2013年8月14日——近日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)在全国六大城市成功举办了“2013英飞凌XMC1000全国巡回研讨会” 。
XMC1000是英飞凌基于ARM Cortex-M0内核的32位单片机家族,旨在用8位的价格挑战中低端的应用领域。XMC1000分为三个系列:XMC1100入门系列、XMC1200特色系列和XMC1300控制系列。XMC1000采用65nm嵌入式闪存技术、300mm晶圆,这项工艺为单片机的低价提供了可能。64MHz MATH协处理器使XMC1000缩短了和ARM Cortex-M3产品在运算能力方面的距离。针对传感器/执行器、LED控制、功率转换、低端电机控制的应用,XMC1000进行了外设集的优化。同时,XMC1000亦适用于通用的低端应用,支持1.8V到5.5V的宽电压范围。
研讨会上,英飞凌市场人员及相关工程师分别介绍了XMC1000产品的基本信息、相关开发环境及资源,对其典型案例进行了分析,包括电动自行车(Hall FOC控制)、航模控制器(无感高速BLDC控制)、风机应用(无传感器FOC),同时介绍了一些非常灵活的单元,如ERU及芯片加密机制。现场更有英飞凌及其合作伙伴关于XMC1000的套件展示。在提问环节,现场听众表现踊跃,将整个活动推向了高潮。
研讨会上, 英飞凌更新了后续产品相关信息:
1. 英飞凌后续会推出QFN封装(4mm*4mm、5mm*5mm)的XMC1000芯片,样品将于2013年第四季度发布;
2. 武汉力源将为英飞凌XMC1000产品提供小批量购买服务,以满足国内中小客户的需求。
3. 英飞凌XMC1000相关样品可在线申请:http://www.ifxmcu.com/apply
英飞凌合作伙伴北京乾勤科技发展公司将于9月在北京举办XMC1000线下培训。届时, 您可深入地了解英飞凌XMC1000产品的详细信息。
关键字:英飞凌 XMC1000 单片机
引用地址:
2013英飞凌XMC1000全国巡回研讨会圆满落幕
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
P89V51RD2单片机的自调试与在线编程
传统的单片机系统开发中总是离不开仿真器和编程器。随着电子和计算机技术的迅猛发展,单片机技术也得到了空前的发展。部分16位单片机和32位ARM微控制器都带有JTAG接口,通过各自不同的专用硬件工具在指定的软件集成开发环境中进行在线调试和编程。某些片内集成Flash存储器、基于MCS-51增强内核的8位单片机可以通过专用接口和独有的专用硬件工具在指定的软件集成开发环境中进行在线调试和编程。如果能够在众多单片机中找到一款在通用接口下实现在线调试和编程的单片机,将对简化MCS-51内核的8位单片机系统开发和进一步普及具有极其重要的意义。 NXP公司(原Philips半导体公司)是最早获得MCS-51技术授权的公司,也是后继发展M
[单片机]
说明I2C总线的特点,以及在单片机中实现该总线的方法
I2C总线是由串行数据线SDA和串行时钟线SCL构成的,可发送和接收数据。它允许若干兼容器件共享总线。所有挂接在I2C总线上的器件和接口电路都应具有I2C总线接口,且所有的SDA/SCL同名端相连。总线上所有器件要依靠SDA发送的地址信号寻址,不需要片选线。 I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。占用的空间小,降低了互连成本。总线的长度可高达7.6m,并且能够以10kbps的最大传输速率支持40个组件。支持多主控器件,其中,任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主器件。主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在某时刻只能有一个主控器件。 在单片机控制系统中,广泛使用I2C器件。如果单片机自带I2C总线接口,则所有I2C
[单片机]
MSP430单片机编程思想总结(一)
1.主函数main()中;只调用初始化函数和执行后台程序; 2.中断服务子程序函数中不要去写“实质性”的代码。只调用事件检测函数,提高程序的可读性 3.WDT 可以作为节拍定时器 在单片机编程中具有重要意义;定时扫描轮询方法可以解决大量CPU阻塞问题 4.事件函数对于理解程序意图非常重要;集中放置“事件检测/处理”而不是跟着满世界“乱蹦的”中断去找事件函数,是十分高效的。 5.全局变量的使用要非常谨慎,全局变量往往是联系各关键函数的纽带,因此集中放置全局变量也是增加程序可读性的常用做法。 6.除了读写寄存器(包括改写IO输出),数学和逻辑运算外,CPU干其他的事例如长延时,死循环类型的查询属于阻塞CPU的行为,应该坚决避免 7.当
[单片机]
如何实现C51单片机和PLC之间通讯
1、 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。 它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机[1]作为其核心控制器,以实现实时快速处理。PLC和单片机结合不仅可以提PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2、Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。 M
[单片机]
MSP430单片机上使用M430/OS对系统的意义解析方案
引 言 1 在MSP430上使用RTOS的意义 一般的观点认为,MSP430上使用RTOS是没有意义的这是可以理解的。因为MSP430的硬件资源有限(以MSP430F149为例,只有2KB RAM),任何商业操作系统都不可能移植到MSP430上。目前在MSP430上得到应用的RTOS,只有μC/OS-II,但使用μC/OS-II 必须有昂贵的C编译器,这严重地限制了其在MSP430上的使用。 正是基于以上情况,笔者在应用MSP430过程中,编写了一个基于MSP430F149的RTOS,暂定名为M430/OS。它占用RAM量少、代码短小,稍加改动就可适用于大多数其它MSP430单片机。 在MSP430单片机系统上使用M430
[单片机]
用 51 单片机和 DAC0832 做波形发生器
LM324,可以单电源使用,也可以用正负双电源。 对于本电路,希望它输出的是:0~-5V,这就必须给它加上正负双电源。 只加上了正12V 的电源,它的输出,就只能是:0~+12V,它绝不可能输出负电压。 按照楼主的电路,仅仅增加了负电源,执行程序后,截图如下: (插图如果看不见,可以到题目链接去看。) 图中,数字是100,输出电压是-1.953125V。显示,仅仅是两位小数。 在程序中改变数字(0~255),输出电压也随之改变。 周期性的改变,输出电压就可用示波器观察到。 加上正负电源后的电路,做而论道以前是用过的。 上大学时,学习单片机课程,用的实验箱,里面就是这个电路,几乎是一模一样的。 用P0口当做数据总线、单缓冲
[单片机]
意法半导体进一步提高半导体集成规模推出达到汽车应用标准的8位微控制器系列产品
中国 , 2006 年 12 月 7 日 — 世界 领先 的车用 微控制器供应 商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) ,今天宣布 ST7FMC 系列微控制器已经通过汽车级质量标准测试 ,达到了汽车市场特别严格的要求。 以工业标准的 8 位内核为核心,专门为无刷直流 (BLDC) 电机 设计,该系列产品适合各种车身应用,如燃油泵和水泵、冷却风扇和车厢风机。 ST7FMC 产品系列的系统集成度高于微处理器或者数字信号处理器 (DSP) 解决方案。该微控制器系列产品最大限度地减少了对外部组件的数量需求,降低了印刷电路板 (PCB
[新品]
理清单片机中的各种周期
单片机 时钟周期 时钟周期: 时钟周期也叫振荡周期或晶振周期,即晶振的单位时间发出的脉冲数,一般有外部的振晶产生,比如12MHZ=12×10的6次方,即每秒发出12000000个脉冲信号,那么发出一个脉冲的时间就是时钟周期,也就是1/12微秒。通常也叫做系统时钟周期。是计算机中最基本的、最小的时间单位。 在8051单片机中把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。 机器周期: 在计算机中,为了便于管理,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一阶段完成一项工作。例如,取指令、存储器读、存储器写等,这每一项工作称为一个基本操作。完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。一般情况下,
[单片机]
