多参数监测智能服饰系统
发布者:梦想启航最新更新时间:2013-05-15 来源: eefocus关键字:传感器  ADμC7024处理器  CPU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着传感器技术、材料技术和无线通信技术的快速发展,采用将医用监测设备与服装相结合的方法可以较好地满足人们这一需求。
文中提出一种穿戴式多参数监测智能服饰系统,它将传感器、织物电缆和柔性电路板有机结合到服装中,实现了在日常生活以及作业环境下对多生理参数的动态、协同监测,具有生理信号检测、信号特征提取功能,并利用蓝牙技术完成数据的备份,以便于进一步分析,也可以利用具有蓝牙功能的通信设备,实现远程医疗服务等功能。
1 系统硬件组成
蓝牙智能服装系统原理,如图1所示。该系统由电池模块、传感器、柔性电路板、电子织物、中央处理器和蓝牙模块组成。CPU采用ADI公司基于ARM7TDMI内核的ADμC7024处理器,ADμC7024卓越的处理能力、集成众多片上外围器件和芯片低功耗的特点,完全胜任目前本系统的应用。本系统利用传感器无创采集人体的各项生命体征参数,处理器对采集到的信号进行软处理,可以计算出体温、心率、血压等信息。并通过蓝牙模块将信息备份到内置蓝牙的手机、电脑等设备上。在身体状况异常时本系统能够发出警报信号。本系统还可以通过转发来支持远程医疗服务。
1.1 监测传感器
传感器负责测量心率、体温等生命体征参数的采集。考虑到本系统可穿戴式的特点,在传感器的选型方面,尽量选用集成化,灵敏度和精度高的产品,这样既能减少系统电路的面积,便于穿戴,又能提高系统的稳定性和可靠性。
血压采集模块采用Freescal公司生产的MPXV5050GP压电传感器,将其置于衣袖中部肘关节内侧,这样可以直接将动脉血液对血管壁的压力转换为输出电信号,具体电路如图2所示。该传感器采用离子注入工艺,内部集成了放大器,滤波器等信号处理单元电路,外部只需要很少的元件即可工作。在输出端输出经过放大和整形的电信号,这样就直接将传感器的输出端接入ADμC7024内部集成的12位ADC进行模数转换。再经过软件处理得到血压值。
PVDF压电薄膜具有质量轻,质地柔软,耐用性好,压电响应动态范围大的特点,采用多层接触式压电薄膜传感器测量心率,可以减少干扰信号。心率采集模块采用HK-2000H型集成数字脉搏传感器,将其置于服饰的左胸口部,即可用于测量心率。HK-2000H集成了PVDF压电薄膜、高灵敏温度补偿元件、感温元件、程控放大电路、信号调理电路、滤波电路、A/D转换电路。集成化避免了采用分立元件设计电路占用较大面积的缺点。原理图如图3所示。HK-2000H型集成数字脉搏传感器采用USB端口输出,可以方便地对其输出进行软件上的处理。
体温采集模块采用Maxim公司的模拟温度传感器MAX6612检测体表温度。MAX6612采用5 pin的SC70封装,最大工作电流仅为35μA,具有功耗低、精度高、体积小的特点,并对ADC做了电路上的优化,适合本系统的应用。具体的体温采集电路如图4所示。
MAX6612输出幅值与所测温度的关系满足表达式
测量到的输出电信号经过ADμC7024处理器上的1 2位逐次逼近型ADC进行模数转换,转换结果将存储在寄存器ADCDAT0中,通过ADC状态寄存器ADCSTA的最低位可以查看ADC转换是否完成,当ADC转换结束时,最低位被置位。通过读取寄存器ADCDAT0中的值,再利用软件,根据上述算法得到测量的体表温度。
1.2 柔性电路板
考虑到服装穿着的舒适度,同时又不能影响对生命体征数据的处理。主板的设计采用柔性电路板。该电路板采用聚酰亚胺或聚脂薄膜为基材,可以承受多次弯曲、折叠和卷绕,散热性能好,将其与电子织物结合便可方便地将传感器网络分布于全身各处,既对服装的舒适度影响较小,又利于各项生命体征数据的采集。[page]
1.3 电子织物
为了在尽量不影响穿着舒适度的条件下便于获取传感器数据,本系统采用将金属导线编织到传统织物中制造电子织物的方法实现衣物中各模块之间的电连接。这样既可以保护金属导线,减少穿着者的不适,又便于将传感器采集到的数据传导到处理器进行处理。1.4 蓝牙模块
本系统采用蓝牙模块实现与内嵌蓝牙功能的外部设备的数据交换。为减小系统体积、减轻系统质量和降低功耗,本蓝牙模块采用Class-2设计方案,USB输出,传输距离为10 m,支持蓝牙2.0版本协议能够满足系统的需求。蓝牙芯片采用CSR公司的BC417413,芯片内部集成了8 MB闪存,主要存放的是基带、链路管理层和主机控制接口的软件,还包括一些API,用于对芯片进行配置。前端射频带通滤波器选用MDR771F-CSR-T,巴伦采用TDK公司的HHM-1517完成系统的差分射频信号和天线输入输出信号之间的转换。具体设计方案原理图如图5所示。
1.5 外扩功能
本系统支持系统功能外扩。针对糖尿病、高血压患者的实际需求可以加装测量血糖、血氧等模块,进行对血糖、血氧等的无创连续监测。使穿戴者随时进行测量,方便易操作。
2 软件设计
本系统软件包括穿戴式监测仪部分和外联设备部分。
2.1 穿戴式监测仪软件
穿戴式监测仪可以工作在两种模式下:一是心率采集模式,二是全项采集模式,程序方框图如图6所示。当工作于心率采集模式时,穿戴式监测仪实时监测穿戴者心率,并在心率小于某一临界点时,发出报警信号,提醒穿戴者注意,同时经蓝牙将心率数据发送至外联设备。这一模式可以降低功耗,延长电池的使用时间。在接受到外联设备发送的命令后,穿戴式监测仪工作于全项采集模式,这时采集穿戴式检测仪所支持的所有生命体征参数数据,并通过蓝牙模块传输到外联设备。
2.2 外联设备软件
外联设备软件流程图如图7所示。
外联设备能够遥控控制穿戴式监测仪工作于全项采集模式,将穿戴式监测仪采集到的各项生理指标实时在终端显示屏幕上并保存,方便以后查看。需要的话,能够通过无线网络和Intemet网络将采集到的数据发送给远端的医生,实现远程监测。当使用者的关键生理指标小于或大于某个临界点时,外联设备能将采集到的数据和GPS信息以短信的方式发送给预先设置的紧急联系人并拨打此号码,确保紧急联系人能第一时间知道使用者的身体状况,及时采取救助措施,保护穿着者的生命安全,适合于患有突发性心脏病者使用。
3 总结与展望
提出并设计了一种用于生命监测的智能服装系统,可以根据使用者的需求选择合适的工作模式。同时该系统通过蓝牙技术将人体、智能手机和电脑等外联设备组网,可以将采集到的生命体征数据进行备份,也便于远程医疗服务的开展。
关键字:传感器  ADμC7024处理器  CPU 引用地址:多参数监测智能服饰系统
上一篇:单片机定时/计数器的4种工作方式详解
下一篇:基于CMX865的智能交易终端设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
单片机概述-什么是单片机
1、何谓单片机 一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:CPU(进行运算、控制)、RAM(数据存储)、ROM(程序存储)、输入/输出设备(例如:串行口、并行输出口等)。在个人计算机上这些部份被分成若干块芯片,安装一个称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份,全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上述部份外,还集成了其它部份如A/D,D/A等。 天!PC中的CPU一块就要卖几千块钱,这么多东西做在一起,还不得买个天价!再说这块芯片也得非常大了。 不,价格并不高,从几元人民币到几十元人民币,体积也不大,一般用40脚封装,当然功能多一些单片机也有引脚比较多的,如68引脚,功能少的只
[单片机]
没有靠谱的座舱传感器,L3自动驾驶无从谈起
真正的自动驾驶离我们还有多远?答案可能是“无法预估”。 我们聊一个从来没有人提到的技术细节就知道——假设未来一辆正在自动驾驶的小车,它不可能永远自动驾驶下去,总会有一些交通情况将控制权交还给驾驶员。 但这个时候驾驶员可能正在睡觉,或者分心做点其它事情。这个时候如果突然把驾驶控制权交还给还没准备好的驾驶者,可能就会出危险。 所以车辆要无时无刻地监测驾驶者状态,需要一种能百分百准确判断驾驶者的座舱传感器。 很可惜目前的技术离“准确”还差距甚远,例如你有没有遇到这种情况:驾车从小路出大路时,需要习惯性地把扭头观察左、右方路面,这时候许多“智能”汽车就会因为你视线离开了前方路面,提醒你“请专心驾驶”。
[汽车电子]
没有靠谱的座舱<font color='red'>传感器</font>,L3自动驾驶无从谈起
德国开发出可准确检测汽车与行人碰撞的新型传感器
  德国大陆公司新开发出了用于启动弹起式发动机罩及行人安全气囊等行人保护安全系统的传感器“pSAT”。配备该新型传感器的车型将于2011年夏季开始投产。   此次开发出的传感器在两个压力传感器之间用树脂软管相连。在保险杠内的碰撞吸收发泡部件上形成有沟槽,树脂软管就放入沟槽中。当保险杠与行人发生碰撞而将发泡部件压扁时,管内压力会升高,压力传感器通过检测压力升高而得知汽车与行人发生了碰撞。   原来检测汽车与行人的碰撞时采用的是加速度传感器。但是,汽车除碰撞行人外,还有可能碰撞足球及小动物等。汽车与行人以外的物体发生碰撞时,利用加速度传感器的方法很难区别二者。   另外,汽车在凸凹不平的路面行驶时,加速度传感器有时会发生误
[汽车电子]
电装开发出高性能尾气排放气体温度传感器
      电装公司已对其新研发的排放温度传感器的精度进行了改善,这种新传感器位于柴油颗粒过滤器(DPF)前面,过去常用于控制DPF再循环的温度,是为了帮助降低有害气体排放、改善燃油效率。该产品将安装到2009年秋季美国销售的重载卡车及中载柴油车上,也将安装到2010年欧洲、日本销售的车辆上。   电装美国公司工程部高级副总裁DougPatton表示,电装公司的改进排放气体温度传感器是该公司长期致力研发产品的结果,使公司的客户能减少排放并改善柴油系统的燃油经济性。由于扩大的探测长度带来的精度改善,使客户将能更精确地控制其柴油后处理系统,帮助改善排放及燃油经济性。   为了改善传感器的温度精确性,电装公司将探测长度比传统产品
[汽车电子]
智能传感器专题报告:案例分析和投资逻辑
人工智能领域,专业化、集成化将会成为未来传感器模组的发展趋势,实现专业化的核心在于算法与功能的匹配,不同类型的传感器的集成,可使之功能互补,扬长避短。目前先进的算法被国外垄断,集成模式将会成为未来3-5年内中国智能 图像传感器 市场发展的主要趋势。 案例分析 1. Velodyne LiDAR (1) 主营业务 Velodyne成立于1983年,是一家位于加州硅谷的技术公司,最早以音响业务起家,随后业务拓展至激光雷达等领域。2016年Velodyne将核心业务激光雷达部门剥离,成立新公司Velodyne LiDAR ,公司开发的LiDAR传感器被谷歌等涉及自动驾驶的公司广泛使用。Velodyne的激光雷达主要有三大系列,
[安防电子]
森萨塔科技-EMB制动力传感器
产品描述: ① 森萨塔科技的EMB制动力传感器,是在现有技术基础上,向新型封装及领域的进一步探索和应用推广。 ② EMB制动力传感器基于MSG技术的压阻效应, 采用玻璃微熔应变片感应力信号。通过绑线工艺将应变片上各节点与电信号处理模块上对应的节点用防腐蚀铝线相连以实现电气连接。此电信号处理模块将压力信号转化为所需数值输出,具有更快的信号传输能力和更强的抗干扰强度。 ③ EMB制动力传感器可在制动卡钳处高温高震动的严苛环境下,给ECU控制器提供精确且稳定的制动力信号,在系统功能安全要求ASIL D的条件下,传感器完全满足ASIL C的要求。 独特优势: ① EMB系统全称电子机械制动系统。作为下一代的制动系统
[汽车电子]
森萨塔科技-EMB制动力<font color='red'>传感器</font>
万物相联:传感器、大数据、机器学习、人工智能和机器人是怎样联系在一起的?
GSV资本的 Li Jiang 在medium上发了一篇文章,他提出技术领域的“万有理论(the theory of everything)”, 硬件和软件是共生演化的,彼此影响。 很对人都会说到“物联网”、“大数据”和“机器人”等趋势。我想要说,其实这些趋势是相互联系在一起的,联系成一个大趋势,就像“万有理论”,在这个链条里,每一环都会对下一环产生影响,如此产生积极的循环。 各种连接的设备里的传感器会产生大量数据,海量数据使得机器学习成为可能,机器学习的结果就是AI,而AI又指导机器人去更精确地执行任务,机器人的行动又会触发传感器。这整个就是一个完整的循环。 1. 传感器产生数据 到 2014 年,
[物联网]
万物相联:<font color='red'>传感器</font>、大数据、机器学习、人工智能和机器人是怎样联系在一起的?
一种用RBF神经网络改善传感器测量精度的新方法
摘要:介绍一种利用径向基函数(RBF)神经网络和智能温度传感器DSl8B20改善传感器精度的新方法。RBF网络具有良好的非线性映射能力、自学习和泛化能力,通过大量的样本数据训练构建了双输入早输出网络模型,采用改进的算法实现了传感器高精度温度补偿。 关键词:传感器精度 温度补偿 径向基函数神经网络 温度传感器DSl8B20 一般工业测控现场的环境温度变化急剧,传感器大多数都对温度有一定的敏感度,这样就会使传感器的零点和灵敏度发生变化,从而造成输出值随环境温度的变化而变化,导致测量出现附加误差,因此温度补偿问题一直是工业测控系统中的关键环节 。本文采用DSl8B20智能温度传感器和RBF神经网络相结合的温度补偿新方法来实现传感器高
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
