嵌入式TCP/IP协议单片机技术在网络通信中应用
发布者:WhisperingWave最新更新时间:2013-10-16 来源: dzsc关键字:TCPIP协议  单片机  因特网  局域网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在因特网上TCP/IP协议每时每刻保证了数据的准确传输。在数据采集领域,如何利用TCP/IP协议在网络中进行数据传输成为一个炙手可热的话题。在本系统中,笔者利用TCP/IP协议中的UDP(用户数据报协议)、IP(网络报文协议)、ARP(地址解析协议)及简单的应用层协议成功地实现了单片机的网络互连既提高了数据传输的速度,又保证了数据传输的正确性,同时也扩展了数据传输的有效半径。
1 TCP/IP协议简介
TCP/IP协议是一套把因特网上的各种系统互连起来的协议组,保证因特网上数据的准确快速传输。参考开放系统互连(OSI)模型,TCP/IP通常采用一种简化的四层模型,分别为:应用层、传输层、网络层、链路层。
(1)应用层
网络应用层要有一个定义清晰的会话过程如通常所说的Http、Ftp、Telnet等。在本系统中,单片机系统传递来自Ethernet和数据终端的数据,应用层只对大的数据报作打包拆报处理。
(2)传输层
传输层让网络程序通过明确定义的通道及某些特性获取数据,如定义网络连接的端口号等实现该层协议的传输控制协议TCP和用户数据报协议UDP。在本系统中使用UDP数据报协议。
(3)网络层
网络层让信息可以发送到相邻的TCP/IP网络上的任一主机上,IP协议就是该层中传送数据的机制。同时为建立网络间的互连,应提供ARP地址解析协议,实现从IP地址到数据链路物理地址的映像。
(4)链路层
由控制同一物理网络上的不同机器间数据传送的底层协议组成实现这一层协议的协议并不属于TCP/IP协议组。在本系统中这部分功能由单片机控制网卡芯片CS8900实现。
2 硬件框图
如图1所示,系统提供RJ45接口连接Ethernet网络,并且提供一个串口给用户使用。系统板可以将从Ethernet上过来的IP数据报解包后送给串口,也可将从串口过来的数据封装为IP包送到局域网中。外部RAM使用61C1024(128KB),从而为数据处理提供了很大的缓存; 使用E2PROM--X25045,既可以作为看门狗使用也可以将IP地址、网卡物理地址和其他参数保存在里面。
CS8900芯片是Cirrus Logic公司生产的一种局域网处理芯片,它的封装是100-pin TQFP,内部集成了在片RAM、10BASE-T收发滤波器,并且提供8位和16位两种接口,本文只介绍它的8位模式。
ME103是一种脉冲变压器,在CS8900的前端对网络信号进行脉冲波形变换。[page]
3 工作原理
3.1 CS8900的工作原理
CS8900与单片机按照8位方式连接,网卡芯片复位后默认工作方式为I/O连接,基址是300H,下面对它的几个主要工作寄存器进行介绍(寄存器后括号内的数字为寄存器地址相对基址300H的偏移量)。
·LINECTL(0112H)
LINECTL决定CS8900的基本配置和物理接口。在本系统中,设置初始值为00d3H,选择物理接口为10BASE-T,并使能设备的发送和接收控制位。
·RXCTL(0104H)
RXCTL控制CS8900接收特定数据报。设置RXTCL的初始值为0d05H,接收网络上的广播或者目标地址同本地物理地址相同的正确数据报。
·RXCFG(0102H)
RXCFG控制CS8900接收到特定数据报后会引发接收中断。RXCFG可设置为0103H,这样当收到一个正确的数据报后,CS8900会产生一个接收中断。
·BUSCT(0116H)
BUSCT可控制芯片的I/O接口的一些操作。设置初始值为8017H,打开CS8900的中断总控制位。
·ISQ(0120H)
ISQ是网卡芯片的中断状态寄存器,内部映射接收中断状态寄存器和发送中断状态寄存器的内容。
·PORT0(0000H)
发送和接收数据时,CPU通过PORT0传递数据。
·TXCMD(0004H)
发送控制寄存器,如果写入数据00C0H,那么网卡芯片在全部数据写入后开始发送数据。
·TXLENG(0006H)
发送数据长度寄存器,发送数据时,首先写入发送数据长度,然后将数据通过PORT0写入芯片。
以上为几个最主要的工作寄存器(为16位),CS8900支持8位模式,当读或写16位数据时,低位字节对应偶地址,高位字节对应奇地址。例如,向TXCMD中写入00C0H,则可将00h写入305H,将C0H写入304H。
系统工作时,应首先对网卡芯片进行初始化,即写寄存器LINECTL、RXCTL、RCCFG、BUSCT。发数据时,写控制寄存器TXCMD,并将发送数据长度写入TXLENG,然后将数据依次写入PORT0口,如将第一个字节写入300H,第二个字节写入301H,第三个字节写入300H,依此类推。网卡芯片将数据组织为链路层类型并添加填充位和CRC校验送到网络。同样,单片机查询ISO的数据,当有数据来到后,读取接收到的数据帧。读数据时,单片机依次读地址300H,301H,300H,301H...。
3.2 单片机工作流程
如图2所示,单片机首先初始化网络设备。网卡的IP地址和物理地址存在X25045中,单片机复位后首先调取这些数据以初始化网络。
单片机主要完成数据的解包打包。当有数据从RJ45过来,单片机对数据报进行分析,如果是ARP(物理地址解析)数据包,则程序转入ARP处理程序(因为在网络上正是ARP协议将IP地址和物理地址相映射)。如果是IP数据包且传输层使用UDP协议,端口正确,则认为数据报正确,数据解包后,将数据部分通过串口输出。反之,如果单片机从串口收到数据,则将数据按照UDP协议格式打包,送入CS8900,由CS8900将数据输出到局域网中。
可以知道,单片机主要处理协议的网络层和传输层,链路层部分由CS8900完成。因单片机将数据接收后完整不变地通过串口输出,所以将应用层交付用户来处理,用户可以根据需求对收到的数据进行处理。
在单片机的程序处理中,包含了完整的APR地址解析协议。通过在单片机中正确设置网关、子网掩码等参数,实现了通过局域网单片机与外部因特网上的终端设备的数据通信。
4 应用
这种嵌入了TCP/IP协议的单片机系统板,具有成本低、硬件少、占用面积少、传输速度快、使用方便等优点。适用于现有的网络传输系统,有着广泛的应用前景,特别是数据采集、数据传输领域。目前,在屏幕板数据成像、远程数据采集系统中被使用。
参考文献
1 Douglas E.comer David L.Stevens著. 张 娟, 王海译. 用 TCP/IP进行网际互连.北京:电子工业出版社,1998
2 雷 斌,杨建华,黄超.Visual C++6.0网络编程技术.北京:人民邮电出版社,2000
3 Postel, J. Internet Protocol. RFC 760 USC/Information Sciences Institute,January 1980.
4 Postel,J. User Datagram Protocol. RFC 768 USC/Information Sciences Institute,August 1980.
5. X25045 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/X25045_722886.html.
关键字:TCPIP协议  单片机  因特网  局域网 引用地址:嵌入式TCP/IP协议单片机技术在网络通信中应用
上一篇:EM78P447S单片机/在直流电机红外遥控系统应用
下一篇:异种单片机共享片外存储器及其与微机通信方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:29
AVR单片机CRC校验码的查表与直接生成
摘要:循环冗余码校验CRC是常用的重要校验方法之一。AVR高速嵌入式单片机功能强大,在无线数据传输应用方面具有很大优势。本文基于Atmega128高速嵌入式单片机,实现32位CRC校验码的直接生成法和查表生成法;根据实验结果,分析两种方法的特点。 关键词:Atmega128 CRC校验码 CRC生成表 数据段 引 言   随着技术的不断进步,各种数据通信的应用越来越广泛。由于传输距离、现场状况、干扰等诸多因素的影响,设备之间的通信数据常会发生一些无法预测的错误。为了降低错误所带来的影响,一般在通信时采用数据校验的办法,而循环冗余码校验是常用的重要校验方法之一。   AVR高速嵌入式单片机是8位RISC MCU,执行大多数指
[单片机]
采用STM32单片机的太阳能LED街灯解决方案
随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生新能源,另一方面也在倡导节能减排的绿色环保技术。太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的LED固态照明也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现绿色照明。 本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大功率点追踪(MPPT)保证最大太阳能电池板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态输出以及用户可设定LED工作时间等功能。 系
[单片机]
采用STM32<font color='red'>单片机</font>的太阳能LED街灯解决方案
恩智浦四款32位ARM9 MCU
2008年3月28日,恩智浦半导体推出了全新的LPC3200系列微控制器,进一步扩展了其ARM7™ 和ARM9™ 微控制器产品线。恩智浦LPC3200系列基于ARM926EJ™ 处理器,针对消费电子、工业、医疗和汽车电子应用,为设计师提供一种高性能、高功耗效率的微控制器。恩智浦LPC3200微控制器系列包括LPC3220、LPC3230、LPC3240和LPC3250。 恩智浦LPC3200系列采用90纳米工艺设计,结合了一个ARM926EJ核、一个矢量浮点协处理器(VFP)、一个LCD控制器、一个以太网MAC、On-The-Go USB、一个高效的总线阵列以及大量的标准外设,使得嵌入式系统设
[单片机]
单片机在车载酒精探测系统中的作用
引言   如今社会对酒后驾车的危害都有目共睹,国家政府也颁布了相关惩罚条例来禁止这些行为,比如吊销驾照六个月、扣分、罚款等等。   目前几乎所有国家都采用呼气酒精测试仪对驾驶人员进行现场检测,以确定被测量驾驶员是否饮酒。现在市场上警用酒精测试仪种类繁多,随着技术的发展,功能越来越强、灵敏度越来越高,它能有效协助交警定点抽查驾驶员是否饮酒,但由于抽查实施面狭窄,因此无法很好的对酒后驾车进行控制。   本文提出了一种酒精探测及安全控制系统,该系统安装在汽车上,不用交警和其他人员就能判断司机是否酒后驾车,以确保了司机的安全,又减少了交警等人员的工作量。同时根据检测到酒精含量是否超标进行自主判断,能够控制汽车点火器开关,使饮酒
[汽车电子]
<font color='red'>单片机</font>在车载酒精探测系统中的作用
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式
MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式 文章中讨论的其他器件:AM2634-Q1 电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的核心。它将高压电池的直流电转换为多相(通常为三相)交流电以驱动牵引电机,并控制制动产生的能量再生。 电动汽车电子产品正在从 400V 转向 800V 架构,这有望实现: • 快速充电 – 在相同的电流下提供双倍的功率。 • 通过利用碳化硅 (SiC) 提高效率和功率密度。 • 通过使用更细的电缆减少相同额定功率下 800V 电压所需的电流,从而减轻重量。 在牵引逆变器中,微控制器 (MCU) 是系统的大脑,通过模数转换器 (ADC) 进行电机控制、电压和
[电源管理]
<font color='red'>MCU</font>解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式
车规MCU的启动加载程序是什么
启动加载程序(bootloader) 车规MCU的启动加载程序(bootloader)是一种用于在汽车电子控制单元(ECU)上加载和更新应用程序的软件。它具有以下主要功能和实现要点: 引导加载:启动加载程序负责在MCU上启动和加载应用程序。它通过读取存储器中的引导加载代码,并将其加载到MCU的内部存储器中执行,从而启动应用程序。 存储器管理:启动加载程序需要管理存储器的分区和使用。它负责将应用程序加载到正确的存储器区域,并确保存储器的正确初始化和擦除。 通信接口:启动加载程序通常通过车辆网络(如CAN和LIN总线)或其他通信接口与外部设备(如诊断工具或服务器)进行通信。它使用这些接口来接收新的应用程序固件,并将其写入MCU的存
[嵌入式]
芯海单片机用CS5817芯片控制16位数码管
;============================================ ; filename: 5817驱动led数码管.asm ; chip : csu1181b ; author : ; date : 2012-07-31 ;============================================ include csu1181b.inc ;============================================ ; program start ;============================================ SDA EQU 80H or
[单片机]
构造一个51单片机的实时操作系统
摘 要 :从Keil C51的内存空间管理方式入手,着重讨论实时操作系统在任务调度时的重入问题,分析一些解决重入的基本方式与方法:分析实时操作系统任务调度的占先性,提出非占先的任务调度是能更适合于Keil C51的一种调度方式。为此,构造这一实时操作系统,并有针对性地介绍此系统的堆管理方法、任务的建立以厦任务的切换等。 关键词 :51单片机 实时操作系统 任务重八调度 目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我国目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐
[单片机]
构造一个51<font color='red'>单片机</font>的实时操作系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
