香熏美容蒸汽浴房的智能化设计
发布者:自由思想最新更新时间:2013-12-30 来源: hqew关键字:PlC16F877  蒸汽浴房  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      香熏美容蒸汽浴房应具有以下功能:
       ①淋浴功能,含顶喷、侧喷;②冲浪盆浴;③足底按摩;④香熏美容;⑤蒸汽桑拿;⑥万年历;⑦中文屏幕显示;⑧故障自检功能;⑨温度、湿度自动检测及凋节;⑩内置三首经典轻音乐,如致爱丽丝、茉莉花、我心永恒等。本文选用Microchip公司的PIC16F877单片机作为主控制器,从软、硬件两方面详细论述如何实现香熏美容蒸汽浴房的智能化控制。
      硬件设计
      PlC16F877单片机是Microchip公司使用最广泛的FLASH型CPU,片内包含8K FLASH程序存储区、368字节的RAM、256字节的EEPROM,35个可独立使用的I/O口,一个16位计数器/定时器,两个8位计数器/定时器,14个可独立使用也可嵌套使用的中断源,2个捕捉器/比较器/PWM模块,自带8路10位A/D,内含看门狗WDT及电源监视模块,具有休眠、等待等多种省电方式,I/0口可以直接驱动LCD。
关键字:PlC16F877  蒸汽浴房  计数器 引用地址:香熏美容蒸汽浴房的智能化设计
上一篇:防腐工程中阴极保护电流检测系统的设计
下一篇:基于CAN总线的电气火灾报警系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
STC51从入门到精通(汇编)~~~ 第七讲:80C51的定时器/计数器
7.1 定时器/计数器 7.1.1 定时器/计数器的组成 7.1.2 定时器/计数器的工作原理 1、定时方式 定时方式时,T记录80C51内部振荡器输出的脉冲(机器周期信号)个数。 每一个机器周期使T0或T1的计数器增加1,直至计满回零自动产生溢出中断请求。 2、计数方式 计数方式时,T的功能是计来自T0(P3.4)T1(P3.5)的外部脉冲信号的个数。 7.1.3定时器/计数器的控制 定时器/计数器是一种可编程的部件,在其工作之前必须将控制字写入工作方式和控制寄存器,用以确定工作方式,这个过程称为定时器/计数器的初始化。 1、工作方式寄存器TMOD (89H) (1) M1、M0:工作方式控制位 (2) C
[单片机]
STC51从入门到精通(汇编)~~~ 第七讲:80C51的定时器/<font color='red'>计数器</font>
电子计数器工作原理_电子计数器组成及各部分功能
  电子计数器工作原理   由B通道输入频率为fB的经整形的信号控制闸门电路,即以一个脉冲开门,以随后的一个脉冲关门。两脉冲的时间间隔(TB)为开门时间。由A通道输入经整形的频率为fA的脉冲群在开门时间内通过闸门,使计数器计数,所计之数N=fA·TB。   对A、B通道作某些选择,电子计数器可具有以下三种基本功能。   ①频率测量:被测信号从A通道输入,若TB为1秒,则读数N即为以赫为单位的频率fA。由晶体振荡器输出的标准频率信号经时基电路适当分频后形成闸门时间信号而确定TB之值。   ②周期或时间间隔测量:被测信号由B信道输入,控制闸门电路,而A通路的输入信号是由时基电路提供的时钟脉冲信号。计数器计入之数为闸门开放时
[测试测量]
电子<font color='red'>计数器</font>工作原理_电子<font color='red'>计数器</font>组成及各部分功能
C51单片机定时器/计数器中断功能详细分析(一)
我们首先需要了解什么是中断? 中断是指CPU在执行某一过程中由于外界原因必须暂停现在的事情,处理别的事情,处理完了再回去执行暂停的事情。 中断的优点? 1.分时操作。 2.实时响应 3.可靠性高 中断中用到的寄存器: 中断优先级寄存器IP IP寄存器: 作用是选择优先级的,解决中断优先级问题。 PX0:外部中断0优先级设定位 PT0:定时/计数器T0优先级设定位 PX1:外部中断0优先级设定位 PT1:定时/计数器T1优先级设定位 PS :串行口优先级设定位 PT2:定时/计数器T2优先级设定位 中断允许寄存器IE IE寄存器: EX0:外部中断0允许位; E
[单片机]
C51单片机定时器/<font color='red'>计数器</font>中断功能详细分析(一)
基于51的数码管计数器
/***********************************************/ /***********************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; #define N 2500 sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; u8 code smgduan ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};//显示0~9的值
[单片机]
51单片机定时器/计数器基础知识介绍
一、基本概念 1、89C51有两个计数器T0和T1,89C52还有一个T2。每个计数器都是由两个8位的RAM 单元组成的,即每个计数器都是16 位的计数器,最大的计数容量是216=65536,记住是从0-65535。 2、提供给定时器的计数源又是从哪里来的呢?就是由单片机的晶振经过12 分频后获得的一个脉冲源。一个12M 的晶振,它提供给计数器的脉冲时间间隔是就是1us。 3、预置数计数法。如果每个脉冲是1微秒,则计满65536个脉冲需时65.536毫秒。但是如果只需要10毫秒就可以了,怎么办?只要在计数器里预先放进55536,这样只需要计数65536-55536=10000次,也就是10毫秒了。 二、相关寄存器 特殊功能寄存
[单片机]
51单片机中的定时器和计数器
从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1 构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器 TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。TMOD主要是用于选定定时器的工作方式; TCON主要是用于控制定时器的启动停止,此外TCON还可以保存T0、T1的溢出和中断标志。当定时器工作在计数方式时,外部事件通过引脚T0 (P3.4)和T1(P3.5)输入。 定时计数器的原理: 一、定
[单片机]
51单片机中的定时器和<font color='red'>计数器</font>
使用AVR定时/计数器的PWM功能设计要点
一、定时/计数器PWM设计要点 根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点: 1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的亮度,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。 2.然后根据需要PWM的频率范围确定ATmega128定时/计数器的PWM工作方式。AVR定时/计数器的PWM模式可以分成快速PWM和频率(相位)调整PWM两大类。 3.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定
[单片机]
基于PWM功能的AVR单片机定时-计数器设计
  一、定时/计数器 PWM 设计要点   根据PWM((脉宽调制(PWM:(Pulse Width ModulaTION)是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的模式))的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:   1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM波用于控制灯的 亮度 ,由于人眼不能分辨42Hz以上的频率,所以PWM的频率应高于42Hz,否则人眼会察觉到灯的闪烁。   2.快速PWM可以的到比较高频率的PWM输出,但占空比的调节精度稍微差一些。此时计数器仅工作在单程正向计数方式,计数器的上限值决定PWM的
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
