单片机数据存储器RAM的规划原则是什么?
发布者:未来感觉最新更新时间:2013-09-29 来源: 21ic关键字:单片机  数据存储器  RAM  规划原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据存储器RAM的规划原则是:
(1)要按照应用程序所使用的数据类型进行规划,将频繁使用的、内存占用量能固定的数据放在高位地址。
(2)由于片内RAM的容量比较小,因此对它要尽可能地重叠使用。
(3)系统中扩展有外部数据存储器时,外部存储器一般用作存放一些大块的数据。如数据测量结果等。
关键字:单片机  数据存储器  RAM  规划原则 引用地址:单片机数据存储器RAM的规划原则是什么?
上一篇:东芝为电机控制应用推出内嵌新矢量引擎的微控制器
下一篇:单片机程序存储器ROM的规划原则是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
关于单片机I/0口置低的引脚不能拉高的问题
平时没注意单片机的I/0结构,以为软件置0的端口,加个外部高电平就可以拉高,下次采样的时候,就成了高电平了。现在看了一下P口结构才知道,不行。 P0口做通信用,输出用时,必须外部加上拉电阻,拉高到电源,不然会出错!!!!! 内部把端口置0之后,场效应管导通到地,把电平拉到了地。就算外部加一个高电平信号,因为此时引脚相当于对地短接,所以引脚状态还是低电平。 但是:如果外部加一个电流很大的高电平信号,还是可以把引脚电平拉高的。因为内部场效应管有一定内阻。但是注意用是不允许的。会缩短单片机寿命。 所以:单片机采样引脚外部电平信号时,一般要内部把引脚抬高,采样外部拉低信号。如果非要采样外部引脚高电平的信号。那必须初始状态引脚为低电平,而内
[单片机]
关于<font color='red'>单片机</font>I/0口置低的引脚不能拉高的问题
新唐Q1 EPS 0.46元 将持续增MCU比重
MCU新唐(4919-TW)公布第1季财报,税后纯益为9600万元,季增214%,年增116%,每股税后盈余为0.46元,新唐未来将持续提升MCU的比重,并降低PC产品比重,拉高如汽车与工业用相关应用比重。 新唐第1季营收为18亿元,季增7%,年增1%,略低于预期,毛利率44%,季增2个百分点,年增1个百分点,营业净利1.09一元,季增394%,年增115%,营益率7%,税后净利为9600万元,季增214%,年增116%,每股税后盈余为0.46元。 新唐总经理戴尚义表示,今年MCU的比重将持续增加,应用上希望非电脑的比重可以持续成长,第1季电脑比重为49%,汽车与工业相关达23%,未来仍有提升空间,可望让营运更健康。
[单片机]
单片机ADC常见的几种滤波方法
如今传感器的种类越来越多,数量也越来越多,而这些传感器很多都会用到模拟量,模拟量就离不开ADC。 然而,我们单片机ADC采集的模拟量基本都会经过“滤波”处理才能使用,下面给大家分享一些常见的ADC滤波算法。 一、限幅滤波 1、方法 根据经验判断两次采样允许的最大偏差值A 每次采新值时判断:若本次值与上次值之差 =A,则本次有效;若本次值与上次值之差 A,本次无效,用上次值代替本次。 2、优缺点 克服脉冲干扰,无法抑制周期性干扰,平滑度差。 3、代码 /* A值根据实际调,Value有效值,new_Value当前采样值,程序返回有效的实际值 */ #define A 10 char Value; char fil
[单片机]
C51单片机编程技巧:LCD1602编程经验分享
简介:先说明一下,我下面要说的LCD1602的芯片驱动是HD44780,如果你们的LCD1602驱动芯片不是HD44780,那么下面的内容是不适用的。 这次我来分享一下我的LCD1602的编程经验: 先说明一下,我下面要说的LCD1602的芯片驱动是HD44780,如果你们的LCD1602驱动芯片不是HD44780,那么下面的内容是不适用的。 我对LCD1602的整体理解 这里说一下我对LCD1602的整体理解哈,LCD1602是一个可以显示两行字符的LCD显示器,每一行可以都写入40个字符,但是每行都只有前16个字符可以显示,每行后面的24个字符无法立即显示,只说不容易明白,下面看一下示意图: 另外LCD1602
[单片机]
C51<font color='red'>单片机</font>编程技巧:LCD1602编程经验分享
搭载Android Go的诺基亚1真机曝光:配备1GB内存
   在去年5月份的谷歌I/O大会上,Android 8.0系统正式发布,它就是我们熟悉的奥利奥。 同时,谷歌还带来了一款“轻量版”Android 8.0系统,名为Android Go。   官方介绍,为了让该系统能全面覆盖各个价位的设备,谷歌提出了一个名为Android Go的项目,该系统在机身存储为8GB的手机上就能流畅运行,安装Android Go系统的手机剩余内存要比安装普通Android 7.0系统的手机多出整整一倍,简直就是入门设备的福音。   今天Phone Arena带来了搭载了Android Go系统的新机——诺基亚1。如图所示,诺基亚1手机采用了塑料材质机身,配备了单摄像头。   配置方面,它采用了720P
[手机便携]
实例源码2---基于51单片机的摇摇棒制作
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit key = P3^0;//定义切换画面开关 uchar Key_num;//定义按键次数 uchar Int0_num=0;//定义中断次数 uchar Direction;//定义摇动方向(从左到右) uchar code Embed ={ 0x40,0x00,0x20,0x00,0xd0,0x3f,0x4c,0x40,0x43,0x40,0x44,0x42,0x48,0x44,0xd8,0x43, 0x30,0x78,0x10,0x00,0x00,0x00,0xfc,0x07,0x00,0
[单片机]
C8051F单片机中的ADC注意事项
F020的片内有1个1.2V、15×10-6/℃的带隙电压基准发生器和1个两倍增益的输出缓冲器。2.4V的基准电压(VREF)可通过外引脚分别接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF对外带载能力为200μA(建议在驱动外部负载时,对地接1个负载电阻)。ADC使用偏置时,必须将参考源控制寄存器REFxCN中的位1置于"1";如置于"0",则关闭内部偏压,此时可通过VREF引脚(引脚12)使用外部基准电压,外部基准电压必须小于VAV±0.3V(还要大于1V)。不用ADC,也不用DAC时,可将REFxCN的位0置"0",使缓冲放大器处于省电方式(输出为高阻态)。   设置REF0CN的位4为"0"时,ADC0用VREF偏置,为"1"
[模拟电子]
采用内存接液晶显示模块
    摘要: 提出了一种采用内存接口的液晶显示模块。该模块是在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit 微处理器)及相关硬件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了液晶显示统一接口和显示速度的问题。     关键词: 液晶接口 内存 微处理器 点阵式液晶接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在各种电子设计中得到广泛应用。但是,它的接口必须遵循一定的硬件和时序规范,根据不同的液晶驱动器,可能需要发出不同的命令进行控制才能显示数据。而且命令的执行需要耗费一定时间,在系统大量的实时数据的情况下,如果直接控制液晶显示,可能会消耗过多的时间,从而
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
