新唐科技NuMicro™微控制器家族新成员登场
发布者:静雅心灵最新更新时间:2013-08-02 来源: 21ic关键字:新唐科技  NuMicro™  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新唐科技于ARM® Cortex™-M0 32位微控制器NuMicro™家族中推出新成员–M058S系列。M058S系列之功能建立在广受好评的MINI51与M051™系列成功基础之上,除了提供MINI51所有功能外,系统频率从24MHz提升至50MHz、内建有8通道12-bit A/D、I/O 扩充至55管脚, 提升MINI51与M051™系列在I/O的需求。M058S提供3种包装:QFN33、LQFP48與LQFP64,其中QFN33与LQFP48脚位兼容于MINI51与M051™系列。M058S系列丰富的外设串行通讯接口 (UART、SPI、I2C)可减少外围零件、缩小PCB Size及降低成本,并内建高精准度的系统频率振荡器,非常适合各式工业产品、消费性产品等应用。
由于高性价比产品越来越受市场重视,M058S系列正好提供使用者一个具有优异性价比的产品解决方案。M058S系列的特点在于全系列工规 (-40~85℃)、工作电压2.5~5.5V、55个I/O并将功能复用极大化、快速12-bit A/D及多组PWM、内建高精准度RC振荡电路、内建32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC、32 KBytes程序閃存(Flash ROM) 、独立4 KBytes在线升级閃存(ISP ROM)、4 KBytes数据存储器(RAM);周边整合1组UART、1组SPI、2组I2C、4组32位定时器(Timer)、看门狗(Watchdog Timer)、低压重置、掉电检测功能等。M058S整系列功能涵盖面广,可满足不同档次产品需求,例如RF模块、工业控制、数据收集器、消费性产品等。
开发工具方面,新唐提供易于操作、功能完备的NuTiny-SDK-M058S软硬件开发环境,开发软件可使用IAR EWARM 或Keil™ RVMDK来进行,硬件则可以使用M058S Tiny Board来完成。此外,客户尚可搭配新唐提供之专属 ISP(In System Program)或 ICP(In Circuit Program),透过在线或脱机刻录,直接对产品做在线更新,增加生产的灵活度与便利性。
目前新唐M058S系列已量产,提供的封装有M058SZAN QFN33 (5mmx5mm)、M058SLAN LQFP48 (7mmx7mm) 与 M058SSAN LQFP64 (7mmx7mm)等三种选择。
新唐科技将持续扩展MCU产品线,提供极具竞争力之低功耗、高性价比32位微控制器,以满足广大客户的需求。
关键字:新唐科技  NuMicro™  微控制器 引用地址:新唐科技NuMicro™微控制器家族新成员登场
上一篇:英特尔真的已经击败ARM了吗?
下一篇:Silicon Labs推针对电机控制而优化的8位MCU
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
51单片机+DAC0832+LM358放大的单电源函数信号发生器
这是之前大二51单片机中的实践项目,分享一下资料 1.本设计基于STC89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52通用,可任选)单片机 2.LCD1602液晶显示波形种类和频率值(10-100HZ)。 3.按键设置波形种类和设定频率步进值 4.电位器器改变振幅(2.5V-3.5V稳定)。 5.本设计可产生正弦波、锯齿波、三角波、矩形波。 6.有四个指示灯分别指示发出的是哪种波形,方便明了。 按键说明: 1 2 3 4 1键:设置步进值按键 2键:加按键 3键:减按键 4键:波形切换按键 开机液晶显示正弦波,频率是10Hz,如果要改变波形,按下4键可以选择波形,波形符号会显示在液晶上,同时4个LED也会指示不同的波
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>+DAC0832+LM358放大的单电源函数信号发生器
一种新型单片机MSC1210及其应用
实际应用系统往往需要进行高精度的测量,同时还必须进行实时快速控制,提高其开发效率。为此人们常采用高精度A/D芯片加带ISP开发功能的单片机系统来实现。德州仪器(TI)的MSC1210单片机解决了上述问题。它集成了一个增强型8051内核、高达33 MHz的时钟周期、8路24位高精度∑-△A/D转换器、Flash存储器等,其系统功能和结构框图如图1所示。   MSC1210具有以下主要特性:   ◇ 3个16位的定时器,16位PWM波输出;   ◇ 多达21个中断源;   ◇ 32个数字输入/输出端口,带有看门狗;   ◇ 8路ADC提供24位分辨率可编程的无丢失码解决方案;   ◇ 可编程增益放大(PGA)在1~128之间
[单片机]
下一代MachXO3D FPGA 让汽车更安全
我们生活在一个高度互连的世界,很容易受到各种来源的网络攻击。仅 2018 年,硬件攻击让超过 30 亿系统暴露在数据盗窃、非法操作和其它安全隐患中 1。 在汽车领域,如今的智能联网汽车则加剧了这类安全问题。若网络攻击造成汽车失控不仅会对目标车辆中的人员造成伤害,更有可能危及附近的车辆、行人和财产。 因此,汽车的设计人员和厂商正极力寻找保障系统安全之道。正如本文所述,解决方法之一是采用莱迪思半导体的 MachXO3D™ FPGA。 老式汽车时代已经过去 汽车市场在不断演变,近些年来的变化尤其剧烈,变化速度极快。 以微处理器单元( MPU )和微控制器单元( MCU )为主的计算器件在 20 世纪七八十年代晚期开始
[汽车电子]
第25节:连乘以及自乘运算的简写
从业十年,教你单片机入门 第25讲: 上一节我列举的乘法例子中,右边的参与运算的数据都是两个。实际上,C语言规则没有限制数据个数,它的通用格式如下: 保存变量 = 被乘数1 * 乘数2 ...* 乘数N ; 当右边的乘数个数超过两个的时候,就是我所说的 连乘 ,每个乘数的属性没有限定,可以是常量,也可以是变量。比如: a=2*5*3; //被乘数和乘数全部是常量。a的结果为30。 b=k*x*y; //被乘数和乘数全部是变量。b的结果为36。 c=x*5*y; //被乘数和乘数,有的是常量,有的是变量。c的结果为90。 连乘的运行顺序是,赋值符号 = 右边的乘数挨个相乘,把每一次的运算结果放在一个临时的隐蔽变量里,这个隐
[单片机]
51单片机程序执行流程详细分析
单片机是没有上操作系统的东西,在keil中编写的代码都是裸机代码,深入编写裸机代码有助于了解硬件的特性。 若不是硬件特性已定的情况之下的其它流程都是代码作祟。忽然想到来探探51单片机的执行流程。这个念头起源于最初见到每个51程序里面的主函数里面最终都挂一个while(1);语句。为何要加一句while死循环让程序停留在main函数中呢。将while(1);语句去掉有什么影响么? 写一个很简单的程序试一下。 执行以上程序,由P1端口控制的流水灯闪了一下。程序最终进入while(1);里纠缠去了,这个到好解释。 现将while(1);语句屏蔽掉。我还以为程序不能被正确执行了呢,因为退出了main主函数,就像Render需要
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>程序执行流程详细分析
51单片机之串口通信 ---- 自学笔记
一、串口通信 1.1、计算机通信的基础 计算机通信:是将计算机技术与通信技术相结合,完成计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换,可分为两大类:并行通信与串行通信。 多微机系统的广泛应用与计算机网络技术的普及。 计算机通信是指计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换。 通信有两种方式:并行通信、串行通信。 在多微机系统以及现代测控系统中信息的交换多采用串行通信。 1.2、并行通信 将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送。同时传送8个字节(下图 ) 串行通信控制简单、传输速度快;由于传输线较多,长距离传送时成本高且接收方的各位同时接收困难。 1.3、串行通信 将数据字节分成一位一位的形式存,在一条传输
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之串口通信 ---- 自学笔记
基于单片机设计调试的数字式指针温度计
  本文主要叙述利用Proteus软件实现的数字式指针温度计的一种调试方法,采用MCS51 单片机 作为指针温度计的 数字信号处理 器,其中,温度采集传感器选用Dallas公司的Ds1820单总线式数字温度传感器,该温度计的温度值通过四个数码管显示,同时还可以通过刻盘指针指示。   硬件设计   硬件设计包括温度采集模块、单片系统及温度显示模块等模块,其中,刻度盘上指针的控制是设计中的一个重点。在设计数字电路的角位移控制时,一般选用步进电机或伺服电机,选用步进电机时,其步进角固定,同时,对于角位移的控制,会产生控制角度的动作位置不够精确的问题;选用伺服电机也就是舵机时,其控制原理是通过MCS51单片机产生脉宽调制(PWM)信号
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>设计调试的数字式指针温度计
基于C8051单片机和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
虚拟仪器的广泛应用,使得用户可以根据需求,设计自己的仪器系统。无源网络导纳测量仪即是虚拟仪器设计思想的一种具体运用,旨在实现对端口网络的导纳进行自动测量。测量仪是以C8051单片机为控制和处理核心,采用可编程逻辑器件EPF10K10,根据DDS原理产生信号源,将信号源连接到待测的网络上,对网络两端的电压和电流进行差分放大,使其输出电压尽可能达到ADC的最大输入电压,然后进行A/D采样,采样时,频率随信号频率而改变,一个周期内固定采32个点,用单片机的P1、P2直接接收数据,边采样边接收。对采样所得的电流、电压数据进行快速傅立叶变换(FFT),并分别求出其模值和相位,则导纳的模值为电流模值与电压模值之比,相位为电流与电压的相位之差。
[单片机]
基于C8051<font color='red'>单片机</font>和FPGA实现导纳测量仪的系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
