51单片机 DS18B20温度传感器的使用
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2021-06-25 来源: eefocus关键字:51单片机  DS18B20  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
重点
对于单片机来说,知道I/O口以及他们的工作方式,就很容易能编写出代码来控制他们按照自己的意愿来行动。
对于温度传感器来说,最重要的是要根据时序来写代码,按照时序来写代码就能很轻松的实现功能。对于我个人而言,在看到普中科技的官方文档的长篇解释的时候,我内心是有一种抵触感去看它的,它的长度给我一种很难和很麻烦的感觉。但事实上并没有我想的那么难,如果不想看这么长的文字,建议可以去B站看视频,里面讲的还是挺详细的。
工作时序
一、初始化
在这里要对温度传感器的个数和好坏进行检测,因为开发板只有一个温度传感器,所以就只检测温度传感器是否是好的就可以了。
二、写数据
三、读数据
这里添加一个数据转换的原理:
步骤
1.初始化
2.写入温度转换指令
3.写入读取温度指令
4.保存读取出来的数据
5.对读取出来的数据进行处理
6.显示
代码
#include
#define uchar unsigned char
sbit temperature = P3^7; //温度传感器接口
sbit LSA = P2^2; //数码管位选
sbit LSB = P2^3;
sbit LSC = P2^4;
uchar Data_dis[6]; //温度各个位数,包括负号
uchar code number[] =
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
}; //数码管显示0F的数组
void delay1ms(uchar );
uchar init();
void WriteByte(uchar );
uchar ReadByte();
void TransformTemperature();
void ReadTemperatureCom();
int ReadTemperature();
void dataprocess(int );
void DigDisplay();
void main()
init();
delay1ms(1);
while(1)
dataprocess(ReadTemperature());
DigDisplay();
void delay1ms(uchar t)
uchar t1;
for(;t>0;t--)
for(t1 = 110;t1>0;t1--);
uchar init()
uchar i = 70;
temperature = 0; //数据线拉低
while(i--); //延时642us
temperature = 1; //数据线拉高
i = 0;
//检测温度传感器是否存在
while(temperature)
delay1ms(1);
i++;
if(i>5)
return 0; //等待5ms后认为不能用,返回0
return 1; //存在返回1
void WriteByte(uchar dat)
uchar i,j;
for(j=8;j>0;j--)
{//串行传输,每次只传输1位
i++; //用执行指令的方式延时
temperature = dat&0x01; //取最后一位
i = 6;
while(i--); //延时68us
dat = dat >> 1;
uchar ReadByte()
uchar i,j;
uchar b,byte;
for(j = 8;j>0;j--)
temperature = 0;
i++; //延时
temperature = 1;
i++; //延时
i++;
b = temperature;
byte = (byte >> 1)|(b << 7);
i = 4; //延时
while(i--);
return byte;
/* init();
delay1ms(1);*/
WriteByte(0xcc); //跳过指令,因为只有一个从机
WriteByte(0x44); //温度转换指令
/* init();
delay1ms(1);*/
WriteByte(0xbe); //读取温度指令
int temp; //16位
uchar tempH,tempL; //8位
tempH = ReadByte();
tempL = ReadByte();
temp = tempH;
temp <<= 8;
temp |= tempL;
return temp;
void dataprocess(int temp)
float tp;
if(temp<0)
Data_dis[0] = 0x40; //负号
temp = temp -1;
temp = ~temp;
tp = temp;
temp = tp*0.0625*100+0.5;
else
Data_dis[0] = 0;
tp = temp;
//分离各个位数以便于在数码管显示
Data_dis[1] = number[temp/10000];
Data_dis[2] = number[temp%10000/1000];
Data_dis[3] = number[temp%10000%1000/100] |0x80;
Data_dis[4] = number[temp%100/10];
Data_dis[5] = number[temp%100%10];
void DigDisplay()
uchar i;
for(i = 0;i<6;i++)
switch(i)
{ //通过高速刷新的方式让多个数码管同时显示数据
case 0 :
LSA = 0;LSB = 0;LSC = 0;break;
case 1 :
LSA = 1;LSB = 0;LSC = 0;break;
case 2 :
LSA = 0;LSB = 1;LSC = 0;break;
case 3 :
LSA = 1;LSB = 1;LSC = 0;break;
case 4 :
LSA = 0;LSB = 0;LSC = 1;break;
case 5 :
LSA = 1;LSB = 0;LSC = 1;break;
P0 = Data_dis[5-i];
delay1ms(1);
P0 = 0X00; //消影
关键字:51单片机  DS18B20  温度传感器 引用地址:51单片机 DS18B20温度传感器的使用
上一篇:基于51单片机对两路DS18B20温度传感器的设计
下一篇:51单片机利用定时器和1602液晶显示实现一个计时器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
