基于无线网络技术应用于门禁系统研究
发布者:真诚的友谊最新更新时间:2013-11-30 来源: dzsc关键字:无线网络技术  门禁系统  AT89C51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1引言
  近几年来,由于无线网络快速发展以及其速率提升,价格下跌,因此吸引了许多用户开始使用无线网络。无线网络具备可随意移动、随时上网与其架设方便的特性。故有别于传统有线的连接方式。而有着更大的方便性。而目前主要的无线通讯技术有IEEE802.11、蓝牙(Bluetoth)~ll传感器网络SensorNet—work)等。本文中提供一套无线门禁系统WDCS(WirelessDoorControlSystem)通过无线蓝牙技术与IEEE802.11和以太网结合,来分别利用区域网络与网际网络的方式控制门禁系统,以提高门禁系统的方便性与安全性,并适合于现今多样化环境与需求。本系统分别以PDA(PersonalDigitalAssistant)与Pc两种不同系统作为开发平台,分别设计出适用于蓝牙通讯协议、IEEE802.11通讯协议与RS232通讯协议的三种不同的版本。再结合以单片机为主题的门禁系统主机,发展成一个多功能的无线终端遥控门禁系统,进而达到安全性与方便性。
  2系统的架构及其功能
  WDCS的有线方面是用户在客户端采用PDA制作无线遥控器来控制开启门禁,并利用WindowsCE是32-bit即时性的嵌入式操作系统。而在有线遥控器方面是以一般的个人电脑来控制开启门禁,并利Windows XP操作系统作为开发平台。以一部电脑作为中央监控中心,在中央监控中心与监控点子系统间沟通使用一个监控闸道器,其CPU为ARM7为架构的EP7212芯片,并将一般的i386平台使用的Linux编译成ARM Linux作为其操作系统,当主机接受终端下达的指令后,通过蓝牙通讯模块将指令传给监控点子系统。监控点子系统是以8051芯片为系统核心,用来监控环境电压变化,透过蓝牙通讯模块将侦测信息传回监控闸道器。再传回中央监控中心。
  2.1WDCS硬件架构
  系统的硬件架构可以从三个方面来说明,第一部分为WD—cs主机,第二部分为WDCS服务器,第三部分为WDCS客户端。
  2.1.1WDCS主机硬件架构
  WDCS主机硬件架构主要是以8051单片机作为中央控制器。外加4x4键盘、LCD显示屏和EEPROM93C46密码存储器、继电器等周边元件,以作为WDCS主机的I/0装置与密码设定。当使用者从4x4键盘输入用户名和密码,8051执行指令并与EEPROM93C46检验用户输入的信息是否正确,进而通过继电器的功能来控制开门或者关门的动作,并将信息的结果传到LCD与WDCS服务器。
  AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS8位单片机,片内4kB可重擦写的只读程序存储器(FPEROM)和128B的随机存取数据存储器(I认,兼容标准MCS51产品指令系统,32个可编程I/0口,2个l6位定时、计数器,6个中断源,可编程串行UART通道。表格一为WDCS主机在89C51各个外界端口连接。在4x4键盘原理是利用列固定输出与行读入的电压值,来当作该键键值。如当某一个按键被触发时,所对应的行跟列会导通,列固定端输出低电位,然后再去读回行的电压值,哪一行的电压值低,表示该键被按下,解码的公式为按键值=列×4+行。表格2为4x4键盘的输入引脚和对应位置。在EEPPROM93C46作为存储密码,并且在电源消失后仍要能记录。
  2.1.2WDCS服务器硬件架构
  WDCS服务器的硬件设备,我们可以使用一般的Pc或者Notebook来完成,操作系统选择Windows版本,必须同时拥有Bhetootll与mEE802.11等两种硬件装置。
  2.1.3WDCS客户端硬件架构
  WDCS客户端(遥控器)硬件要求可以跟为两种类型,一种是使用PDA,另外一种为PC或者Notebook,不仅可以利用有线网络来使用,也可以利用Bluetooth与区域网等无线网络通讯技术作为连线,因此需要有BluetoothModule与WirelessLANCard等其中一种硬件设备。
  2.2WDCS的软件架构介绍
  WDCS的软件架构。也将分为三个部分来说明。第一部分为WDCS主机主体架构,第二部分为WDCS服务器与WDCS主机的控制架构。第三部分为WDCS服务器与WDCS客户端的通讯架构。使用汇编语言作为开发WDCS主机主体架构的开发语言。流程图如一。
  图1WDCS主机的主程序流程图WDCS的基本架构分成四步。第一步是基本的系统运作,包含系统环境及初始值设定等。第二步是计时器发生中断。负责传送或接收信息。第三步是判断输入输出的信息是否正确。第四步是负责开门动作。[page]
  输入方面该系统提供4x4键盘作为输入设备,包含9个数字键、2个方向键、3个功能键,使用者可使用这些键选择功能表单。以及输人与修改用户名和密码,并控制继电器做开门关门的动作,进而达到门禁的目的。如图二所示,WDCS主机提供了五项功能的选择:Keyboard主要功能是让用户经由终端键盘或者本机键盘输入密码。首先以方向键选择到Keyboard后按下Enter键,在输入UserName和Password,如输入正确则开门,并送回信息到LCD显示屏与WDCS服务器,如输入错误系统会分别要求重新输入。CardReader功能是让用户经由读卡头刷卡输入密码。首先以方向键选择到CardReader后安下Enter键。在输入UserName和Card.如输入正确则门禁会打开。并回送讯息到LCD显示屏与WDCS服务器。如输入错误系统分别会要求重新输入和重新刷卡。SetUserP/W(Password)功能是修改使用的密码。首先以方向键选择到SetUserP/W后按下Enter键,在输入UserName.如果正确则继续输入NewUserP/W和再输入确认NewUserP/W一次。如输入无误则成功更改新的密码并回送信息到LCD显示屏与WDCS服务器。如输入错误系统分别会要求重新输入UserName和SetNewUserP。SetCardNo.功能是让用户设定新卡号码,首先以方向键选择到SetCardNo.后按下Enter键。再输入UserName.如果正确则继续输入NewCardNo.和在刷入确认NewCardNo.一次,如刷入或刷入错误。系统分别会要求重新输入UserName和重新SetCardN0_o最后SetUserName功能是设定用户的名称,首先以方向键选择到SetUserName后按下Enter键。再输入UserName.如果正确则继续设定NewUserName和再输入确认NewUserName一次。如输入无误则成功设定NewUserName并回送信息到LCD显示屏与WDCS服务器如输入错误系统分别会要求重新输入UserName和SetNewUserName。
  图2WDCS主机提供的五项功能第二部分是WDCS服务器与WDCS主机的控制建构。首先将WDCS主机启动。然后WDCS服务器开启已安装服务器版本程序。并启动RS232口连接到WDCS,即可下达指令与输入UserName和UserPassword.在WDCS主机即会回传成功登入或者错误信息到WDCS服务器。
  第三部分是WDCS服务器与WDCS客户端的通讯架构。在WDCS服务器启动已安装好的服务器的程序。并启动R232通信口与Winsock服务器。等待WDCS客户端连线。客户端须指定服务器IP位置或者服务器名称及服务器的端口号。才可以连线到服务器,并进行下达指令与输入UserName和UserPassword.在WDCS主机会回传成功登录或者错误信息至WD—CS服务器。
  3系统的整合与测试
  系统的整合与测试分为三个步骤,第一个步骤是WDCS服务器与WDCS主机的连接,第二个步骤是WDCS客户端与WDCS服务器的连接,第三个步骤是将前面这两种系统整合与测试。
  3.1第一步
  首先为了测试WDCS服务器与WDCS主机部分的效果,使用一台笔记本电脑当作WDCS服务器并安装WDCS服务器Windows版本程序,利用笔记本上的USB口,以R232的通讯技术作为两端设备的连接,因为此笔记本电脑上没COMEl,所以使用了一条USB转R232线,功能用来将USB口转成9PinCOM口在连接到WDCS主机的UARTPort。当两端设备就绪后就启动WDCS服务器上的程序,并打开程序的通讯口。
  3.2第二个步骤
  WDCS服务器与WDCS客户端为了测试此部分的效果:使用两台笔记本电脑当作是WDCS服务器与WDCSPC客户端,并安装WDCS服务器Windows版本程序和WDCSPC客户端Windows版本程序,在WDCS服务器装置BluetoothDongol和WirelessIEEE802.1lb的网络卡。在WDCSPC客户端,装置WirelessIEEE802.1lb的网络卡或者网线,同时使用两台PDA当作是WDCS客户端分别安装WDCS客户端WindowsCE版本程序,并在其中一台启动蓝牙模块和在另一台PDA上安装WirelessIEEE802.1lb网卡。首先在WDCS服务器装好BluetoothDongol、WirelessIEEE802.1lb的网卡、WDCS服务器Windows版本程序,并启动MicrosoftAc—tiveSynczTool,同时开放在WDCS服务器上的门禁系统程序,设定好Local Port,并启动门禁系统程序。开启WDCS客户端,其中一台PDA启动蓝牙模块后必须以Microsoft ActiveSynczTool方式与WDCS服务器做蓝牙通信协议同步。然后与其他WDCS客户端,开启门禁系统程序,设定好要连上终端WDCS服务器的Ip与Port。
  3.3第三个步骤
  是系统整合与测试系统,此步骤主要是结合前面两种系统WDCS客户端与WDCS服务器的网络连接,WDCS服务器与WDCS主机的系统连接,在WDCS客户端与服务可以网络连线,且WDCS服务器也可以控制WDCS主机的情况下,所以依照程序上操作步骤进行,首先将测试用户由WD—cs服务器控制WDCS主机,达到门禁通行、功能切换与更改用户名及密码。步骤如下:用户先确定是要登录还是要使用更改功能。如欲登录须确定以何种方式登录,方式又两种,由1Key—board方式登录者和由2Insercard方式登录者。
  4结束语
  本文作者创新点:通过设计了一套全方位完整的无线门禁系统,以89C51的微处理器作为门禁控制主机,并利用手持嵌人式系统(PDA)作为开发平台。进而结合了无线通讯技术(蓝牙,WEAN)与无线网络的特性,能够针对多样化的环境,提供视觉化与方便性的界面给用户。帮助用户快速地掌握操作的方式,并符合安全性与扩充性的要求。本系统同时也可以应用在不同的信息家电系统中,提供了一个非常具有弹性的开发模式,有别于一般传统市面上单一性质的产品。在本系统中,我们实际测试应用与一般市面上的电子锁,下达指令成功的将电子锁打开。并在系统设定时间(5s)电子锁自动执行关门的动作。由于电子锁价格不菲,且未有实际的运通,因而未采购此产品。对于未来地方方向可以将蓝牙模块移植到单片机上,以达到小而美且功能强大的产品,符合蓝牙在个人无线通讯设备具有的特色。
参考文献:
[1]. RS232 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/RS232_585128.html.
[2]. EP7212 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/EP7212_300650.html.
[3]. AT89C51 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AT89C51_810155.html.
关键字:无线网络技术  门禁系统  AT89C51 引用地址:基于无线网络技术应用于门禁系统研究
上一篇:基于手机短信的温度报警控制系统设计
下一篇:一种医用智能型氧气流量计设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
采用单片机AT89C51的三相异步电动机软启动器设计
   这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。   1 工作原理及硬件构成   该软启动器的硬件电路结构框图如图1。   启动时(接到启动指令),从单片机输出口产生移相触发脉冲,通过控制串接在三相异步电动机绕组中的双向晶闸管的导通角α,使之实现斜坡方式减压启动。在电机运行中,实时检测电机功率因数,据此改变导通角α,实现节电运行。过流与过载检测采用常规电流互感器电路,经整流、滤波、放大、A/D转换及隔离后送人单片机,由软件完成数据处理及判断。缺相检测采用同时检测三相电源的方法以判断缺相故障。每相检测电路
[单片机]
采用单片机<font color='red'>AT89C51</font>的三相异步电动机软启动器设计
基于USB接口的嵌入式无线传输系统设计
  基于USB接口的嵌入式无线传输系统设计在涉及通信接口时,为了解决PC机串口和并口严重不足的问题以及方便仪器设备之间的连接,提出了无线传输技术和USB接口相结合的方案。无线传输和USB接口在各自的应用领域都不再是新概念,但将两者相结合确是一个较为独特的设计创新。   1 系统结构总体设计   整个设计主要实现基于USB接口的数字无线RF发送与接收,系统结构设计如图1所示,可分为3大部分:无线RF电路、微控制器电路、USB接口电路。   无线RF电路的主要功能是将从微控制器送来的数据按照预设的调制格式送到天线激励电磁波发射,并将从天线接收到的调制信号解调得到基带信号,再送给微控制器。微控制器(AT89C51)电路是整个设计系
[单片机]
基于USB接口的嵌入式<font color='red'>无线</font>传输系统设计
基于单片机AT89C51CC01和FM1712芯片的射频卡设计
  射频卡(非接触IC卡)是最近几年发展起来的一项新技术,与传统的接触式IC卡磁卡相比较,利用射频识别技术(radio frequency identifica-tion)开发的非接触式IC卡成功解决了无源和免接触等难题,是电子器件领域的一大突破。其高度安全保密性以及使用简单等特点,使之在各领域的应用异军突起。本文介绍的非接触射频卡读写器就是基于单片机AT89C51CC01 (笔者应设计需要选择带独立CAN控制器的MCU)与复旦微电子股份有限公司的FM1712嵌入式读写芯片开发的。它能完成对Mifare卡的所有读写及控制操作,并可方便地嵌入到其它的系统(例如:门禁,公交,考勤等)中而成为用户系统的一部分。   1 FM1712芯
[单片机]
基于单片机<font color='red'>AT89C51</font>CC01和FM1712芯片的射频卡设计
2020年全球无线通信网络技术发明专利排行出炉,华为排第一
集微网消息,据IPRdaily微信公众号消息,IPRdaily中文网与incoPat创新指数研究中心今(19)日联合发布了2020年全球无线通信网络技术发明专利排行榜(TOP100)。 据悉,排行榜中无线通信网络领域专利由WIPO(世界知识产权组织)的IPC国际专利分类号“H04W(无线通信网络)”所定义。 该排行榜对2020年1月1日至10月31日公开的全球无线通信网络领域发明专利申请数量进行了统计分析。 其中,TOP10中有四家中国企业上榜,华为以8607件专利申请量位列榜首,OPPO以5353的申请量排名第三,中兴和vivo占据了第八和第九的席位,专利申请量分别为1628件和1518件。此外,中国信科集团、小米、中国移动、联
[手机便携]
2020年全球<font color='red'>无线</font>通信<font color='red'>网络技术</font>发明专利排行出炉,华为排第一
一种基于AT89C51的腰椎牵引仪的设计
1 引言   医学上针对腰椎间盘突出症等腰脊椎病,通常采取物理牵引的保守治疗方法。便携可调式牵引器,患者可以自我操作.简单易用,适合中小医院更适合家庭长期白助康复。现有国内生产的便携可调式牵引器有手动支架牵引和机械牵引,这砦牵引器用人工控制和监视.操作费力、无法持续较长时间.不直观.调节困难,牵引器产生的牵引力难以精确保持,没有自动监测装置,给病人和医务人员带来许多不便.这就需要借助机电理疗自动化系统。为此本文设计了一种新型的腰椎牵引器.它是以AT89C5l单片机为微处理器,配合其它辅助电路并由直流电机实施牵引。从而实现腰脊椎病的物理治疗。它的单片机控制系统可以保证牵引治疗动作的精确量化,牵引治疗所需的牵引力、牵引时间可调整。可
[工业控制]
一种基于<font color='red'>AT89C51</font>的腰椎牵引仪的设计
AT89C51+DS1302+DS18B20六位数码管显示时钟程序
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include DS1302.h #include DS18B20.h #define sec 0x80 #define min 0x82 #define hou 0x84 #define read 0x01 unsigned char hour,minute,second,id=0,timecount,re_disp=0,p,n0,n1; bit flag; #define leddata P0 //定义数码管的段选 sbit ssw=P2^7; //小时十位 sbit sw=P2^6; //小时个
[单片机]
智能无线通信对推进汽车安全系统应用的作用
智能无线通信 智能无线通讯要求自动操作,即不需要使用者按任何按钮,系统可以自己检测或发送信号,100%独立,在不同的环境下可以自学习和自适应,在有噪音的环境下可以排除噪音正常的工作。 上述智能无线通讯系统有很多的要求,第一个要求是体积小、成本低,解决方案用一个智能的单片机来实现,单片机由数字和模拟前端组合成一个芯片;第二个要求是经济的双向通讯,基站命令用125KHz低频发送,高频响应,用低频发送成本逐渐降低;第三个要求是通讯距离在2米以上,其应答器有高度的输入灵敏度,在3毫伏左右;工作在有噪声的环境下,因为在一般环境下有很多的噪音干扰,所以在设计系统的时候要求有高度的灵敏度非常重要;此外就是消除天线的方向性,因为控制信号不
[嵌入式]
基于无线传感器网络技术的液化石油气钢瓶管理系统
0 引言     液化石油气作为一种高效能源,已被广泛应用于日常生产生活当中。近年来,液化石油气钢瓶事故时有发生,主要原因有钢瓶质量不合格、液化石油气泄漏、高温烘烤、运输环节事故、非法供气等。目前,针对液化石油气钢瓶的安全问题,主要依靠的是使用人员自身的安全意识和人工巡检,可靠性差,大规模检查需要耗费较多的人力物力,而且效率低、实时性差,发生事故不能及时报警处理。     无线传感器网络是一种自组织的网络,具有部署灵活、组网成本低、数据传输安全可靠等特点。无线传感器网络技术综合了传感器技术、嵌入式计算技术、分布式数据处理技术和通信技术,通过感知终端采集监测点的数据,这些数据通过无线方式被发送,并以自组多跳的网络方式传送到业务应用平
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
