基于现场总线的干粉配料柔性控制系统
发布者:黄金大花猫最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:现场总线  干粉配料  柔性控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  干粉料(Drymix) 又称干混料、干拌料。是一种将干粉状的建筑骨料、粘结剂、与添加剂等均匀混合,用袋装或散装的形式运到建筑工地加水后即可直接使用的砂浆类建材。干粉料以其科学的配比、优良的质量、便捷的施工,在建筑及装修、装饰业得到广泛应用,具有广阔的应用前景。国内经过长期从事新型建材技术的研究,在理论及实践上具有很高的水平,已有200 多种干粉料品种的技术配比。生产高质量的干粉料产品的保证是严格按配方要求准确配料,并且提高混合的均匀性,配比控制已成为保证目标产品使用性能的关键。
  控制中心是整个水泥干粉料生产系统的核心,需要灵活、可靠和高性能,利用现代先进的控制设备及技术,建立多样化的砂浆配比库及在线快速反应控制单元是可行的和急需的。以干粉料的电子配比库为输入驱动源,建立快速自适应控制中心,该中心能迅速更换不同配比、不同性质的干粉料产品的生产控制流程,实现干粉料的生产。通过对干粉柔性控制中心的控制量及性能要求分析,确定以现场总线技术为基础的组网方案。现场总线是工业中用于现场仪表和控制室系统之间的一种全数字化、双向多站的通信系统。是过程控制技术、自动化仪表技术、计算机网络技术三大技术发展的交会点。采用现场总线主要解决如下问题:计量控制单元、搅拌控制单元、误差自动补偿单元的准确性、可靠性、快速反应性;设备各种参数状态数据的采集和控制信息的发送,各种状态参数表达和报警处理;事故追忆和趋势分析;高性能、高效率的自流式储料装置及混料装置。
  1  现场总线系统FCS
  1.1  现场总线的概述
  现场总线是20 世纪80 年代中期在国际上发展起来的,是为了实现整个企业的信息集成,实现综合自动化,达到在工业现场运行可靠、廉价、互操作的目的。现场总线控制技术由于其巨大的技术优势,被认为是工业控制发展的必然趋势,将逐步取代传统的PLC 点对点接线的控制方法。现场总线技术是一种集总线技术、计算机技术、通信技术、集成电路技术及智能传感技术于一身的新型控制技术。根据国际电工委员会的IEC61158 标准的定义,现场总线是一种应用于生产现场、现场设备之间、现场设备与控制装置之间实行双向、串行、多节点通信的通信网络。它是适合于工业控制要求的通信网络。
  现场总线把微处理器置入现场自控设备,使设备具有数字计算和数字通信能力,这一方面提高了信号的测量、控制和传输精度,同时为丰富控制信息的内容、实现远程传送创造了条件。在现场总线的环境下,借助现场总线网段以及与之有通信连接的其它网段,实现异地远程自动控制。由于现场总线强调遵循公开统一的技术标准,因而有条件实现设备的互操作性和互换性,用户可以把不同厂家、不同品牌的产品集成在同一个系统内,并可在同功能的产品之间进行相互替换,使用户具有了自控设备选择、集成的主动权。
  1.2  现场总线的分类及比较
  现场总线种类繁多[1 > ,按照现场总线的应用层次将它分成如下几种: ①传感器总线 最底层的总线,只进行少量数据传输。如ASI、Interbus - S 等。②设备总线 最常用的一种总线形式,为智能设备提供通信服务,在这一层次上,智能设备能够执行多种功能,提供通信和诊断信息服务。这类总线包括:CAN、DeviceNet 、Lon Works、Profibus - DP 等。③车间级总线 设备总线的上一层次,他支持大数据量的传输,但传输速度较慢,要求设备处理器有较高的性能,有的现场总线技术已经能在现场设备中直接支持分布式控制功能。这类总线包括: FF、Profibus - PA、WorldFIP、Lon Works 等。④控制级总线 主要定向于PLC、DCS 控制器等高层次控制设备件的对等通信,诸如Cont rolNet 。⑤企业级总线 骨干网络是为企业事务服务的,主要形式是在Ethernet 基础上运行TCP/ IP 协议。几种流行现场总线的比较如表1 所示。
  1.3  LON WORKS
  Lon Works 是由美国ECHELON 公司于20 世纪90 年代初推出的一种现场总线技术,Lon (Local Operating Network) 的意思为局部操作网络,它是用于开发监控网络系统的一个完整的技术平台,并具有现场总线技术的一切特点。Lon Words 网络系统由智能节点组成,每个智能节点可具有多种型式的I/ O 功能,节点之间可通过不同的传输媒介进行通信,并遵守ISO/ OSI 的7 层模型,被誉为通用控制网络。
  Lon Works 支持与其他协议和网络之间的互连与互操作;ECHELON 提供相应可以嵌入产品的软件和硬件,使得Lon Works 应用程序可以在非Neu2ron 芯片的主机上运行,任何微控制器、PC 机、工作站或计算机都可以作为Lon Works 网络的一个节点与其他节点通信。神经元芯片处理现场互联的全部任务,还能处理现场传感器、执行器的动作以及数字逻辑运算等现场任务。Lon Talk 是OSI 参考模型面向现场对象应用的一个子集。它比现场总线历来推荐的功能覆盖面更广,支持多介质、大网络。这为工厂制造自动化的测、控、管一体化提供了全局性的解决方案,而且都可通过固化有Lon Talk 协议的神经元芯片实现同生产管理级互联。另外, Lon Works总线开发系统支持各种拓扑结构,选择不同的收发器可构成星形、环形、树形或混合形结构;而寻址由协议来解决,这样现场互联更加灵活。
  2  干粉配料控制系统
  2.1  主要被控对象
  1) 料仓控制阀:水泥仓下料口控制阀、石灰粉仓下料口控制阀、石英砂下料口控制阀、粉煤灰下料口控制阀、添加剂下料口控制阀;
  2) 料位监测仪:水泥仓料位仪、石灰粉仓料位仪、石英砂料位仪、粉煤灰料位仪、添加剂料位仪;
  3) 进料阀门:水泥仓进料口控制阀、石灰粉仓进料口控制阀、石英砂进料口控制阀、粉煤灰进口控制阀、添加剂进料口控制阀;
  4) 皮带传输机电机转速监控:石英砂皮带传输机电机转速调节控制、粉煤灰皮带传输机电机转速调节控制;
  5) 电子皮带秤称料监控:石英砂电子皮带秤称量调节控制、粉煤灰电子皮带秤称量调节控制;
  6) 螺旋输送机电机转速监控:水泥螺旋输送机电机转速调节控制、粉煤灰螺旋输送机电机转速调
  节控制、石灰粉螺旋输送机电机转速调节控制;
  7) 混料仓监控;
  8) 烘干机监控。
  2.2  配料控制系统组成
  配料控制系统组成如图1 所示。该系统以现有计量控制设备如电子皮带秤、螺旋绞刀泵、核子秤等为基础,在这些现有配料控制设备的输入端连接相应的Lon Works 节点,将非LonWorks 现场总线设备集成到现场总线中,构成基于现场总线的控制系统。这里所用的节点主要包括:PCL TA - 10 适配卡与PC 及连接构成Lon Works 网络管理监控节点;Lon Works/ 4 - 20mA 转换节点将符合DDZ - Ⅲ型标准模拟信号4 - 20mA 的控制设备集成到现场总线上;Lon Works/ 485/ 232 转换节点将数字接口控制设备集成到现场总线上;开关量的监测与控制由Lon Works 控制节点的I/ O 模块完成。
  2.3  配料柔性控制
  通过LONWORKS 节点将不同类型、不同组分的喂料计量设备集成到现场总线后,单机设备不再是信息的孤岛,可在配料管理软件控制下协调工作,实现不同组分干粉配料的灵活生产,快速满足不同用户对产品的要求。干粉配料生产监控管理软件功能包括:干粉料品种配比专家数据库、干粉料配比设置、产量设置、生产率设置、各组份流量分配、配料设备容差设置、料仓料位上下限设置、单机控制与联机控制选择、手动与自动切换、调试与运行切换、各配料设备实际流量指示、设备运行状态指示、设备工作异常报警、故障处理与历史追溯等。
  3  结 论
  干粉柔性控制系统是实现多种干粉原材料严格按照一定的科学配比,进行全自动化的、实时的、高精度的送料、称料、拌料及包装的控制装置。该控制中心采用基于Lon Works 标准的现场总线进行监控,结构简单,布线自由,通过节点控制器将非LonWorks 现场总线设备集成到现场总线中,节约设备投资。利用现场总线的网络技术、信息技术实现在线监控,实现快速更换不同的干粉原料配比、不同性质的干粉料产品的控制流程。
关键字:现场总线  干粉配料  柔性控制系统 引用地址:基于现场总线的干粉配料柔性控制系统
上一篇:基于PXI总线的射频仪器的特点与应用范围浅析
下一篇:基于CAN总线GaAs光电阴极制备测控系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:22
网段设计方案尽可能优化现场总线系统
  随着基金会现场总线目前得到全球广泛认可,各大自动化供应商提供多种创新的解决方案,帮助最终用户在将更多的仪表连接到位于1类1区和1类2区的危险场合内的现场总线网段时实现更大的供电能力。   有些物理层供应商利用现场总线本质安全概念(FISCO)和现场总线非易燃概念(FNICO)方法使总线网络具有更大的供电能力。其他一些物理层供应商选择像大功率主干(HPT)概念那样的方法,解决危险区域和通用的现场总线应用的问题。    最新发展提高了总线供电能力   Honeywell的现场总线产品经理John Yingst亲身体验了现场总线物理层已露端倪的新发展的经历。由于基金会现场总线的发展早已过了“极其关键”的阶段,布线和电源调理产品不仅极为
[嵌入式]
基于现场总线控制系统
  一、概述   现场总线是信息技术、网络技术的发展在控制领域的体现,是自动化技术发展的热点之一。因其具有数字化、开放性、分散性以及对现场环境的适应性等特点而获得了非常广泛的应用。目前,已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响的主要有Profibus,HART,LONWORKS,FF等等。其中PROFIBUS总线是最为流行的现场总线技术之一,其产品广泛应用于工业、电力、能源、交通等自动化领域。它是德国国家标准DIN 19245和欧洲标准EN 50170的现场总线标准,是一种国际化、开发式、不依赖于生产商的现场总线。根据应用特点可分为三个兼容版本:(1)PROFIBUS-DP以其较快的传输速度和强抗干扰能力而应用于设备级控制系统与分散式I
[嵌入式]
基于PCS7 和Profibus-DP 现场总线技术的控制系统设计
   一 系统概述   随着经济高速发展,城市化步伐速度也日益加快,城市生活垃圾和工业垃圾处理问题正变得 日益突出。每年全国城市垃圾清运量达数亿吨,在各大城市中,垃圾包围城市的现象非常普遍。垃圾已对大气环境及地表和地下水及江河、湖泊等造成了严重污染,生态环境正在遭到严重破坏。因此,结合城市具体情况,对垃圾的处理技术和处理系统及其控制策略等相关问题进行探讨,找出处理效果好、经济上可行的处理方案已成为目前城市垃圾处理问题研究的热点之一。   焚烧处理垃圾的主要优点是垃圾减量最大,无害化比较彻底。如焚烧垃圾发电是现有垃圾处理方法中占地较小,效果较好的方法。另外,建立垃圾焚烧发电厂,可解决垃圾渗沥液引起的污染地下水问题,垃圾焚烧后的废渣进
[嵌入式]
现场总线控制系统的组成
  现场总线控制系统由控制系统、测量系统、管理系统、通信网络等部分组成。   (1)控制系统   控制系统软件是系统的重要组成部分,包括监控组态软件、维护软件、仿真软件和设备管理软件等。首先选择开发组态软件、控制操作人机接口软件,通过组态软件,完成功能块之间的连接。选定功能块参数,进行网络组态,在网络运行过程中对系统实时采集数据、进行数据处理、计算、优化控制及逻辑控制报警、监视、显示、报表等。   (2)测量系统   其特点为多变量高性能的测量,使测量仪表具有计算能力等更多功能。由于采用数字信号,具有高分辨率.准确性高、抗干扰、抗畸变能力强,同时还具有仪表设备的状态信息,便于对处理过程进行调整。   (3)设备管理系统   可以提供
[嵌入式]
工业现场总线工艺在炼铁高炉系统中的应用
一、引言 工业现场总线技术是近几年自动化行业最为关注的技术之一,给各行各业的自动化控制技术带来了一次质的飞跃。 现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)是由各种现场仪表通过互连与控制室内人机界面所组成的系统;一个全分散、全数字化、全开放和可互操作的生产过程自动控制系统。也正是由于这些特点,以现场总线作为技术支撑的FCS在工业自动化领域有明显的优势,诸如很高的精确性、组志简单、设计安装方便、易于维护和扩展、可以节约软硬件投资等,被称为第五代控制系统,成为当今工业自动化发展的必然趋势。它使过程控制领域的自动化装置由DCS向FCS过渡,DDC(直接数字控制)功能将彻底分散到现场,使先进的现场设备管理功
[嵌入式]
使工业设备无需硬件翻译即可使用多种现场总线语言
在工业过程控制的早期,工业设备(传感器和执行器)使用承载模拟(4-20mA)电流信号的专用电线单独连接到可编程逻辑控制器。然而,随着过程变得越来越复杂,所需的输入和输出数量也在增加,这使得电缆布线变得复杂和笨拙,故障调试也变得越来越棘手。 因此,开发了工业数字现场总线网络,通过单根电缆(总线)传输多个控制和测量信号来减少布线。 虽然这带来了突破,但随着后来其他几个专有的现场总线网络的出现,无法建立单一标准。这导致在各种工厂设置和工业设备中使用的多个版本与某些版本的现场总线兼容,但与其他版本不兼容。 目前一些最常见的现场总线网络包括: 普罗菲布斯 莫德布斯 卡诺彭 这些协议在支持的设备数量、语言语法和使用的物理接口方面有
[嵌入式]
使工业设备无需硬件翻译即可使用多种<font color='red'>现场总线</font>语言
基于工业以太网和现场总线的火电厂电气自动化系统
      电厂电气自动化系统,简称ECS,是电厂自动化领域近年来兴起的一个新的热点。与DCS侧重于热工系统的监控相对应,ECS侧重于电气系统的监控;与NCS侧重于电厂接入电网部分的电气监控相对比,ECS侧重于发电厂内部,实现厂用电中低压电气系统的保护、测量、计量、控制、分析等综合功能。本文介绍了一种基于工业以太网和现场总线的电厂电气自动化系统。       传统的电厂电气监控的实现方式是由DCS系统经I/O板实现对电气部分的数据采集和远方控制。电气部分特殊控制功能如继电保护、故障录波等都由独立的装置来实现,与DCS系统无关。图1为传统电厂电气监控方案,在这个方案中,DCS的I/O板只能处理标准信号,模拟量需要经过变送器转换成标准的
[嵌入式]
现场总线控制输煤系统满足系统可靠性、灵活性需求
传统的强电集中控制方式已不能适应大型火电厂输煤系统自动化的要求。火电厂输煤系统一般利用现代成熟的PLC技术和现代总线网络通讯实现其控制功能,即输煤程控系统。作为一种远距离传输能力很强的分布式现场总线系统,现场总线能将监控点做到彻底的分散。同时,其强劲的系统集成及封装能力、安全可靠的互连互通特性、极强的故障诊断能力,以及很高防护等级,都为控制系统的高稳定性和系统性能的优化提供了保障,也满足了输煤程控系统的高可靠性和灵活性的要求。 永川发电厂三期工程是中国电力投资集团开展EPC总承包试点的第一个项目,也是中电投集团重庆九龙电力股份有限公司为推动重庆市资源循环利用,缓解电力供需矛盾而投资建设的重要发电项目。永川发电厂三期工程以煤矸石和劣
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
