Holtek推出全新的8051 A/D Flash Type MCU的HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260系列,全系列宽工作电压范围2.2V~5.5V,符合工业等级-40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求,是一系列混合信号高性能MCU,使用1T Pipeline架构8051 CPU,做为高速数据处理引擎,内建高速12-bit ADC及可程序增益放大器(PGA),为嵌入式系统提供一个SOC应用平台。
HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260 8051 A/D Flash Type MCU系列Program Memory为16Kx8 ~ 64Kx8、SRAM由1280 ~ 2304 Bytes、内建PLL及具备动态省电工作模式,除Crystal外并内建精准Internal RC oscillator,提供3.6864MHz频率。
HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260系列皆内建多种通讯接口UART0、UART1、I2C、SPI及4组Timer,其中Timer2同时具备4通道PCA,提供Compare与Capture功能,12-bit快速ADC具有内建PGA及温度感测,12-bit DAC。
全系列提供48-Pin及64-Pin LQFP的封装型式,搭配的丰沛硬件资源及使用弹性,产品可广泛应用于精密量测仪表、健康医疗照护、白色家电、工业控制、卡片阅读机、家庭安防及汽车防盗等。
Holtek同时提供软硬件功能齐全的发展系统,包含仿真器ICE(In-Circuit-Emulator)、烧写器(e-WriterPro),并支持ICP (In-Circuit Programming)与IAP (In-Application Programming)功能方便程序更新与开发,盛群并提供各种应用指南,适合需要更快速并更有效率发展程序及除错的使用者进行产品开发。
关键字:HOLTEK MCU 增益放大器
引用地址:
HOLTEK推出HT85F2280/70/60 8051 A/D Flash Type MCU系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
基于STM32F103单片机的矩阵按键设计
需要知识点 按键的原理 GPIO输入输出 寄存器 操作,如果学过51或者对 C语言 很熟练这里不存在问题。寄存器说白了就是操作他们的位(寄存器我理解就是一串羊肉串,让你找出你先吃哪个,比如我要吃中间的哪一个该怎么取出来) 矩阵按键原理 本实验使用 STM32 F103 单片机 ,主题代码通用的。 如果每个按键占用一个GPIO引脚,对于使用多个按键来说就是一种资源的浪费,因此当我们在设计时,可以考虑矩阵这种方式。本实验使用4*4也就是16个按键。 矩阵按键相对于独立按键稍微麻烦一点。4x4矩阵按键按照矩阵方式分别分为4行4列。主要有两种方式,一种是逐行扫描、一种是行列扫描。 原理图: 逐行扫描 通过在矩阵按键的每一条行线上
[单片机]
时间片轮转调度在微控制器C8051F020中的实现及应用
在微机控制领域中,多数系统是实时控制系统。实时的含义是对随机发生的外部事件做出及时的响应并对其进行处理。为了更好地完成实时数据的采集、处理、存储和相应的多种实时控制操作,必须同时考虑到实时性和多任务并行性这2个因素。既要保证系统以足够快的速度对外部事件进行响应并处理,又能在宏观上并行执行多个任务。实时多任务系统依靠适当的任务调度方法来决定在系统中哪个任务可以获得CPU和其他系统资源,哪个任务暂时退出运行状态,从而达到实时处理多任务的目的。时间片轮转算法是实现多任务调度的常用算法。在这种算法中,如果将某个时间片分配给某个任务,那么在此时间片内,这个任务获得CPU并运行,然后在下个时间片到来时又将CPU分配给另一个任务。这样,
[单片机]
基于单片机的高精度温度测量系统设计
0 引言 温度是工业生产过程和实验过程中比较重要的一个参数,精确的温度测量和及时的显示温度是很重要的。目前温度测量系统种类繁多,功能参差不齐。单片机具有体积小,价格便宜,通用性和灵活性强的特点,利用单片机设计温度测量系统,既可以满足功能要求,又经济实惠。数字温度测量传感器DS18B20是单一总线的高精度测量器件,它克服了以前模拟式传感器与微机接口时需要的A/D转换器及其他复杂外围电路的缺点。本文就是运用单片机及其接口和集成单总线温度传感器DS18B20构建一个高精度的温度测量和显示系统,并且通过开关进行温度上限的设置,如果温度超过设定值就会报警或进行相应的控制命令。设计的电路简单,易于实现,而且还具有一定的扩展功能,可以扩展成多
[单片机]
51单片机 DS18B20温度传感器的使用
重点 对于单片机来说,知道I/O口以及他们的工作方式,就很容易能编写出代码来控制他们按照自己的意愿来行动。 对于温度传感器来说,最重要的是要根据时序来写代码,按照时序来写代码就能很轻松的实现功能。对于我个人而言,在看到普中科技的官方文档的长篇解释的时候,我内心是有一种抵触感去看它的,它的长度给我一种很难和很麻烦的感觉。但事实上并没有我想的那么难,如果不想看这么长的文字,建议可以去B站看视频,里面讲的还是挺详细的。 工作时序 一、初始化 在这里要对温度传感器的个数和好坏进行检测,因为开发板只有一个温度传感器,所以就只检测温度传感器是否是好的就可以了。 二、写数据 三、读数据 这里添加一个数据转换的原理: 步骤
[单片机]
基于CYGNAL单片机和FPGA的舞台吊杆控制器的设计
摘要:介绍了舞台吊杆控制系统的体系结构,并对组成该系统的舞台吊杆控制器进行了研究,论述了其工作原理,提出了用CYGNAL单片机和FPGA设计该控制器的方法。基于SOC的设计思想,完成了该控制器的硬件和软件两方面的设计,提出了控制系统中的位移测量方法,并对电机惯性引起的误差提出 了补偿方法;同时针对该系统采取了相应的抗干扰措施,提高了系统的抗干扰能力,实际应用证明,此控制器抗干扰能力强,吊杆位置控制精确,且安全可靠。
关键词:舞台吊杆控制器FPGA 误差补偿 位置控制
在舞台机械设备中,吊杆起着重要的伤脑筋。在大型的影剧院,一场演出往往需要调动大量的舞台背景,有时要控制多达64路的吊杆同时动作。操作人员要在现场不断变换舞台背景
[单片机]
解析基于单片机的函数发生器的设计
1引言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定:A1A
[单片机]
具有V/F和F/V综合性芯片TD650与单片机接口及程序设计
TD650是高精度、高频型单片集成 电压 /频率(V/F)和频率/电压(F/V)转换电路。主要特点有: ①工作频率高,最高工作频率可达1 MHz。 ②非线性和温漂低。满度输出频率为10 kHz时,非线性度典型值为0.002%,最大值为0.005%,温漂小于±7.5×10(-5)/℃。 ③输入电压范围大,输入方式可以是单极性、双极性、差动输入电压或单极性输入电流。 ④频率输出采用输出管集电极开路输出,其上拉电阻可接+30 V、+15 V或+5 V电源,并可与TTL或CMOS电路兼容。 ⑤外围电路结构简单,既可作V/F转换,又可作F/V转换。 ⑥具有独立的数字地与模拟地。
[单片机]
inDART-One正式支持飞思卡尔最新的RS08单片机
SofTec Microsystems表示inDART-One(飞思卡尔单片机的通用开发工具)已俱备编程及除错飞思卡尔最新发表的RS08单片机系列的功能。 RS08系列的单片机使用简化的S08内核及较少的管脚数目,针对着重成本效益的嵌入式应用而设计。 InDART-One不但提供高速编程 (High-speed) 的生产模式,而且拥有高度防御电击的可靠结构,使它可以应用在最严峻的生产环境。 与此同时,透过USB 2.0界面,一台主电脑能连接最多三十二部inDART-One,整合为一套量产型的编程工具。 InDART-One 附有两套图像操作接口: DataBlaze及MultiBlaze。前者主要为生产及测试工程师提供全面
[新品]
