OLED矩阵显示屏控制电路的设计
发布者:cocolang最新更新时间:2013-05-15 来源: OLED矩阵显示屏控制电路的设计关键字:OLED  矩阵显示屏  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言
        有机电致发光显示(OLED)技术是下一代最有竞争力的平板显示技术。目前, OLED的研究重点是提高器件的稳定性、发光效率和高质量动态显示的驱动技术以达到实用化的要求.本文从实用的角度出发,首先论述了稳定的绿色有机薄膜电致发光器件的研制,阐述了96×64点阵的PM-OLED显示屏的制作,重点论述了利用Solomon公司的新产品,集控制器、行驱动器和列驱动器于一体的专用于OLED显示控制驱动电路SSD1303和单片机AT89C51驱动OLED显示屏的方法。本文工作结果是从实验室到应用的尝试,为OLED的实际应用提供了一种可行的方法。
2.矩阵显示屏的制备
2.1 OLED采用的结构及材料
        OLED的结构采用目前较为成熟的多层结构,即在阳极和阴极之间夹多层有机薄膜组成的稳定的绿色有机薄膜电致发光器件。结构为ITO/CuPc/NPB/Alq3:QA/Mg:Ag。
为了有效地从阳极注入空穴,要求阳极的功函数尽可能高,采用ITO(铟锡氧化物)作阳极.
        为了有效地向有机材料注入电子,阴极材料的功函数要低。如Mg、Li等,但由于它们在空气中易氧化而不稳定,因此可采用与其它稳定金属合金的办法,我们采用Mg:Ag做阴极,既可以提高器件量子效率和稳定性,还可以在有机膜上形成稳定坚固的金属薄膜。
        加入CuPc(酞菁铜) 缓冲层,是为了提高器件稳定性和寿命.NPB(二胺衍生物: N,N’-二(1-萘基)-N,N’-二苯基-1,1’-联苯-4,4’-二胺)为空穴传输层。 电子传输层兼发光层为Alq3(8-羟基喹啉铝),它既是一种电致发光材料,也是一种电子传输材料。传输层的引入是为了改善电子和空穴的注入平衡,以提高器件的发光效率.QA(喹吖啶酮)为器件产生绿光的掺杂剂,而掺QA的器件在稳定性上具有优势。
2.2显示屏的制备
        PM-OLED使用普通的矩阵交叉屏, OLED位于交叉排列的阳极和阴极中间,通过对阳极和阴极组合的选通,可以控制每一个OLED的点亮。
        矩阵显示屏的制备是在ITO导电玻璃上采用光刻工艺形成X方向的条状电极(阳极),其线宽为0.4mm,线间距0.1mm,然后在上面相继蒸发上CuPc、NPB、Alq3及掺杂剂QA,最后制作Y方向的金属Mg:Ag合金电极(阴极),其线宽也为0.4mm,线间距0.1mm,制作了每个像素尺寸0.4×O.4(mm2), 矩阵显示屏分辩率96×64,有效面积48×32 mm2. 由于ITO表面的清洁程度对器件的性能影响极大,在蒸发之前,要对ITO基片进行清洁处理,包括超声清洗、经有机溶剂蒸汽脱脂处理后,再用去离子水多次冲洗和氧等离子体处理等。
        我们采用PR650、Keithley 2400 Source Meter等测试仪对像素特性进了测量,当外加电压>15V时,器件所能达到的亮度>10000cd/m2 。当电流密度为20mA/cm2时,器件的亮度是1900 cd/m2 ,由于OLED属于电流型器件,显示器的亮度可用电流来控制。我们用归一化亮度(亮度/初始亮度)与工作时间(小时)的关系曲线来表示器件衰退曲线,初始亮度为420 cd/m2,半亮度寿命为3300小时, 当初始亮度为100 cd/m2,半亮度寿命为13860小时,因此显示屏完全达到了实用化要求。
3. OLED矩阵显示屏驱动IC的选择
        目前,世界上有多家公司正在从事OLED专用IC的设计工作, 我国内地还没有能生产OLED专用IC的公司,在国际上实力比较强的有我国香港的Solomon公司和美国的Clare公司等。
        Clare公司生产的用于OLED显示的驱动IC,有MXED102行驱动器和MXED202列驱动器I C等,被认为是综合的、成品OLED显示驱动器.
        Solomon公司投入市场的SSD1301被公认为是第一枚把控制器、行驱动器、列驱动器集成于一体的专用于OLED显示控制驱动的集成电路.而SSD1303是目前Solomon公司新推出的产品, 通过实验,我们用SSD1303成功驱动了96×64点阵的OLED显示屏.
        SSD1303芯片内部电路框图如图1所示:主要由MCU接口、命令译码器、振荡器、显示时序发生器、电压控制与电流控制、区颜色译码器、和图形显示数据存储器(GDDRAM)、行驱动和列驱动组成。这种IC的专用OLED驱动方案使OLED显示性能最佳,降低了功耗。该器件采用TCP/TAB封装。具有驱动最大132×64点阵的图形显示、提供的逻辑电源为2.4~3.5V、供给OLED屏的电源为7.0~16V、列输出的最大电流为320μA、行输入的最大电流为45mA、低电流睡眠模式小于5μA、256级对比度控制,可编程帧频、具有几个MCU接口,如68/80并行总线和串行的周边接口、132×65bit显示缓冲器、可以垂直滚动、支持部分显示、工作温度:-40 oC~ 85 oC.采用此类芯片可进一步提高产品的可靠性和竞争力,是今后的主流产品。
4.系统硬件及软件设计:
        整个系统由单片机、控制驱动电路SSD1303和OLED显示屏三部分组成.SSD1303与单片机接口的引脚有:DO~D7为与单片机接口的数据总线,R/W(RW#)为读写选择信号,D/C为数据/命令选择信号,CS#为片选信号,低电平有效,E(RD#)为使能信号,RES#为复位信号。单片机采用ATMEL 公司生产的低功耗、高性能的AT89C51, AT89C51与SSD1303和显示屏的硬件接线如图2所示,P1.0、P1.1、P1.2、P1.3、P1.4分别与SSD1303的R/W(RW#)、D/C、CS#、E(RD#)、RES#相连,P0口与SSD1303的数据总线相连。其它引脚的连线VCC接12V,VDD接2.7V,VSS接地等。下面通过程序来控制这些引脚,从而使OLED显示需要的汉字或图形.主程序软件流程图如图3所示。 [page]
        图2 单片机AT89C51与SSD1303和显示屏的硬件接线
        图3 主程序软件流程图
5.结论
        根据以上方案,我们在研究了稳定的绿色有机薄膜电致发光器件的基础上,制作出了96×64点阵的OLED显示屏,并用SSD1303和AT89C51成功驱动了该显示屏,显示效果较好,但在试验过程中我们发现,在显示中还有某些缺陷,产生的原因主要是目前现有的OLED制作工艺上的某些不足,这些都有待于在以后的工作中进一步解决。我们相信随着平板显示器市场需求的日趋增长,OLED显示技术将会得到进一步的开发,作为最有发展前景的显示器件之一,OLED将会成为平板显示应用领域中的一种主流技术。
        本文的创新点在于提高了绿色有机薄膜电致发光器件的稳定性并达到了实用化要求,并设计了OLED矩阵显示屏的控制电路,为OLED从实验室的研究到实际应用提供了一种有效的途径,对推动OLED显示器的产业化进程有着积极的意义。
参考文献:
[1] Borchardt.John K.Developments in organic displays[J].Materials Today 2004,7(9):42~46
[2]Yoon-Heung Tak , Ki-Beom Kim, Hyoung-Guen Park , et al. Criteria for ITO (indium.tin-oxide) thin film as the bottom electrode of an organic light emitting diode[J].thin Solid Film,2002,411(5):12~16.
[3] Lee Jiun-Haw,Liao Chi-Chih,Hu Pier-Jy, et al. High contrast ratio organic light-emitting devices based on CuPC as electron
transport material[J], Synthetic Metals; 2004, 144(8):279~283
[4] Pfeiffer M,Forrst.S.R,Zhou,X, et al .A low drive voltage, transparent, metal-free n–i–p electrophosphorescent light emitting diode[J].Organic Electronics Volume 2003,4(6):21~26
[5]Landsburg, George; Micronix, Clare. OLED and cholesteric displays demand new driver –IC designs[J]. Electronic Design, 2001,49(05) :81~84
[6]王单,李平.单片机控制的OLED全彩色静态和动态视频图像显示[J].微计算机信息,2005,21(11),9-11
[7]李会录,冯佳宁,马学军. 有机电致发光显示技术[J] .现代显示,2003,37(3):10-15
[8]宫莹光,高丽,张步新.OLED矩阵显示屏运动图像的一种实现方法[J].上海大学学报,2003,8(8):326-329
[9]蒋泉,成建波,林祖伦.OLED驱动控制电路的研究[J].光电子技术.2003,23(4):257~260
关键字:OLED  矩阵显示屏  控制电路 引用地址:OLED矩阵显示屏控制电路的设计
上一篇:MCS_51单片机与8255A的接口设计
下一篇:基于串口通信的远程自动抄表系统实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
华为P30 Pro或将使用刘海曲面OLED
        华为P20系列首发于2018年3月27日,按照华为P系列的发布时间,不出意外华为P30系列将在明年3~4月份发布。而现有的一些爆料消息,也在慢慢的拂去这位P20继任者的“神秘面纱”。   据冰宇宙推特消息,华为P30 Pro可能会使用带有刘海或缺口的OLED曲面屏。之所以P30系列没有使用屏下摄像头开孔技术,与供应商也不无关系。   华为即将推出的nova 4和荣耀V20采用了屏下开孔技术,从价格上来分析,其屏幕使用的应该是LCD屏而不是OLED屏。毕竟目前能生产这种屏下开孔OLED屏幕的厂家仅三星一家,也就是三星的Infinity-O显示屏幕。 ▲图为华为Mate 20 Pro   此前,华
[手机便携]
基于气体喷射的OLED多层薄膜转印技术
韩国研究基金会(KoreaResearch Foundation,简称KFRI)宣布,国立韩巴大学的Yun Hongseok教授团队开发出一种高速转印技术,可以通过高压气体喷射将多层OLED薄膜高效的转印到所需衬底。 使用机械物理方法进行多层薄膜转印时,需先将薄膜一次性与原衬底分离,再与其他衬底结合制作出器件。但分离薄膜和原衬底时,薄膜会被撕碎或起皱,或是角被扯开而无法使用,这也是目前OLED转印技术无法量产的原因。 对此,YunHongseok教授的团队开发出一种新的技术,使用基于气体喷射的高速剥离技术,有效地控制OLED薄膜与衬底之间的结合能。研究发现,在衬底和OLED薄膜之间注入接近音速的气体,可以有效地减少薄膜与衬底间的结
[手机便携]
韩系OLED电视即将上市,高价格障碍仍待克服
  韩国面板大厂三星Samsung和LG于2012年美国CES展出55吋OLED液晶电视,并且预计即将于2012年下半年量产出货、正式上市,引起市场期待与关注。不过,近期传出,三星、LG首批55吋OLED电视订价高达7000-8000美元,约当新台币21-24万元,相较于55吋的LED背光液晶电视,台​湾本土机种售价仅约5万元左右,即使日韩进口也只7-8万元之谱,这超乎预期且偏高的价差,看起来似乎是大尺寸OLED电视初期必须进一步克服的障碍。   如果就产品特性来看,仅管OLED电视相较于传统CCFL(冷阴极灯管)背光液晶电视产品,明显具备了薄型化、画质佳、对比高、省电效果更好等等优点。不过,若与近来不断优化的LED背光液晶电
[家用电子]
LG OLED电视PK三星QLED电视,谁才是王道?
2017年,智能手机厂商拼的火热,各大厂商纷纷亮出“绝招”。另一边的电视机市场,虽然2017上半年销量同比有所下跌,但各电视机厂商依然在绞尽脑汁,寻求新的突破口。随着科技的发展,人们生活水平的提高,消费者对于电视的追求已经不是简简单单的可以收看节目就可以了。现在的彩色电视拼的是黑科技,追逐的是美感、视觉享受。   就在几天之前,一年一度的拉斯维加斯国际消费电子展(CES)刚刚闭幕,它是全球最大的科技展会,智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机、智能家居、机器人、无人机和高科技汽车比比皆是。   彩电历来都是CES最受关注的品类之一,在今年的展会上, 三星 Micro LED电视和 QLED 、海信激光电视、 LG 与索尼的 OLE
[嵌入式]
传索尼退出消费级OLED显示产品业务
    据日本《读卖新闻》昨日的报道,索尼公司自上周六开始已经停止生产OLED面板的电视。这一决定令人困惑,毕竟OLED面板普遍被认为将使用在下一代显示器和平板电视中。消息称索尼将继续向合作客户销售剩余的OLED显示器,之后该公司的家用电视产品将全面转向传统LCD。     作为在2007年推出首个OLED电视的公司,仅3mm厚度的面板在一定时间段内就代表了索尼的最高研发实力。但由于在价格战上拼不过韩国同行,退出OLED消费级市场这一决定对于索尼的竞争对手三星和LG来说可谓一个重大利好。       目前索尼的消费级液晶电视在日本本土已经停止销售,在美国和欧洲还有部分存货。不过在利润丰厚的广播电视制作行业,索尼的中高端彩监业务还将继
[手机便携]
要跟LCD电视说再见,高端电视OLED才赚钱?
据报道,由LG电子领导的OLED电视集团正在增加其在全球电视市场的份额。中国电视制造商正专注于通过廉价的液晶显示器(LCD)电视增加销售量,但OLED电视集团正在推动高端电视市场的销售。 2018年,继三星电子和LG电子之后,日本索尼在电视市场排名第三。IHS Markit表示,2018年索尼的电视销售额为116.9亿美元,其次是中国的海信,为68.8亿美元,TCL为65.8亿美元。 另一方面,就销量而言,TCL和海信使索尼相形见绌。去年,索尼售出了1160万台电视,海信售出1594万台,TCL售1772万台,远远超过索尼。索尼的电视销量自2013年的1387万台以来一直稳步下滑。尽管如此,由于专注于OLED电视,
[嵌入式]
要跟LCD电视说再见,高端电视<font color='red'>OLED</font>才赚钱?
OLED发光材料测试电源控制部分的结构设计
1、引 言   有机电致发光(EL)器件,或称有机发光二极管( OLED )的一般结构是在一金属阴极和一透明阳极之间夹一层有机电致发光介质。在电极间施加一定的电压后,这层发光介质就会发光。将OLED应用于 平板显示 而制成 显示 器被称为有机发 光显示 器,也叫 OLED显示 器。与 LCD 相比,OLED具有主动发光,无视角问题;重量轻,厚度小;高 亮度 ,高发 光效 率;发光材料丰富,易实现彩色显示;响应速度快,动态画面质量高;使用温度范围广;可实现柔软显示;工艺简单,成本低;抗震能力强等一系列的优点,因此他被专家称为未来的理想显示器。   OLED虽然已有了长足进展并已给平板显示领域带来新的曙光,但是OLE
[电源管理]
<font color='red'>OLED</font>发光材料测试电源控制部分的结构设计
三星抢OLED高地 两岸液晶面板业急呼危机
  在三星电子苏州7.5代液晶面板生产线举行开工仪式后一天,5月31日,三星移动显示公司(三星电子与三星SDI的合资公司)宣布其在韩国投资21亿美元建设的5.5代OLED(有机电子发光)面板生产线已提前两个月进入量产。   更令液晶面板界恐慌的是,6月2日,三星移动显示宣布其第8代AM-OLED面板试验线将于明年5月投入使用,可以切割46寸、55寸等大尺寸OLED面板,三星计划将OLED面板的使用领域从智能手机、平板电脑延伸到电视等领域。   OLED面板是液晶面板之后的第三代显示技术,三星已经抢占了此产业的至高点。今年一季度,三星在3.5寸以上AM-OLED面板的市场占有率超过99%。在去年推出42寸OLED电视样品后,
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
