基于MSP430F149电机保护算法的实现
发布者:朝霞暮雨最新更新时间:2021-07-14 来源: eefocus关键字:MSP430F149  电机  保护算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:依据电流为判据,将电机保护分解为过流、负序和零序保护3大类,由此构成的综合保护可基本覆盖电动机的所有常见故障类型。最后提出了电机数字式综合保护算法,采用超低功耗DSP单片机MSP430F149实现电动机故障的监测。
目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有重要的意义。
1电动机故障分析
电动机的故障形式可分为对称和不对称两类。
对称故障包括过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损坏主要是热效应和机械应力,使绕组发热甚至损坏。其主要特征是三相仍基本对称但同时出现过电流,故障严重程度基本反映在过电流的程度,因此仍然以过流程度作为这类故障的判据。对于严重的三相短路的保护应采用速断跳闸;堵转故障的保护应采用短时限跳闸;而对于对称过载应采用及时限跳闸,反时限特性应与电动机的温升指数特性相配合。
不对称故障又可进一步分为非接地性和接地性两类。
非接地性不对称故障,主要包括断相、相间短路、匝间短路及不平衡运行等。这类故障会引起三相电流不对称。由于我国电动机的中心点不接地,故定子电流可分解为正序和负序分量(零序分量为0)。而电动机在正常运行时负序电流分量基本没有,所以采用负序电流分量作为这类故障的判据。这类故障对电动机的损害主要是负序电流引起的负序效应,可能造成电动机端部发热、转子振动及起动力矩降低等一系列问题,如果有过电流出现,还会使绕组发热。这类故障的保护应采用短时限跳闸或速断。
接地性不对称故障,包括单相接地短路和两相接地短路。由于电动机外壳必须安全接地,因此绕组端部碰壳、绝缘破坏等都可能导致接地故障,特别是处在尘埃重或湿度大的环境下,故障率就更高。发生接地性不对称故障时,会出现零序电流分量,这是区别其他任何非接地性故障的根本特征,可作为接地性故障的主要判据。这类故障应采用速断或短时限跳闸加以保护。
由以上分析和实验表明,过电流、负序和零序3个分量的不同分布组合与各故障类型之间具有很好的对应关系,表1列出了这样的对应关系。
2电动机保护算法的提出
保护算法是用数学运算方法实现故障量的测量、分析和判断的。其基本问题是寻找适当的离散运算方法,使运算结果的精确度能满足要求,而计算耗时又尽可能短。
傅氏算法假定被采样的模拟信号是一个周期性时间函数,除基波外,还含有不衰减的直流分量和各次谐波。这种算法在DSP单片机上实现时,实际上是对离散的采样值进行计算。首先计算In的实部Irn和虚部Iin值(其中n=a,b,c):
其中:N为一个周期T中的采样数,N愈大,精度愈高。
当N=12点数时,幅值最大误差:ΔIm ax/Im=3.41%
在单片机上作实时计算时,须在每出现一个新采样值后就计算一次,而且应对这一新采样值前的N个采样值(包括新出现的一个)同时加以运算。在运算时,对N个采样值都分别乘以不同的系数,然后求和。
计算出In的实部Irn和虚部Iin后,就可求得幅值In和相 位角θ为:
这样就可求得任意次谐波的振幅和相位。
定子绕组的相间短路对异步电动机来说是严重的故障,他不仅引起绕组绝缘损坏、铁芯烧毁,甚至会使供电网络电压显著降低,破坏其他设备的正常工作。所以应进行相间短路故障的保护。当然,他也归属于过流保护。这种故障会产生衰减的非周期分量(包括衰减的直流分量),同样,电动机启动时产生的涌流也会产生这种衰减的非周期分量。尽管傅氏算法对这种衰减的非周期分量有一定的抑制作用,但试验证明,如果不采取措施,最严重的情况下,由非周期分量造成的傅氏算法的计算误差可能超过10%,这么大的误差对电动机保护来说,绝不能视而不见,必须进行补偿。最简单的办法是,对输入信号先施行一次减法滤波,然后再进行傅氏计算,这样就可削弱非周期分量,减少傅氏算法的计算误差。
对于电动机保护,只需计算出基波(50Hz)的电流信号。而其他干扰信号(如各次谐波及各种噪声)必须滤掉。
在A/D前用一个无源的ALF(模拟低通滤波器)滤掉9次以上的高次谐波。在用A/D或VFC进行离散化后,采用傅氏算法。该算法本身具有较强的滤波作用(可以滤去各次谐波),如果在傅氏算法前再用减法滤波,滤去衰减的非周期分量,就无需另外采用别的数字滤波算法了。
3硬件实现框图
硬件实现框图如图1所示。将三相电流经过电流电压变换器及放大部分,转化为合适电平,然后由模拟低通滤波器(ALF)滤去高频分量。ALF选用无源低通滤波器即可,其作用是消除频率混叠问题,即为了满足采样定理,限制输入信号的最高频率,在此设计成消除7次或9次以上的谐波。然后经采样保持电路,采保电路起到这样一个作用:当多个模拟量需要同时检测时,检测系统输入通道中必须有一个电路,在A/D进行转换时用来采样并保持这一时刻的模拟信号不变,以便A/D转换器能获得一个稳定的转换数值。信号进入微控制器芯片进行综合处理(MSP430F149内置12位A/D转换器,无需外部再接入A/D转换器)。输出回路为保护装置的执行电路,由跳闸回路、声光报警指示电路组成,具有跳闸、报警和指示故障类型等功能。外部总线外接扩展SRAM,E2PROM及键盘显示器专用接口芯片8729。通过键盘来输入整定值,而显示单元由LCD模块组成,可以显示实时数据、报警信息等。
4软件设计流程图
首先对系统进行初始化,A用自检程序对RAM执行一个简单的交互式0/1测试,通过将一个AAH,55H模型66写入整个RAM,将求反后的RAM值写入RAM并重新检查,再清除整个RAM,若发现错误则复位被置。然后,判断电机是否上电运行,若是,则进行数据采集处理并自动检测电机运行状态。若发现电机不正常运行,则立即识别故障类型,进行故障处理,并显示出故障信息,接着执行相应的跳闸环节。
5结语
基于对高压异步电动机故障特征的详细分析,将过流保护分解为过流、负序和零序保护3大类,由此构成的综合保护可基本覆盖电动机的所有常见故障类型。提出了数字式综合保护算法,采用超低功耗的单片机监测电动机故障,具有成本低、性价比高、可靠性强、适应性好的特点, 应用前景广阔。
关键字:MSP430F149  电机  保护算法 引用地址:基于MSP430F149电机保护算法的实现
上一篇:MSP430集成开发环境之CCS
下一篇:MSP43021x1时钟校准
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 11:53
摘要:依据电流为判据,将电机保护分解为过流、负序和零序保护3大类,由此构成的综合保护可基本覆盖电动机的所有常见故障类型。最后提出了电机数字式综合保护算法,采用超低功耗DSP单片机MSP430F149实现电动机故障的监测。 目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font><font color='red'>电机</font><font color='red'>保护</font><font color='red'>算法</font>的实现
基于MSP430F149电机保护算法研究
目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有重要的意义。 1 电动机故障分析 电动机的故障形式可分为对称和不对称两类。 对称故障包括过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损坏主要是热效应和机械应力,使绕组发热甚至损坏。其主要特征是三相仍基本对称但
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font><font color='red'>电机</font><font color='red'>保护</font><font color='red'>算法</font>研究
[单片机]
基于MSP430F149的电力测控保护产品的应用设计
MSP430F149(以下简称“F149”)是德州仪器(TI)公司推出超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。F149有丰富的内部硬件资源,是一款性价比极高的工业级芯片。在应用中,F149不需做过多的扩展,适合要求快速处理的实时系统,故可在电力系统微机测量和保护方面得以应用。详细的F149资料可参阅有关文献,本文主要对电力系统中基本参数测量的实现方法和开发中一些应注意的问题进行论述。 1 F149外围模拟信号调理 在电力系统微机测量中,通常将一次额定电流和电压通过电流互感器(TA)、电压互感器(TV)分别转换为0~5A的电流信号和0~100V的电压信号,该信号再经一级互感器转换为数百mV~几V的电压信号,具体输出电
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430F149</font>的电力测控<font color='red'>保护</font>产品的应用设计
MSP430F149在电力测控保护产品中的应用
摘要:介绍使用MSP430F149在电力测控保护产品研制中实现基本参数测量的软硬件设计方法,及该芯片在使用中应用注意的问题和相应的处理措施。 MSP430F149(以下简称“F149”)是德州仪器(TI)公司推出超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。F149有丰富的内部硬件资源,是一款性价比极高的工业级芯片。在应用中,F149不需做过多的扩展,适合要求快速处理的实时系统,故可在电力系统微机测量和保护方面得以应用。详细的F149资料可参阅有关文献,本文主要对电力系统中基本参数测量的实现方法和开发中一些应注意的问题进行论述。 1 F149外围模拟信号调理 在电力系统微机测量中,通常将一次额定电流和电压通过电流互感器(
[单片机]
<font color='red'>MSP430F149</font>在电力测控<font color='red'>保护</font>产品中的应用
MSP430F149在电力测控保护产品中的应用介绍
MSP430F149(以下简称“F149”)是 德州仪器 (TI)公司推出超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。F149有丰富的内部硬件资源,是一款性价比极高的工业级芯片。在应用中,F149不需做过多的扩展,适合要求快速处理的实时系统,故可在电力系统微机测量和保护方面得以应用。详细的F149资料可参阅有关文献,本文主要对电力系统中基本参数测量的实现方法和开发中一些应注意的问题进行论述。 1 F149外围模拟信号调理 在电力系统微机测量中,通常将一次额定电流和电压通过电流互感器(TA)、电压互感器(TV)分别转换为0~5A的电流信号和0~100V的电压信号,该信号再经一级互感器转换为数百mV~几V的电压信号,具体输
[单片机]
<font color='red'>MSP430F149</font>在电力测控<font color='red'>保护</font>产品中的应用介绍
MSP430F149(以下简称“F149”)是德州仪器(TI)公司推出超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。F149有丰富的内部硬件资源,是一款性价比极高的工业级芯片。在应用中,F149不需做过多的扩展,适合要求快速处理的实时系统,故可在电力系统微机测量和保护方面得以应用。详细的F149资料可参阅有关文献,本文主要对电力系统中基本参数测量的实现方法和开发中一些应注意的问题进行论述。 1 F149外围模拟信号调理 在电力系统微机测量中,通常将一次额定电流和电压通过电流互感器(TA)、电压互感器(TV)分别转换为0~5A的电流信号和0~100V的电压信号,该信号再经一级互感器转换为数百mV~几V的电压信号,具体输出电压的
[测试测量]
摘要:介绍使用MSP430F149在电力测控保护产品研制中实现基本参数测量的软硬件设计方法,及该芯片在使用中应用注意的问题和相应的处理措施。 关键词:MSP430F149 电力测控 抗干扰 MSP430F149(以下简称“F149”)是德州仪器(TI)公司推出超低功耗Flash型16位RISC指令集单片机。F149有丰富的内部硬件资源,是一款性价比极高的工业级芯片。在应用中,F149不需做过多的扩展,适合要求快速处理的实时系统,故可在电力系统微机测量和保护方面得以应用。详细的F149资料可参阅有关文献,本文主要对电力系统中基本参数测量的实现方法和开发中一些应注意的问题进行论述。 1 F149外围模拟信号调理 在电力系统微机
[应用]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
