大联大诠鼎推出TOSHIBA安全监控完整解决方案
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-10-31 来源: EEWORLD关键字:大联大  TOSHIBA  安全监控  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2013年10月31日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎集团推出东芝的TMPM342FYXBG微控制器,该内核采用ARM Cortex™-M3,是嵌入式微控制器市场中的标准内核,可提供实时应用所需的高代码密度和快速中断反应。TMPM342FYXBG 还具有高分辨率PPG和高精度模拟控制接口(12位模数转换器和10位数模转换器)。其小型封装使得这款微控制器成为对尺寸和分辨率性能都要求非常高的安全监控及网络监控的马达设计应用的理想选择。
    该微控制器具有这样一些特性:内置高速12位模数转换器的无秒差转换可以从各种传感器和模拟电路中高速读取数据;高分辨率PPG能以160MHz的最大分辨率控制马达;采用东芝NANO FLASH™技术,可以提供高达256KB的内部闪存和高达32KB的SRAM;东芝NANO FLASH™技术具有高速和低功耗的特点,还可以实现实时操作系统和硬件;对于未来的系统扩展也已备好外部总线接口,简单实现内存扩展。
规格要求:
• ARM Cortex-M3
• 工作电压:2.7V至3.6V(片上调节器)
• I/O 1 2.7V至3.6V
• I/O 2 1.65V至3.6V(外部总线接口)
• 最大工作频率:40 MHz
• 内置内存:闪存ROM 256KB和SRAM 32B
• 调试电路:SWD/SWV,2位跟踪
• 待机模式:(IDLE,STOP1,STOP2)
内置功能:
• 高分辨率PPG:2通道(4个输出)
• 12位模数转换器:8通道 + 4通道(2单元)
• 10位数模转换器:2通道
• 16位ΔΣ模数转换器:4通道(差动)(1单元)
• 2相脉冲输入计数器:4通道
• DMA控制器:4通道
• 振荡频率检测器:1通道
• 两相脉冲计数器:2通道
• 16位 HS PWM:4单元4+4通道(高精度PPG输出)
• 16位定时器:10通道
• SIO/UART:2通道
• I2C:1通道
• VSIO/UART/SIO:1通道
• SSP:1通道
• 霍尔偏置控制器:2通道
• 10位EVR:2通道
• OpAMP:6通道
• PI/PE IF:2通道
• uStep控制器(7位):2单元(内置MO功能)
• H-SW驱动器:7通道
典型应用:
    TMPM342FYXBG微控制器是应用之一是与东芝的高动态宽范围(HDR)CMOS传感器TCM5114PL搭配,可实现高动态范围、坏点校正、镜头校正、提升光感灵敏度的Binning功能(Vertical:1/2)、Picture Flip(水平翻转和垂直翻转)、珈玛校正功能(可编程伽马表)、自动白平衡、自动曝光控制、自动闪烁侦测及校正、软件待机模式、硬件关闭模式等功能。
开发工具支持
    TMPM342FYXBG微控制器可以利用全球广泛使用的基于ARM Cortex™-M3软件,通用开发环境可显著降低产品研发成本。
关键字:大联大  TOSHIBA  安全监控  微控制器 引用地址:大联大诠鼎推出TOSHIBA安全监控完整解决方案
上一篇:HOLTEK推出HT16LK24小型液晶面板的整合方案
下一篇:便携式BD播放机系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:29
8051单片机各种引脚的用法及功能解析
8051系列各种芯片的引脚是互相兼容的,8051,8751和8031均采用40脚双列直播封装型式。当然,不同芯片之间引脚功能也略有差异。8051单片机是高性能的单片机,因为受到引脚数目的限制,所以有不少引脚具有第二功能,其中有些功能是8751芯片所专有的。各引脚功能简要说明如下: 51单片机引脚图 VCC(40脚):电源端,为+5V。 Vss(20脚):接地端。 时钟电路引脚XLAL2(18脚):接外部晶体和微调电容的一端。若需采用外部时钟电路时,该引脚输入外时钟脉冲,要检查8051的振荡电路是否正确工作,可用示波器查看XLAL2端是否有脉冲信号输出。 时钟电路引脚XLAL1(19脚):接外部晶体的微调电容的另一端。在片内它是
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>各种引脚的用法及功能解析
单片机C语言移位的实现
流水灯循环左移右 移,用C语言,要高效 的话,只有用伪本征函 数文件 intrin s.h 中的_cro l_(),_cror _()...等等函数 ,具体解释如蓝色文字 ,例如,要用P1口驱 动8个共阳连接的二极 管左循环一个一个地亮 ,语句是 P1=_crol_( a,1);//a储存 被移位的字符。 c51中的intri ns.h库函数 _crol_ 字符循环左移 _cror_ 字符循环右移 _irol_ 整数循环左移 _iror_ 整数循环右移 _lrol_ 长整数循环左移 _lror_ 长整数循环右移 _nop_ 空操作8051 NOP 指令 _testbit_ 测试并清零位8051 JBC 指令 详
[单片机]
89C51单片机——按钮控制LED
1.实现流程图 2.proteus仿真图 3.keli代码 #include reg51.h sbit led1=P0^0; sbit key1=P0^1; sbit led2=P1^0; sbit key2=P1^1; void delay(int ms) { int i,j; for(i = 0; i ms; ++i) for(j = 0; j 110; ++j); } int main() { led1=1; led2=0; while(1) { //按钮控制 if(key2 == 0) { //按钮延时去抖动
[单片机]
89C51<font color='red'>单片机</font>——按钮控制LED
基于CC2541蓝牙模块与单片机的串口通信
一、CC2541器件概述 CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出色性能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8kBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能 二、CC2541芯片的特性参数 CC2541是一款针对蓝牙低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可
[单片机]
基于CC2541蓝牙模块与<font color='red'>单片机</font>的串口通信
基于单片机软核的SOPC系统设计与实现
随着微电子工艺技术和IC设计技术的不断提高,整个系统都可集成在一个芯片上,而且系统芯片的复杂性越来越高。为了提高效率,复用以前的设计模块已经成为系统世馘 (SOC)设计的必上之路。SOC的实现基本上有两种方法,一种是用ASIC芯片实现,另一种是FPGA或PLD芯片实现。后一种实现也称为SOPC实现。SOPC技术是美国Altera公司于2000年最早提出的,即用大规模可编程器件实现SOC的功能。它为SOC的实现提供了一种简单易行而又成本低廉的手段,极大地促进了SOC的发展。本文设计就是采用SOPC技术,在一块FPGA芯片上,实现一个水文测报通信系统。该系统是专门为国家防汛指挥系统项目而开发的实时多任务的前置通信控制机,用于实现水文数
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>软核的SOPC系统设计与实现
基于FRAM的MCU为低功耗应用提高稳定性
安全性在包括智能手机配件、智能仪表、个人健康监控、遥控以及存取系统等各种应用中正在变得日益重要。要保护收益及客户隐私,OEM 厂商必须采用安全技术加强系统的防黑客攻击能力。对于大量这些应用而言,将要部署数百万的器件,工程师面临的挑战是在不严重影响系统成本或可靠性的同时,确保最佳安全平衡。主要注意事项包括保护敏感数据的传输,防止 MCU 应用代码及安全数据被读取,防止 MCU 遭到物理攻击,最大限度提高电源效率,以及支持安全升级,确保设备能够应对未来安全威胁等。 安全设备必须能像银行保险库一样有效地安全存储敏感信息。这类信息包括交换的实际数据(比如客户的信用卡号或者何时用了多少电的记录等)以及任何确保通信通道安全的加密
[单片机]
基于FRAM的<font color='red'>MCU</font>为低功耗应用提高稳定性
郭台铭谈东芝:最多再谈半年就不买了
集微网消息,鸿海董事长郭台铭1日接受日经新闻专访,对于目前鸿海看似已经出局的东芝出差业务出售案,郭台铭表示,他现在对抢下东芝存储业务还是很感兴趣,但若谈判再拖半年,他就会选择退出。 郭台铭说:「我出价是为了东芝,但如果他们持续把我排出在外,六个月后我就不会想买,因为到时候技术早就落于人后。 」 据日经报导,鸿海对东芝存储业务出售案的出价是所有竞标阵营中最高的,郭台铭也透露他的出价有获得美国苹果和亚马逊的支持。 东芝虽然目前暂时选择由日本官民基金产业革新机构、日本政策投资银行和美国投资公司贝恩资本组成的联盟为青睐的买家,但双方几周来的交涉完全没有进展,还不知何时能达成交易,同时东芝也仍面临着合作厂商西部数据试图阻挡交易的威胁。
[手机便携]
用CPLD实现单片机与ISA总线并行通信
    摘要: 用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104 ISA总线接口之间的并行通信,给出系统设计方法及程序源代码。包括通信软件和AHDL设计部分。     关键词: CPLD ISA总线 并行通信 CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
