基于单片机的节电照明控制系统
发布者:MysticalGarden最新更新时间:2013-11-07 来源: dzsc关键字:单片机  节电照明控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
目前我国电力工业发展速度很快,但是电力供应不足和用电效率低下的状况依然比较严重,在今后相当一段时间内将继续存在。推行照明节电技术,节约电能是改善电力负荷紧张状况的主要途径之一。我国照明用电约占总发电量的12%左右,且以低效照明为主,因此成为终端节电的主要对象之一。照明用电大都属于峰时用电,由此可见,照明节电具有节约电量和缓和高峰用电的双重作用。
工作原理
提倡照明节能,不等于降低对视觉作业的要求和降低照明质量。照明节能的基本原则应是保证不降低工作场所的视觉要求,在保证照度标准和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。
灯泡的使用寿命与电压的关系如下:
按上例100W灯泡额定使用寿命3000小时,实际使用寿命为:
式中:
P――灯源实际消耗的功率W
PN――灯源额定电压时消耗的功率W
V――灯源实际运行电压V
VN――灯源额定电压V
H――灯源实际使用寿命
HN――灯源额定使用寿命
从上述可知,降压节电是一种切实可行的方法,不仅节约了电能,而且稳定了电压,延长了灯泡的使用寿命,达到了双重意义上的节能。
根据日光灯的特性,在启动时需要瞬时高压才能发光,启动后仅需要较低的电压就可以维持。节电控制器便是利用日光灯的这个特性,在电网上电初始阶段,以220V电压输出,等日光灯运行稳定后再降到200V、190V或180V低电压输出。
节电控制器的工作模式为:节电器开始工作后,首先以满电压在预设的预热时间段内运行;预热时间过后,节电器的输出电压开始平滑下降,直至输出电压降至预设的节电水平,并保持这一水平稳定运行,当节电水平设置值改变或节电控制信号断开,输出电压将改变为新的节电水平或恢复满电压输出
硬件设计
它包括强电部分、单片机及其外围电路、电流采样电路、电压采样电路和驱动电路等。
电气组成
系统强电部分有一三抽头变压器,输入交流220V,输出分别为200V、190V、180V,再加上220V,一共四级。分别由继电器J2、J3、J4和J1控制。可通过控制闭合特定的继电器,达到控制输出电压的目的。继电器J5联接限流器接在变压器两头。电流过大时,继电器J5闭合分流,从而使流过变压器的电流不至于过大。
单片机及其外围电路
单片机选用AT89C52,其内含256个字节的RAM,32条I/O线,3个16位定时器/计数器,且自带8K的电擦除EEPROM,用以保存控制程序。用ADC0809作为模数转换器,实现对电流、电压由模拟量向数字量的转换,时钟是单片机的ALE经D触发器缩频,控制口由P2.7、WR、RD和或非门组成的标准控制电路,结果输出采用延时方式,延时大约为180 s。单片机的P0口与ADC0809的输出端口连接,读取AD转换后的结果。
采样电路和驱动电路
系统根据电网的电压和电流,作出相应的控制策略,所以采样是必不可少的。用电流互感器作为电流检测元件,它能够反映主电路中的电流,并能将控制电路与主电路隔离,提高安全性,降低干扰。互感器中的电流经过整流、电流电压转换、滤波、校准后,输出给模数转换器ADC0809。
电压采样通过变压器采集电网电压,变压器也具有隔离作用,采集到的电压经过整流、滤波,校准后输出给ADC0809。
单片机输出脉冲经隔离、功率放大后可直接接到继电器控制级,控制继电器。为降低来自电网的干扰,由单片机I/O线产生的触发脉冲,必须经隔离后送至继电器的控制电路中。继电器J1~J4工作时,在同一时刻最多只有一个继电器闭合,所以共有八种状态。单片机的三路(P1.0~P1.2)经三八译码器转换后可得到八路控制信号,这些信号经放大后用于控制继电器动作。不需要继电器动作时,可由P1.3关闭三八译码器的输出。
X5045
由于系统参数较多,所以选用一片X5045,它含有512个8位EEPROM,以串行方式与单片机通讯,可以对设定参数进行断电保存,其片内的SPI存储器用于存放预设节电水平值和运行时段设置值。另外它还包括一个可编程的看门狗定时器和低电压检测电路,能够保护单片机可靠地运行。
软件设计
本程序采用模块化设计思想,以主程序为核心设置了很多功能模块子程序,使大量的功能在子程序中实现,简化了设计结构。运行过程中通过主程序调用各功能模块子程序。
结束语
该节电系统设计原理新颖、硬件简单、有很好的节电效果。
实验证明,该节电器的节电效率为25%左右,该系统不仅具有节电、延长灯泡寿命的功能,而且能使日光灯在电压波动较大范围内稳定运行。由于该系统采用了单片机控制,所以具有高的性能价格比和柔性,即可以根据实际情况变更和扩展,提高了灵活性和适应性,有利于应用和推广。
参考文献:
[1]. AT89C52 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AT89C52_1064535.html.
[2]. ADC0809 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/ADC0809_123186.html.
[3]. X5045 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/X5045_723753.html.
关键字:单片机  节电照明控制系统 引用地址:基于单片机的节电照明控制系统
上一篇:单片机系统中液晶显示器的接口设计
下一篇:基于USB2.0总线的高速数据采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
如何使用8051微控制器和蓝牙模块构建一个Android手机控制的机器人
在这个项目中,我们将使用8051微控制器和蓝牙模块构建一个Android手机控制的机器人。该机器人是使用直流电机设计的,直流电机的方向将由从安卓应用程序收到的命令控制。机器人的状态被发送回安卓应用程序。该项目还将帮助HC-05蓝牙模块与8051微控制器的接口. 所需组件: 8051 微控制器 (AT89S52) HC-05 蓝牙模块 L293D 电机驱动器 机器人底盘 直流电机 (2) 轮子 (2) 脚轮 跳线 蓝牙终端安卓应用 电路图: 8051 微控制器: 8051微控制器是一种8位微控制器,具有128字节的片上RAM,4K字节的片上ROM,两个定时器,一个串行端口和四个8位端口。8052微控制器是8051微控制
[单片机]
如何使用8051<font color='red'>微控制器</font>和蓝牙模块构建一个Android手机控制的机器人
富士通MCU系列具备免费USB功能和微型主机固件
富士通微电子(上海)有限公司近日宣布,富士通微电子的MB90330/335闪存微处理器系列具备了USB固件,该USB固件的推出可以使客户在无须增加其它成本的基础上,更快地应对市场需求。这种高质量的硬件和软件包可以在各种需要USB功能的应用中使用,包括软件下载、遥控、测量和诊断。 16位的MB90330/335系列中有一组嵌入式的USB宏,其中包括简化的USB微型主机,这些USB宏可以确保USB器件能够充当主机或者起到主机的作用,这样USB 器件就可以在没有任何PC主机协调的情况下直接地互为通讯。同时,MB90330/335还具有其它外围资源(如ADC、USART、I2C)和外部总线接口。 MB90330/335系列的USB功能
[新品]
STC51从入门到精通(汇编)----第四讲:80C51单片机的指令系统(一)程序设计语言和指令
学习指令系统重点要掌握以下几点: 指令功能 寻址方式 操作数的位数和存储结构 对PSW的影响 指令与存储区的对应关系 各类指针及其指向的地址范围 转移指令的转移范围 指令字节数和机器周期数 & 本章主要介绍单片机的寻址方式及指令系统,是必须掌握的内容。 & 一台计算机所有指令的集合, 称为该计算机的指令系统。 & 各种计算机都有专用的指令系统。 4.1.1 程序设计语言和指令: 程序设计语言是实现人机交换信息的重要工具。机器语言指令是单片机能直接识别、分祈和执行的二进制码,用机器语言写的程序称为目标程序。 例如, 要做 10+20 的加法, 在51中可用机器码指令编程: 01110100
[单片机]
STC51从入门到精通(汇编)----第四讲:80C51<font color='red'>单片机</font>的指令系统(一)程序设计语言和指令
pic单片机p18f458A/D中断转换程序
//程序实现 A/D 转换功能,A/D采用中断方式。该程序通过p IC 单片机 p18f458的RA2模拟通道送入一直流 电压 , //当送入的直流电压大于2.5V时,与PORTD口相连的8个 发光二极管 闪动,当直流电压恢复到 //http://www.51hei.com 单片机 网提供此ad转换程序,有问题请联系本站。 //2.5V以下时,发光 二极管 停止闪动,且只有低四个发光。 #include p18f458.h union adres { int y1; unsigned char adre ; }adresult; //定义一个共用体,用于存放A/D转换的结果 unsigned char i; unsigne
[单片机]
PIC单片机人机接口模块元器件选择分析
   PIC单片机人机接口模块元器件选择说明:     (1)芯片引脚。   12~20根为PIC16C5X的双向可独立编程I/O口,每根I/O口都可由程序来编程决定其输入/输出方向。PIC16C5X有5种型号,如表1所示   表一 PIC16C5X管脚   PIC16C5X管脚图如图1所示 图1 PIC16C5X管脚图   各引脚的功能描述如表2所示   表2 各引脚的功能   (2)内部结构。   PIC16CSX在一个芯片上生成了一个8位算术逻辑单元ALU和工作寄存器W;384bit~2KB的12位程序存储器ROM;32~80个8行数据寄存器RAM;12~20个I/O
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>人机接口模块元器件选择分析
基于MCS-8051单片机的片外数据存储器扩展设计研究
  0 引言   随着单片机运算速度和处理能力的不断提高,其在各个领域得到更广泛的应用。然而。随着其应用领域的不断扩大及集成化的不断提高,其内部资源已不能满足实际需求,往往需要对其内部资源进行扩展。   经典的扩展方法主要是通过地址总线、数据总线即P0、P2口,以及控制线ALE等来进行数据或程序存储器的扩展,最大寻址空间可达64KB,但这种方法占用端口较多,在有些情况下不能满足需求。这里以MCS-8051系列单片机为例,介绍一种新的片外数据存储器扩展方法,仅用单片机的P0口、P1.6及P1.7共10个端口便可实现256 KB数据存储器的扩展。      1 总体设计思路   MCS-8051单片机片内部存储空间为256
[单片机]
基于MCS-8051<font color='red'>单片机</font>的片外数据存储器扩展设计研究
SH-3系列单片机的程序设计关键技术
SH一3是Renesas公司SupezH系列的高端32位RISC构架单片机系列,具有低功耗、高性能、集成MMU、cache和电源管理模块等特点,处理速度为60~260MIPs。SH-3包括SH7705、SH7708、SH7709、SH7727、SH7729等单片机,广泛应用于彩色打印机、扫描仪、DVD解码器等高端数码设备上。SH7709S是SH-3系列中有代表性的一款单片机,文中介绍方法均在SH7709S的系统中得到验证。 主要介绍程序设计时三个关键部分:建立中断处理程序结构、初始化C程序中赋初始值的变量和上电初始化流程。   1 建立中断处理程序结构 SH-3的中断处理方式与一般处理器不同,没有固定的中断向量表,比较灵括,用
[单片机]
MSP430单片机中断的定义及原理
430的中断是按照下图1的优先级顺序定义的,有三种中断:1.系统重置、2.不可屏蔽中断(NMI)、3.可屏蔽中断。 图1.中断优先级 部分具体的中断优先级由高到低为: PORT2_VECTOR (1 * 2u) /* 0xFFE2 Port 2 */ PORT1_VECTOR (4 * 2u) /* 0xFFE8 Port 1 */ TIMERA1_VECTOR (5 * 2u) /* 0xFFEA TImer A CC1-2, TA */ TIMERA0_VECTOR (6 * 2u) /* 0xFFEC TImer A CC0 */ ADC_VECTOR (7 * 2u) /* 0xFFEE ADC */ USART0T
[单片机]
MSP430<font color='red'>单片机</font>中断的定义及原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
