ds1302实时时钟
发布者:太和清音最新更新时间:2013-12-30 来源: hqew关键字:ds1302  实时时钟  串行数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ds1302实时时钟
  现在流行的串行时钟电路很多,如DS1302、DS1307、PCF8485等。这些电路的接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用。本文介绍的实时时钟电路DS1302是DALLAS公司的一种具有涓细电流充电能力的电路,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768kHz晶振。
2 DS1302的结构及工作原理
  DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后背电源双电源引脚,同时提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。
2.1 引脚功能及结构
  图1示出DS1302的引脚排列,其中Vcc1为后备电源,VCC2为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者供电。当Vcc2大于Vcc1+0.2V时,Vcc2给DS1302供电。当Vcc2小于Vcc1时,DS1302由Vcc1供电。X1和X2是振荡源,外接32.768kHz晶振。RST是复位/片选线,通过把RST输入驱动置高电平来启动所有的数据传送。RST输入有两种功能:首先,RST接通控制逻辑,允许地址/命令序列送入移位寄存器;其次,RST提供终止单字节或多字节数据的传送手段。当RST为高电平时,所有的数据传送被初始化,允许对DS1302进行操作。如果在传送过程中RST置为低电平,则会终止此次数据传送,I/O引脚变为高阻态。上电运行时,在Vcc≥2.5V之前,RST必须保持低电平。只有在SCLK为低电平时,才能将RST置为高电平。I/O为串行数据输入输出端(双向),后面有详细说明。SCLK始终是输入端。
2.2 DS1302的控制字节
  DS1302的控制字如图2所示。控制字节的最高有效位(位7)必须是逻辑1,如果它为0,则不能把数据写入DS1302中,位6如果为0,则表示存取日历时钟数据,为1表示存取RAM数据;位5至位1指示操作单元的地址;最低有效位(位0)如为0表示要进行写操作,为1表示进行读操作,控制字节总是从最低位开始输出。
2.3 数据输入输出(I/O)
  在控制指令字输入后的下一个SCLK时钟的上升沿时,数据被写入DS1302,数据输入从低位即位0开始。同样,在紧跟8位的控制指令字后的下一个SCLK脉冲的下降沿读出DS1302的数据,读出数据时从低位0位到高位7。
2.4 DS1302的寄存器
  DS1302有12个寄存器,其中有7个寄存器与日历、时钟相关,存放的数据位为BCD码形式,其日历、时间寄存器及其控制字见表1。
  此外,DS1302还有年份寄存器、控制寄存器、充电寄存器、时钟突发寄存器及与RAM相关的寄存器等。时钟突发寄存器可一次性顺序读写除充电寄存器外的所有寄存器内容。DS1302与RAM相关的寄存器分为两类:一类是单个RAM单元,共31个,每个单元组态为一个8位的字节,其命令控制字为C0H~FDH,其中奇数为读操作,偶数为写操作;另一类为突发方式下的RAM寄存器,此方式下可一次性读写所有的RAM的31个字节,命令控制字为FEH(写)、FFH(读)。
3 DS1302实时显示时间的软硬件
  DS1302与CPU的连接需要三条线,即SCLK(7)、I/O(6)、RST(5)。图3示出DS1302与89C2051的连接图,其中,时钟的显示用LCD。
3.1 DS1302与CPU的连接
  实际上,在调试程序时可以不加电容器,只加一个32.768kHz的晶振即可。只是选择晶振时,不同的晶振,误差也较大。另外,还可以在上面的电路中加入DS18B20,同时显示实时温度。只要占用CPU一个口线即可。LCD还可以换成LED,还可以使用北京卫信杰科技发展有限公司生产的10位多功能8段液晶显示模块LCM101,内含看门狗(WDT)/时钟发生器及两种频率的蜂鸣器驱动电路,并有内置显示RAM,可显示任意字段笔划,具有3-4线串行接口,可与任何单片机、IC接口。功耗低,显示状态时电流为2μA(典型值),省电模式时小于1μA,工作电压为2.4V~3.3V,显示清晰。 [page]
3.2 DS1302实时时间流程
  图4示出DS1302的实时时间流程。根据此流程框图,不难采集实时时间。下面结合流程图对DS1302的基本操作进行编程:
  根据本人在调试中遇到的问题,特作如下说明:
  DS1302与微处理器进行数据交换时,首先由微处理器向电路发送命令字节,命令字节最高位MSB(D7)必须为逻辑1,如果D7=0,则禁止写DS1302,即写保护;D6=0,指定时钟数据,D6=1,指定RAM数据;D5~D1指定输入或输出的特定寄存器;最低位LSB(D0)为逻辑0,指定写操作(输入),D0=1,指定读操作(输出)。[page]
  在DS1302的时钟日历或RAM进行数据传送时,DS1302必须首先发送命令字节。若进行单字节传送,8位命令字节传送结束之后,在下2个SCLK周期的上升沿输入数据字节,或在下8个SCLK周期的下降沿输出数据字节。
  DS1302与RAM相关的寄存器分为两类:一类是单个RAM单元,共31个,每个单元组态为一个8位的字节,其命令控制字为C0H~FDH,其中奇数为读操作,偶数为写操作;再一类为突发方式下的RAM寄存器,在此方式下可一次性读、写所有的RAM的31个字节。
  要特别说明的是备用电源B1,可以用电池或者超级电容器(0.1F以上)。虽然DS1302在主电源掉电后的耗电很小,但是,如果要长时间保证时钟正常,最好选用小型充电电池。可以用老式电脑主板上的3.6V充电电池。如果断电时间较短(几小时或几天)时,就可以用漏电较小的普通电解电容器代替。100
μF就可以保证1小时的正常走时。DS1302在第一次加电后,必须进行初始化操作。初始化后就可以按正常方法调整时间。
4 结论
  DS1302存在时钟精度不高,易受环境影响,出现时钟混乱等缺点。DS1302可以用于数据记录,特别是对某些具有特殊意义的数据点的记录,能实现数据与出现该数据的时间同时记录。这种记录对长时间的连续测控系统结果的分析及对异常数据出现的原因的查找具有重要意义。传统的数据记录方式是隔时采样或定时采样,没有具体的时间记录,因此,只能记录数据而无法准确记录其出现的时间;若采用单片机计时,一方面需要采用计数器,占用硬件资源,另一方面需要设置中断、查询等,同样耗费单片机的资源,而且,某些测控系统可能不允许。但是,如果在系统中采用时钟芯片DS1302,则能很好地解决这个问题。
关键字:ds1302  实时时钟  串行数据 引用地址:ds1302实时时钟
上一篇:现代电动车辆中电控技术应用
下一篇:数字信号处理技术在电力网无功补偿中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
单片机 实时时钟电路(AT89C51、LCD1602、PCF8563)
一、简介 此电路主要有51单片机、LCD1602模块、PCF8563芯片和按键组成组成,通过LCD1062显示当前时间,按键可设置时间。 二、运行效果 三、部分代码 /*想要更多项目私wo!!!*/ #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void init() { uchar num; lcden=0; write_com(0x38); //0011 1000B,功能模式设置,设置为8为数据口,两行显示,5*7点阵 write_com(0x0c);
[单片机]
基于AVR单片机的DS1302数码管时间显示C语言程序设计
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include DS1302_drive.h uchar K1_FLAG=0; //定义按键标志位,当按下K1键时,该位置1,K1键未按下时,该位为0。 uchar const bit_tab ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选表,用来选择哪一只数码管进行显示 uchar const seg_data ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0
[单片机]
ADSP-BF533在低耗高速实时系统中的应用
   1 引言   当今信息技术与计算机技术的飞速发展。使得数字信号处理发展成为一门非常关键的技术。而数字信号处理器(DSP芯片)的出现为数字信号处理算法的实现提供了可能,同时,DSP器件性能的不断提高又极大地促进了数字信号处理技术的进一步发展。Blackfin系列DSP芯片是美国模拟器件公司(ADI)与Intel联合开发的体现高性能体系结构的新一代嵌入式定点处理器。Blackfin处理器在一个芯片和一个开发平台上融合了DSP信号处理、RISC控制处理和音视频处理功能,具有高速实时数据处理、极佳的代码密度、动态电源管理、极低的功耗、方便的开发使用等优点。   Blackfin系列DSP具有一个双MAC 300刎,(每秒600
[嵌入式]
STC8H开发(十四): I2C驱动RX8025T高精度实时时钟芯片
计时时钟芯片概览 常用的计时时钟芯片有 DS12C887, DS1302, DS1307, DS3231, RX8025, 各型号还有衍生型号. 可以看到到大部分是Dallas生产的芯片, RX8025的厂商是Epson. 其中 DS1302 和 DS1307 可以看成是同一芯片的不同协议版本(SPI和I2C), 需要外接晶振, 如果晶振不带温补, 计时误差受温度影响较大. DS12C887是内建晶振的DS12C885, 在出厂时已经经过校准, 在+25°C时误差为±1分钟/月. DS12C887使用并口, 比较浪费IO资源, 另外体积也较大, 现在大都用于DIY用途. DS3231 自带温补晶振, 精度很高, 在 范围内误差
[单片机]
STC8H开发(十四): I2C驱动RX8025T高精度<font color='red'>实时时钟</font>芯片
RTC(实时时钟)和BKP(备份寄存器)
RTC: RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,系统复位或从待机模式唤醒后,RTC的设置和时间维持不变。 RCC_BDCR:备份域控制寄存器。其LSEON、LSEBYP、RTCSEL和RTCEN位处于备份域,在复位后处于写保护状态,只有在电源控制寄存器(PWR_CR)中的DBP位置 1 后才能对这些位进行改动;这些位只能由备份域复位清除。 备份域复位:软件复位,RCC_BDCR 寄存器 BDRST位置1产生; 在VDD和VBAT两者掉电的前提下,VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。 系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止,执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访问。 后备寄存器和
[单片机]
RTC(<font color='red'>实时时钟</font>)和BKP(备份寄存器)
RS232串行数据截取器的设计方案
  很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。   1 截取器硬件部分设计   1.1 总体框图及原理   系统原理框图如图1所示。      原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路。一路是直接相连,保证截取器加入后不会影响它们之间的正常通信。另一路经过扩展的串口1和2,同单片机相连,保证了它们之间的通信数据能够被单片机捕获,这些数据经过单片机处理以后通过另一个扩展串口传输到上位机,实现对通信数据的截取。   1.2 器件选择   系统以常用的AT89C51单片机为处理核心
[单片机]
RS232<font color='red'>串行</font><font color='red'>数据</font>截取器的设计方案
RS232串行数据截取器的设计方案
很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。   1 截取器硬件部分设计   1.1 总体框图及原理   系统原理框图如图1所示。      原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路。一路是直接相连,保证截取器加入后不会影响它们之间的正常通信。另一路经过扩展的串口1和2,同单片机相连,保证了它们之间的通信数据能够被单片机捕获,这些数据经过单片机处理以后通过另一个扩展串口传输到上位机,实现对通信数据的截取。   1.2 器件选择   系统以常用的AT89C51单片机为处理核心,选
[模拟电子]
高速串行数据收发器CY7B923/933及应用
    摘要: 介绍了数据收发器CY7B923/933的性能特点、结构原理、工作模式及应用电路。在一VME总线系统中,采用该收发器及UTP双绞线实现了400Mbps的串行数据传输。     关键词: 点对点串行通信 串行数据传输 8B/10B编码模式 同步 串行数据传输可实现长距离高速通信,且电缆线少、成本低、安装方便,在计算机网络中得到了广泛应用,并日趋成为长距离数据通信的主要方式。CYPRESS公司的数据收发器CY7B923/933使用方便、可靠性好,可广泛用于长距离高速点对点串行通信中,如光纤通信设备、工作站与海量存储互连、视频点播、语音图像多媒体传输设备及其它长距离高速串行通信场合。CY7B923/9
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
