基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的实现
发布者:温暖梦想最新更新时间:2013-11-01 来源: 21ic关键字:Atmel  半导体方案  Atmel半导体方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在目前已有的前端双雨刷系统中,左右雨刷器之间的同步用机械连接实现(图1)。这很有必要,因为挡风玻璃受污垢、风及雨刷器的状况不同的影响,使左右雨刷器的状态不同。多年来,汽车业一直在寻找一种能降低噪声和机械连接空间要求的智能方案。
一种方案就是用电子解决方案替代机械连接(图2)。在这种架构中,每个雨刷器都由一直流电机驱动。直流电机由可直接安装在电机组件内部的微控制器和驱动IC来控制。用一接口处理左右雨刷器的同步问题,这样,两刷器之间就没必要使用传统雨刷系统那种机械连接,其噪声大大减小,同时也节省了空间。
由于成本原因,雨刷系统使用直流电机。一种支持PWM和4个功率MOSFET控制方向驱动的全H桥栅极驱动器能控制这类电机。这种应用的IC必须采用高电压工艺设计,必须适合在苛刻的环境中使用。另外,如挡风玻璃雨刷系统这样的高容量直流电机应用应该采用优化的通信接口。
佳工机电网
因为雨刷电子产品通常离汽车无线电设备很近,所以,必须控制EMC发射,汽车无线电的电子中断会使汽车驾驶员难以忍受。可以用差分串行通信接口(SCI)收发器来减少这类辐射,改善EMC性能。SCI收发器是一种差分器件,对于仅有一个雨刷器的系统,它能以单端模式工作。这种栅极驱动器具备的SCI功能使其与LIN设备很类似。不过,与标准LIN接口相比,数据传输率更快,高达100 k波特。
佳工机电网
每个雨刷器模块(图3)都由一个微控制器、一个高度集成的栅极驱动器和直流电机组成。由多个霍尔传感器测量两个雨刷器的位置。驱动器通过雨刷器开关把命令送至微控制器。电子设备靠近雨刷器电机安装,对空间要求不是很大。
佳工机电网
ECU消耗电流要低这一要求的重要性不断增长。为能够保证待用IC的静态电流低,要采用专用唤醒和休眠模式。雨刷器应用的典型功能划分见图4示,由微控制器、微控制器供电稳压器以及其他如霍尔传感器的分立元件组成。为安全起见,例如在雨中驾驶时,雨刷器损坏可能就很危险,这就要求系统有一看门狗。 [page]
佳工机电网
为进一步防止系统出现故障,要求汽车IC具备很多功能,如过热关闭、过压和欠压保护、以及防短路全保护,要满足严格的汽车鉴定要求(防传导干扰,EMC和ESD保护)。为解决这些问题,满足以上要求,Atmel公司开发了ATA6026这一高度集成的栅极驱动器IC。该栅极驱动器IC包括一个5V/100mA稳压器加一个看门狗,对要求PCB面积较小的较小型设计,这就减少了外部元件数,这在机电方案中很关键。该IC进行运动控制,因此这一功能不需要在微控制器中增加任何存储器。看门狗执行窗口看门狗的功能,在窗口打开期间,由微控制器通过WD引脚从低电平向高电平转化时触发。如果看门狗检测到窗口错误,即在窗口打开时未触发或者在窗口关闭时错误触发,将会产生复位脉冲。
图5中的框图给出了要实现的功能和典型应用的原理图。微控制器通过提供一PWM速度信号和一方向信号来控制IC的驱动功能。因为该芯片必须驱动外部H桥的栅极,所以包含有两个推挽式驱动器,用来控制两个用作高端驱动器的外部功率NMOS FET,另外还有两个推挽式驱动器,用来控制两个用作低端驱动器的外部功率NMOS FET。驱动器可与标准或逻辑电平功率NMOS FET一起使用。高端控制驱动器使用外部自举电容器给栅极提供超过电池电压8V~14V的电压。也可以逆向控制电机。采用电荷泵给高端驱动器的栅极供电,这样在两个方向上都可能达到100%的占空比。为防止H桥出现高峰值电流,采用非重叠相位实现外部功率NMOS晶体管的切换。交叉导通时间由外部RC组合决定。
佳工机电网
内部和外部电压源采用低功率和低压降片上稳压器。一个用作功率元件的外部晶体管有助于降低功耗。在待用期间,器件的休眠模式能保证静态电流很低,通常为35微安。对于6V~9V的电池电压,稳压输出为5V ± 10%;电池电压超过9V时,稳压输出为5V ± 3%。为防止外部NPN管和IC的损坏,用一感测电阻检测稳压器输出电流。万一出现过电流,稳压器就将电流限制到指定的水平。也就是说,如果稳压器特性变为稳流器特性,则输出电压将击穿。即使出现永久的导通状态(100% PWM,自举功能不存在了),全集成充电泵仍能给高端驱动器的外部功率MOSFET的栅极供电。另外,用作反向电池保护的外部功率NMOS的栅极可由充电泵输出供电。
前面已经提到,ECU应用要具备休眠功能以满足低电流消耗的要求。在ATA6026的休眠模式下,可以使用引脚EN或数据唤醒IC。只有几个模块处于换醒状态(带隙、带有100 nF外部隔直电容的内部5V稳压器、检测EN引脚阈值的输入结构和SCI接收部分的唤醒模块)。上电缺省态为激活模式。为了在两个模式间变化,采用3个步骤。除激活/不激活EN引脚外,还有通过使用SCI收发器实现的第二种唤醒方法。在休眠模式下,SCI收发器部分激活并在单端模式下工作。如果用SCI去激活,则EN引脚能保持低电平,而不干扰激活模式。
由于稳压器、运动控制、看门狗和通信接口都集成在采用小型QFN封装的单芯片上,因此可降低系统总成本,同时对几乎所有种类的电机驱动应用,无需适配,输出级仍具有即插即用的灵活性。IC包含有运动控制部分,只是PWM速度信号和方向信息必须由微控制器提供。有两个诊断引脚,使故障安全功能成为可能。(end)
关键字:Atmel  半导体方案  Atmel半导体方案 引用地址:基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的实现
上一篇:基于ATmega16的汽车侧滑检测装置的设计
下一篇:基于32位系统的车载多媒体导航系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:29
基于Atmel QTouch的ATmega48感应的按键设计
1 概述   感应按键技术,作为一项新兴的技术,已经广泛用于各种产品。尤其是近两年以来,采用感应按键的家电产品呈爆发式增加。目前,市面上的这类产品主要有智能电冰箱、数字液晶电视、热水器、电热炉等家电产品。采用感应式按键的家电产品,可以设计出靓丽的控制面板,同时,与机械式按键相比具有更长的使用寿命。   目前,感应按键的应用方式主要有两大类:   ① 采用专用芯片,比如Quantum(昆腾)公司的感应按键芯片QT240、QT1101 ,以及 Chemtronics(康拓斯)公司的CT1008等。这类芯片内部固化了处理感应按键的软件,能够对按键感应电极(金属弹簧或导电海绵)的信号进行采集和分析,最终将分析的结果以高低电平形式输出到
[单片机]
基于<font color='red'>Atmel</font> QTouch的ATmega48感应的按键设计
安森美半导体在APEC 2021期间发布工业电机驱动的集成方案
TSN时间敏感网络作为在工业领域融合信息技术IT和工业操作技术OT的重要桥梁,由其掀起的改造工业互联网底层架构的浪潮也将持续演进。而利用TSN建立的智能网络,整套系统可以更加自动化,减少人为干预和依赖。 古语道:“千里之堤,溃于蚁穴”,其中蕴藏的真理放在现代制造业也同样适用。 工厂在实际生产中并不能保证产品百分之百的完美,或是衔接的螺丝没有拧紧,或是表面出现细小划痕,或是产品标签忘记粘贴……特别是在显示屏、电子产品、汽车、航天航空等行业,一个看起来毫不起眼的缺陷或瑕疵,轻则致使企业的商誉和财产遭受损失,重则甚至会导致伤亡事故的发生。所以瑕疵/缺陷检测环节十分关键。 然而,在生产力大幅提升的当下,仅仅依靠人工完成海
[嵌入式]
安森美<font color='red'>半导体</font>在APEC 2021期间发布工业电机驱动的集成<font color='red'>方案</font>
Atmel新款闪存MCU满足USB嵌入式应用需求
Atmel Corporation日前推出四款带有USB控制器的全新AVR闪存微控制器(Flash MCU)。AT90USB微控制器设计用于满足在主机和功能模式中需要USB连接的嵌入式应用的各种不同要求。 目前正在使用的USB设备数量超过10亿;在占领计算机和外围设备领域之后,USB在消费产品和工业设备领域也正在迅猛发展。数据存储、数据传输、产品配置和固件更新是推动这一趋势的关键应用。AT90USB1286和AT90USB646具有USB口,用于需要与USB主机相连的应用。AT90USB1287和AT90USB647符合USB On-The-Go(OTG)标准,在应用中作为两用设备(Dual Role Device, DRD),
[新品]
意法半导体的全新LoRa系统芯片方案让农场更智能
意法半导体的全新LoRa系统芯片方案让农场更智能 • LoRa 远程低功耗广域网 (LPWAN) 的全新应用,在中国海南胶园实现割胶自动化 • 与人工割胶相比,割胶自动化和监控可将产量提高 2-3 倍,同时大幅降低工人受伤风险 中国,2021 年 9月 22 日--服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;宣布赢得了首个LoRa系统芯片(SoC)STM32WLE5*的设计订单。这一订单是割胶自动化专业公司CIHEVEA开发的智能割胶系统,采用低功耗网络技术以期彻底改变割胶行业的现状。CIHEVEA在其海南橡胶园内的20多万棵橡胶树上安装了这个创新的割胶
[网络通信]
意法<font color='red'>半导体</font>的全新LoRa系统芯片<font color='red'>方案</font>让农场更智能
意法半导体携绿色低碳技术和智能出行、电源&能源等解决方案亮相2023年慕尼黑上海电子展
意法半导体携绿色低碳技术和智能出行、电源&能源、物联网&互连解决方案亮相2023年慕尼黑上海电子展 2023 年 7月10日,中国上海 —— 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)将参加7月11日至13日召开的2023年慕尼黑上海电子展(展台号7.2B136)。 围绕“ST以可持续的方式为可持续发展的世界创造技术”的主题,意法半导体将展示绿色低碳的可持续技术和行业先进的智能出行、电源&能源、物联网&互连解决方案。 可持续技术: 可持续发展是意法半导体的企业DNA的重要组成部分,是公司向利益相关者、公众、业界乃至整个社会宣传的价值主张的核心内容。在慕尼
[半导体设计/制造]
意法<font color='red'>半导体</font>携绿色低碳技术和智能出行、电源&能源等解决<font color='red'>方案</font>亮相2023年慕尼黑上海电子展
爱特梅尔加入G3-PLC联盟扩大智能电网通信产品开发
微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布已经成为G3-PLC联盟的最新成员,该联盟是推广G3-PLC通信标准,确保各个新智能电网生态系统的互用性的国际性组织,其成员由G3-PLC委员会挑选和批准。 G3-PLC联盟秘书长Jean Vigneron表示:“爱特梅尔加入我们快速成长的卓越半导体企业成员,这些成员企业提倡智能水平最高的智能电网构建方式。G3-PLC技术是世界各地部署智能电表的公共事业公司的重要规范,我们对于爱特梅尔成为G3-PLC联盟成员企业感到非常高兴,该公司的业界领导地位和技术有助于推动这项标准的发展。” G3-PLC规范最近通过国际电信联盟(ITU)的审批,并
[工业控制]
凌华科技助力半导体设备商 提出良率解决方案
封测制程、智慧干式泵浦监控、AI 设备和劳工安全监控 提高半导体制造的生产效率、品质和安全性 摘要: ● 全球晶片短缺和随之而来的需求刺激半导体制造商提升整体产能和良率。 ● 凌华科技提供针对半导体产业的智慧工厂解决方案,克服前后端半导体制程中的生产挑战。 ● 解决方案包括以高精度机器自动化确保生产效能和良率、透过设备监诊确保干式泵浦(Dry Pump)正常运作,以及透过 AI 视觉确保工厂人员 SOP 合规性和环境安全。 中国上海 - 2021年10月14日 全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技发布针对半导体产业之智慧工厂解决方案,此方案克服前后端制程所面临的挑战,其中包括采用高精准的机器自动化、资料撷
[半导体设计/制造]
凌华科技助力<font color='red'>半导体</font>设备商 提出良率解决<font color='red'>方案</font>
基于ATMEL AVR单片机的居家安全卫士系统实现
简介:以“方便、舒适、享受、超前、舒心”为主题,我们设计了以下几个模块:“非接触式IC刷卡门禁模块”、“防盗防火报警模块”、“安全控电模块”、“空气质量检测模块”、“温湿度检测模块”、“GSM无线通信模块”、“时间控制模块”、“可扩展模块”。整个系统基本上能解决日常生活中的问题,解决家庭隐患,每个系统又有着细节处的功能。 1.设计方案目标: 智能居家安全卫士系统是利用先进的计算机技术、综合布线技术、依照人体工程学原理,融合个性需求,将与家居生活有关的各个子系统有机地结合在一起,实现“以人为本”的全新家居生活体验。高性能ATMEL最新MCU及Xmega和UC3系列产品是基于设计出一款高处理性能和低功耗功能的内核而开发的产品。
[单片机]
基于<font color='red'>ATMEL</font> AVR单片机的居家安全卫士系统实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
