PIC单片机的各种中断有没有优先级之分?
发布者:游走人间最新更新时间:2013-08-02 来源: 21ic关键字:PIC单片机  中断  优先级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中档PIC单片机的中断入口只有一个,硬件不分优先级,但可用软件查询的方式决定其优先级高低:先查先做,优先级为高。高档的17和18系列,包括即将推出的16位dsPIC,中断有硬件优先级。
关键字:PIC单片机  中断  优先级 引用地址:PIC单片机的各种中断有没有优先级之分?
上一篇:PIC单片机振荡电路中如何选择晶体?
下一篇:PIC单片机应用中晶体选择的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
PIC单片机学习遇到的一些问题
1、中断优先级 中断优先级的设置虽然能够比较合理的管理资源,但是如果在中断里写太多内容会导致另一个中断可能永远进不去的现象。比如在定时器中断里定20ms,但是中断里面处理的代码量太多超过20ms,则会出现另一个中断优先级低的刚等待定时器执行完要开始执行时,定时时间到了又进定时中断。如此循环低优先级的中断永远也进不去。(给低优先级中断IE位重新复位可以在短时间无视优先级执行,不过过一段时间也会出现上述情况。作者亲身试过的bug) 2、AD采样出现波动大的问题 有时程序出现AD采样的数值波动大往往是因为可能这时候的供电情况不同,可能你跟原先状态比关闭了什么开启了什么。如开关GPS、开关功放导致的。 3、XC编译器与系统不兼容问
[单片机]
使用PIC单片机连接旋转编码器的方法
旋转编码器(Rotary Encoder)是一种帮助用户与系统交互的输入设备。它看起来更像是一个无线电电位器,但它输出一系列脉冲,使其应用独特。当旋转编码器的旋钮时,它以小步进的形式旋转,这有助于它用于步进/伺服电机控制、导航菜单序列和增加/减少数字的值等等。 在本篇文章中,我们将了解不同类型的旋转编码器及其工作原理。我们还将它连接到PIC单片机PIC16F877A,并通过旋转编码器控制整数值,然后在LCD液晶屏1602显示其值。在本文结束时,您将熟悉为项目使用旋转编码器。让我们开始吧… 旋转编码器及其类型 旋转编码器通常称为轴编码器。它是一种机电换能器,意味着它将机械运动转换为电子脉冲,或者换句话说,它将角位置或运动或轴
[单片机]
使用<font color='red'>PIC单片机</font>连接旋转编码器的方法
PIC单片机:温感器ds18B20 C语言代码
/*温感器 采用天祥温度转换模块算法 程序完整版本的下载地址: http://www.51hei.com/f/ds1820pic.rar */ #include pic.h __CONFIG(0X3B31); #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define DQ RC1 #define DQ_DIR TRISC1 #define DQ_HIGH() TRISC1=1 #define DQ_LOW() DQ=0;TRISC1=0 unsigned char shi; //整数十位 unsigned char ge; //整数个位 uns
[单片机]
MSP430G2553中断要点总结
1、中断 中断控制器:中断发生时有一个硬件装置将信号输入单片机,该硬件部件叫中断控制器,它负责把引起中断的信号编号,并按照事先约定的优先级排队,并发信号给单片机的cpu。 中断的编号叫中断号,对应处理程序叫中断服务程序,服务程序的地址叫中断向量。中断向量按照中断编号排列成表,叫中断向量表。 cpu检测到中断控制器的信号后,获得当前中断发生信号的编号,由中断向量表找到中断向量,转而去执行这个编号对应的中断处理程序。 中断向量表见文章末。 2、复位 冷复位:上电复位; 热复位:外部引脚或看门狗复位 3、通用I/O及其中断: 端口P1 和P2 有中断功能。每个针对P1 和P2 I/O 线路的中断可被单独启用并被配置成
[单片机]
MSP430G2553<font color='red'>中断</font>要点总结
基于JTAG仿真器的DSP中断检测处理技术
1、引言   在采用集成化的开发调试平台CCS结合基于JTAG技术的仿真器实现 DSP系统的实时性分析过程中设定中断检测点是非常重要的,中断检测点可以中断程序的执行以进行特定的操作,例如可以进行数据文件的输入输出,可以刷新图表和数据窗口等,便于在实时性分析中更有效的观察数据处理的显示结果。 2、基于 JTAG技术的仿真器   JTAG技术即边界扫描技术,是一种专用的电子系统测试技术,就是通常所指的 IEEE1149.1标准,已经在各行业中得到了广泛的应用,如图 1,一个符合 IEEE1149.1标准的 JTAG器件,有别于不同的逻辑器件,内部都包括一个 TAP(测试访问端口)控制器,其次在芯片内部经由一个扫描链路将所有的输入和输
[工业控制]
基于JTAG仿真器的DSP<font color='red'>中断</font>检测处理技术
S3C2440定时器4中断测试程序
__irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如: ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void); Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq; 但是其意义一样,它所完成的任务是标识该函数为中断函数,在编译器编译是调用此函数时,先保护函数入口现场,然后执行中断函数,函数执行完毕,恢复中断现场,这整个过程不需要用户重新编写代码来完成,由编译器自动完成。因而这也给不具备中断嵌套功能的ARM系统带来了问题,若使用 __irq 时有中断嵌套产生,这现场保护就会混乱。中断嵌套处理可以自己编写中断入口现场保护代码,并不使用
[单片机]
PIC单片机入门_8位AD转换器
1.前言 PIC16F876的模数转换器 (A/D) 模块有多达 8 个模拟输入通道。如果选择8位A/D 转换器,那么芯片可以将能将一个模拟输入信号转换成相应的 8 位数字信号。采样保持输出是转换器的输入,A/D 转换器采用逐次逼近法产生转换结果。通过软件设置,模拟参考电压可以选择为器件的正向电源电压 (VDD) 或 VREF 引脚上的电平。 A/D 转换器具备可在休眠状态下工作的独特特性。 2.AD控制原理 与A/D 转换器相关连得有 3 个寄存器,它们分别是: • A/D 结果寄存器 (ADRES) • A/D 控制寄存器 0 (ADCON0) 控制 A/D 模块的操作 • A/D 控制寄存器 1 (ADCON1
[单片机]
Microchip为PIC单片机客户提供低成本编程服务
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布,为其PIC单片机提供全新的生产编程服务。现在,不论客户在microchipDIRECT在线订购网站的订货数量为多少,Microchip都可以将在交货前预先把客户的应用代码烧写在PIC单片机中。 从最大的原始设备制造商到小型公司的嵌入式设计工程师,一直在设法优化生产效率和降低生产成本。Microchip新的生产编程服务可按客户需求进行编程,通常在48小时内就可以把产品付送至目前microchipDIRECT服务所覆盖的任何区域。这个兼具成本效益的方案省去了生产线中为PIC单片机编程的额外步骤,即使是小客户也能从中受益。 Microchip安防、单片机
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
