1.什么是watchdog?
watchdog,中文名称叫做“看门狗”,全称watchdog timer,从字面上我们可以知道其实它属于一种定时器。然而它与我们平常所接触的定时器在作用上又有所不同。普通的定时器一般起记时作用,记时超时(Timer Out)则引起一个中断,例如触发一个系统时钟中断。熟悉windows开发的朋友应该用过windows的Timer,windows Timer的作用与方才所讨论的定时器在功能上是相同的,只是windows Timer属于软件定时器,当windows Timer记时超时则引起App向System发送一条消息从而触发某个事件的发生。我们从以上的描述可知不论软件定时器或硬件定时器他们的作用都是在某个时间点上引起一个事件的发生,对于硬件定时器来说这个事件可能是通过中断的形式得以表现,对于软件定时器,这个事件则可以是以系统消息的形式得以表现。正如本文开头所讲的,watchdog本质上是一种定时器,那么普通定时器所拥有的特征它也应该具备,是的,当它记时超时时也会引起事件的发生,只是这个事件除了可以是系统中断外,它也可以是一个系统重起信号(Reset Signal),可以这么说吧,能发送系统重起信号的定时器我们就叫它watchdog.
2.watchdog的工作描述
当一个硬件系统开启了watchdog 功能,那么运行在这个硬件系统之上的软件必须在规定的时间间隔内向watchdog发送一个信号.这个行为简称为"喂狗"(feed dog),以免watchdog记时超时引发系统重起。
3.watchdog存在的意义是什么?
你可能会问watchdog存在的意义是什么?开启了watchdog之后软件必须定时向它发信息,这不是麻烦又耗费资源的行为吗?其实这个行为很重要,这个行为是软件向硬件报告自身运行状态的一中手法。一个软件运行良好,那么它应该可以在规定的时间间隔内向watchdog发送信息,这等同于软件每隔一段时间就告诉硬件:“嘿,哥们,我在好好的跑着呢,你放心吧。”,若软件由于某个不当的操作而进入死循环(也就是俗称的死机),则他无法向watchdog发送信息了,watchdog将发生记时超时,从而引起硬件重起。如果没有watchdog的存在,程序已经死掉了,但我们的用户还一头雾水,以为系统正在进行大规模的运算而进行耐心的等待。。。这一等可就是天荒地老啊。。。-_-!!
关键字:看门狗 watchdog 定时器
引用地址:
看门狗watchdog的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
如何进行多个定时器主从级联同步输出详细配置示例说明
有些应用场合,我们需要使用多个定时器主从级联,然后让各个定时器同时启动并做同频同相的PWM波形输出。要完成这个功能,有时发现实现起来似乎并没有那么顺畅,这里基于STM32F1系列芯片做个配置示例。之所以选择STM32F1芯片主要是考虑到有部分人使用STM32F1芯片并基于标准库做开发,那么,我这里就Cube库和标准库给出两套相关主从配置的示例代码,供有需要的人参考。 在调试验证过程中我选择STM32F103 Nucleo板,主芯片为STM32F103RB.将片内定时器TIM1/TIM2/TIM3/TIM4四个定时器主从首尾相连,同时启动并要求四个定时器输出同频同相信号。 先查看STM32F1参考手册相关章节【这个环节是必不
[单片机]
STM8S 定时器第一次使用时间不准确的问题
以前用定时器只是提供系统的5ms时基,并没有发现问题,最近做红外遥控器的解码,发现启动定时器TIM2后,第一次总是时间没到就触发中断了,之后也都正常了,也就是说问题出在刚配置好第一次使用的时候 由手册得知,定时器的预分频器PSCR并不是立即生效的,只有触发一次中断事件后,才会写入设定的分频值,系统也提供了EGR寄存器的UG位来主动软件触发中断事件,可以用来解决这个问题
[单片机]
stm32f103——滴答定时器
滴答定时器: 定时器的本质就是计数器。我们设置一个定值,然后计数器开始计数,从我们给的定值开始往下一直数,当数到0时,就做相应的动作(也可以不做什么,当把它用作延时计时的时候)。 滴答定时器systick是一个内核外设(即:内核自带的) 所以在《STM32F10xxx参考手册中文版.pdf》手册中没有相关描述,我们需要参考内核手册 《STM32F10xxx20xxx21xxxL1xxxx Cortex-M3 programming manual.pdf》 Systick是一个24bit的系统定时器(stm32F407的寄存器名字与位数都与f103一样,但是有些芯片定时器位数不同),向下计数(从定值开始数到0),当计数到
[单片机]
ATmega168 看门狗复位
看门狗定时器溢出时将产生持续时间为1个CK周期的复位脉冲。在脉冲的下降沿,延时定时器开始对tTOUT 记数。请参见P44 以了解看门狗定时器的具体操作过程。
[单片机]
51单片机定时器/计数器的四种工作方式简介
1 工作方式0 定时器 / 计数器 T0工作在方式0时,16位 计数器 只用了13位,即TH0的高8位和TL0的低5位,组成一个13位 定时器 /计数器。 1)、工作在定时方式 2)、工作在计数方式 2 工作方式1 定时器T0工作方式1与工作方式0类同,差别在于其中的计数器的位数。工作方式0以13位计数器参与计数,工作方式1则以16位计数器参与计数。 1)、工作在定时方式 2)、工作在计数方式 工作方式1是16位计数器。这是工作方式1与工作方式0在计数方式时唯一差别。 3 工作方式2 定时器T0在工作方式2时,16位的计数器分成了两个独立的8位计数器TH0和TL0。 1)、工作在定时方式 2)、工作在计数方式 工作方式2与
[单片机]
【STM32】通用定时器的PWM输出(实例:PWM输出)
STM32F1xx官方资料: 《STM32中文参考手册V10》-第14章 通用定时器 通用定时器PWM概述 STM32定时器输出通道引脚 道引脚 这里以TIM3为例来讲解。STM32的通用定时器分为TIM2、TIM3、TIM4、TIM5,而每个定时器都有独立的4个通道可以用来作为:输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲模式输出等。 STM32的定时器除了TIM6和TIM7(基本定时器)之外,其他的定时器都可以产生PWM输出。其中,高级定时器TIM1、TIM8可以同时产生7路PWM输出,而通用定时器可以同时产生4路PWM输出,这样STM32最多可以同时产生30路PWM输出! 从图中的内容可以看出,TIM3的
[单片机]
一种新的单片机“看门狗”电路软件设计方法
随着MCS-51系列单片机的发展,其芯片价格在不断下降,但同时也带来了单片机芯片的抗干扰问题,该问题可能导致一些智能型仪器仪表单片机工业控制系统发生“死机”。笔者通过近几年的设计实践及不断试验,总结了一套可靠的“看门狗”硬件电路及软件设计方法。由于一些专业期刊曾经刊登过许多关于“看门狗” 硬件电路构成的文章,同时也详细的关于“看门狗”电路非正常失效故障原因的分析及针对性软件设计技巧 ,本文给出了一个采用MAX706和89C52 构成的“看门狗”硬件电路,并且从新的角度说明了如何确保“看门狗”电路的正常工作,同时给出了它的软件设计方法。
1 “看门狗”硬件电路简述
现以MAX706监控电路为例(见图1)来说明
[单片机]
用定时器定时的方式精准控制步进电机速度
摘要: 本节介绍用定时器定时的方式,精准控制脉冲时间,从而控制步进电机速度 一、计算过程 电机每一步的角速度等于走这一步所花费的时间,走一步角度等于步距角,走一步的时间等于一个脉冲的时间 TB6600及其他驱动器大多具有细分功能,考虑细分X之后,一个脉冲转动的角度为step/X,带入①式 电机速度通常使用单位为转速RPM(转/分),角速度(°/S)与转速之间的转换关系 将③带入②可得: 至此得到了步进电机一个脉冲的时间t,采用51单片机16位溢出定时器的模式去定时,可以得到: 将④带入⑤可得: 至此得到了转速n与定时初值C的函数关系 二、举例计算 步进电机使用二相四线电机,步距角为1.8°,驱动器细分值
[嵌入式]
