基于石英晶体的遥测温度计设计
发布者:EnchantedDream最新更新时间:2013-11-09 来源: 电子设计工程 关键字:温度计  传感器  分辨率  无线数据模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    温度是一个基本的物理量,在许多情况下人们希望能够快速、准确地对其进行测量,特别是一些人员不便进入的场合,如对高山、海洋等区域实现温度的遥测有着重要的意义。何瑾、王玉娟等人对Y切型石英晶体的理论和实现已经做了初步的探索;孙鹏对石英晶体的测量精度和数据处理提出了改进的方法并做了试验验证。本文在上述研究的基础上,利用Y切型温度传感器其输出的频率信号与温度信号之间的比例关系,设计出了一种具有较高测量和重复性的无线温度测量系统,系统具有温度测量准确、响应速度快、体积小巧等优点。
1 温度计测量原理
    温度计测温电路由振荡电路、差频电路、频率计和微处理器组成。石英晶体温度传感器选择Epson公司生产的Y切型温度传感器HTS-206,其振荡频率在40 kHz附近。测温晶体输出与被测温度相关的频率信号,参考晶体采用的是OCXO(T2)晶体模块,其输出频率可以看作与温度无关,二者的频率通过差频电路整形后得到几百Hz的方波,该方波作为门控信号,从而实现OCXO(T1)频率的计数功能,这个计数结果送入单片机进行温度的计算,最后由显示电路驱动LCD显示器。测量原理框图如图1所示。
2 石英晶体传感器的原理
    设计选择石英晶体作为温度传感器,其频率-温度特性为
    如果可以测得频率f(T),理论上就可以求解温度T。但这种方法并不简单,因此,首先用它的线性近似方程(4)来求解
[page]
3 系统硬件电路设计
3.1 石英晶体振荡电路设计
    为获得所需的频率信息,需要用石英晶体和相关元件构成振荡电路才能获得频率信号的输出。由于传感器的精度要求高,所以要求振荡器元件的温度性能要好,石英晶体与电路的接线要短,并要求振荡电路的振荡裕度大。参考已有的几种电路设计原理,本文采用的石英晶体振荡电路如图2所示。
    这个差频信号用于后续计数电路的门控信号,门控芯片实现对T1(OCXO)的计数功能,计数所得的计数值与测量的温度值相对应,从而可以计算出测量的温度值。根据石英晶体HTS-206的资料可知,温度在-40~+85℃时,频率变化的范围约为150 Hz,即温度变化1℃时频率变化1.2 Hz,如果直接采用这个测量频率来计算温度,就不能保证温度测量的精度,所以不予采用。与文献中使用的频率测量方法相比,本文设计的方法以待测的频率信号作为门控信号,用这个门控信号测量T1(OCXO)在这个门控周期内频率的变化量,通过这个变化量再计算温度,该方法大幅提高了测量的灵敏度,保证了测量精度。
3.2 单片机与芯片nRF2401的接口
    无线数据收发部分主要是单片机MSP430F169与nRF2401芯片的接口电路设计。nRF2401通过外接晶体为它提供工作所需的时钟。nRF2401还必须有天线电路,才能实现数据的收发。数据采集芯片MSP430F169与nRF2401芯片通过SPI相连,由于nRF2401芯片的SPI接口只有一个数据管脚,所以该管脚与数据采集芯片MSP430F169的SPI管脚直接连接。数据采集芯片MSP430F169的SPI口两个管脚都连接到nRF2401芯片的DATA管脚,因此数据采集芯片MSP430F169的SPI管脚都需要串接10 kΩ的电阻。另外,由于DR1为高电平有效,因此需要将P2.2管脚拉低。图3为数据采集芯片MSP430F169与nRF2401芯片的接口电路原理图。
[page]
4 系统软件设计
    设计利用串口调试助手来选择模块工作于发送还是接收模式,系统每隔5 s检测串口,在串口没有数据时,系统进入待机状态,这种设计方式有利于降低系统的功耗。在实际操作过程中,首先对单片机和nRF2401进行初始化,nRF2401的初始化主要包括对射频模块的收发模式、信道频率、传输数据速度、地址、校验、功率等部分的配置,其流程图如图4所示。
5 实验测量数据
    表1为在实验室环境下,测得石英晶体温度传感器输出频率值与被测温度值之间的对应关系表。
    从测量数据可知,对于任何一个温度而言,△fi/△Ti≤1/0.05℃(频率/温度比),即每一个数字量可以对应0.05 ℃的温度变化,此方法构成的温度计在-40~85℃的温度范围内,其准确度优于0.05℃。
6 结束语
    介绍了MSP430F169和石英温度传感器并结合nRF2401实现的高精度数据采集及无线传输功能。采用间接的温度方法,实现了0.05℃温度分辨力。采用nRF2401为专用的无线数据传输芯片,具有所需外围元件较少、数据收发可靠等优点。实验数据表明,采用这种间接方式设计的新型温度测量电路具有较高的准确度、较好响应速度、良好的抗干扰能力。
关键字:温度计  传感器  分辨率  无线数据模块 引用地址:基于石英晶体的遥测温度计设计
上一篇:基于MSP430F149单片机的实时多任务操作系统
下一篇:基于P87LPC761单片机控制的时间控制器系统简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
CEVA全新MotionEngine™听觉传感器为可穿戴设备带来新体验
无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA)宣布推出Hillcrest Labs MotionEngine ™ Hear,这是用于听觉设备的嵌入式软件解决方案,不指定传感器和处理器。 系统级芯片(SoC)供应商、OEM和ODM厂商可以利用MotionEngine Hear为包括TWS耳塞、音频耳机、助听器和AR眼镜在内的一系列智能个人音频设备提供用户接口、手势控制、活动跟踪和空间音频。这款软件适用于瞄准听觉设备的各种蓝牙SoC和MCU中的CEVA-BX1和CEVA-BX2 DSP、Arm Cortex-M系列和RISC-V内核。MotionEngine Hear支持领先传感器供应商(包括意法半导体、Bo
[传感器]
CEVA全新MotionEngine™听觉<font color='red'>传感器</font>为可穿戴设备带来新体验
u-blox发布整合3D传感器的终极室内/室外定位模块NEO-M8L
首款一体化(all-in-one) GNSS模块为道路车辆系统带来全新的性能等级。 为汽车、工业和消费市场提供无线和定位模块与芯片的全球领导业者瑞士公司u-blox宣布推出整合了运动、方向和高度传感器的NEO-M8L汽车惯性导航(ADR, Automotive Dead Reckoning)模块。该模块将陀螺仪和加速度传感器与u-blox领先的GNSS平台 - u-blox M8集成在一起,使其成为市场上性能最佳的室内/室外定位解决方案,是所有道路车辆和高精度导航应用的理想选择。 事故重建系统不仅能读取NEO-M8L模块中的陀螺仪和加速计数据,还能提供事故的位置,这样即使撞击是在隧道或停车塔中发生,保险理赔也
[汽车电子]
现代起亚申请压缩机冷却系统专利 利用雨水清洁自动驾驶传感器
据外媒报道,现代汽车(Hyundai)和起亚汽车(Kia)联合申请了一项用于清洁激光雷达等车辆外部传感器的压缩机冷却系统的专利,其主要创新之一在于使用雨水。该申请已提交给美国专利商标局(USPTO),有助于车辆配备的光学检测系统保持清晰、畅通的视野,以最佳方式运行。 (图片来源:USPTO) 激光雷达能够提供比基础系统更高的精确度。然而,如果受到污垢和水的影响,或者传感器被欺骗性技术截获,那么无论是基于激光雷达还是摄像头的技术,因为不能正确地“看”,可能无法发挥应有的作用。 这就是现代汽车新系统的用武之地。该系统是一个用于清洁车辆传感器的压缩机冷却系统,通过雨水传感器来操作水泵,在下雨时驱动雨刷器。该装置包括雨水
[汽车电子]
现代起亚申请压缩机冷却系统专利 利用雨水清洁自动驾驶<font color='red'>传感器</font>
美科学家研发纳米温度计可测量单个细胞温度
  据美国每日科学网8月29日(北京时间)报道,美国科学家日前开发出了一种能测量人体单个细胞温度的纳米温度计,并首次证实细胞内部温度并不像整个机体那样遵循平均37℃的标准,不同细胞个体在温度上往往存在显著差异。对这一差异的研究将有助于开发出预防和治疗疾病的新方法。   该研究由普林斯顿大学的杨浩(音译)和加州大学伯克利分校的林利维(音译)负责。他们在美国化学学会(ACS)第242次全国会议上公布了这一成果。   杨浩说,从化学角度对细胞进行研究,温度是一个重要指标,因为不同的化学反应都有可能使其发生变化。但今天,在海量的科学数据和文献中与此相关的研究却少之又少,因此,要想了解更多细胞内部的奇妙世界,就必须弄清楚细胞的温度及其变化
[医疗电子]
电容传感器取代机械开关让产品更便携
电容 传感器 滚轮在iPod等产品中获得的成功,正在促使其它MP3生产商考虑使用电容传感器来改善产品的用户界面,并使产品看起来更加简洁、美观。事实上,电容触摸传感器的应用并不仅限于MP3播放器,而是可以用于目前采用传统机械开关的任何产品之中,特别是小巧的便携式产品,如新款手机的菜单控制按钮。利用可靠性高并具有成本效益的电容触摸传感器,可以轻松地改变这些高级菜单控制开关的式样。 电容触摸传感器界面通常由一个电容传感器、一个电容-数字转换器(CDC)和一个主处理器组成。传感器利用标准的两层或四层PCB上的线迹(trace)或柔性电路制造,因此不需要任何外部元件和材料。 灵敏度:兼具精确与灵活 可靠的传感器必须不受外界环境变化
[传感器]
港珠澳大桥背后的传感器黑科技
备受瞩目的港珠澳大桥正式开通,这座世界上最长的跨海大桥注定成为全球关注的焦点。港珠澳大桥将香港、珠海和澳门三地紧密的连接在一起,总长约55公里,是粤港澳三地首次合作共建的超大型跨海交通工程。筹备6年,建设9年,港珠澳大桥历时足足15年,它的建成有很多的黑科技在背后支撑着,其中先进的 传感器技术 是实现和保证港珠澳大桥正常运转和安全的基础之一。 港珠澳大桥不可或缺的 传感器 黑科技 名称:高精度倾角传感器 作用:实时监测 倾角传感器又叫倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设、铁路铺设、土
[安防电子]
CAV424倾角传感矗的检测系统设计
引 言   差动电容式传感器的灵敏度高、非线性误差小,同时还能减小静电引力给测量带来的影响,并能有效地改善由于温度等环境影响所造成的误差,因而在许多测量控制场合中,用到的电容式传感器大多是差动式电容传感器。然而,电容式传感器的电容值十分微小,必须借助信号调理电路,将微小电容的变化转换成与其成正比的电压、电流或频率的变化,这样才可以显示、记录以及传输。目前,大多数电容式传感器信号调理电路使用分立元件或者专门去开发专用集成电路(ASIC)。因为差动电容式传感器的电容量很小,传感器的调理电路往往受到寄生电容和环境变化的影响而难以实现高精度测量;而由德国AMG公司开发的CAV424集成电路则能有效地减小这些影响所带来的误差,因而具有较
[应用]
红外传感器测量液位报警装置的设计
0 引言     随着社会的发展,21世纪的人们越来越重视安全问题,特别是医疗和医用安全问题,目前,医院给病人输液一般采用护士专人值守,或者病人家属专门监控。在这种情况下,一旦人工值守监护不到位,就可能导致瓶装输液在液体输完后气体由输液管路进入人体,既通常所谓气体栓塞,会对患者造成严重的身体伤害,甚至造成死亡。而输液报警装置可以解决这个问题,社会上输液报警器采用各种各异的原理与制作方法,主要的测试方法有利用压力传感器测量瓶内液体的重力,进而将重力这一物理量转化为瓶内液体高度的物理量。这种方法,思路清晰简单明了,但是操作困难。主要是因为瓶内液体一般不是纯净物,密度不好确定;另外瓶内液体是否混合均匀也是影响测量的一个重要因素,因此这种方
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
