特拉维夫(特拉维夫DwF)讯-以色列新创企业OrCam推出一项引人注目的新应用,帮助视障人士更轻松地与周围的世界互动,飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)为其提供技术支持。OrCam解决方案是一个紧凑、安装在眼镜上的装置,它利用飞思卡尔高性能、高能效i.MX 6四核应用处理器上运行的精密计算机视觉算法,分析视觉输入并与佩戴该装置的人实时交流。
飞思卡尔i.MX 6四核处理器为OrCam产品提供所需的处理功能,执行非常先进的计算机视觉算法。该处理器的集成摄像头接口降低了对额外组件的需求,减小了最终产品的规格,而且,该芯片先进的电源管理功能还提供出色的功效,延长电池寿命。
Orcam创始人兼希伯来大学计算机科学教授Amnon Shashua表示:“i.MX 6四核处理器在我们所需的功率范围内提供卓越性能,为因视觉障碍而阻碍他们与周围世界轻松互动的人们设计可穿戴、经济和直观的解决方案。采用飞思卡尔先进的i.MX 6四核器件,OrCam 能够帮助视障人士弥补失去的视力,显著提高其生活质量。”
OrCam产品由佩戴者眼镜上安装的小巧单元组成,包括小型摄像头、耳麦和骨传导耳机。该产品设计有一个直观的用户界面,佩戴者只需用手指指向物体或文本,该器件就可以解析和读取它。
i.MX 6四核处理器集成四个ARM® Cortex™-A9内核,运行速率高达1.2 GHz,可提供出色性能来处理Orcam产品视觉传感器捕获的海量数据。这种性能支持在单芯片上执行所有处理算法和软件语音编解码器。i.MX 6四核处理器支持计算机视觉算法,支持OrCam识别大量的输入,包括从走进房间朋友的面孔,到报纸和书籍中的文字,直到过境标志、交通信号和各种日常物品等。
飞思卡尔以色列总经理兼销售和营销主管Shmuel Barkan表示:“这种设计的取胜凸显了飞思卡尔是快速增长的可穿戴和智能医疗保健市场的主要提供商。i.MX 6四核应用处理器不断推动新类别应用的推出,在这个实例中,它提供处理能力,支持全新、极具吸引力的产品,深刻改变了视障人士的生活。”
DwF以色列研讨会中OrCam产品演示和主题演讲
Designing with Freescale (DwF)研讨会将于11月6日在以色列特拉维夫隆重举行,届时,OrCam联合创始人Amnon Shashua教授将展示OrCam设备并发表主题演讲。如需了解飞思卡尔技术支持OrCam产品的更多信息,请访问freescale.com/orcam。
关于i.MX 6系列应用处理器
i.MX 6系列四核、双核和单核应用处理器旨在针对广泛的应用,为制造商提供卓越的性能和可扩展性。i.MX 6四核处理器基于40纳米工艺技术,集成4个ARM Cortex-A9内核,每个运行频率高达1.2 GHz,具有一系列集成的IP和动态电源管理能力,提供卓越的性能、可扩展性和能效。
关键字:飞思卡尔 四核处理器 视障人士
引用地址:
思卡尔i.MX 6四核处理器支持突破性的OrCam眼镜装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
飞思卡尔微处理器打造更经济实用的泊车辅助系统
32位MPC5604E MCU集成了以太网连接和视频压缩功能,有助于降低成本并为更广泛的车型提供更加安全、高效的泊车功能
2011年6月13日,德州奥斯汀市讯 —飞思卡尔半导体 日前推出新的32位Qorivva微控制器(MCU),该产品基于Power Architecture®技术,目的是使过去只有在豪华汽车中才能见到的环绕摄像泊车辅助系统变得更加经济适用并普及到更广泛的车型中。
Qorivva MPC5604E 32位MCU通过快速以太网传输高分辨率的压缩视频数据,可以提供360度车周全景,从而实现更加安全、简便地泊车。 汽车通常需要4或5条低压差分信号电缆来传输视频数据,每条电缆的价格约合10美元。 对视频信号进行压缩
[单片机]
飞思卡尔的传感器让消费电子的应用
早期的传感器多应用于特定场合,受到技术条件、使用环境等多种因素的制约,其应用范围相当有限。传感器真正规模使用还是在汽车领域,而随着加入传感功能的消费电子产品在市场中不断创造奇迹,传感器使用的第二波巨浪席卷全球。 据调研机构IHS iSuppli公司预测,未来五年全球智能手机和平板电脑运动传感器的收入将翻番,2011年包括罗盘在内的消费电子运动传感器市场总规模达到15.57亿美元,在2010年的11.12亿美元的基础上增长40% ,2015年后,将达到25亿美元,年复合增长率(CAGR)达到18%。现在,压力传感器已经在2011年应用于平板电脑中,支持复杂传感器系统导航功能将在近两年内成为智能手机和其他消费电子的标准配置。 消费
[传感器]
飞思卡尔16位单片机(八)——PWM模块测试
一、PWM模块介绍 PWM在工业领域应用很广,是实现D/A转换和精确脉冲序列输出的有效手段。许多单片机都设置了PWM输出功能。XEP100单片机的PWM模块具有如下特点: (1)XEP100单片机具有8个可编程的PWM通道,与单片机的PP0—PP7管脚复用。每个通道的周期和占空比是可以独立控制的,8个通道都是8位精度的。通过设置寄存器PWMCTL可以将相邻的两个通道连接成一个16位精度的PWM通道,因此一个XEP100单片机可以提供4个16位精度的PWM通道; (2)每个PWM通道都有独立的计数器; (3)每个通道都可以设置为使能或禁能状态; (4)每个通道占空比的极性是可以通过软件选择的,通过设置寄存器PWMPOL实
[单片机]
飞思卡尔电机驱动
这是一个电机驱动的原理图 在读懂这张图之前,我们先了解H桥式驱动电路导通原理 假设电机正转的时候,Q9与Q12会导通,Q10与Q11截至 反转的时候,Q10与Q11导通,Q9与Q12截至。 然后回到原理图里,为了让电机正转,须使Q2与Q8导通。 了解N沟道MOS管IR7843,为了使之导通,需在Q8的G极施加4.5V电压(Vgs=4.5V),对于Q2,需在G极给他至少10多V以上的电压,但是我们的单片机供电电压也只有3.3V, 为了解决这个问题,首先给大家普及自举升压的概念。 什么是自举升压呢? 可以看到,当三极管导通,进入冲电状态,当三极管闭合,电感的电流放电,加上原先电容的电压,输出电压会大于Vin。 那么什么
[单片机]
访飞思卡尔分公司总裁:如何去击败日本的对手?
——飞思卡尔大卫 VS. 日本歌利亚
最近去日本时笔者有幸在飞思卡尔半导体日本分公司见到了该公司总裁David Uze。
“Uzi”这个昵称来自Uze的老板,飞思卡尔高级副总裁Henri Richard。Uze能像机关枪一样快速说话——不论是他那无懈可击的日语还是母语英语。与Uze见面就像是来到了另一个世界,就像Uze对自己的评价:“我来自另一个星球。”
Uze成年以后的生活基本都在日本度过,在戴尔和AMD的日本分公司书写了漂亮的履历。
Uze来自爱荷华州,不是那种西装笔挺、MBA毕业、喜欢把“生意就是生意”这种老生常谈的话挂嘴边、只认“美国办法”(不管那是什么东西)的美国商界高管。Uze也不像那种“高深莫测
[工业控制]
飞思卡尔进一步扩展高度集成的电池组控制器产品组合
支持电池芯较少的互联应用 为14V锂离子电池组优化了性能和功能安全特性,将取代传统的汽车铅酸电池 2015年9月16日,德州奥斯汀讯-飞思卡尔半导体日前推出MC337723 6节锂离子电池组控制器,进一步扩展了高度集成、互联的解决方案组合,旨在降低BOM成本,提高运营稳健性,满足汽车和工业电池系统严格的功能安全要求,支持固态未来互联网。 MC33772产品与飞思卡尔之前推出的MC33771 14芯电池控制器丰富了飞思卡尔硬件和软件兼容的电池组控制器,使之囊括了单芯片3至14芯全系列解决方案。飞思卡尔全面的电池控制器产品组合支持广泛的电池用化学成分,包括磷酸铁锂、锂镍锰钴氧化物、钛酸锂和锂聚合物,
[电源管理]
飞思卡尔单片机DZ60---TPM1输出比较
#include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ //输出比较试验 //定时计数器寄存器(TPMxCNTH:TPMxCNTL)中的值与通道寄存器(TPMxCnVH:TPMxCnVH)相匹配时,会产生一个中断标志位 //并且会在管理管脚强制执行所选的输出操作。输出比较可以选择用于强制将管脚设置为0或1,翻转管脚电平(本试验采用? //或忽略。本试验使能了TPM1中通道0(对应管理管脚为PTD2 ,led3 // TPM1中通道1 (对应管理管脚为PTD3?,
[单片机]
飞思卡尔推出单芯片图形LCD Kinetis微控制器系列
思卡尔半导体(NYSE: FSL)近日推出面向单芯片、图形LCD 应用的基于ARM® Cortex™-M4内核的微控制器(MCU)系列。高性能Kinetis K70系列的目标应用需要复杂的图形LCD用户界面以及先进的连接和安全功能,而没有多芯片设计相关的成本与功耗的增加。
为K70提供支持的是飞思卡尔 便携嵌入式图形用户界面(PEG) 图形开发套件,这是全面的可视化布局和设计工具,能够加快设计流程,使开发人员可以在简单的基于PC的环境内创建丰富的图形用户界面(GUI)。
图形LCD界面正在迅速取代传统的LED和分段LCD显示器,越来越多的设计人员利用图形LCD界面提供的美观性、灵活性和成本效益。Kinetis K
[嵌入式]
