基于GPRS的远程安防监控系统的研究和设计
发布者:快乐之源最新更新时间:2013-10-14 来源: eccn关键字:GPRS  安防监控系统  S3C2410 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着社会电子信息化的不断发展,人们在家居中使用的电器越来越多,由此带来的安全隐患也有了明显的增多。在这些电器中一旦出现一些异常,便会给人们带来很大的损失。为了降低电器的不合理使用带来的异常情况,就要求在异常发生时用户能及时得到信息,并通过实时监控采取一定的操作排除异常。因此,远程监控系统的作用是非常巨大的。
    随着安防行业的高速发展,国内外对安防监控系统的研究越来越热门,昆明理工大学信息工程与自动化学院的张俊才提出的基于嵌入式Web服务器的信息家电安防监控系统,实现了嵌入式系统与Internet相连、家庭内部得安全监控、信息传输。缺点是传输速率不是很高,并且通过网页与监控端交互比较麻烦。新的系统将对以上地方进行完善,新的系统需要实用家居环境的要求,降低成本,改变原先不间断监控模式,并需要为用户提供友好的交互界面,使用户在不同的场所下对设备进行监控操作。
    在此设计的基于GPRS的远程安防监控系统,是采用的是摄像机传送视频信号经压缩编码后,通过内部总线传送到内置的Web服务器。用户在监控端可以直接通过浏览器观看Web服务器上的摄像机视频图像,授权用户还可以控制监控机的动作。这样就实现了对监控点的远程控制,通过浏览器很方便地实现了对监控机控制。
1 总体方案设计
    系统以ARM 9处理器S3C2410为MCU,作为控制器,负责从红外传感器,温度传感器,摄像头采集数据,并且控制报警措施和灭火措施的执行,通过GPRS模块向用户发送短信,同时监控机可以通过Internet和网页进行交互,用户可以通过登录网页对监控机进行控制,同时监控机可以将采集到的数据通过Web服务器传输给网页端。本系统的总体设计框架如图1所示。
2 硬件电路设计
2.1 主控电路设计
    主控系统电路主要由三星公司的处理器S3C2410组成,主控电路连接的外围包括摄像头,GPRS模块,温度采集模块,蜂鸣器报警模块,灭火处理模块,红外传感模块组成。处理器采用轮询的方式不断的从温度采集模块和红外传感模块读取数据,当读取的温度值超过设定的临界值,或者红外传感模块有中断来临时,说明家里有火灾,或者家里出现小偷,处理器此时去驱动蜂鸣器报警模块报警,并通过GPRS模块发送报警短信给用户。处理器在处理这些动作的同时还一直获取摄像头的视屏流。
2.2 报警电路设计
    首先将蜂鸣器接到S3C2410处理器的一个GPB0管脚上。首先配置GPBCON的GPB0为输出模式,当数据寄存器里写入1时。蜂鸣器打开,写0关闭蜂鸣器。软件上是通过ioctl来进行相应的控制的。报警电路如图2所示。
2.3 温度采集电路设计
    温度值由主控板从温度传感器中得到,得到的温度值通过A/D转换器转换后传送给主控板。A/D转换器是模拟信号源和CPU之间联系的接口,它的任务是将连续变化的模拟信号转化为数字信号,以便计算机和数字系统使用。FS2410开发板用的A/D转换器是ARMS3C2410自带的一个一路10位的A/D转换器。并且支持触摸屏功能。最大转化率是500 kHz,A/D转换器频率的计算公式为:系统时钟/(比例值+1)。本电路的特点是通过改变滑动变阻器的阻值来改变模拟电压量来模拟温度的变化。软件是通过read,write来进行对A/D的读和写的操作。温度采集模拟电路如图3所示。
2.4 灭火电路设计
    将4个LED灯与S3C2410处理器的4个管脚相连接,由于GPIO是复用管脚,所以首先进行相应寄存器的配置,也就是首先配置控制寄存器GPFCON,配置为output.然后就是对灯的相应控制,这个是对数据寄存器GPFDAT,如果写0,led灯亮,灯亮模拟的是启动灭火装置。否则灯灭,软件是通过ioctl进行相应的控制。灭火模块模拟电路如图4所示。[page]
2.5 红外传感器电路设计
    本设计用键盘电路来模拟红外传感器,当有键盘按下时,说明有人闯入,主控板接收到键盘中断时,通过蜂鸣器报警,并发送短信给用户,启动灭火装置。根据硬件电路图可知4×4键盘扫描的工作原理,软件上首先完成对相应的寄存器作配置,这里主要涉及GPFCON,GPGCO N,GPECON三个寄存器,把相应的位设置为0UTPUT和INPUT工作模式,这个根据原理图。然后就是对中断的处理,设置下降沿有效。红外传感器模拟电路如图5所示。
2.6 GPRS电路设计
    GPRS是通用分组无线业务的简称,目前理论传输速率为115kpbs,GPRS的基本原理是:当用户上传或下载互联网数据时,系统利用分组将数据在网络中传送,达到多用户间对网络资源的共享。选择SIEMENS公司推出的MS35模块,MS35支持语音,数据传输,短消息,提供RS 232全双工数据口,使用AT指令进行控制。模块的UART0口接开发板的UART1口,当MS35模块睡眠时,需要对模块发AT指令来唤醒模块。GPRS模块电路如图6所示。
3 软件设计
    图7~图10是主程序流程图功能描述。项目中主要的进程,其中包括2个线程等待控制命令,在代码中采用轮询的形式来对线程状况进行检测,发生问题的时候进行相应的处理,用户可通过网络访问本系统并远程进行控制操作,其中系统对外围设备的操作需要互斥信号量的保护,并且由于在系统中实现了对各个报警功能以及对报警动作的控制,所以在在设计互斥量的时候就同时设计有全局的变量,分别代表相应模块在功能上是否被关闭以及在动作上是否被关闭。
[page]
4 测试结果与分析
4.1 平台搭建
    硬件平台选择的是S3C2410的开发板,软件平台为一种流行的linux操作系统:Ubuntu 8.10发行版。然后是交叉工具链的建立,由于开发是在x86体系结构进行的,最终需要在ARM体系结构上运行,所以必须建立交叉工具链。在终端执行命ARM-software-linux-gcc-v显示gcc vrsion 3.4.5。说明交叉工具链建立成功;第2步是uboot移植,选择的uboot版本为u-boot-1.3.1,修改好uboot源码后,编译执行命令make fs2420-config,make,将生成的uboot.bin烧写到开发板的nandflah的第一个分区;第3步是Linux内核编译与移植,采用的是Linux-2.6.22.6版本内核,编译内核前,在内核中静态加载网卡驱动,如图11所示。静态加载nandflash驱动,如图12所示。静态加载usb驱动,如图13所示。执行make ZImage命令,生成内核镜像ZImage,将ZImage烧写到nanflash的第2个分区。最后是根文件系统制作,选用cramfs作为根文件系统,cramfs文件系统的特点为只读,用户不能修改,很适合作为根文件系统。将制作根文件系统的工具busybox编译后,运行命令make install,再创建etc,lib,mnt,etV,proc,var,tmp,sys,root目录,再在etc下建立初始化启动所需要的文件,在etc/init.d /rcs加入执行主程序的脚本命令./main。并将ad驱动,蜂鸣器驱动,键盘驱动的加载命令加入rcs脚本文件中。rcs是内核启动执行的第一个脚本,所以主程序和一些驱动的加载放在rcs中。最后执行mkfs.cramfs rootfsrootfs.cramfs命令。这样就生成了文件系统rootfs.cr amfs,将生成的rootfs.cramfs烧写到nandflash的第3个分区。
4.2 功能测试与分析
    插上USB摄像头和GPRS,在GPRS中插上手机卡,GPRS连接到开发板的串口线上,连接网线,启动开发板。在任何一台联网的PC机上打开浏览器,输入192.168.1.1,结果如图14所示。点击网页上的实时监控按钮,浏览器窗口出现监控机端传输过来的实时画面。点击拍照按钮,默认每隔1 s进行拍照。也可以在网页设置间隔拍照的时间。按开发板的键盘任意一个键,此时蜂鸣器报警,用户收到报警短信,短信内容为“有小偷”。点击网页上的关闭报警按钮,蜂鸣器停止报警。当点击网页上的关红外感应按钮后,再按下开发板键盘的任意一个键,监控机不进行任何操作。当旋转开发板上电位器时(调整A/D的输入电压),输入电压模拟的是温度值,当输入的温度值达到设置的临界值60℃时,蜂鸣器报警,监控机通过GPRS模块发送短信,短信内容为“火灾”。当点击网页上的按钮关闭报警时,蜂呜器停止报警。当点击网页上的关温度感应按钮时,当监控机读取到的温度值达到设置的临界值时,监控机不进行任何操作。
5 结语
    本系统结合嵌入式Web服务器,GPRS技术以及嵌入式相关技术,实现用户通过网络对家中情况的实时监控。该系统可以进行方便的扩展,结合用户自身需求进行定制,使得用户通过手机获得家中异常报警,并通过网络对家中情况进行实时监控,通过远程的操作来降低异常带来的损失。在系统中Web服务器通过Internet提供远程访问服务,并通过GSM短信息通知用户异常,用户通过网络对异常进行相应的指令操作。用户可使用系统的GPRS上网功能提供扩展功能。
关键字:GPRS  安防监控系统  S3C2410 引用地址:基于GPRS的远程安防监控系统的研究和设计
上一篇:单片机温度控制系统中的工频干扰及抑制措施
下一篇:处理器全方位能耗测量的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
基于ARM控制器和GPRS技术网络实现配变监控系统的设计
1、引言 配电变压器是联系电网和用户的基础,它的运行状况直接关系到用户能否可靠的使用电能,因此有必要对它进行数据采集和实时监控.目前国内已出现的配变数据采集通信主要有有线与无线两种方式.有线通信方式有电话线、电力线载波和光纤等,它们存在通信易受干扰、可靠性低等缺点,难以普及,而无线电台通信方式由于需要进行主站建设,费用较高.随着无线通信技术与通信网络的迅速发展,特别是基于GSM数字移动通信系统的GPRS技术的成熟,为配变监测系统提供了新的通信方式。 本文提出了一种基于GPRS网络的配变远程监控系统的设计方案,解决了配变参数远程传输问题,实现实时数据采集和实时负荷监测的功能.并基于ARM 控制器设计了一种先进的配变监测器,为电力
[单片机]
基于ARM控制器和<font color='red'>GPRS</font>技术网络实现配变<font color='red'>监控系统</font>的设计
基于GPRS的物联网终端应用到污水处理监控系统(三)
5 物联网概念在本项目中的应用   物联网这一概念是指将无处不在的,末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器,移动终端,工业系统等通过各种无线/有线的长距离/短距离通讯网络实现互联互通,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、报警联动、远程控制、安全防范、远程维保、统计报表、决策支持、领导桌面等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。[4]   在工业控制行业中,过去的思路一直是将物理基础设施和IT基础设施分开,一方面是工业现场,仪器仪表,另一方面是数据中心,个人电脑、宽带等?在物联网时代,仪器仪表、电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施,这一概念的提出,必然带动传感器技术及无线传感
[模拟电子]
基于<font color='red'>GPRS</font>的物联网终端应用到污水处理<font color='red'>监控系统</font>(三)
出租车监控调度系统方案设计
1 引言 在车辆定位系统中,GPS 系统是目前世界上应用得最为广泛的,其功能作用已广为人所接受。它能为用户提供全球、全天候、高精度、连续实时的导航、定位和授时。 随着移动 GPRS 业务的开展,GPRS 在无线传输中已经成为一种成熟可靠的传输方式。 GPRS 网本身支持TCP/IP、X.25 等协议,可以直接与IP 网或X.25 网互通,实现GPRS 终端的上网功能。它可以保证永远在线,而且是按照流量记费,不传输数据时不计费,同时中国移动公司的众多基站和可靠的频段信号能够保证信息传输及时、无误。 2 系统总体结构和实现功能介绍 本系统基于 GPS/GPRS 进行设计,主要以出租车公司为服务对象,总体结构如图1: 主要实现的功能
[单片机]
出租车监控调度系统方案设计
基于GPRS的开关磁阻电机控制器远程控制系统
GPRS技术是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务,其最大优势在于它的数据传输速度大大提高,目前已达到了115Kbps,其次GPRS是按GSM标准定义的封包交换协议,可快速接入数据网络。它在移动终端和网络之间实现了"永远在线"的连接,网络容量只有在实际进行传输时在被占用,基于这些优势,GPRS技术适合进行数据传输,同时由于其可靠性,可以进行远程控制的设计,本文以油田抽油机为实际应用背景,介绍基于GPRS技术的开关磁阻电机调速系统远程控制的架构和具体实现。 系统整体结构 本系统是通过上位机操作系统,例如无线网络远程控制应用于油田抽油机的开关磁阻电机,控制开关磁阻电机的启动、停止、复位以及转速设定等参数,并对电机
[工业控制]
s3c2410与s3c2440的全方位对比
1. 最高主频不相同:2410为200M,2440为400M。 我们在用这两款处理器时,一般使用的主频是不相同的,而这个不相同,不仅影响是的运行的速度,最主要的是会影响一些外设(如串口)的时钟,这些外设的时钟如果不正确,就会出现问题。 又比如内存总线设置,2410 和 2440 主频不一样,总线定时所要求的时钟数也会不一样。 ---------------------------------------------------------------------------- 2. MPLL和UPLL的计算公式不相同:2440的MPLL是2410的两倍;2440的MPLL计算与UPLL的计算不相同。 2
[单片机]
基于ARM9和GSM/GPRS的无线可移动红外监测报警系统
传统的图像监测系统往往布线复杂,通过远距离有线传输而费用高昂,并且灵活机动性小,由于GPRS(通用分组无线业务)通信技术在中低速率无线数据传输方面的突出优势,基于GPRS网络的图像监测系统打破了电缆和光纤传输的限制,在图像监控系统市场中占有很大优势。但是使用GPRS网络进行实时监控的网路费用较大,而在某些场合,比如运送重要物品的货车、无人值守的贵重设备等并不需要实时监控,仅当有入侵障碍物时才需要采集和传输现场图像并发送报警信号,以达到监测和防盗的目的。 针对这个问题,本文设计了一种基于ARM9和GSM/GPRS网络的无线可移动红外监测报警系统,使用红外监测模块对被监测点进行监测,当探测到入侵障碍物时调用图像采集设备对现场状
[单片机]
基于ARM9和GSM/<font color='red'>GPRS</font>的无线可移动红外监测报警系统
s3c2410的nandflash启动过程分析
注:此文为部分摘录,并且在原文基础上有改动 link 这几天一直在摸索s3c2410的启动过程,几天的困惑终于在昨天晚上基本解决.下面详细分析一下它的最前面的启动过程. 1.在板子上电的一开始,首先自动判断是否是autoboot模式(这是由硬件设计阶段,由硬件工程师对mcu的引脚连线决定的),我所使用的s3c2410是带有nandflash的,并切被设置成autoboot,从nandflash开始启动. 2.在判断是autoboot模式后,mcu内置的nandflash控制器自动将nandflash的最前面的4k区域(这4k区域存放着 bootloader的最前面4k代码)拷贝到samsung所谓的 steppingstone
[单片机]
基于TC45模块的GPRS无线抄表系统
摘要:论述了基于SIEMENS TC45无线模块设计的一个无线电力抄表系统的技术方案。TC45模块是可以利用J2ME编程技术进行程序开发的终端模块,在抄表系统中与电表端相连构成抄表及智能控制终端部分,而系统的服务器端则利用vc++6.0进行开发,两者之间通过GPRS网络实现基于TCP/IP协议的无线远程电力抄表智能控制系统。 关键词:电力抄表 GPRS J2ME TC45 传统的上门抄表计费方式由于费时费力,已经逐渐被自动抄表计费方式替代。在北欧一些发达国家,移动运营商已经将(Machine to Machine)无线通信服务技术应用在自动抄表系统中。由于无线通信技术的发展,完全可以利用GPRS移动网络系统中提供的无线IP,在
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
