STM8S 定时器第一次使用时间不准确的问题
发布者:EtherealHeart最新更新时间:2022-05-09 来源: elecfans关键字:STM8S  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以前用定时器只是提供系统的5ms时基,并没有发现问题,最近做红外遥控器的解码,发现启动定时器TIM2后,第一次总是时间没到就触发中断了,之后也都正常了,也就是说问题出在刚配置好第一次使用的时候
由手册得知,定时器的预分频器PSCR并不是立即生效的,只有触发一次中断事件后,才会写入设定的分频值,系统也提供了EGR寄存器的UG位来主动软件触发中断事件,可以用来解决这个问题
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
关键字:STM8S  定时器 引用地址:STM8S 定时器第一次使用时间不准确的问题
上一篇:解决stm8s配置timer2中断时间不准
下一篇:IAR调试STM8S遇到函数返回值错误的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:39
51单片机基于定时器0的硬件延时代码
1 //晶振的频率 2 #define OSC_FREQ (11059200UL) 3 4 //每个指令的振荡周期数(4,6,12),注意,这里一定要仔细查看芯片手册 5 //*12 - 早期的8051、8052及当前的绝大部分51单片机 6 //*6 - Philips 的芯片 7 //*4 - Dallas 8 #define OSC_PER_INST (12) 9 10 //TIME 为定时时间 单位MS 11 #define PRELOAD1MS (65536 - 1*(UINT16)(OSC_FREQ/(OSC_PER_INST*1000))) 12 #define PRELOAD5MS (65536
[单片机]
51单片机中断主要关于计时--定时--计算定时器初值--的简介
看到的关于中断 计时器定时器的介绍,个人看明白了。 目录: 1、单片机中断简介 2、中断允许寄存器IE 3、中断优先级寄存器IP 4、定时器中断 TMOD:定时器/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能。 TCON:控制寄存器,控制T0,T1的启动和停止及设置溢出标志。 工作方式 5、如何计算定时器的初值 6、中断服务程序的写法 7、代码示例 单片机中断简介 52单片机一共有6个中断源,它们的符号,名称以及各产生的条件分别如下: INT0 - 外部中断0,由P3.2端口线引入,低电平或下降沿引起 INT1 - 外部中断1,由P3.3端口线引入,低电平或下降沿引起 T0 - 定时器/计数器0中断, 由
[单片机]
51单片机中断主要关于计时--定时--计算<font color='red'>定时器</font>初值--的简介
关于基于STM8S,MPU6050驱动的说明及程序
这个MPU6050使用的是IIC驱动的,而在具体电路图中没有使用STM8S自带的硬件IIC接口,所使用的是模拟IIC, 需要指出的是,在STM8S,IO配置的时候,SDA,对于挂SDA的IO来说,在STM8S的处理器上IO是没有真正的开漏输出功能的, 也就是将该IO配置成开漏输出的时候,IO高低电平输出实际是没有变化的,所以在IO具体输出或者读取状态的时候,必须切换IO模式, 另外需要注意的是,在配置IO的输出模式的时候,最好直接使用寄存器操作,如果使用 g_sda_output(); Handler_G_SDA_L;,也就是库函数操作的话,那么在配置成输出模式之后,并且接下来的代码立即输出高或者低的时候,
[单片机]
STM8S汇编入门(1-3)
不知是心血来潮,还是其它因素,突然又想起玩汇编语言了。这几年也没少跟单片机打交道,包括51系列,430系列,ARM系列,但都是用C语言来开发。不过由于使用C语言,实际上对这些CPU的了解还是不够深刻,当然除了51之外,因为那是我多年前曾经用汇编开发过的芯片。尽管当今C语言已经在嵌入式产品的开发过程中成为主流,但我个人依然认为,要想真正了解CPU的特点,还得用汇编语言。不知道这种观点是对还是错,也许是因为自己从硬件做起,写过机器码,用汇编语言做过优化,因此对汇编语音有一种特殊的偏爱。 系列的芯片用多了,感觉有时写起程序来不太方便,因此总想寻找一些其它的8位单片机玩玩,正好手头有一个ST的三合一开发板,那是09年参加ST研讨会上买
[单片机]
手把手之STM32内核定时器
●什么是SysTick SysTick是一个定时器,这个定时器的特殊之处在于,它是有内核来管理的,因此SysTick也被称作是内核定时器。它完全独立于STM32芯片,无论是哪款芯片都会有SysTick定时器只要芯片的内核一样,那么SysTick的使用方法就一样 ●SysTick的作用 对于STM32这样的高级芯片,我们可以给它搭载一个操作系统。操作系统是有定时器的,那么操作系统的定时器就是基于SysTick来设计出来的。操作系统在设计定时器的时候无法估计它本身是搭载在哪一种芯片上的,而对于一个系列的芯片它们的内核是一样的,因此操作系统的定时器需要基于内核来设计。只有基于SysTick设计出来的操作系统才能移植到更多的芯
[单片机]
手把手之STM32内核<font color='red'>定时器</font>
STM32F407的定时器时钟频率
//实验的思路为对TIM3进行初始化后,进入死循环等到TIM3的溢出中断,当TIM3_CNT的值等于TIM3_ARR时, 就会产生TIM3的中断,进入中断处理函数;TIM3_CNT从0开始计数。 // 看一下时钟频率 根据时钟树得到TIM3挂载在APB1时钟上,APB1来自SYSCLK时钟,是来自PLLCLK,有HSE时钟经过分频-倍频-分频得到的; stm32F407中时钟HSE的频率为8M,在systemInit()中,先分频M=8;再倍频N=336;再分频P=2;得到SYSCLK的频率为168Hz,在使用定时器TIM时,需要进行分频,APB1的时钟频率为42Mhz,这里进行了4分频。
[单片机]
STM32F407的<font color='red'>定时器</font>时钟频率
何谓STM32 定时器的 “COM事件”
无刷电机换向时,一般是三相要同时换向的,但是在软里设置换向时肯定是一次只能设置一相,这就达不到三相同时换向。 简单的办法就是启用STM32的COM事件,你先逐个设置好每相的换向(注意:此时虽然设置了,但实际上并不会进行换向), 然后再调用COM事件,此时,三相将同时换向
[单片机]
何谓STM32 <font color='red'>定时器</font>的 “COM事件”
小尺寸、低功耗!思瑞浦发布高性能车规级看门狗定时器专用芯片TPV710Q
聚焦模拟芯片和嵌入式处理器的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)全新推出小尺寸、低功耗、车规级看门狗定时器专用芯片TPV710Q,在汽车座舱、T-Box、BMS、ESS、工业控制设备等领域得到了广泛应用。 TPV710Q提供AEC-Q100 Grade1认证 ,静态功耗6μA,提供多个可用看门狗超时周期10ms、100ms、0.6s、1.6s、3.2s、6.4s和12.8s,并带有EN控制,保证最小Vcc=1.67V有效。 MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT清零,如果超过规定的时间不喂狗(一般在程序跑飞时),WDT定时超过,就会给出一个复位信号到MCU,使MCU复位,防止程序发生
[汽车电子]
小尺寸、低功耗!思瑞浦发布高性能车规级看门狗<font color='red'>定时器</font>专用芯片TPV710Q
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
