石英晶体谐振频率测量系统
发布者:数据之翼最新更新时间:2013-08-08 来源: 电子科技 关键字:石英晶体  谐振频率  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    石英晶振(quartz crystal unit,XTAL)简称晶振,是利用石英晶体的压电效应产生高精度振荡频率的一种被动电子元器件,广泛应用于现今的电子产品中。但在晶振的实际生产过程中,将研磨到设计厚度的大片石英晶体切割成小片后,每片石英晶体的尺寸有着细微差别,导致不同晶振小片之间共振频率存在着差异。晶振在切割后必须先进行实际共振频率的测定和分拣,以便后续加工。生产率和成本对测量精度和分拣速度都提出了很高的要求。现代化的专用测量-分拣设备要求在1 s以内完成晶片的抓取、测量与分类投放工作,其中机械臂的抓取、投放等机械运动要耗费大部分时间,故留给晶振片参数测量的时间要求远小于机械运动时间,即在100 ms以内。
    国内外最早使用网络分析仪来对晶振的电参数进行测量,以此对晶片进行分拣。但是网络分析仪是针对更大带宽、更普遍应用的实验仪器,用网络分析仪来测量晶振的电参数,虽然能获得较高的精度与指标,但其投入也相当高。针对这样的实际应用,本文介绍了一种单片机、直接数字频率合成器(DDS)芯片、增益鉴相器芯片组成的晶振谐振频率测量系统。本系统相对网络分析仪来说成本大大降低,且能满足设备的测量速度要求,现已应用于实际的晶振分拣设备中。
1 测量原理
石英晶体的电学行为与RLC电路释放类似,在链路应用中大致可以等效为图1所示的RLC电路。
    该等效电路的阻抗值可以表示为:
    Z(s)=[1/(s·C1)+s·L1+R1]‖[1/(s·C0)]           (1)
    当施加在晶振上的电信号的频率等于其自身谐振频率时,晶振呈纯阻性,且阻抗值最小。利用该特性,可以设计测量网络来对晶振进行扫频,依据测量网络两端的电信号的变化来判断晶振是否谐振。
2 技术方案描述
根据上述测量方案,本系统基本的设计框架是利用单片机控制DDS对晶振进行扫频(激励),通过鉴幅器来获得测量网络两端电压的比值(响应),最后由单片机上的ADC来进行数据采集(测量),进行必要的处理后通过通信模块发送至上位PC机。这样一个激励-响应-测量的过程能够建立起线性网络的传输阻抗特性的数据模型,相当于一个针对常用晶振频带的小型网络分析仪。系统的构成如图2所示。
    整个系统包括测量部分(测量网络、AD9852、AD8302),控制与计算部分(Freescale单片机)和通信模块部分。测量时,上位PC机通过通信模块对单片机进行初始设置和简单控制,单片机即可自动控制测量部分对晶片进行测量。获得相关测量参数后,单片机会对其进行存储,最后将所有数据递交给上位PC机。
2.1 单片机
本系统使用的单片机S12XS128(以下简称S12)是Freescale公司针对成本敏感型汽车电子类工业应用优化的16位微控制器,是S12XE系列的精简版。该单片机的最高总线时钟频率为40 MHz,具有128 KB Flash、8 KBRAM以及8 KB的EEFROM。S12自身带有16通道的12位ADC,支持8/10/12位转换精度,10位精度下平均单次转换时间约3μs左右。另外,S12还支持控制区域网(CAN)、本地互联网(LIN)和串行外设接口(SPI)协议等,具有16位计数器的8通道定时器等。
2.2 直接数字频率合成器与射频中频增益鉴相器
AD9852是ADI公司生产的一款直接数字频率合成器(DDS),其内部集成了两路12位高速ADC,具有48位可编程频率寄存器和14位可编程相位寄存器,同时还具有12位可编程幅度调制寄存器。这保证了AD9852在300 MHz系统时钟频率下具有极高的频率分辨率,且输出相位、幅度可调。同时,输出信号最高可达150 MHz的输出范围也满足了设计需求。
    石英晶振的幅频特性可以直接通过另一款集成电路芯片AD8302来测量。AD8302是ADI公司生产的用于射频中频(RF/IF)幅度和相位测量的专用集成电路,其核心部件由两个精密匹配的宽带对数放大器和线性乘法器/鉴相器构成,能同时测量从低频到2.7 GHz频率范围内的两路输入信号之间的幅度比和相位差。图3和图4显示了AD9852与AD8302的基本应用电路图。[page]
    AD9852的输出是由一个电流型ADC输出得到的,故而需要在后级增加一个低通滤波器以滤除高频噪声,在AD9852的数据手册上有推荐该部分电路,不再赘述。
    AD8302输出信号VMAG、VPHS与输入信号的VINA和VINB关系由以下公式决定:
    其中VCP是AD8302芯片内部产生的一个精密偏置电压,用来设置输出信号的中心工作点,大小为900 mV。当AD8302的外部电路如图4所示时,输出信号的刻度分别是30 mV/dB和10 mV/Degree。通过后端ADC的读取便可以获得对应频率下测量网络的幅度与相位响应。
2.3 通信模块
由于异步串行口仍然在工业界通用,而如今越来越多的PC机上不再保留串口的9针插头,为了保持上位机上层软件的兼容性,仍需保留串口。该款S12单片机并不支持USB通信,故而在设计中加入了Silicon Labs公司的CP2102芯片,将S12的串口转换为物理上的USB口。这样在PC端识别的仍然是串口,故在S12以及PC上的编程都能保持兼容。
    系统设计要求在100ms内完成数据的采集以及上传工作。工作量主要包括:
    ①1000个频点的数据采集。S12单片机的A/D采样模块按200 ksps的采样速率来计算,完成1000个频点的采集共需要5 ms,每个频点按4次测量以减小误差来估算,则共需要20 ms;同时,由于整个单片机对AD9852的控制以及内部ADC调度所需要的额外开销,可以预估完成1000个点的采样总时间小于50 ms。
    ②发送给PC端的总数据量为1000×16(12位A/D采样+4位补零)=16 000位。CP2102最高能支持921 600的波特率,在这一速率下整个传输时间为17.4 ms,加上调用程序等额外开销,数据发送部分的时耗在30 ms以内。
    综上所述,整体的时耗可控制在要求的100 ms以内。另一方面,为适应921 600的高波特率,单片机外部选用的晶振频率为14.745 6 MHz。在这一频率下,对应的SCI波特率控制寄存器的分频值恰为整数,以减小通信时钟频率偏差。
3 系统工作流程与软件实现
系统工作时,大致的数据采集分析流程如图5所示。
[page]
3.1 单片机与AD9852的初始化
单片机的初始化主要是对系统时钟、SCI、ADC等相关寄存器进行设置,配置SCI波特率为921 600,ADC的时钟频率为7.372 8 MHz、分辨率为12位,每次采样前给采样保持电路归零。
    AD9852的配置可以选用串行或者并行接口配置。这里系统选用了并行接口方式配置,优点是配置相对简单,缺点是占用单片机I/O较多。AD9852部分控制寄存器的初始化设定如表1所列。
    在进行寄存器配置时,按照AD9852数据手册上的时序要求来对单片机的I/O进行相关操作,此处不再赘述。
3.2 运行状态机与测量过程
系统的整个测量过程是一个有限状态机,主要包括:待机状态(Standby)、接收命令状态(ReCMD)、配置AD9852状态(Configuring)、测量状态(Measuring)和数据上传状态(UploadDate)。状态转换示意图如图6所示。
    系统的测量流程主要可归纳为计算频率字(FTW)、配置AD9852、A/D采样、循环采集等几个部分。
    这里的计算频率字FTW是AD9852的一个48位寄存器。该寄存器直接控制AD9852的输出频率。其输出频率有以下关系:
    其中fREF是AD9852的外接高精度晶振的频率值,Multiple是AD9852的PLL倍频系数。
    系统在收到配置命令后,根据开始扫描频率值计算出初始FTW值和△FTW值。然后把FTW值写入AD9852的寄存器。待AD9852输出稳定频率后开始A/D采样,多次重复测量后,将平均值存入存储区。完成该频点测量后,更新FTW=FTW+△FTW,然后重复上述过程,直到完成1000个频点的测量。
4 系统测试
图7是一个简易的模拟测试平台:上电极被固定在一个千分尺上,通过扭转旋钮来调节上下电极之间的距离,石英晶片被放置在上下电极之间。
    上位机采用LabVIEW编写的测试程序,用来与单片机通信,并显示上传的数据,同时显示晶振的共振频率,如图8所示。图中左侧为串口以及扫描频率的一些列设定。右侧测量得到的曲线中,纵坐标表示的是共振峰的强度,单位为dB;横坐标表示的是扫描频率,单位为Hz。从该曲线可以看出,被测晶片的共振频率为41.447MHz。曲线中主峰两侧都有一些小突起,这些突起应该是晶振片本身存在的寄生峰。
    实验中还对测试得到的共振峰的测量稳定性进行了测试。连续750次测得的晶振片的谐振频率的波动范围在100 Hz以内。进一步的实验表明,在更长的时间范围内(6 000次,10 min左右),波动范围在±200 Hz以内。
结语
结合了专用DDS芯片、检波芯片以及包含ADC的单片机的晶振共振频率测量系统,可以较好地完成石英晶振的谐振频率测量,提供了一种在工业界低成本实现石英晶振快速分选的解决方案,该方案已被应用于专业的石英晶振分选设备中,整体效果令人满意。
关键字:石英晶体  谐振频率  测量系统 引用地址:石英晶体谐振频率测量系统
上一篇:软件抗干扰技术及其在单片机上的应用
下一篇:基于MSP430F149的人员登记与录入系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
基于LabVIEW的多路前置放大器的自动测量系统
本研究开发了基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统,可实现多路放大器技术指标的全部自动测量或选项测量. 1  系统功能及组成 1. 1  系统功能 系统能自动测量前置放大器输出信号的电压、增益、带宽、噪声、失真、串扰、跨阻等性能指标;也可以选择测量某些性能指标;自动记录和打印测试数据,并判断测得的数据是否合格;具有多种介质存储数据功能;能自动进行测量校准和重新设定指标的参数. 1. 2  系统组成 系统由硬件和软件两部分组成. 硬件由测试仪器、工控机、GPIB 接口卡、I/ O 接口卡、可编程控制电路和打印机组成,对放大器的输入、输出信号的频率、电压值和波形进行测量,测量数据通过GPIB 总线
[模拟电子]
频率跟踪在大功率串联谐振全桥逆变产品中的重要性
  大功率(15KW以上) 感应加热 产品通常会采用全桥逆变技术。在其工作时,由于负载变化、环境温度变化及调功要求等原因会引起的工作频率的变化。为了使逆变器始终工作在适合的频率上从而得到相应恒定的功率,控制电路就必须能够实现对负载频率的跟踪。频率跟踪电路不仅要对负载频率进行跟踪、采集,更要通过锁相技术将负载工作频率锁定在与控制信号频率同频,从而得到相应恒定的功率。更进一步可以对采集到的负载工作频率信号进行处理用于实现其他功能,如移相 PWM (脉宽调制Pulse Width Modulation)中的移相调功。从这个意义上讲,频率跟踪在全桥逆变应用中是十分重要的。   串联谐振逆变器基本结构 串联谐振逆变器基本结构
[电源管理]
<font color='red'>频率</font>跟踪在大功率串联<font color='red'>谐振</font>全桥逆变产品中的重要性
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、 管壳电容以及驱动电平。本应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。 不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。 晶体的等效电路见图1。图中包括了动态元件:电阻Rs、电感Lm、电容Cm和并联电容Co。这些动态元件决定
[模拟电子]
如何为MAX1470超外差接收机选择<font color='red'>石英</font><font color='red'>晶体</font>振荡器
自动量程切换电压测量系统设计
在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至 V级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。 1 电压测量原理及系统组成 为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的增益倍数。系统
[测试测量]
自动量程切换电压<font color='red'>测量系统</font>设计
如何用数字万用表巧判石英晶体质量
用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下: 第一步:将数字万用表拨至20M ,按常规方法检测石英晶体有无漏电、短路现象。 第二步:将数字万用表拨至CAP:2000pF档,把被测石英晶体插入CX测试孔,这是会出现以下读数: ①若是侧的 石英晶体 的匣体电容CO值,比正常值小许多(与原先测出的正常石英晶体相比,或与厂家提供的数据相比),甚至为OpF,则说明被测晶体引极内部有断路故障,或者是晶体片出现碎裂现象。如果测得匣体电容CO偏离值,说明被测晶体漏电或短路。 ②倘若测得石英晶体的电容值为溢出 1 ,说明被测晶体漏电或短路。 ③如果测得电容值不稳定,说明石英晶体引极接触不良或晶体动脱落。
[测试测量]
锅炉汽包液位测量系统
以下3D图出自西森自动化工艺工程师,锅炉汽包液位测量分析来自现场服务工程师与生产技术部联合阐述,希望能偶给大家在锅炉汽包液位测量时带来帮助。 保持锅炉汽包液位在正常范围内是锅炉运行的一项重要的安全性指标。由于负荷、燃烧工况及给水流量的变化,汽包液位会经常变化。众所周知,液位过高或急剧波动会引起蒸汽品质恶化和带水,造成受热面结盐,严重时会导致汽轮机水冲击振动、叶片损坏;液位过低会引起排污失效,炉内加药进入蒸汽,甚至引起下降管带汽,影响炉水循环工况,造成炉管大面积爆破。由于汽包液位测量和控制问题而造成的上述恶性事故的情况时有发生,严重影响火电厂运行的安全性。 锅炉运行中,我们是通过液位测量系统来监视和控制汽包液位的。当汽包液位超出正常
[测试测量]
锅炉汽包液位<font color='red'>测量系统</font>
基于图像处理的石英晶体片分选系统
  1 引言   在石英晶体片的生产过程中,要经过切割、研磨等工艺过程,其中一部分石英晶体片会产生崩边、掉碴、裂纹、断裂、划伤等物理缺陷,这样的残片必须筛选出来。目前生产过程中主要是依靠人工,通过目视方法检验石英晶体片存在的缺陷。这种方法存在如下弊端:   1) 检验结果不统一。缺陷的形状千差万别,由于人的视觉及思维的差别,对存在的缺陷很难用准确的图形和文字描述,因此既没有行业标准,各企业也没有量化的检验标准,即使是同一个操作人员,两次检验结果也不完全一样。   2) 检验结果易受人为因素影响。由于工作枯燥、持续时间长、眼睛容易疲劳,检验完全是凭感觉,检验结果在很大程度上取决于人的精神和身体状态。   随着计算机、图像处理
[单片机]
基于图像处理的<font color='red'>石英</font><font color='red'>晶体</font>片分选系统
独立式NI CompactDAQ嵌入式测量系统
概览 NI扩展了 NI CompactDAQ平台,发布了用于高性能嵌入式采集和记录的独立数据采集系统。NI cDAQ-9138和NI cDAQ-9139机箱具备内置Intel Core i7双核处理器,使得NI CompactDAQ在将数据记录至板载内存的同时运行采集和分析软件。NI CompactDAQ首次可以完全独立于外部计算机单独运行,为嵌入式测量和记录应用提供了更佳的性能和灵活性。 产品概览 高性能cDAQ-9138和cDAQ-9139可以作为独立仪器使用,为NI CompactDAQ平台实现了前所未有的功能,同时还可利用NIC系列平台以及NI LabVIEW系统设计软件模块化和灵活性的优势。NI Compact
[测试测量]
独立式NI CompactDAQ嵌入式<font color='red'>测量系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
