跳变,计数器加1。 输入脉冲的高电平与低电平至少应保持
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>定时器和计数器
Microchip全新PIC和AVR MCU,提高闭环控制性能
从水池水泵到空气净化装置,闭环控制都是嵌入式系统最基本的任务之一。通过改进架构,PIC和AVR 8位单片机(MCU) 针对闭环控制进行了优化,让系统能够降低中央处理器 (CPU) 的负载,从而管理更多任务并实现节能。为了帮助设计师最大限度提高系统的性能和效率,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前推出了全新的PIC18 Q10和ATtiny1607系列产品,可提供多个独立于内核的智能外设 (CIP),简化开发过程,并迅速响应系统事件。 PIC18 Q10 和 ATtiny1607 MCU非常适用于使用闭环控制的应用,其主要优势是CIP能够独立管理任务,降低CPU的处理量。借助基于硬件的CIP
[半导体设计/制造]
STM32F103单片机JTAG端口重映射
STM32单片机复位后,JTAG口默认是被占用的。如果想将JTAG占用的几个IO口设置为普通IO口,就需要进行端口重映射。 复位后端口默认功能可以在STM32参考手册上看到 要将JTAG占用的这些口设置为普通IO口时,需要用复用功能重映射,在程序开始执行时将JTAG口重映射为普通IO口。 将JTAG要设置为普通 IO口时,需要设置AFIO_MAPR寄存器的SWJ_CFG位。如果用寄存器操作的话,就直接设置这个寄存器的值就行。如果用库函数操作的话,可以直接调用库函数void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalState NewState)。 这个库函
[单片机]
STM32F103<font color='red'>单片机</font>JTAG端口重映射
基于单片机USB接口的数据采集存储电路的设计
在一些特殊的工业场合,有时需要将传感器的信号不断的实时 采集 和存储起来,并且到一定时间再把 数据 回放到PC机中进行分析和处理。在工作环境恶劣的情况下采用高性能的单片机和工业级大容量的FLASH存储器的方案恐怕就是最适当的选择了。CYGNAL公司的C8051F320 SOC是一种具有8051内核的高性能单片机,运行速度为普通8051的12倍。该芯片内部528字节随机RAM和2048字节XRAM为数据缓冲和 程序 运行提供了充足的空间。更受欢迎的是它的串行扩展功能为当前的各种串行芯片和外部 设备 接口的扩展提供了极大的方便。高速的SPI硬件接口与串行FLASH RAM的无缝连接大大简化了电路板布线,而片内自带的USB接口功能使数据
[缓冲存储]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
