这是一个电机驱动的原理图
在读懂这张图之前,我们先了解H桥式驱动电路导通原理
假设电机正转的时候,Q9与Q12会导通,Q10与Q11截至
反转的时候,Q10与Q11导通,Q9与Q12截至。
然后回到原理图里,为了让电机正转,须使Q2与Q8导通。
了解N沟道MOS管IR7843,为了使之导通,需在Q8的G极施加4.5V电压(Vgs=4.5V),对于Q2,需在G极给他至少10多V以上的电压,但是我们的单片机供电电压也只有3.3V,
为了解决这个问题,首先给大家普及自举升压的概念。
什么是自举升压呢?
可以看到,当三极管导通,进入冲电状态,当三极管闭合,电感的电流放电,加上原先电容的电压,输出电压会大于Vin。
那么什么元器件可以达到呢,这里我选择到IR2104.。
使用IR2104芯片,他的优点有:
1、将电平进行提高。
2、并且可以输出一队互补的PWM波
3、这对互补的PWM波可以同时共给H桥的前半桥与后半桥MOS工作。
4、内部有死区时间,不需要软件设计了。
这是IR2104的连接图与时序图。IN口是PWM信号的输入端。SD是使能端,通过时序图可以看出,当SD口是低电平的时候,HO,LO都不正常输出。因此设计的时候给他加上了高电平。
相信大家也发现了,我们的升压的关键是二极管D2与电容C4。C4的大小需要考虑信号的频率,MOS的极间电容,参考IR2104所给的参数,这里我按照往年经验,选取了1.5uF.
从这张图可以看到,死区时间是520ns,美滋滋~。
做好驱动电路后,一般可以是直接给电机驱动了,但是少了重要的一点,电机内部是线圈绕组,它相当电感,在断电的瞬间会产生很大的感应电压,如果没有隔离,这个感应电压可能会将MCU击穿。因此,加上隔离电路是有必要的。
这里选取到74HC244PW芯片,隔离的同时,还将PWM信号增大到了5V。
但是缺点就是系统的延时提高了。
最后对于舵机,由于舵机只有一个信号,采用隔离芯片太过浪费,因此直接使用关电耦合隔离。
关键字:飞思卡尔 电机驱动
引用地址:
飞思卡尔电机驱动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:00
安森美半导体应用于家电的高能效电机驱动方案
随着能源成本上升及消费者对家电节能意识增强,世界各国政府纷纷出台更加严格的能效标准或高能效激励措施以提升白家电能效。如美国能源部建议实施新的能效标准以减少电冰箱、空调和洗衣机的能源使用,某些情况下强制要求能效提升多达35%。日本的能效“领跑者”(Top Runner)项目自实施以来,也大幅提升了空调及电冰箱的能效要求。
家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。
设计人员要设计高能效的家电产品,就需要在
[嵌入式]
GaN IC缩小电机驱动器并加快eMobility、电动工具、机器人和无人机的上市时间
GaN IC缩小电机驱动器并加快eMobility、电动工具、机器人和无人机的上市时间 EPC9176是一款基于氮化镓器件的逆变器参考设计,增强了电机驱动系统的性能、续航能力、精度和扭矩,同时简化设计。 该逆变器尺寸极小,可集成到电机外壳中,从而实现最低的EMI、最高的功率密度和最轻盈。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9176。 这是一款三相BLDC电机驱动逆变器,采用EPC23102 ePower™ 功率级GaN IC,内含栅极驱动器功能和两个具有5.2 mΩ典型导通电阻的GaN FET。EPC9176在20 V和80 V之间的输入电源电压下工作,可提供高达28 Apk(20 ARMS)的电流。这种电压
[工业控制]
STSPIN32 BLDC电机驱动器简化高压BLDC设计流程
意法半导体STSPIN32F0系列电机控制系统级封装推出四款新产品,可简化包括有线电动工具、驱动装置、泵、风扇和压缩机等市电供电家用电器和工业设备的开发设计过程。 250V的STSPIN32F0251和STSPIN32F0252与600V的STSPIN32F0601和STSPIN32F0602集成了三相栅极驱动器和STM32F0 Arm® Cortex®-M0微控制器,可以简化高压无刷直流电机(BLDC)驱动器设计过程,提供主流的控制算法和应用示例,包括单电阻和三电阻电流检测矢量控制(FOC),以及有传感器的单电阻电流检测和六步无传感器的传统电机控制方法。 四款新产品相互引脚兼容,硬件和软件固件可以重复使用,控制11
[工业控制]
飞思卡尔推出高效稳定汽车CAN接收器
为了帮助汽车制造厂商和系统设计师们研发的产品能够更轻松的满足日益严格的汽车安全需求,飞思卡尔(Freescale)半导体公司近日发布了一个全新系列的CAN(控制器区域网络)收发器,它们全都品质过硬,高速传输接收的工作性能表现和可依靠性都拥有充足的保障。
在当今要求越来越高的工业和汽车领域内,电磁适应性(EMC)和静电放电能力(ESD)是两项非常核心的评判标准,因为在绝大部分网络电子控制系统和设备中都要考虑这两方面的影响。飞思卡尔MC33901和MC34901这两款无间断高速传输物理层CAN收发器,就有着突出的电磁适应性表现和极好的静电放电稳定性,而且不需要额外的元件加以辅助,因此有效地节省了系统成本。另外这两款
[汽车电子]
飞思卡尔面向手持应用的RF移动无线电组合喜添新成员
2014年3月24日,中国西安(国际无线会议)讯-射频功率技术领先供应商飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前宣布,为手持移动无线电应用推出一款6W的新器件—AFT05MS006N。凭借这个旗舰型Airfast RF功率解决方案组合的最新产品,飞思卡尔成为唯一一家能够支持所有移动无线电功率级别的供应商,功率范围从5W的手持单元到75W的数字移动无线电设备和基站。 虽然针对的是手持移动无线电应用,6W的 AFT05MS006N因其卓越的灵活性和较宽的功率范围,也广泛适用于更高功率的移动无线电解决方案。6W的 AFT05MS006N整合了电路,以增加稳定性,从而简化了设计,并支持多种运行条件。此外,新器件极其坚固
[网络通信]
步进电机闭环系统的组成和优缺点 闭环步进电机驱动的9大优势
步进电机基本上以开环电路驱动,用于位置控制 。换句话说,步进电机以外的电机尤其是高精度的步进电机之外并没有做开环控制定位的,而用开环电路驱动的电机只有步进电机。 例如无刷电机,首先为切换相,需要测出转子位置,需要含位置传感器的位置闭环电路。而且如果按一定速度驱动,需测出转子的速度,此为速度闭环电路;如果想定位控制,需要含有转子位置信号的编码器等传感器的闭环电路,此为位置闭环电路。与开环驱动的步进电机相比较,含传感器的闭环电路成本较高。因此, 步进电机被称为速度控制或位置控制的低成本驱动系统 。 开环/闭环系统的优缺点: 步进电机的开环电路驱动在高速转动时,有失步、振动(噪声)以及高速运行困难等问题。为了弥补这些缺点,步
[嵌入式]
AT89C2051单片机对步进电机驱动器系统的设计
AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用频率22MHz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。 图中的RL1~RL4为绕组内阻,50Ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的元件。D1~D4为续流二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(D1~D4)而衰减掉,
[单片机]
【劲爆】NXP 120亿美元成功收购Freescale
据两名熟悉情况的消息人士,恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV) 接近达成收购较小同业飞思卡尔半导体(Freescale) 的协议,涉及400亿现金及股票合并。该交易可能改变半导体产业的格局。 此类交易可能是迄今最为明显的迹象,表明半导体业者重拾开展大型并购交易的信心。在此之际,他们的主要客户,比如手机厂商,寻求整合供应商。 飞思卡尔半导体很少涉足移动与消费市场的多数领域。但恩智浦半导体通过收购飞思卡尔半导体,可以扩大在汽车与工业市场中的份额,并可以进一步让自己的业务多元化。 消息人士表示,恩智浦半导体正在敲定协议,支付金额略高於飞思卡尔半导体110亿美元的当前市值;如果
[半导体设计/制造]
