电梯是现代人们生活中不可或缺的工具。目前的电梯门机控制系统均有其固有的缺陷,这些缺陷使电梯不能正常运行、维护工作量大甚至造成人身伤害。因此,研制一种高性能、高可靠性且维护方便、成本适中的电梯门机控制系统具有重要的现实意义。
1 系统的硬件设计
系统的硬件构成如图1所示,输入及显示电路完成人机交互功能,对电梯门机的执行过程进行设定;计算控制电路根据设定参数和外部输入的信号,依照一定的控制规律,完成计算及控制逻辑输出;而驱动和保护电路接受计算控制电路的控制逻辑,根据此逻辑控制执行机构的动作,同时监控自身及执行机构的状态,在发生故障时保护电路动作,以保护元器件安全。下面简要介绍计算控制电路和执行机构。
1.1 计算控制电路
计算控制电路由MSP430F149作为控制电路的处理单元,外加各种信号调整电路和参数掉电保持电路组成。主要包括:参数掉电保持电路;电机转速反馈和运行方向辨别电路;电流采集反馈电路;位置反馈及开关译码电路;电平转换电路。
电机转速反馈和运行方向辨别电路 该电路采用光电码盘来测量电机速度,采用光栅辨向法辨别电机运行方向。实现的方法是将2个光电传感器相差90°。相位安装,使他们产生相差90°。相位的A,B相脉冲波,经整形后送到辨向电路中。
位置反馈及开关译码电路 电路如图2所示。A,B,C三相位置是由3个互差120°电角度的光电传感器送出的方波信号,经过LM324整形后,送人MSP430F149进行最优电流导通角处理,处理后输出的3个互差120°电角度的方波信号送到GAL16V8进行开关译码。GAL16V8同时将译出的控制导通信号与PWM调制信号、故障排锁信号、电机正反转信号一起译码,实现电机转速、方向控制和故障保护功能。
1.2 执行机构
电梯门机开关执行机构由稀土永磁无刷直流电动机组成。电机是双余度绕组钐钴永磁方波电机(300V,200W,600r/min),采用集中整距绕组,气隙磁场分布为方波。转子位置传感器为光电位置传感器,实时检测电机转子相对定子绕组的位置,输出3个宽180°电角、相位差120°电角的矩形波。根据其三路信号组合的不同,确定当前转子位置及应导通的电枢绕组。
2 系统的软件设计
系统的主要软件有:系统初始化程序,人机交互程序,数据存取程序,系统监测程序,电机控制和驱动程序等。
2.1 系统初始化
系统初始化包括MSP430F149单片机和外围器件的初始化、系统全局变量的定义和赋初值。初始化完成后,程序进入主循环体,根据预设的参数或者根据操作者的输入进行电机控制和调节。初始化流程如图3所示。设置定时器时,定时器A用于程序循环中的定时查询、A/D的定时采样、速度的定时获取。定时器B用于产生PWM波,以及设定的4个加减速时间。在默认情况下,LED显示的是电机的转速信息,只有在操作者干预时,才显示电流、加减速时间等信息。初始程序的最后将定时器A、定时器B、各个I/O口及看门狗的中断打开,之后在死循环中对单片机B送往单片机A(MSP430F149)的速度信号进行反复查询。[page]
2.2 系统监测程序
程序随时监测的信号有:外部的位置开关信号、IPM给出的报警号、复位请求信号、电梯门遇堵信号、开门信号及关门信号。这些信号均由外部中断口输入。位置开关信号告诉系统电梯门的极限位置;IPM的报警信号在IPM探索到过流、过热时自动发出;电梯门遇堵信号是在程序在进行关门操作时遇到外力作用后发出的;开门及关门信号直接决定电机的运行方向,开门动作还受控于电梯门遇堵信号。
2.3 电机的控制和驱动
电机控制和驱动程序主要完成电机运行速度曲线的处理、最优电流开通角的即时计算。程序在调速时,将所得电机实际转速与默认数据进行比较,然后对实际转速进行调节。为了减弱转矩脉动,需要对转子位置信号进行一定角度的偏移处理,系统中,经过对电机电流信号的计算,使用了3°角的最优电流开通角。电机的转子位置信号引起MSP430F149的中断,在中断处理程序中,MSP430F149先根据送人的电机实际转速信号计算出3°角所需时间,然后按照电机运行方向信号,对位置信号进行超前或者滞后处理。退出中断后,Timer-B依照计算结果,输出新的三相位置信号给GALl6V8译码器,由GALl6V8输出开关信号,控制逆变器的工作状态,从而控制电机的运行速度。程序流程图如图4所示。
3 结 语
通过设计和调试,系统实现了基本的性能指标。在系统设计过程中,由于注重了通用化、模块化设计,使得所用的软件硬件均可以稍加扩展,用于大多数无刷直流电机的控制系统中,成为通用型的变频器。
关键字:电梯门机 控制系统 MSP430F149
引用地址:
一种新的电梯门机控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
MSP430F149;二、TIMEA
前面讲了几个寄存器,现在说说定时器A的三种功能 定时器 定时器主要是配置tatcl 在TASSELx 选择时钟源(这里X是因为有两位来控制,或者查询IAR里面的430的头文件找简单的书写方式,有对应的 #define) 这边我一般都是是选用ACLK,到时候用外部中断唤醒CPU 对应时钟就是分频,选择IDx(1/2/4/8) 选择MCx,来控制16位计数器计数模式。 这里面会用到寄存器中的TACCR0,这是一个16位的寄存器,可以存0~65536之中的任意值,(一般根据计算机器周期等等的,输入一个值,来使TAR计数器累加到咱们计算出啦的数字后产生中断)比如,我知道计数器数数字数到32768需要一秒时间,那我就可以在taccr
[单片机]
FRAM在工业控制系统的应用
在工业控制中,控制器系统的可靠性和稳定性是最重要的参数,被控的机械部分的动作都随控制器的指令行事,如果系统不稳或数据出错,所造成的危害是巨大的.控制器的的稳定性取决整体元器件的抗干扰性能的能力.比如:CPU 的可靠性(主要抗干扰能力),存储器的可靠性等等.下面是一般的工业控制器的简单框图
[模拟电子]
单片机智能温度检测控制系统程序设计
实验说明: 根据自己使用的LCD1602是否带有转接板,如果带有转接板的即为4位,需在LCD.H头文件中将宏#define LCD1602_4PINS打开,我们这里使用的LCD1602是8位,所以默认将该宏注释。 实验接线: 1,LCD1602液晶模块-- 单片机管脚 参考LCD1602液晶显示实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明) 2,独立按键模块-- 单片机管脚 K1-- P34 K2-- P35 K3-- P32 3,蜂鸣器模块-- 单片机管脚 BEEP-- P15 4,LED模块-- 单片机管脚 D1-- P24
[单片机]
基于现场总线的干粉配料柔性控制系统
干粉料(Drymix) 又称干混料、干拌料。是一种将干粉状的建筑骨料、粘结剂、与添加剂等均匀混合,用袋装或散装的形式运到建筑工地加水后即可直接使用的砂浆类建材。干粉料以其科学的配比、优良的质量、便捷的施工,在建筑及装修、装饰业得到广泛应用,具有广阔的应用前景。国内经过长期从事新型建材技术的研究,在理论及实践上具有很高的水平,已有200 多种干粉料品种的技术配比。生产高质量的干粉料产品的保证是严格按配方要求准确配料,并且提高混合的均匀性,配比控制已成为保证目标产品使用性能的关键。 控制中心是整个水泥干粉料生产系统的核心,需要灵活、可靠和高性能,利用现代先进的控制设备及技术,建立多样化的砂浆配比库及在线快速反应控制单元是可行的和
[嵌入式]
UniMAT UN200系列PLC扩展模块在热压机中的应用
引言 我国是世界上缺材少林国家之一,据专家预测,到2010年我国的木材消费需求将达到2.1亿立方米,而缺口达6000万立方米,其中人造板工业占相当大的消费比例,因此提高人造板生产效率意义重大。热压机作为人造板生产的关键设备,直接决定了生产效率及产品质量,而热压机性能的好坏又在很大程度上取决于其控制系统的优劣。针对现有热压机采用继电接触控制,使压机的控制线路较为复杂、触点太多而故障率高的问题,提出在热压机控制系统中采用PLC控制,可省去部分继电器和闭锁触点,简化控制线路,提高设备可靠性。PLC选CPU224 CN,后面带上一个UniMAT的UN223模块。 一、基本工作原理 实验热压机是木材加工工业、科研单位、高等院校
[工业控制]
饮料灌装机的单片机控制系统的研制
一、 引言: 当今饮料灌装机分类繁多,按规模可分为两类,一类是大规模的灌装生产线,这种生产线适合于大型的企业,投资大,自动化程度比较高,控制系统比较复杂;另一类是小规模的单机饮料灌装机,这种单机系统,适合于小型的企业,投资小,自动化程度相对不高,控制系统简单。本文结合某饮料灌装机自控系统的开发详细介绍饮料灌装机单片机系统的设计。 二、 灌装机的工作示意图及对控制系统的要求: 该灌装机系统的工作示意图如图1。功能要求是,能灌装50毫升、80毫升、100毫升、120毫升、150毫升、180毫升、200毫升、250毫升、 300毫升、350毫升、500毫升11种规格瓶装饮料,并应能根据生产的实际情况在线修改产品规格及相应的延时时间
[单片机]
基于MCS-96单片机控制系统的程序失控防范
1 引言 单片机构成控制系统时,在满足了各项控制功能后,为了使系统投入实用,必须提高其可靠性。但是,由于工业现场环境恶劣,常会受到电磁设备启动、停止、电源波形畸变等因素的影响,各种干扰不可避免,若只靠避错设计很难满足要求,而且也很难确保这些硬件万无一失,必须为系统配备容错功能。所以,抗干扰设计、容错设计(包括故障检测与诊断技术)和功能设计成为单片机系统设计缺一不可的重要内容。 在工业现场,大多数情况下干扰不会造成单片机系统硬件的损坏,主要是对软件运行造成不良影响。其主要特征是:指令码或数字码受干扰,使程序的执行出现错误。最典型的错误有:1)CPU的程序计数器PC的值发生跳变,使程序跑飞,转去执行一个毫无意义或错误的程序
[单片机]
基于DSP-LF2407A和CAN总线的分布式电机控制系统
引言 CAN(Controller Area Network)控制器局域网,主要用于各种设备监测及控制的局域网。最初由德国Bosch公司用于汽车的监控系统而设计,具有良好的功能特性和极高的可靠性,现场抗干扰能力极强, 总线形式为串行数据通信总线。 TI 的24X系列芯片,具有处理性能优良(30MIPS),外设集成度高,程序存储器容量大,A/D转换速度快等特点,是基于工业控制而设计的DSP(数字信号处理)类芯片。LF2407A以其丰富的集成外设,提供了电机数字化控制解决方案。其嵌入式CAN总线控制器,基于CAN2.0B规范要求,提供了CAN通信功能,可为实现分布式工业监控局域网络提供了一个解决方案。
[工业控制]
