基于单总线的中央空调温湿度检测系统设计
发布者:大伊山人最新更新时间:2013-10-10 来源: eefocus关键字:单总线  中央空调  温湿度检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着人民生活水平的提高,人们对居住环境的要求不断提高,办公楼、商住楼、商场、酒店等建筑已必须配备舒适的中央空调系统。舒适的中央空调系统需要对房间内的温度、湿度、洁净度、空气质量等实行实时监视及准确控制。计算机和自动化技术的发展,新的高科技技术不断应用到各个方面中,使得智能化已成为一种发展的必然趋势。数字传感器的普及,及其直接输出的数字信号可适配于各种微处理器,使中央空调温湿度检测系统应该在系统稳定性、抗干扰性、实时性和经济性等方面有很高的要求。
1 系统的总体设计方案
1.1 系统的组成
因为本系统是以嵌入式微控制器为核心,它控制本系统的各模块功能,因此选择性能可靠、发展技术成熟的AT89S52单片机为本系统的控制器。本系统主要完成中央空调温湿度信号的采集,信号的处理,以及液晶实时显示等主要任务。下位机由微控制器、温湿度传感器、LCD显示器、键盘输入等组成,其中,温湿度检测模块采用单总线实际方案,仅需1根线实现电源及双向数据传输。其任务是完成中央空调送风口的温湿度信息的采集。上位机主要实现对下位机进行控制,根据温湿度传感器提供的参考数据实现对送风口温湿度的有效的、合理的控制。中央空调温湿度检测系统框图如图1所示。
1.2 系统的工作过程
本系统主要是以温湿度检测模块为核心,湿度传感器采用热固聚酯电容式传感头,同时在内部集成了信号处理功能电路,因此该传感器可完成将相对湿度值变换成电容值,再将电容值转换成线性电压输送到含有2个ADC和一个温度传感器的DS2438温度传感器内。由DS2438将模拟湿度电压信号数字化后,连同温度的数字信号一同通过单总线送入微控制器,完成温湿度信号的采集。微控制器将温湿度信号通过特定的算法换算成温湿度值通过LCD12864直观的显示出来,给中央空调的温湿度调节提供了可靠的依据。
1.3 温湿度检测模块的设计
本设计中温湿度传感器分别选用的是美国DALLAS公司生产的智能单总线温度传感器DS2438和Honeywell公司生产的集成线性湿度传感器HIH-4000组合而成符合单总线协议的温湿度检测模块。DS2438器件的工作方式采用单总线技术的工作方式,即仅用1根口线实现电源及双向数据传输。其内置13位温度传感器(最小分辨率为0.031 25℃)、二通道10位电压A/D转换寄存器、10位电流A/D转换寄存器、40字节非易失性用户存储器。湿度传感器HIH-4000具有精度高、响应快速、高稳定性、低温漂、抗化学腐蚀性能强及互换性好等优点。HIH-4000输出电压与湿度的关系曲线如图2所示。
由特性指标及输出电压与相对湿度关系曲线可得出如下结论:HIH-4000在供电电压为5 V时,其消耗电流仅为200μA,故完全可满足一线总线对器件低功耗的要求。湿度传感器HIH-4000的输出电压与湿度的关系式为:
VRHout=VRHoc[0.006 2(Sensor%RH)+0.16] (1)
式中:VRHout为HIH-4000的输出电压;VRHoc为HIH-4000的电源电压(由图2可知VRHoc等于DS2438的VDD);sensor%RH为相对湿度。VRH out和VRHoc的值,利用DS2438内置的两个电压A/D转换寄存器测出,则相对湿度sensor%RH的表达式为:
值得一提的是电压VRHoc并非恒等于5 V,事实上受到技术上和电网等干扰的影响,其电压是在5 V附近有微小的波动。公式(2)是在25℃时传感器输出和湿度的关系,当环境温度改变时应进行温度补偿,补偿公式为:
New%RH=(Sensor%RH)/(1.054 6-0.002 16T) (3)
式中:功环境摄氏温度值,New%RH为湿度的修正值,即环境的实际湿度值。式中温度补偿值利用DS2438内部的温度传感器提供。本系统利用DS2438内部的温度传感器实现环境温度的测量,此温度一方面由于温度值输出,另一方面用于湿度测量时温度值的补偿。然后利用DS24 38内部的电压ADC,通过多路开关切换分别得到湿度测量值和湿度测量时单线的电压值。这样,通过DS2438可获得温湿度测量值及温度补偿值。[page]
2 系统的硬件设计
中央空调温湿度检测系统的硬件原理图如图3所示。
温湿度检测模块与AT89S52的P1.0口相连接,同时在P1.0 口上接一个4.7 kΩ的上拉电阻。它主要包括温湿度检测与单片机处理、键盘输入与显示输出。其中温湿度传感器是本系统的测域单元。设计一个控制系统,硬件部分尤其重要,它是整个系统的骨架,缺少硬件支撑的系统将会瘫痪。另外硬件是软件实现其功能的基础,软件只有通过与硬件相互联系才能更好的实现其功能。
3 系统的软件设计
软件是系统功能实现中最为关键的部分,它的完成与实现也决定了整个设计系统的正常运行的成功与否本系统的软件设计主要包括温湿度检测、LCD显示、键盘等程序设计。因为DS2438单总线期间对时序的要求非常严格,对温湿度检测采取汇编语言进行编写,而LCD和键盘驱动则采用C语言进行编写,整体采用目前流行的C语言与汇编嵌套的编程思路。这样做的目的是既能达到DS2438的时序要求高的要求,义能以最少的工作量完成整体的程序设计。系统的主程序框图与温湿度检测模块框图如图4所示。
4 结论
本次设计论述了基于单总线设计的中央空调温湿度检测表系统,采用AT89S52作为系统的核心,采用MAX232数据传输完成与上位机的通信,通过12864液晶显示器将采集到的温湿度显示出来。
按本系统搭接成的实物放在某室内已成功运行数月,测试结果基本正常,但是,由于一些客观因素存在的关系,致使湿度传感器测得的结果波动范同较大,但总体还算稳定。本人分析原因可能是由于板子是自己搭接而成,不是正规印制电路板,加之室内有较大的电磁干扰源而造成的误差。而这些误差的存在是不能避免的。
整个电路本着简单可靠,选用低价格通用元器件的原则完成了本设计的任务,而抗干扰技术是单片机应用系统设计过程中的重要环节,合理地使用硬件和软件抗干扰技术,可使系统最大限度的避免干扰的产生和受干扰后能使系统恢复正常运行,保证系统长期稳定可靠地工作。本次设计中选用的器件都是价格低廉、性能稳,性价比高元器件,经过进一步改造定能投入使用。
关键字:单总线  中央空调  温湿度检测系统 引用地址:基于单总线的中央空调温湿度检测系统设计
上一篇:基于Matlab的小型温度检测系统设计
下一篇:一种手持公交收费及信息统计装置的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
单片机+PT100+SHT11的温湿度检测系统仿真与程序源码
pt100+SHT11测温仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #include math.h //Keil library #include stdio.h //Keil library #define unchar unsigned char #define unint unsigned int #define port P1 //LCD12864的8位数据口 typedef union //定义共同类型 { unsigned int i; //i表示测量得到的温湿度数据
[单片机]
单片机+PT100+SHT11的<font color='red'>温湿度</font><font color='red'>检测系统</font>仿真与程序源码
国家信息中心:磁悬浮中央空调或成大势所趋
      5月22日消息,日前,国家信息中心市场信息处发布了《2013年中国传统中央空调升级改造分析报告》(以下简称《报告》),《报告》中指出我国现有的中央空调面临两大难题:一是传统中央空调能耗巨大,一是传统中央空调的维护、维修成本高,造成了大量浪费。由此文章指出,“节能级中央空调替代淘汰级中央空调是势在必行”。   《报告》在剖析传统中央空调的诸多劣势的同时,也指出采用磁悬浮技术的中央空调在节能、静音、舒适等方面具有优势,或将成为传统中央空调的替代型产品,将为国家节能大量能源消耗,并带来经济收益。   节能技术将成传统中央空调改造的重点   《报告》指出,能效比在4.0之下的中央空调为淘汰级产品,能效比达到5.1的中央空
[家用电子]
采用单片机AT89C2051和AD7416芯片实现多路温湿度循环检测系统的设计
1、引言 AD7416器件结构 AD7416采用节省空间的SO-8和小型SOIC封装。 2 、系统软硬件设计 2.1 硬件设计 用单片机AT89C2051来实现对AD7416的信号采集和输出控制,硬件设计简单可靠,系统温度节点可扩展性强。为确保系统不受电源波动的干扰,采用电源电压监视器TL7705A作系统复位控制器。如果AD7416要装在离电源较远处,AD7416必须用一个0.1μF的陶瓷电容接在+VS和地之间去耦。 如所有的I2C兼容器件一样,AD7416有一个7位串行地址。这个地址的高4位设定为1001,而低3位可由用户通过将A2~A0脚连接到无论是+VS或GND来设置。通过它们不同的设定地址,可将多达8个AD741
[单片机]
采用单片机AT89C2051和AD7416芯片实现多路<font color='red'>温湿度</font>循环<font color='red'>检测系统</font>的设计
格力推不用电费的中央空调 明年或进家用市场
光伏电池组件阵列 12月21日,格力电器在珠海召开发布会,格力“光伏直驱变频离心机系统”获“国际领先”认定,其首创的“不用电费的中央空调”正式问世。 据介绍,格力永磁同步变频离心机是目前世界上技术先进的变心机组,而光伏直驱变频离心机则将新能源太阳能与永磁同步变频离心机结合起来,可直接在不加任何DC/DC稳压环节的情况下使用太阳能供电,与太阳能直流系统对接,而且还可将余电发给市网,并通过发用电一体化群控管理系统对系统进行智能化管理和调度。 具体来说,该系统有光伏发电系统(BAPV)、变频离心机吸头、集成光伏微网及暖通群控个那个能的发用电一体化管理系统(QK10)三部分组成。该系统利用光伏直流电直接驱动离心机与运行并通
[家用电子]
格力推不用电费的<font color='red'>中央空调</font> 明年或进家用市场
单总线单片机多机通讯系统设计
    摘要: 提出了用单总线完成单片机通讯的方法。结合系统既传输数字信号又传输模拟信号的特点,提出用消侧音电路解决模拟信号的方案,并给出了详细的技术解决方案。     关键词: 单总线 单片机 电源隔离 消侧音 传统的多机通讯系统一般需要四条线完成:1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号(语音)又有数字信号的传输呼叫系统,提出用单总线实现多机通讯,并给出了一个完整的技术方案。 1 单总线制多机通讯系统的总线设计方案 本设计实现的多机呼叫系
[应用]
采用P87LPC764单片机中央空调智能管理系统
  常见的控制方法是按“高、中、低、关”分档模式控制,其缺点是房间的温度需要手动调节,各种环境因素的变化常常会使人感到不适。风机转速控制方案,采用变频器调速控制,有效地解决了上述问题,达到了室内温度自动调节的目的,大大的节省了能源。   中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统,风机盘管系统和散热水塔组成。制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。在系统中,冷动泵、冷却泵、水塔风扇变频器采用开环控制,由维护人员根据季节不同和负荷的变化进行调节,在每一个房间内都安装热交换器和循环风机,通过控制风机的转速来
[单片机]
采用P87LPC764单片机<font color='red'>中央空调</font>智能管理系统
变频技术在中央空调系统中的节能应用
  在我国经济快速发展的大背景下,由于房地产的快速发展需求,中央空调的市场需求呈现强劲的增长趋势。在市场容量不断增大的吸引下,越来越多的厂家加入到商用中央空调的领域。节能技术应用于中央空调系统,对提升中央空调自动化水平、降低能耗、减少对电网的冲击、延长机械及管网的使用寿命,都具有重要的意义。   中央空调系统已广泛应用于工业与民用领域。据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载
[电源管理]
变频技术在<font color='red'>中央空调</font>系统中的节能应用
基于CAN总线的分布式车间温湿度检测系统
许多行业如纺织、卷烟、化工、食品加工等对生产车间的温湿度都有一定的要求,其中有些企业往往需要一种能够独立于空调控制系统的车间温湿度检测系统。这种车间温湿度检测系统作为空调控制的一种冗余设计或者说辅助手段,成本往往相对较低。 温湿度检测系统作为一种应用广泛的非标准化检测系统,不同的设计者、不同的应用需求,使得目前此类检测系统的设计方案呈现出种类各异、五花八门的现象。文献介绍了一种应用于蔬菜大棚的温湿度测控系统的设计,以P87LPC76x单片机作为主控器,能利用PID算法,通过控制执行器加热、加湿起到调节蔬菜大棚温湿度的目的,该系统现已广泛应用于吉林松原农村蔬菜大棚,运行良好。文献介绍了一种能应用于多种工业场合的温湿度检测系统的
[单片机]
基于CAN总线的分布式车间<font color='red'>温湿度</font><font color='red'>检测系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
