由于传统X86架构和ARM架构的竞争,处理器的工艺可谓是一年比一年先进,随着台积电、GlobalFoundries在2014年批量投产20nm工艺,ARM处理器在工艺上的被动局面将会有所缓解。目前由于28nm工艺的限制,无论是高通的骁龙800,还是NVIDIA Tegra 4i,主频最高只能达到2.3GHz,A15架构的Tegra 4则只能达到1.8GHz。
台积电方面日前表示,在20nm工艺下,处理器主频可以提速30%,同时晶体管密度增加1.9倍,功耗则降低25%。这样的表态对于ARM处理器来说无疑是天大的好消息,仅靠工艺升级就能将主频提升到3GHz,同时还有更多可用的晶体管来添加新的功能模块。
功耗的降低还能带来更低的发热量和更长的电池续航时间。不过,这个降低25%只是指同频条件下,如果处理器主频真的达到3GHz,那实际上耗电量是在增加。
NVIDIA的下一代整合开普勒架构图形核心的Logan Tegra使用台积电20nm已成板上钉钉,A15架构的高功耗、高发热量难题也有望因此迎刃而解。PowerVR 6系列图形核心同样宣布了很久,恐怕也是现有工艺不足以支撑的缘故,估计等到20nm甚至16nm出现后,这种情况才能有所改变。
英特尔Atom即将转向22nm(AMD APU依然是28nm),这么看,明年将是ARM的工艺爆发年。不过,英特尔在新工艺加新架构的Atom带领下,目前仍可瞬秒ARM。再加上后年就会出推出14nm工艺,ARM的路还很长。
关键字:工艺 主频战 ARM 3GHz芯片
引用地址:
工艺进步刺激主频战升级 ARM将出3GHz芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
arm9 mini2440 supervivi烧写方法
一: 使用JLink V8烧写Nor Flash方法: 一. 做好准备工作: 比如安装JLink驱动,USB转串口驱动(如果是笔记本)... 二. 将开发板跳线拨到Nor端,连接好JLink,JLink另外一端连接在笔记本USB端口上,开发板上电。 三. 烧写: (1)打开 开始- SEGGER- J-Link ARM V4.081- J-Flash ARM; (2)File- Open Project,打开s3c2440a_embedclub.jflash(此文件在) (3)Options- Project settings 选择Flash,点击Select flash device,选中开发板对应Nor Flash型
[单片机]
安谋中国管理团队内网刊发联名信,阐述Allen解职风波
安谋中国管理团队在公司内网刊发联名信,以下是该封联名信的内容。 星辰山海不负韶华 凝芯聚力砥砺前行 大家好,这是安谋中国管理团队的联名信。 作为公司管理团队,我们绝大部分都是与Allen共事十年以上、彼此深入了解的同事,我们对于近期媒体报道中对Allen的莫须有的指控感到非常震惊和气愤。Allen是有着过硬技术背景的专业人士,是产业界有口皆碑的企业领军人物。从2004年加入Arm,到2007年开始领导中国团队,再到今天作为安谋中国合资公司的创始董事长,带领我们大家一起奋斗至今。这十多年来,他为Arm技术和生态在中国的引入和发展、为芯片IP市场需求付出了极大的心血。这样一位在Arm体系任职16年的行业老兵,对产业有着真挚
[物联网]
基于FPGA的ARM并行总线设计与仿真分析
在数字系统的设计中,FPGA+ARM的系统架构得到了越来越广泛的应用,FPGA主要实现高速数据的处理;ARM主要实现系统的流程控制。人机交互。外部通信以及FPGA控制等功能。I2C、SPI等串行总线接口只能实现FPGA和ARM之间的低速通信; 当传输的数据量较大。要求高速传输时,就需要用并行总线来进行两者之间的高速数据传输。 下面基于ARM处理器LPC2478 以及FPGA器件EP2C20Q240,以ARM外部总线的读操作时序为例,研究两者之间高速传输的并行总线;其中,数据总线为32位;并在FPGA内部构造了1024x32bits的SRAM高速存储缓冲器,以便于ARM处理器快速读写FPGA内部数据。 1 ARM并行
[单片机]
基于嵌入式ARM平台的可信计算软件栈的设计与实现
引言 随着计算机应用的不断发展,安全威胁问题越来越严重,传统的单纯依靠软件来抵抗安全威胁往往不能解决问题。可信计算的基本思想是从芯片、硬件结构和操作系统等方面制定安全规范保证计算机和网络结构的安全。可信计算平台基于可信平台模块(TPM),以密码算法技术作为基础、安全操作系统作为核心,通过信任域的不断扩展形成安全的平台。 目前市场上的TPM芯片主要应用在PC终端上,但是随着嵌入式系统的不断发展,TPM在嵌入式系统上的应用也越来越广,程序员在编写可信计算应用程序的时候,其切入点应该是TSS,本文就TPM和TSS的概念、TSS在ARM平台上的移植、调用TSS的API编写应用程序以及如何与TPM进行交互做了详细的介绍,最终实现了在嵌入
[单片机]
ARM发布Mali-t604图形芯片 性能提升5倍
芯片设计公司ARM今天在美国加州圣塔克拉拉宣布推出其Mali-t604图形芯片,这款芯片首先授权给三星,是ARM基于Midgard架构的第四代芯片,比之前的Mali型号性能高5倍。 Maili-T604主要用于移动设备、平板、数字电视和机顶盒,能够实现复杂用户界面的处理,同时减少系统资源占用,它的主要特点是它的内存带宽消耗减少达 30%,并支持Khronos,OpenCL 和 Microsoft DirectX API的扩展支持。
[嵌入式]
arm力天电子 lpc2148流水灯驱动程序详解
一个破流水灯程序看了两天了,void WriteByte(unsigned char data)这部分还是没看懂,力天电子上面介绍说这部分三端口的数据输入,选出8位的串行数据。 选择16,17,18,19四个控制位,主要跟电路图的连接有关,4块74HC595,组成32位(如图所示),从下往上依次是0~31为,图中写反了。因此到D13对应的引脚应该是16,D12对应的是17,D11对应的是18,D10对应的是19. 当16,17,18,19分别为低电平时二极管才能够导通发光。高电平时熄灭 1#include NXP/iolpc2148.h 2#define SCLK 0x01 24 //指定P1.24管脚,通过
[单片机]
首家7纳米车载芯片研发团队进驻“中国车都”
轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化”正在深刻改变着传统汽车的产品形态和技术架构、制造过程和服务方式、产业链和价值链、消费和使用模式,使汽车从“功能”时代走向“智能”时代。 截止 2020 年,中国智能网联汽车的市场规模可达到 1000 亿美元以上,并有望在 2025 年进一步增长至 2126 亿美元,同时国内 车联网 市场有望占到全球市场规模的约 27%,发展前景广阔。目前车联网的竞争已经进入“核心芯片竞争时代”,对传统汽车厂商来说,掌握可高速运算的核心芯片,才能够在未来的技术竞争中与对手拉开差距。车规级芯片的自主研发成为了推动汽车产业转型升级的重要环节之一,也是关系到国家产业安全的重大战略项目。 作为一家专注于实
[汽车电子]
基于DSP+ARM的便携式电能质量分析仪设计
0 引言 随着国家工业规模的扩大和科学技术的发展,电网负荷结构发生了很大的变化,一方面,非线性、冲击性和不平衡负荷的大量增长使得电能质量恶化;另一方面,随着信息技术的发展。越来越多的敏感负载对电能质量的要求也越来越高。这就要求电能质量检测分析设备具有实时检测、快速分析、实时显示的能力。采用高性能数字信号处理器(DSP)和嵌入式计算机系统(ARM)双处理器架构设计电能质量分析仪能满足上述要求。DSP系统实现电压、电流信号的实时采集处理,通过加窗傅里叶变换和小波算法得到电能质量参数;ARM嵌入式平台运行WinCE操作系统完成人机交互、数据存储、实时显示等功能。该系统为仪器的可扩展性和智能化建立了良好的软硬件平台。 1 硬件系统设
[单片机]
