0 引言
智能小车又称轮式移动机器人,能够按预设模式在特定环境中自动移动,无需人工干预,可用于科学勘测、现代物流等方面。针对路面采用黑色标记线条作为路径引导线的应用场合,反射式光电传感器是常用的路径识别传感器。反射式光电传感器因信号处理方式和物理结构简单的特点而被广泛应用于结构化环境和低成本产品中,虽然存在检测距离近、预测性差的弱点,但通过合理设计和选择反射式光电传感器并结合合适的信息处理软件能够满足上述简单环境场合应用。随着汽车ECU 电子控制的发展,在汽车上配备远程信息处理器,传感器和接收器,通过这些器件的协调控制可以实现汽车的无人驾驶。本文提出基于MSP430单片机的控制装置,通过反射式光电传感器寻迹,MSP430单片机处理反射式光电传感器检测到的信号,从而控制智能车的转向,实现智能小车的自动寻迹。
1 系统总体设计方案
在小车车体的前端贴近地面的地方安装有4 组寻迹模块,如图1所示,单片机通过判断4个寻迹模块发送来的信号进行自动循迹。寻迹模块在遇到黑线时发送低电平信号,遇到空白的地方发送高电平信号,单片机通过判断高低电平即可作出相应的操作。通过4组寻迹模块发送的信号组合,可将小车行驶状态分成如表1所示7种状态。
单片机通过判断当前的运行状态,然后对L298 驱动模块进行相应的操作。当正常时,不进行调整;当左偏时,通过对L298 驱动模块进行调整,使小车的左轮速度大于右轮速度,即可实现小车向右调整。由于左偏有三种情形,但每种情形只是使能端的PWM 参数不同。当右偏时,处理流程与左偏类似。
2 寻迹模块的硬件设计
绘制完成的反射式光电传感器电路图如图2 所示。该电路的工作原理为:当光耦TCRT5000 有光线反射回来,即遇到白色等反光能力强的跑道,放大器LM324AD 的输出端输出为高电平,反之,输出为低电平。单片机通过控制LM324AD 的输出端电压即可做出相应的控制操作。四个相同的此模块分别与单片机的P41,P42,P43,P44引脚相连。单片机模块如图3所示。
3 循迹模块的软件设计
在小车的自动控制模式下,单片机通过判断4个寻迹模块发送回来的不同信号进行相应的操作。整体的思路为:小车左偏则左轮的速度要大于右轮的速度小车才能恢复正常,小车右偏则右轮的速度要大于左轮的速度小车才能恢复正常,当小车正常时两侧轮子的速度相同[6].由上面的分析可知速度的快慢可通过对L298使能端PWM值的控制进行调节。通过多次调试可得出如表2所示的PWM数值。[page]
4 MCU控制与算法实现
系统控制由微处理器完成,微处理器采用MSP430单片机,当单片机读入传感器的信号后即可判断小车当前的行驶状态,具体流程如图4所示。
5 系统设计方案
本文设计的智能小车寻迹系统的电路如图5 所示。其中U1、U5、U7、U8 分别为反射式光电传感器A、B、C、D,布局如图5 所示,负责采集轨道信息。U6 为L298驱动模块,负责控制智能小车两侧直流电机。
6 结语
本文所设计的方案通过对智能车寻迹模块的研究,分析MSP430单片机的应用,利用感光传感器信息来控制智能车的自动转向,实现了智能车的自动寻迹。该寻迹系统的工作流程可概括为:通过四个外置的反射式红外线传感器收集轨道信息,在通过微处理器对采集到的信息进行处理,然后将处理后的信息通过PWM 信号传递给L298 驱动模块,L298 模块根据接收到的轨道信号控制智能车两侧直流电机的运行状态,最终达到寻迹的目的。智能车在军事、工业和民用领域的实际应用中,涉及到如何构造完整的导航系统以及多种传感器数据融合及控制算法等,这需要在实践中不断研究探索
关键字:MSP430 单片机 智能小车 寻迹模块
引用地址:
基于MSP430 单片机的智能小车寻迹模块设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
嵌入式实时操作系统uC/OS-II及其应用
早在上世纪六十年代,就已经有人开始研究和开发嵌入式操作系统。但直到最近,它才在国内被越来越多的提及。其在通信、电子、自动化等需要实时处理的领域所日益显现的重要性吸引了人们越来越多的注意力。针对国内大部分用户使用的51系列的8位处理器,我们可以选择mC/OS-II 。 mC/OS- II是由Labrosse先生编写的一个开放式的内核,它最主要的特点就是源码公开的自由软件。这一点对于用户来说可谓利弊各半;好处在于,一方面它是免费的;另一方面用户可以根据自己的需要对它进行修改。坏处在于,它缺乏必要的支持。它没有功能强大的软件包,用户通常得自己编写驱动程序,特别当用户使用的是不太常用的单片机,还必须自己编写移植程序。 mC/OS-I
[嵌入式]
用单片机实现远程数据传送
1 引 言 我国中大型石油化工企业大都采用小电流接地系统来供电,电力系统较为庞大。这类系统一般拥有几座乃至十几座35kV级的总降压站,几十座6~10kV级的高压配电室,分布范围较广,有的变电站离开总调有十几km之远。因此,各变电站的电量参数(电压、电流、相位、功率因数等)的准确、可靠传送,对总调及时决策、对提高供电质量和确保电力运行安全尤为重要。这里,我们采用单片微型计算机控制调制解调器进行远程实时数据传送,获得了满意的效果。 2 硬件系统设计 系统网络图如图1所示。本系统的上位机采用PII微机,通过MODEM←→交换网←→MODEM与作为下位机的单片机系统相连接。电力传感器采集的数据信号输入单片机系统,经软件程序处理后由异步
[单片机]
学习8051单片机,这些引脚相关知识怎么少得了
8031和8051是最常见的mcs51系列单片机,是inter公司早期的成熟的单片机产品,应用范围涉及到各行各业,下面介绍一下它的引脚图等资料。 8031,8051管脚图 8031,8051引脚功能 (1)主电源引脚Vss和Vcc ① Vss接地 ② Vcc正常操作时为+5伏电源 (2)外接晶振引脚XTAL1和XTAL2 ① XTAL1内部振荡电路反相放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时,此引脚接地。 ② XTAL2内部振荡电路反相放大器的输出端。是外接晶体的另一端。当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。 (3)控制或与其它电源复用引脚RST/VPD,ALE/ , 和 /Vpp ① RST/VPD 当振荡器
[单片机]
工业DNA助英飞凌在“工业4.0”领跑
工业DNA 现实和数字世界的交汇,改变了我们的生活、工作和生产方式。工业4.0或者说《中国制造2025》就是针对生产方式的,它们是为了推动工业朝着更高自动化程度、更深集成度和大数据分析方向发展。半导体是现实世界与数字世界之间的重要纽带,是确保信息技术安全不可或缺的要素。作为全球领先的半导体公司英飞凌与工业有着深刻的 革命感情 ,对于工业4.0也有独到的见解。日前,英飞凌科技股份公司工业与多元化电子市场业务部微控制器业务高级总监Maurizio Skerlj先生,英飞凌工业与多元化电子市场资深经理王亦菁女士在北京向记者介绍了英飞凌对工业4.0的解读以及针对工业应用的最新微控制器。 图1 英飞凌科技股份公司
[工业控制]
基于单片机的机器人系统电路设计
AT89S51 的编程方式可分为并行及串行模式。由于目前PC台式及及笔记本已经逐渐取消并口,因此并口编程器已经逐渐被淘汰。采用USB接口的ISP编程器比较适合实验之用。本文的电路就是以USB ISP串行模式来对AT89S51进行编程的,其电路如图所示。图为AT89S51 USB ISP编程器电路图: USB编程器电路 本实验板电路采用USB接口对AT89S51进程编程。除了通过USB接口编程外,也通过USB接口为电路板提供5V电压。所以在实验过程中,不用再额外使用外接电源。USB编程电路如图所示。 CH341A是一个USB总线转接芯片,通过USB总线提供异步串口、打印口、并口,以及常用的2线和4线等同步串行接口。CH3
[单片机]
加强中国决策权 瑞萨发布全新中国MCU战略
2010年10月19日,瑞萨电子株式会社(以下简称瑞萨电子)在北京召开新闻发布会,公布了面向中国市场的全新MCU事业战略,宣布自10月起对瑞萨电子大中国区MCU产品中心进行架构调整及功能强化,将面向中国的产品研发、生产等的决策权转移到新的MCU产品中心。瑞萨电子期望强化后的MCU产品中心能加速推动瑞萨电子MCU业务进一步深入扎根飞速发展的中国市场,并通过本地员工对市场的理解和判断将适合于中国市场的产品更快速更广泛地推向中国市场。 强化瑞萨电子大中国区MCU产品中心也是瑞萨电子于7月29日推出的百日计划中的重要方针之一,新的MCU产品中心将快速扩充面向中国市场的产品线,预计在2010~2012年间,将会面向中国市场推出包括
[单片机]
51单片机数字时钟仿真(LCD1602液晶显示)+源程序+电路原理图
下面是51单片机数字时钟程序: #include AT89X52.h #define DSbus P0 #define LCDbus P1 //定义DS12C887和LCD的控制线 sbit DS_CS = P2^7; //引脚13,片选信号输入,低电平有效。 sbit DS_AS = P2^4; //引脚14,地址选通输入。 sbit DS_RW = P2^5; //引脚15,读/写输入。 sbit DS_DS = P2^6; //引脚17,数据选通或读输入。 sbit LCD_RS=P2^0; sbit LCD_EN=P2^2; //时间变量定义 unsigned char Counter; u
[单片机]
在进行单片机设计时需要注意哪些事项
1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,以8051单片机为例最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola单片机系统时钟只需4MHz微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。 2.低噪声系列单片机 改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,外部去耦电容在PCB设计上更容易安排。 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机技术的发展,单片机本身对电源电压
[单片机]
