兆易创新在北京发布基于108MHz ARM Cortex-M3内核的多款大容量增强型GD32F103和GD32F101系列微控制器新品。目前,该系列产品已经开始提供样片并将于下月正式投入量产。
新发布的GD32F103/GD32F101系列大容量增强型MCU片上闪存容量从256KB起最大可至3072KB,这也是迄今为止业界最大容量的Cortex-M3内核通用微控制器。高性能高可靠性的片上Flash可重复擦写100000次,保存数据超过20年。CPU访问闪存及执行代码高速零等待,执行效率比市场同类产品提高30%-40%,在最高主频下的处理性能可达 110DMIPS。RAM容量从32KB到96KB,封装有LQFP64、LQFP100及LQFP144等多种选择,所有GD32系列MCU在软件和引脚封装方面相互兼容,为系统开发与升级提供极佳的灵活性和极具竞争力的性价比。
GD32F103/GD32F101系列大容量增强型MCU延续了已有产品的性能和效能优势,并进一步丰富了高性能的外设组合,可以在同时需要USB2.0 FS、CAN、I2S和内存卡SDIO接口的产品设计中发挥工业标准的32位MCU的卓越性能,并整合了多达14个定时器及5个UART、3个SPI、2个I2C接口。另外,新增的模拟外设包括2个12位的DAC及多达3个采样率为1MSPS的12位高速ADC,2个I2S接口可实现音频解码和输出,8/16位外部总线接口(EXMC)还可支持SRAM、NOR Flash、NAND Flash等多种静态存储器扩展,加强了对设备互连及控制应用的支持,满足信息传输及人机接口等多种标准连接功能的需求。
创新的GD32系列MCU在遵循行业安全标准的基础上,增强了存储器保护单元(MPU)和时钟安全系统(CSS),能够安全执行软件代码及数据,内置的循环冗余校验(CRC)功能可检查传输及存储数据的完整性。另外,还加强了对于内部Flash数据的保护。GD32 MCU采用专利技术的Flash加密存储算法,对Flash存储自动进行硬件加密,使得每颗芯片的存储内容都是唯一的,从而增强了使用安全性。结合内部的96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为使用者带来双重的安全保障。
GigaDevice还为全新的大容量增强型MCU配备了成套开发工具,包括配备3.2寸LCD显示屏的两种全功能评估板GD32103C-EVAL、GD32103E-EVAL及GD32103C-START入门套件,另外还提供了支持串口在线烧录的软件工具。第三方工具商也提供了开发板并增加了软件支持。更高性能与更优价格的结合是GigaDevice GD32系列MCU的价值核心,目前GD32 MCU家族共有2个产品系列,70个产品型号,共计五种封装类型,以满足日益增长的多元化市场应用趋势。
关键字:GigaDevice 最大容量 Cortex-M3 MCU产品
引用地址:
GigaDevice发布业界最大容量的增强型Cortex-M3 MCU产品
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
Microchip扩展PIC单片机产品线 全新PIC32系列尽显32位优势
提供由单一开发环境支持的8位、16位及32位产品线的唯一单片机供应商 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)今天宣布推出全新32位PIC32单片机(MCU)系列。PIC32系列在性能和存储上均有显著提升,其引脚、外设和软件也保持了与Microchip 16位单片机/数字信号控制器系列的兼容性。此外,新系列器件还得到Microchip免费MPLAB集成开发环境的全面支持,使移植过程化繁为简,同时能够省去客户在开发工具方面的重复投资。MPLAB集成开发环境具备前所未有的兼容性,可支持Microchip包括8位、16位及32位器件在内的完整产品线。 Microch
[新品]
双核跨界MCU第二款产品:i.MX RT1160正式量产
不知不觉,距离i.MX RT “跨界MCU”概念的首次提出已经好几年了,恩智浦一直以来倾听客户的需求,渐渐地将i.MX RT这一明星产品系列不断扩充。今年一季度,更是推出了旗下首款主频达到1GHz的划时代MCU——i.MX RT1170系列。紧接着,双核跨界MCU的第二款产品——i.MX RT1160也来到了我们面前。 高性能与高集成度 i.MX RT1160最大的特色是其出色的性能与高集成度。i.MX RT1160在架构上与i.MX RT1170是非常类似的,同样采用了Cortex-M7与Cortex-M4的双核设计,其中Cortex-M7内核的主频达到了600MHz,为应用提供强大的性能保障,Cortex-M4可负
[嵌入式]
富士通半导体推出采用ARM Cortex-M4和M0+内核的32位微控制器系列产品
上海,2012年11月15日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,推出其新的基于ARM® Cortex™-M4处理器内核的FM4系列32位通用RISC微控制器,以及新的采用Cortex-M0+内核的FM0+系列。富士通计划在2013年提供这些新微控制器产品的批量样片,在年内晚些时候这些产品将全部投产。加上目前的FM3系列微控制器,采用Cortex-M4、M3和M0+处理器内核的产品组将有超过700款不同的产品。这些架构一致、使用灵活的产品将能够更广泛地满足用户对更高性能和更低功耗的日益增长的需求。 富士通推出采用ARM Cortex-M4和M0+内核的完整系列32位微控制器,增强现有的FM3系列 富士通半导体在20
[单片机]
ARM Cortex-M3 学习笔记(2)
最近在学ARM Cortex-M3,找了本号称很经典的书 An Definitive Guide to The ARM Cortex-M3 在看。这个系列学习笔记其实就是在学习这本书的过程中做的读书笔记。 第二章 Cortex-M3 概述 Cortex M3 内核的组成可以用一张简图来表示: 图 3 Cortex-M3内核简图 内核寄存器组包括R0-R15,R0-R12是通用寄存器,部分Thumb指令只能访问R0-R7。 R13是堆栈指针,实际上有两个,一个是主堆栈指针(MSP)另一个是进程堆栈指针(PSP),堆栈要求4字节对齐。 R14存放程序的返回地址。 R15是PC,记录程序当前的执行地址。 特殊功能寄存器包
[单片机]
CEVA扩展传感器融合产品线,推出高精度运动跟踪和方向检测的全新传感器中枢 MCU
CEVA扩展传感器融合产品线,推出用于高精度运动跟踪和方向检测的全新传感器中枢 MCU FSP201提供出色的定向和航向精度,为机器人、3D 音频、元宇宙硬件和通用 6 轴运动应用提供高质量、低成本并且不限制传感器的解决方案 无线连接技术、智能传感技术和集成 IP 解决方案的市场先驱者CEVA公司(纳斯达克股票代码: CEVA) 宣布扩展传感器融合产品系列,推出一款高性能、低功耗的传感器中枢 MCU产品FSP201,可为运动跟踪、航向和方向检测提供精准的传感器融合功能。FSP201非常适合使用传感器融合技术的消费类机器人和其他新兴智能设备,包括 XR 眼镜、3D 音频耳机以及物联网和元宇宙中广泛的 6 轴运动
[传感器]
Cortex-M3工作模式与异常
一、工作模式 线程模式和手柄模式。 当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面, handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。 二、异常和中断 Cortex-M3 支持大量异常,包括 16-4-1=11个系统异常,和最多 240 个外部中断——简称 IRQ。具体使用了这 240 个中断源中的多少个,则由芯片制造商决定。由外设产生的中断信号,除了 SysTick的之外,全都连接到 NVIC 的中断输入信号线。典型情况下,处理器一般支持 16 到 32 个中断。 类型编号为 1-15 的系统异常,从 16 开始是外部中断类型。 三、向量表 因为地址 0 处应该存
[单片机]
Actel推出带有Cortex-M3和可编程模拟资源的FPGA
爱特公司(Actel Corporation)宣布推出智能型混合信号FPGA器件SmartFusion,该产品现正投入批量生产。SmartFusion器件带有Actel经过验证的FPGA架构,该架构包括基于ARM Cortex-M3硬核处理器的完整微控制器子系统,以及可编程Flash模拟模块。SmartFusion器件能让嵌入式产品设计人员使用单芯片便能轻易构建所需要的系统,获得全部所需功能,而且无需牺牲产品性能。
Smartgrid Technologies首席技术官David Brain称:“SmartFusion不但为我们提供了构建高度灵活的smartgrid传感器所需的资源,而且还具有更大的灵活性
[嵌入式]
基于STM32微控制器处理先进电机控制方法
变频器的问世和先进的电机控制方法让三相无刷电机(交流感应电机或永磁同步电机)曾经在调速应用领域取得巨大成功。这些高性能的电机驱动器过去主要用于工厂自动化系统和机器人。十年来,电子元器件的大幅降价使得这些电机驱动器能够进入对成本敏感的市场,例如:家电、空调或个人医疗设备。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M3 内核的STM32系列微控制器为例论述这个过程。 首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控制系统内,为什么处理器非常重要?我们为什么需要非常好的计算性能?毕竟,Nicolas Tesla在一个世纪前发明交流电机
[嵌入式]
