瑞萨电子(Renesas Electronics)的32位元微控制器(MCU) RX100 系列推出新款 RX111 产品,采用超低功耗零等待状态快闪记忆体制程,支援领先市场的 32位元耗电量/效能等级,并支援快速唤醒及各种标准周边装置与多种安全功能,并内建 USB 2.0 周边装置可支援主控、装置及On-The-Go (OTG)功能。
RX111将瑞萨8/16位元RL78 MCU系列的超低功耗带入32位元RX产品系列,提供更大范围的装置扩充性与功能。新款RX111的设计可支援多种低阶32位元嵌入式应用,包括行动医疗保健、智慧电表、感测器/侦测器,以及工业与大楼自动化。瑞萨真正的低功耗功能可在广大的温度与电压范围内,为设计工程师提供最低的耗电量,包括所有周边装置与快闪记忆体,同时以多种运作与休眠模式提供最大的弹性。
瑞萨的超低功耗技术可为所有使用案例提供弹性的电源管理与最佳耗电量表现。RX111 MCU提供三种不同的执行模式、三种低功耗模式及弹性的时脉系统。例如,低功耗快速唤醒功能可让MCU以100 uA/MHz在执行模式中运作,以及在软体待命中以350 nA耗电量运作,此时仅需4.8 us即可唤醒。新款产品整合零等待状态快闪记忆体,其抹除/写入作业仅需1.8 V,并具备1 KB抹除区块大小及背景运作(BGO)功能,同时提供每区块仅10 ms的抹除时间。
新款RX111 MCU具备32 MHz运作速度及1.56 Dhrystone MIPS (DMIPS)/MHz传输速度,耗电量仅64 uA/DMIPS。此款MCU亦达到3.08 CoreMark/MHz及14.9 CoreMark/mA。新款装置支援多种通讯周边装置,包括USB 2.0 Host/Function及电池充电、OTG、I2C及SPI(串列周边介面)通讯协定。类比功能包括12位元ADC(类比至数位转换器)含内部电压参考、8位元DAC(数位至类比转换器)及温度感测器。
瑞萨提供瑞萨开发套件(RSK, Renesas Starter Kit)及样品驱动程式(大量储存装置层级、通讯层级及HID层级)、USB高速充电应用、各种中介软体如记忆卡、含瑞萨MCU的评估板,以及评估与首次安装MCU时所需的开发环境。
RX111 MCU与RX600及RX200系列使用相容软体,提供更大的弹性以及可轻易升级至更高效能MCU的整合途径。RX111 MCU提供较少的脚位数,范围从36至64个脚位,并提供16 KB至128 KB的嵌入式快闪记忆体,未来并计划提供更大的记忆体容量。
做为RX系列产品的一部分,新款MCU亦具备相容的指令集、软硬体工具集、周边装置以及硬体安全功能以符合安全标准,包括循环冗余检查(CRC)、时脉精度回路(CAC)、独立看门狗计时器、马达控制计时器(MTU2)及I/O连接埠。
瑞萨为RX系列产品提供完整的开发生态系统,包括强大的Eclipse型IDE及编译器、除错模拟器、程式码产生以及快闪记忆体程式编辑器。RX111 MCU亦可采用IAR Systems的EWRX工具链编译器及IDE进行开发。IAR Systems将提供64 KB免费版EWRX工具以支援包含新款RX111 MCU在内的所有RX装置。
RX111将自2013年7月开始供应样品,量产时程预定为2013年9月;预估至2014年4月产能可达每月100万颗。
关键字:瑞萨 32位元 MCU OTG功能
引用地址:
瑞萨新型32位元MCU内建USB 2.0 OTG功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
视频解码芯片SAA7113的初始化与控制
引言: SAA7113是飞利浦公司视频解码系列芯片的一种,非常具有代表性,在很多视频产品如电视卡、MPEG2、MPEG4中都有应用,熟悉了7113的原理后,对其它系列芯片SAA7114、7115、7118就会很容易理解。SAA7113的主要作用是把输入的模拟视频信号解码成标准的“VPO”数字信号,相当于一种“A/D”器件。7113兼容全球各种视频标准,在我国应用时必须根据我国的视频标准来配置内部的寄存器,即初始化,否则7113就不能按要求输出,可以说对7113进行研发的主要工作就是如何初始化。对7113初始化需要通过I2C总线进行,本文给出用51单片机控制的例子。 1.SAA7113的基本原理与应用 SAA7113
[手机便携]
基于ARM7的RTU微控制器的设计
引言 随着我国在水情数据采集系统的信息化和现代化步伐的加快,需要采集的数据种类增多,采集的站点数增加,对数据采集的速度和质量都提出了新的要求,传统的水情数据测报系统的RTU(远端数据采集器)已不能适应新的要求,亟需开发新的产品。 新开发的RTU,其处理能力要比较强,可扩展性要比较好,运行的软件系统具有可移植性,可以移植到不同的硬件平台,可以根据需要配置不同的传感器。为此技术上选用成熟可靠的RTOS 和层次化、构件化的设计思想构建平台软件,保证软件稳定、可靠,扩充新业务功能时软件结构体系保持不变。 RTU 对外有各种类型的传感器接口及通信接口,平时处于守侯状态,当有外部事件或定时处理事件时,由中断信号唤醒CPU 进行相应的处理
[单片机]
PIC单片机的中断资源及应用
摘要: PIC系列单片机是美国Microchip技术公司推出的8位嵌入式控制器。它以其控制速度高、工作电压低、功耗小及性价比高等优点而备受青睐。本文以PIC16CXX系列单片机为例介绍了PIC单片机中断资源的特点、应用及应用中应注意的问题,并给出了具体的应用源程序。
关键词: PIC单片机 中断资源 中断源 唤醒
1 PIC单片机简介
PIC系列单片机是美国Microchip技术公司推出的高性能价格比的8位嵌入式控制器(Embedded Controller),它采用了精简指令集计算机RISC(Reduced Instruction Set Computer)和哈佛(H
[工业控制]
80C51单片机学习之硬件结构
1.80C51单片机的内部逻辑结构 单片机是把CPU、储存器、输入输出接口、定时/计数器和时钟电路集成到一块芯片上的微型计算机,主要由一下几个部分组成。 (1)中央处理器CPU 包括运算器和控制器。 运算电路以ALU为核心,完成算数运算和逻辑运算,运算结果存放于ACC中,运算结果的特征存放于PSW中。 控制电路是单片机的指挥控制部件,保证单片机各部分能自动而协调地工作。程序计数器PC是一个16位寄存器,PC的内容为将要执行的下一条指令地址,具有自动加1功能,已实现程序的顺序执行。 (2)存储器 分类: 随机存取储存器RAM:能读能写,信息在关机后消失。可分为静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM)两种。 只读存储器:信息在关
[单片机]
51单片机之静态数码管显示
数码管的物理实物图: 不管将几位数码管连在一起,数码管的显示原理都是一样的,都是靠点亮内部的发光二极管来发光,下面就来我们讲解一个数码管是如何亮起来的。数码管内部电路如下图所示,从右图可看出,一位数码管的引脚是10个,显示一个8字需要7个小段,另外还有一个小数点,所以其内部一共有8个小的发光二极管,最后还有一个公共端,生产商为了封装统一,单位数码管都封装10个引脚,其中第3和第8引脚是连接在一起的。而它们的公共端又可分为共阳极和共阴极,中间图为共阳极内部原理图,右图为共阴极内部原理图。 上图展出了常用的两种数码管的引脚排列和内部结构。总所周知,点亮发光二极管就是要给予它足够大的正向压降。所以点亮数码管其实也就是给它内部相应
[单片机]
PIC单片机-冲压出料监控
一个小产品,实现功能: 需在两次冲压间隙,冲压件必须经过冲压监控光幕出料。如果在设定时间内没有出料,则必须要停机,以免冲坏模具,不用时一定可关机,而不影响工作,监控时间可调节。该机本身已有光电,为气压连冲,每分钟约45次。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- PIC16C54单片机,程序中的时间调整可参考“无AD口,经IO口测量温度(asm程序)” 实验时单片机管脚测到的波形: --------------------------------
[单片机]
51单片机输入接口的扩展
51单片机的数据总线是一种公用的总线,不能被独占使用,这就要求接在上面的芯片必须具备 三态 功能,因此扩展输入接口实际上就是要找一个能够控制的、具备三态输出的芯片。 当输入设备被选通时,它使输入设备的数据线和单片机的数据总线直接接通;当输入设备没有被选通时,它隔离数据源和数据总线(即三态缓冲器为高阻抗状态)。 1.用典型电路芯片扩展输入接口 如果输入的数据可以保持比较长的时间(比如键盘),简单输入接口扩展通常使用的典型芯片为74HC244,由该芯片构成三态数据缓冲器。右图是74HC244芯片的引脚示意图。 74HC244内部共有两个四位三态缓冲器,分别以/1G和/2G作为它们的选通工作信
[单片机]
解析瑞萨新款MCU RA6M4三大特点
本文作者:瑞萨高级工程师 Stefan Ingenhaag 随着最新一代RA系列MCU发布,将帮助您完成最新的创意和理念。基于最新一代Armv8-M体系结构的最先进的Arm Cortex-M33内核、卓越的嵌入式闪存、尖端的安全性、强大的性能和一流的外围IP,所有这些都高度集成在一颗MCU中,并具有最佳易用性,以确保产品快速上市。 1更小的BOM和PCB尺寸 RA系列以其独特的集成度降低系统成本。集成的安全元素只是众多示例中的一个,内部闪存可以取消对外部EEPROM的需求,高精度片上振荡器无需外围晶振,MCU采用宽输入电压范围的单轨电源工作。利用这些特性可减少许多外部组件和GPIO,从而能够选择更小的封装,减少PCB
[单片机]
