推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
51单片机矩阵键盘的软硬件设计
下面以51单片机综合学习系统为硬件平台,介绍矩阵式键盘的编程方法。具体功能为:按下其键后,在一位数码管上显示出键值。0到16个键分别对应显示0到F。 1、硬件原理 本实验可以直接在配套开发板上完成,电路图如下图所示。 根据电路原理图,键盘扫描方法是:行线P1O~P13为输出线,列线P14~P17为输入线。一开始单片机将行线(P1O-P13)全部输出低电平,此时读入列线数据,若列线全为高电平说明没有键接下,若有列线为低电平则调用延时程序来去除按键抖动。延时后再读入列线看是否有低电平,如果列线数据还是有低电平,说明确实有键接下,接下来便是确定键值。下面以第二行的S5键为例,看接下S5后我们应该怎么得到这个键值。当
[单片机]
AT89C51单片机在电话远程控制器中的应用
随着通讯产业的发展,电话机已经走进了千家万户,利用电话机进行远程控制的技术也日益用于生活中,本文设计了一种电话远程控制系统,该系统主要应用于电话遥控控制的家用电器,用户在户外可通过任意一部双音多频电话(包括手机、电话分机),根据语音提示,可以对各种电器(如电饭锅、微波炉等电器)进行远程控制。 1 系统结构 此系统主要包括电话振铃检测电路,电话自动拾机和挂机电话,DTMF信号解码电路,语音提示电路,以及音频放大电路,系统结构框图如图1所示。 当有电话呼入时,电话振铃检测电路检测到有振铃并等待系统默认的振铃次数后,控制器自动拾机。用户在语音提示下依次输入用户的操作密码和操作指令。DTMF解码电路将接收到的DT
[单片机]
51单片机教程:单片机逻辑运算类指令
对单片机的累加器A的逻辑操作: CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。 CPL A ;将A中的值按位取反 RL A ;将A中的值逻辑左移 RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移 RR A ;将A中的值进行逻辑右移 RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移 SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。 例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行: 73H化为二进制为01110011, 逐位取反即为 10001100,也就是8CH。 RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。 例:A中的值为68H,执行RL A。68H化为二进制
[单片机]
基于51单片机的康复仪研究
1. 引言 人类的平衡能力是人能够进行各种运动的基础,人的站立、坐卧、行走都需要有平衡能力。一旦人的平衡能力有障碍,则人的行动能力就受制约,给学习、生活带来极大的不便。在现代化的社会,人口老龄化问题突出,老年人因某种疾病而导致脑损伤引起平衡能力降低,行动能力受阻。因此,在临床治疗中,需要一种能对平衡功能检验的设备。我校在上海瑞金医院的协作下,在分析了国际、国内有关资料的基础上,应用先进的计算机控制技术研制成功了多功能的人体平衡康复仪。使用该仪器可以客观、定量地进行平衡功能的测试、分析和训练,可以地进行平衡能力的静态测试和动态训练。为临床研究提供了有效的手段。 2.仪器功能 ·仪器的测量范围:10---360k
[单片机]
ARM同51单片机相比较
第一,处理速度块、处理能力强、储存容量大、给用户带来便利 传统的51单片机为8为处理器,而ARM芯片为32位处理器,简单的说,51单片机就是前期我们应用的“赛扬”式电脑,而ARM芯片就是我们现在应用的“双核”式电脑。虽然两者本质区别不大,都能够作为硬件设计平台去实现技术要求,但是ARM芯片由于自身特性(处理速度、处理能力和储存容量等)比51单片机都要强很多,为此在技术实现上也显得比51单片机游刃有余。正是这种游刃有余,后期更容易给客户提供升级、扩容、改造等便利。 第二,安全性高,确保用户数据不被丢失。 拿停车场应用来说,目前简单的车辆图像对比、图像抓拍等需求已不能满足客户对安全的要求,他们对数据的安全越来越重视(数
[单片机]
T6963C的51单片机驱动程序
#include stdio.h #include intrins.h #include reg52.h #include math.h #include absacc.h #include string.h #include Test.h /* 地址定义 */ #define d_c_add XBYTE //数据口 命令口 /* 常数定义 */ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /* T6963C 命令定义 */ #define LCD_CUR_POS 0x21 /* 光标位置设置(只有设置到有效显示地址并打开显示时才看到) */ #def
[单片机]
基于51单片机的多功能电子时钟设计
设计任务: 1、设计任务:利用单片机、时钟芯片 DS1302、温度传感器 DS18B20、1602 液晶 等实现日期、时间、温度的显示即一个简单的万年历。 2、设计要求 (1)通过 DS1302 能够准确的计时,时间可调并在液晶上显示出来。 (2)通过 DS18B20 能够实时、准确的检测当前环境温度。 (3)利用单片机自身功能实现闹钟 总体方案论证与设计 总体方案论证与设计 本系统以 AT89S52 单片机为控制核心,通过与 DS1302 和 DS18B20 通信获取实时时间和实时环境温度,并将得到的数据通过 1602 液晶 显示出来,同时通过相应的按键调整相应的值。因此本设计可分为一 下模块:显示模块、实时时间计算模块、实
[单片机]
51单片机教程ADC0809模数转换
//MCU:AT89S51 //晶振:12M //采用查询方式读AD转换后的值 #include reg52.h #include math.h #include intrins.h unsigned char code numcode ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xC1,0XB7,0xFF };//数字0~9及 U= 共阳数码管代码 unsigned char code dot_numcode ={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19, 0X12,0X02,0X78,0X00,0X10 };//带数点的0~9共阳
[单片机]
