飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU 进一步扩展其MCU产品组合
发布者:温柔心情最新更新时间:2013-12-07 来源: eccn关键字:飞思卡尔  无线MCU  802.15.4  ZigBee 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
思卡尔半导体公司 (NYSE: FSL) 推出并发售一流的802.15.4/ZigBee®无线解决方案,进一步扩展了其Kinetis 微控制器(MCU)产品组合。该解决方案适用于广泛应用,包括智能能源、家庭/楼宇自动化及家庭娱乐等,现已供货。
飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU系列,目的是满足与未来ZigBee 智能能源2.0和互联网协议规范息息相关的、不断增加的处理和存储器需求。新一代世界级Kinetis 无线解决方案的问世,通过对飞思卡尔广泛的物联网 (IoT) 产品组合的扩展,进一步增强了飞思卡尔的连接能力。
Kinetis KW2x无线平台集成了一个ARM® Cortex®-M4处理器和一个符合802.15.4标准的 RF收发器,并包含一个强大的功能集,是一款可靠、安全、低功耗的2.4GHz平台。
无线连接的演进
随着物联网迅速成为现实,除了提供更强的处理能力和更高的存储器容量外,越来越多的器件还内置了无线连接,以满足市场需求。与市场上的同类器件相比,KW2x 无线平台可提供更强大的处理性能以及更大的闪存和RAM选项,可防止当标准规范发生变化时最终应用被淘汰。借助Kinetis KW2x无线平台提供的512KB闪存和64KB RAM,设计人员无需回看绘图板便可快速升级特性。为了满足客户的灵活性要求,KW2x 还可提供64K的 FlexMemory 进行额外配置。
飞思卡尔KW2x无线平台可降低功耗并增加链路预算,提供业界领先的RF性能。该收发器配备天线分集,可增强RF可靠性,特别是在存在多路径干扰的情况下更是如此。802.15.4收发器可降低发射和接受功率,此外,其低功耗运行模式可优化能源使用。
KW2x无线MCU拥有独特的硬件辅助型双个人局域网 (PAN) 支持,使一个器件能够在两个ZigBee 网络间进行无线通信。该功能可消除对多个电台的需求,过去需要使用多个电台连接不同的家庭自动化和智能能源网络。
此外,飞思卡尔还集成了通常在高端处理器中才提供的高级安全特性,可满足用户对高级加密方法(包括密钥生成、安全存储器和篡改检测功能)的需求。安全闪存可防止非法访问或修改代码和数据,同时篡改检测功能可识别事件并异步清除安全RAM,生成中断,从而让应用固件能够执行包括系统复位在内的其他操作。加密加速单元可执行一组专门运算,提高加密/解密运算及消息摘要函数的吞吐量。
Kinetis KW2x无线MCU的特性:
· 采用50 MHz ARM Cortex-M4内核
· 低功耗
· 高达512 KB的闪存和64 KB的SRAM
· FlexMemory选项,配备高达64 KB的 FlexNVM和4 KB的FlexRAM
· 加密加速器和高级篡改检测功能
· 集成了符合IEEE® 802.15.4标准的一流的电台
无线电收发器的特性:
· 符合IEEE 802.15.4 2006标准的电台
· 支持2.4 GHs ISM频段,以及2.36至2.4 GHz 医疗频段(MBAN)
· 低RF功耗
· 一流的的链路预算
· 增强型特性,包括快速天线分集和双PAN支持
全面的支持套件
无论选择哪款Kinetis KW2x无线MCU,嵌入式产品设计人员都可使用Kinetis MCU产品组合共用的工具和软件。ZigBee 协议软件无缝集成到Kinetis 开发工具中,可进一步加快产品开发速度。我们提供全面的支持套件,包括BeeKit 无线连接工具包、Freescale MQX软件解决方案及相关中间件,以及用于快速原型设计的塔式系统模块化开发平台。,此外,我们广泛的ARM生态合作体系还提供IAR、IDE等第三方开发支持。
供货情况
飞思卡尔Kinetis KW2x 无线MCU现已供货。
关键字:飞思卡尔  无线MCU  802.15.4  ZigBee 引用地址:飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU 进一步扩展其MCU产品组合
上一篇:e络盟携TI独家首推 LaunchPad的Fuel Tank Booster
下一篇:14nm时代 中国IC设计需创新思路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:31
飞思卡尔KL02Z Freedom开发平台 以8位价格获32位性能
e络盟近日宣布推出飞思卡尔Freedom开发平台KL02Z,为基于微控制器应用的快速原型设计提供评估及开发工具。 KL02Z Freedom开发平台由基于新款高能效ARM Cortex-M0+内核的Kinetis KL02微控制器组成,是传统处理器最理想且最实惠的替代品。设计工程师仅需花费8位及16位微控制器的价格,即可获得32位的性能。亚太区用户现可通过e络盟购买。 飞思卡尔Freedom开发平台KL02Z面向低功耗设备应用,例如各种便携式消费设备、远程遥感节点及可内服保健遥感应用等,同时其灵活的设计也有利于进行各种原型设计,包括依赖于电池电源及能量采集的产品,售价仅12.95美元。 FRDM-KL02Z平台易于访问
[单片机]
飞思卡尔中断设置
对于飞思卡尔codewarrior的中断使用,一般有3种方法: 1.把#pragma TRAP_PROC放在中断程序前面,并把中断向量表放到*.prm。 例如: #pragma TRAP_PROC void PIT1(void) { //your code } 2.或者使用关键词interrupt,并把向量表加入*.prm。 例如: interrupt void intPIT1(void) { //your code } 向量表的首地址放入*.prm 例如: //VECTOR ADDRESS 0xFFEA Int_ico2 //输入捕捉中断 pt2,pt3=0xffe8 //VECTOR ADDRESS 0
[单片机]
基于AT89S52型单片机的红外无线PPM发射机设计
1 引言 在工业和生活环境中,便携式信息终端设备的出现加速了无线数字通信线路和局域网的引进,然而,由于无线电的局限性,使它在无线高速数据链路应用方面受阻。在此情况下红外(IR)无线光通信得到人们的重视 。作为一种室内短距离通信的传输介质,IR具有胜过无线电的显著优点:IR有巨大的带宽且不需许可证,可以进行高速数据传输;IR不穿透墙壁,因而消除了在不同房间进行通信时可能带来的干扰,而且通信时不容易被侦听,提高了通信的安全性;IR探测器的尺寸比IR无的波长大得多,避免了多径衰落;IR可强度调制,IR通信设备比无线电通信设备要便宜简单得多。 对室内无线电局域网,要求红外数据链路的峰值-平均光功率比高,高峰值功率可提高系统的灵敏度,
[应用]
基于飞思卡尔的汽车音视频实时传输技术方案
方案描述: 本方案采用 飞思卡尔 MPC5604E(Salsa)以及 OV10630 图像传感器,支持图像大小:WXGA (1280 ×800),HD720P (1280 ×720),WVGA (752×480),600×400,CIF (352×288),QVGA(320×240)。图像传感器连接到 MPC5604E的视频编码模块,数据经过压缩处理后,由快速以太网模块(FEC)传输到 Broadcom 交换机,然后最后汇总到 PC 通过 VLC media player 软件将图像显示出来。 方案设计图: 方案关键器件表:
[汽车电子]
基于<font color='red'>飞思卡尔</font>的汽车音视频实时传输技术方案
基于单片机无线可视对讲电路设计
  可视对讲是一套现代化的小康住宅服务措施,提供访客与住户之间双向可视通话,达到图像、语音双重识别从而增加安全可靠性,同时节省大量的时间,提高了工作效率。   文章设计了一种电路,用于楼宇无线 可视对讲 。该电路以单片机为控制器核心,再连接外围电路,通过无线数字传输电路来传输视频信号,可以达到50~200m的无线传输距离。优点就是在单张拍摄的基础上,获得图像显示的连续性,从真正意义上实现了图像信号的无线数字传输。   1 整体设计方案   系统结构主要由3部分组成:上位机系统、下位机系统和通信系统。这三部分共同完成了主控制器与分控制器的信息交换,达到楼宇监控的目的。主控制器和分控制器通过无线数字传输模块SRWF进行数据
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>无线</font>可视对讲电路设计
飞思卡尔在成都建立设计中心 将成TD研发力量核心
本地工程师将专注于世界领先的射频、DSP和微处理技术开展工作 中国成都—2007年9月1 9日 —飞思卡尔半导体公司日前宣布成都设计中心正式建立。成都高新区党工委副书记、管委会主任韩春林出席了成立仪式。在成立仪式上,作为全球领先的嵌入式半导体生产商,飞思卡尔称赞成都拥有丰富的设计人才,同时宣布计划在未来不断将中心人数增加到100人,以加强设计和服务能力。 在此前与成都市委副书记、市长葛红林、副市长白刚、市长助理、成都高新区党工委书记敬刚的会谈中,飞思卡尔表示当地政府的支持和高新技术开发区所拥有的世界级的配套设施是飞思卡尔和1000多家高科技公司选择在这里发展的两个主要原因。 “这个世界级的研发中心是飞思卡尔十五年来持续投资
[焦点新闻]
飞思卡尔 MC9S12】内部D-Flash模拟EEPROM
上一篇讲到内部Flash的读写,本篇讲述使用D-Flash模拟EEPROM。其实使用P-Flash也可以模拟,只不过D-Flash的Page更小(擦除复写占用更少时间),而且不会占用代码空间。 最近刚换工作,一直比较忙,更新会比较慢。若是需要源码可自行下载:https://download.csdn.net/download/u010875635/11435913 没有积分可以自己新建工程,下面的代码基本可以直接使用。 本篇关于Flash读写就不在赘述,跟PFlash除了Sector大小和指令不同,其余一致,后面直接贴出代码。 模拟EEPROM其实就是模拟其单字节读写功能,原理就是要修改某个Sector内某个字节的
[单片机]
飞思卡尔DSP系列为下一代无线基站部署提供更高的性能支持
    随着行业向速度更高、延迟更低、以数据为中心的3G-LTE移动网迁移,OEM厂商需要能够提供更高吞吐量的DSP,以满足日益复杂的基站计算要求。飞思卡尔最新的DSP通过其MAPLE-B基带加速计增强版本可以满足该需求。灵活的MAPLE-B2加速计在小块硅中提供高水平的吞吐量,从而在优化成本和功耗的同时在高级天线处理算法的实施中实现低延迟。     继两年前推出业内性能最高的可编程基带DSP 并完成多个部署后,飞思卡尔半导体宣布推出两款新产品,其吞吐量超过先前推出的业界领先产品的两倍多。     飞思卡尔MSC8157和MSC8158新产品是现已广泛部署的MSC8156 DSP的下一代产品。新DSP基于运行频率为1.
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
