采用内存接液晶显示模块设计
发布者:龙爱泉也最新更新时间:2013-05-21 来源: dzsc关键字:内存  液晶显示模块  MSP430F149 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  点阵式液晶接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在各种电子设计中得到广泛应用。但是,它的接口必须遵循一定的硬件和时序规范,根据不同的液晶驱动器,可能需要发出不同的命令进行控制才能显示数据。而且命令的执行需要耗费一定时间,在系统大量的实时数据的情况下,如果直接控制液晶显示,可能会消耗过多的时间,从而影响数据的处理。因此,由于某种需要必须采用不同的液晶模块,这就需要修改软件。为了解决这些问题,文提出采用内存接口的液晶显示模块,在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit微处理器)及相关器件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了统一接口和显示速度的问题。
  1 系统设计
  1.1 设计思想
  我们知道,人眼有视觉暂留现象,每0.1秒时间内变化一次的影像看上去会认为是连续的,而且只在0.1秒之内变化的影像人眼很难察觉到。根据这一物理现象,我们采用内存与外部控制器接口设计一种液晶接口模块,外部控制器将欲显示的数据直接写入接口内存,根据接口刷新液晶的显示。刷新率在每秒10次以上,就可达到连续显示的目的。当然,刷新率越高人眼就越能感觉图像变化的连续与流畅。
  1.2 硬件设计
  采用内存与外部控制器接口,具有统一的硬件接口规范。因为外部控制器和模块内的MCU需要同时读写内存,接口内存采用带有BUSY线的2K双RAM IDT 7132,MCU选用常用的AT89C51,液晶模块为市面普及的采用HITACHI公司HD61202液晶控制器的单5V供电的128×64点阵液晶。液晶显示模块的设计必须具备很强的通用性,可以被广泛应用到各种系统中。目前系统一般为3V电平或5V电平系统,因此液晶显示模块的设计也必须同时考虑应用于这两种系统。液晶显示模块硬件结构框图如图1所示。外部控制器将欲显示的数据写入双口RAM,MCU则不断扫描内存,根据内存中的数据进行相应的处理,不断刷新液晶显示屏上的显示。综合考虑液晶和系统操作的时序,AT89C51单片机运行在12MHz时钟下,设计系统的刷新率达到每秒18次。
  外部控制器的数据、地址、控制总线通过接插件引入液晶显示模块。因为双口RAM IDT7132的输入输出为TTL电平,BUSY信号为开漏极输出,因此无论是3V还是5V的系统,地址和控制总线可以直接引入。而数据总线因为是双向系统,如果直接与双口RAM连接,在双口RAM输出数据的时候可能会对3V系统造成损害,因此设计一个总线驱动器,采用74LVC245进行总线电平转换。 74LVC245在3V供电时,输入5V的电压信号这样就实现了与3V和5V电平系统的接口。
  双口RAM的BUSY信号是用来标示双口RAM的两个口同时在访问相同的内存单元,而且至少有一个口处于写该单元状态。双口RAM通过仲裁逻辑使后访问该单元的BUSY信号有效,并屏蔽该口的操作,直到没有访问,竞争BUSY信号才变为无效。通过检测BUSY信号可有效地确保内存读写的安全。
  模块内采用27C040保存16×8的256个ASCII字符点阵的16×16点阵的汉字库,方便用户使用。[page]
  考虑到液晶背光电流较大,加入了液晶背光的控制,可根据需要开关背光。
  1.3 软件设计
  软件部分涉及接口操作、点阵操作及液晶操作等,这里仅对接口有关部分进行介绍。
  1.3.1 接口内存分配
  接口内存的分配如表1所示。
  表1 接口内存分配表
  液晶屏幕上共有128×64=8192点,每个点用内存中的一位为0或1来表示点亮或熄灭。在双口RAM中分配0000H~03FFH的内存用来直接与屏幕上的点相对应,称为直接显示映射区。这样,用户只需将欲显示的点阵写入内存中的指定地址,就可在屏幕上指定位置直接显示出来。
  另外,为方便使用,还设计了简单的命令接口,分配0400~0507H的空间作为命令接口的内存,具体分配详见表1。其中,0400H~04FEH的内存也作为字符显示映射区,在设置了显示模式后,将欲显示的字符写入该区域的指定地址,即可在屏幕指定位置显示出该字符。
  1.3.2 命令接口简介
  外部控制器将命令按照预定格式写入命令接口的内存。显示模块的单片机检测到有命令时,首先将命令读出,将命令字地址内容变为00H,并将该命令字最高位置为 1写入命令结果地址内,表示该命令正在被执行。当命令执行完后,命令执行的结果(规定最高位为0)写入命令结果地址。这样,外部控制器可以通过检测命令字地址的内容和命令执行结果来确认显示模块当前的工作状态,发布命令。基本命令字如表2所示,当然根据具体应用还可增加如绘制各种图形、填充等的命令字。
  表2 命令字及其参数
  1.3.3 接口模块工作方式
  设计了两种显示模式:显示模式1和显示模式2。在显示模式1时,MCU不断扫描显示映射区并检查双口RAM中用户写入的命令。在显示模式2时,MCU不断监测字符显示映射区的变化,将用户写入的字符转化成点阵,写入直接显示映射区,然后扫描显示映射区进行显示。此时MCU只执行改变显示模式或初始化命令。其它的命令一概忽略。这样外部控制器就不需要了解具体的液晶操作,操作液晶像读写内存一样简单快捷,因此外部控制器可以处理大量的实时数据,并进行实时显示。
  2 应用实例
  液晶显示模块在我们设计的一套蓝牙系统中得到了成功应用,蓝牙模块采用Ericsson Rok 101,主控制器采用TI公司的MSP430F149。通过蓝牙传送的动画和所有控制信息均在液晶显示模块上显示,效果很流畅,达到了设计要求。
  本文提出的液晶显示模块采用内存和外部控制器进行接口,具有统一的接口规范。外部控制器将欲显示的内容直接写入液晶显示模块提供的内存接口即可实现显示,不需要直接进行繁复费时的液晶控制和点阵处理操作,有利于控制器对大量数据进行实时处理。目前市面上有大屏幕的彩色液晶采用了类似方案,但价格昂贵。对一般应用来说,本文提出的液晶显示模块具有很强的通用性,而且增加的硬件成本不到单独购买一块点阵式液晶的20%,因此可广泛应用。
关键字:内存  液晶显示模块  MSP430F149 引用地址:采用内存接液晶显示模块设计
上一篇:基于CAN总线的三轴磁场监测系统设计
下一篇:基于RF技术的口岸虚拟闸口系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
STM32片外内存的使用
1、STM32分为片上内存和片外内存。 (1)片上内存 用于任务栈,变量等。 (2)片外内存 一般编程人员会自己写内存管理方便的函数。例如通过总线挂载一个16M的内存,地址0x68000000。用户可以管理一个指针,通过移动指针来管理这块内存。 包括分配和释放。 typedef struct { WORD wFlag; WORD wLen; }TReserveSramInfo; //静态RAM操作 typedef struct { int totalLen; int startPos; int curLen; }STATICRAMINFO; STATIC
[单片机]
内存受断供华为影响,全球价格暴降 9%
据韩国媒体报道称,受断供华为影响,全球内存价格暴降 9%。 报道中提到,统计数据显示截至 10 月底,PC DRAM(DDR4 8Gb)的固定交易价格为 2.85 美元,相比 9 月份的交易价格下降 8.9%。 NAND 闪存 128GB 存储卡和用于 USB 的多层单元存储(MLC)产品在 10 月份的固定交易价格为 4.2 美元,与九月份相比下降了 3.4%,这是今年最低的一次。 对于这个情况,行业人士直言,这是由于美国对华为的制裁所致,这加剧了 存储芯片市场 价格的下跌。 行业预计 PC DRAM 的供应过剩情况将一直持续到年底,明年上半年内存市场将出现反弹。 此外,预计在美国对华为实施制裁后
[嵌入式]
<font color='red'>内存</font>受断供华为影响,全球价格暴降 9%
Impinj与台积电联手,65纳米NVM呼之欲出
非易失性内存(NVM)知识产权与射频识别电路供应商Impinj公司表示,它的多次可编程内存已由台积电利用65纳米工艺生产出来。 美国Impinj公司的知识产权(IP)产品总经理Larry Morrell表示,已接到台积电返回的65纳米测试电路,预计将能在10月向客户提供用于硬内存模块的IP。 Morrell把这种内存归入他称之为“logic-NVM”的产品类别,因为这种内存能够整合到CMOS逻辑工艺之中,不需要额外的工艺步骤。Morrell表示,许多内存技术在该领域进行竞争,但提供多次可编程性的内存并不多见。 今年稍早的时候,Impinj公司加盟台积电的AAA计划(Active Accuracy Assurance);该计划
[焦点新闻]
基于MSP430F149电机保护算法的实现
摘要:依据电流为判据,将电机保护分解为过流、负序和零序保护3大类,由此构成的综合保护可基本覆盖电动机的所有常见故障类型。最后提出了电机数字式综合保护算法,采用超低功耗DSP单片机MSP430F149实现电动机故障的监测。 目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font>电机保护算法的实现
等等党要输了 DDR5内存本月起涨价:三星等厂商盼来曙光
7月17日消息,内存、SSD硬盘是这一两年来价格让人惊喜的产品,带动了大家购买32GB内存或者2TB大容量存储的热情,但是进入2023年下半年之后,市场走势也在变化,价格被认为已经触底,7月份就会涨价。 美国调研公司发布的报告显示,内存供应商目前倾向于价格稳定,下半年PC DDR5内存预计会涨价2-5%,服务器DDR5内存则会上涨5-10%,已有厂商在7月份就开始调涨3季度内存价格。 基于对市场销售渠道的观察,供应商对接下来的价格走势很有信心,在价格谈判中也愈发主动、强势,取消了价格折扣作为谈判的前提。 据了解,今年6月份开始的下一季提前交易谈判中,只有三星愿意谈判,但经销商提议的价格让步都被拒绝了,态度变化可见一斑。 从多方消息
[半导体设计/制造]
Facebook及三星参加IEEE IEDM大会,探讨内存及AR应用
编译/VR陀螺 近日,2021年的IEEE IEDM大会在美国旧金山如期举办,在会上,来自Facebook Reality Labs研究部的Michael Abrash发表了题为 创造未来:增强现实,下一个人机界面 的全体演讲。他探讨了虚拟现实和增强现实(可统称为XR)的发展,以及能够实现未来更多沉浸式体验和用AR眼镜等可穿戴技术取代智能手机等设备的发展。 使这样的设备成为可能将需要新的传感器技术、软件(包括绘制和理解真实世界的方法,其中包括个人背景信息,以及与这个绘制的表征世界的历史交互),以及具有低功耗处理能力的电子器件的新封装方式。 如下图所示,这些低功耗和小型化封装将需要在硬件和软件设计、异质封装集成和小型化方面进行创新。
[半导体设计/制造]
Facebook及三星参加IEEE IEDM大会,探讨<font color='red'>内存</font>及AR应用
Android版本的64位Chrome浏览器要求最少8GB内存
谷歌的 Chrome 是几乎所有平台上使用最多的网络浏览器,然而 Android 版本的 Chrome 浏览器现在才有了 64 位版本。而且遗憾的是,它并不适用于大多数用户。 上周,谷歌发布了一篇博客,详细介绍了 Chrome89 for Android 的性能改进。在同一篇帖子中,这家搜索巨头提到了符合条件的设备,可以使用最新的 64 位版本的浏览器。 据报道,谷歌 Chrome for Android 64 位最低要求内存为 8GB 和 Android 10 系统。换句话说,更好的 Chrome 版本只适用于旗舰和高中端的智能手机。因此,数以百万计的中端和入门级 Android 用户将被排除在外。 即使是谷歌自己的
[手机便携]
茂德或退出PC内存业务
茂德近日表示其未来的业务重心将逐渐从PC DRAM芯片领域转移,其长远目标是逐渐淘汰PC内存业务。 茂德高层透露,随着公司即将进行的资本重组,茂德将进一步专注于利基市场的内存芯片,具体包括专用DRAM以及移动RAM内存等。 在转型之后,茂德科技方面可能仅保持一座PC DRAM芯片厂,其产能大概仅相当于60000片12英寸晶圆。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
