智能高频开关电源微机监控模块的研制
发布者:达文西happy最新更新时间:2014-01-03 来源: hqew关键字:高频开关电源  微机监控模块  AT89C52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  前言
  高性能、高可靠性和高效率的直流电源系统在电力、电信、石化以及冶金等诸多领域中都有着相当广泛的应用。随着高频开关电源技术、应用电子技术和计算机技术的高速发展,直流高频开关电源系统依靠它的高精度、低纹波、高效率及功率因数等优越性能,正在逐步取代传统的可控硅整流装置。随着阀控式蓄电池(免维护蓄电池)越来越多地应用于直流电源系统,以及对直流系统的苛刻要求,高频开关电源的应用也日益广泛。同时,高频开关电源系统的高速响应性能、输出短路电流限制及稳压和稳流等优点也使阀控式蓄电池的使用寿命大大增加。此外,由于智能直流高频开关电源系统可以完全处于微机的智能化控制之下而不需要人为干预便可完成对整个系统的测量和控制。因此,采用智能高频开关电源可以最大限度地提高系统的性能。
  下面介绍智能直流高频开关电源系统及其微机监控模块的工作原理。
2  智能直流高频开关电源系统
2.1  功能与特点
  笔者研制的智能直流高频开关电源系统具有如下功能及特点:
    ●系统可对蓄电池进行完全微机智能化管理,以使其严格按照蓄电池的充电曲线运行,并可全部自动完成对蓄电池的均充、浮充以及切换。
    ●可通过实时测量电压、电流、温度等系统参数来监视整个系统的运行状态,从而达到对直流系统的全方位监测与管理,保证系统的可靠性。
    ●微机监控单元采用大屏幕液晶显示器,可显示系统参数、故障状态等信息。通过键盘还能够进行系统参数的设置与修改,并可进行系统操作。
    ●系统采用既有主监控模块也有副监控模块的双微机监控模块结构,当主监控模块处于运行方式时,副监控模块处于热备用运行方式。从而提高了系统的安全性能。
    ●微机监控模块带有RS485串行通讯接口,可方便地与RTU或综合自动化系统通讯,以实现“遥测”“遥信”等功能。
    ●高频开关电源的输出电流响应速度极高,从而大大增强了系统的负载适应能力,避免了在频繁突变的负载作用下蓄电池的过度放电。
2.2  系统结构
  智能直流高频开关电源系统的原理框图如图1所示。该直流系统自身的工作过程为:当三相交流电源输入到开关电源整流模块后,整流模块将输出220V直流电压,该电压与蓄电池组并联后可提供一个合闸母线电压,这个合闸母线电压经过调压模块的调整后又输出一个控制母线电压。开关电源整流模块利用高频开关电源技术实现交直流的转换,它的输出电压可由外部控制电压调节,也就是说它是输出电压可以随时调节的整流模块,因此可利用微机来控制它的输出电压的大小。以使直流系统中的直流母线电压能够时刻满足系统的要求,并在对系统的故障进行自动检测的同时并出告警信号,从而保证系统工作的可靠性。该系统的控制核心为微机监控模块,它可实时监测输入交流电压、各直流母线电压、充电电流、蓄电池电流及蓄电池温度等模拟信号。并依据系统参数的设定值来判断系统状态,同时进行必要的操作与调整。诸如蓄电池的均、浮充之间的切换与控制,整流模块输出电压的调整,系统数据的显示,故障状态的显示及报警等。电池监测模块则用来完成对蓄电池组中所有单只蓄电池端电压的测量,并通过RS485串行接口将测量数据传送到微机监控模块。
3  微机监控模块
3.1  微机监控模块功能
  微机监控模块的主要功能有四个。第一是进行系统监测。即对系统的整体运行状态进行实时测量,以完成充电电流、蓄电池电流、交流输入电压、直流母线电压、母线对地电压、蓄电池温度及单体蓄电池电压和内阻等模拟信号的测量,同时将检测开关量信号,并将系统运行状态通过显示器显示出来。
  微机监控模块的第二项功能是系统控制及保护。也就是按照系统要求输出模拟控制信号并实时调整母线电压,以完成对整个系统的管理,包括蓄电池均充和浮充的自动转换、均充和浮充电压的调节、蓄电池充电电流的限制、保护定值的设定、风机的启停、各种故障的判断以及故障告警等。
  第三是蓄电池的智能管理,保证蓄电池按照充电曲线自动运行。
  第四项功能是系统通讯。该监控模块有两个串行通讯接口,一个用于与蓄电池监控模块通讯,以完成对蓄电池的检测控制和数据接收。另一个用来与上位机相连,以满足与RTU或综合自动化系统通讯的要求。
3.2  监控模块的工作原理
  图2是微机监控模块的原理框图。该模块采用双CPU结构,其中前端CPU用于完成对各路模拟信号的数据采集处理以及控制整流模块调压信号的输出。后部CPU则用于负责开关量的输入和输出,同时完成人机对话的管理。
  根据这一具体任务的性质,该系统的前端CPU选用ADuC812,该芯片是一个高性能的单片数据采集系统,它内含8个通道的高精度12位A/D转换器,其采样速率为200ksps。此外片内还有2路12位D/A转换器。选用该芯片可以充分利用其内部模拟通道的丰富资源,简化外部电路的设计,完成输入模拟信号的测量和调压模拟信号的输出。并可根据被测信号是否需要隔离来区分输入信号并将其分别处理。其中交流电压信号取自交流电压互感器,直流电流取自霍尔电流互感器,它们和现场被测信号都是隔离的;测温选用集成温度传感器AD590,而无须再进行隔离处理。上述信号不再需要隔离,只进行放大处理即可进入 ADuC812的A/D通道。对直流母线电压的测量采用电阻取样,由于取得的被测信号与直流系统在电气上是相连的,因此必须对被测信号进行隔离。本模块中在这些通道中采用线性光电耦合器隔离,隔离后的信号再经放大进入A/D通道。输出调压信号由ADuC812中的D/A转换器实现,D/A输出的信号经过功率放大之后可输出驱动调压模块。[page]
  将AT89C52作为后台CPU,它的主要作用是管理大屏幕液晶显示器,该显示器的显示方式为中文显示,显示内容包括主菜单、测量数据、系统设置、系统报警等子菜单。另外,后台CPU同时负责管理键盘,响应对系统的操作和对系统参数的设置与修改。另外,它还接受经过光耦隔离后的诸如模块故障、风机状态等输入开关量信号,并输出经驱动后控制继电器输出的开关量。
  两个CPU之间的数据交换方式采用简易的双端口RAM,这样可以降低模块的成本。简易双口RAM是利用通用集成电路芯片组成的具有存储器共享功能的数据交换电路。它的实现方式是通过
双CPU与存储器的数据总线、地址总线分别经过总线隔离芯片相连来完成的,其中一个CPU负责控制对存储器的控制权。两个CPU可分时访问共享存储器,其原理框图如图3所示。其中CPU1为主CPU,掌握控制权。数据总线隔离芯片应既有选通端(E),又有数据传输方向控制端(DIR),以保证数据的双向传输。地址总线隔离芯片只需要选通信号即可。由图可见,数据和地址总线隔离芯片的选通由CPU1发出控制信号E1,然后经反相加到另一个CPU的总线隔离芯片的选通端,从而保证了在任何时刻都只有一个CPU访问存储器。DIR1、DIR2分别由各自CPU控制,R1、R2、W1、W2、C1、C2分别接到各自的RD、WR和地址译码器的输出端。本模块中,ADμC812为主CPU,掌握存储器的控制权,它在结束对RAM的访问时,将立即释放控制权,并通知另一CPU可以访问RAM。当对方访问结束后,主CPU又收回控制权。通过这种方式完成双CPU之间的数据传递。
3.3  主副监控的切换
  微机副监控模块的功能与主监控模块基本相同,在硬件的配置上,除了显示器采用LED数码管而不是大屏幕液晶显示器之外,基本上与主监控模块相同。
    副监控中所有系统参数的设置均与主监控的参数设置方法相同。正常工作时,副监控处于非工作状态,它的显示屏幕上显示待机状态。但它却实时监测着系统的所有模拟信号并对系统进行工作状态的判定,与主监控不同之处在于副监控不显示任何测量结果与状态,且不参与系统的控制,而由主监控来负责控制系统,但对系统控制权的切换仍由副监控掌握。当直流母线电压出现越限并且越限时间超过规定范围而仍未恢复正常时,副监控便夺过对系统的控制权,实行对系统的控制,同时发出主监控异常信号。当主监控恢复正常后,可人为地将监控权切换到主监控上。
参考文献
1.Microconveter,Multichannel12-Bit ADCwith Embedded FLASHMCU ANALOG DEVICE 1999
关键字:高频开关电源  微机监控模块  AT89C52 引用地址:智能高频开关电源微机监控模块的研制
上一篇:低成本的U盘数据采集器设计
下一篇:高频开关电源的并联均流系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
谐波对高频开关电源的影响分析及防范
 1 前言   在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置以及一二次设备操作电源使用,是发电厂和变电站非常重要的设备。近年来,系统内因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高的要求。传统的直流电源多数采用可控硅整流型。随着高频开关电源技术的成熟,目前高频开关电源已在电力系统内逐步开始取代传统硅整流充电机。高频开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠等优点,广泛应用于电力发电厂、变电站(所)、工业生产、交通等直流系统及相关配套装置中,是断路器分合闸用电、后备电池充电以及二次回路的仪器仪表等低压设备用电设备正常工作的动力核心   2 高频开关电源的工作原理   交流电源接入整流模块,经滤
[电源管理]
高频开关电源的使用与日常保养
高频开关电源的使用: 1 、高频开关电源在安装调试以及运行过程中要保证金属外壳电源线与外壳一般与地相连接,一定要可靠接地,切不可误将外壳接在零线上; 2 、在安装完毕通电试运行之前,请再次检查和校对各接线端子上的连线,确信输入和输出,交流和直流,单相和多相、正极和负极、电压值和电流值等正确无疑,方可通电运行; 3 、为保证安全与设备稳定一定要保证设备良好的通风条件; 4 、高频开关电源在接入电镀生产线之前请确认是否为使用的电流和电压以及与生产线对应的功率。 高频开关电源日常保养与注意事项: 一、日常检查 ( 定期检查 ) 通电运行时不去外盖,从外部目检电源的运行确认没有异常情况。通常检查以下各点: 1 、运行性能符
[电源管理]
AT89C52单片机的SD卡读写设计原理
  本文主要介绍了SD卡在电能监测及无功补偿数据采集系统中的应用方案。   设计方案   应用AT89C52读写SD卡有两点需要注意。首先,需要寻找一个实现AT89C52单片机与SD卡通讯的解决方案;其次,SD卡所能接受的逻辑电平与AT89C52提供的逻辑电平不匹配,需要解决电平匹配问题。   通讯模式   SD卡有两个可选的通讯协议:SD模式和SPI模式。SD模式是SD卡标准的读写方式,但是在选用SD模式时,往往需要选择带有SD卡控制器接口的MCU,或者必须加入额外的SD卡控制单元以支持SD卡的读写。然而,AT89C52单片机没有集成SD卡控制器接口,若选用SD模式通讯就无形中增加了产品的硬件成本。在SD卡数据读写时间要求不
[单片机]
<font color='red'>AT89C52</font>单片机的SD卡读写设计原理
基于单片机的脑波治疗仪研制
  引言   社会和科学技术的迅速发展给我们带来了高质量的生活,但在复杂而充满紧张的社会变革中,人们承受的压力也在增加,失眠、抑郁、狂躁、情绪不稳等许多身心问题日益严重。因此,研制一种有效的精神治疗仪具有重要的现实意义。研究发现,在某些频率下,尤其在α和θ范围内,以节奏性闪光去刺激人脑会减轻测试者的焦虑症状;同时,科学家们又对脑波的听觉驱动进行调查,即用特殊频率的声音(如节奏性滴答声、音调或漩涡声振动)来刺激大脑,然后再用EEG(electroencephalogram脑电图)设备来监视大脑,结果发现大脑的确在与声音相同频率下,以增加大脑活动来回应节奏性听觉刺激。研究发现,在声音和光的双重诱导作用下,大脑的两脑半球进入一种更结合或
[单片机]
基于单片机的脑波治疗仪研制
8*8点阵单个汉字显示实验
/* 程序效果:显示单个汉字,本程序采用仿真模式,其中用到: AT89C52、74HC145、MATRIX-8*8-RED点阵管、RESPACK-8器件,其中MATRIX-8*8-RED有行列之分。 */ #include reg52.h //头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 #define dataport1 P0 //定义数据端口 #define dataport2 P2 #define address P1 //定义地址端口 uchar code table ={ //要显示的汉字表 0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0xF8,0xFF,0x47,0x00,
[单片机]
8*8点阵单个汉字显示实验
高频开关电源系统的主要技术参数探讨
高频开关电源额定直流输出电压、浮充电压、均充电压、功率因数、稳压精度、效率、杂音电压(不接蓄电池组) 、电池温度补偿等。 1、额定直流输出电压:指市电经整流模块变换后的额定输出电压,正选的电源电压为-48V,电压允许变动范围-40— -57V。这种“-”型基础电压是指电源正馈电线接地,作为参考电位零伏,负馈电线装接熔断器后,与机架电源连接。 2、浮充电压:在市电正常时,蓄电池与整流器并联运行,蓄电池自放电引起的容量损失便在全浮充过程被补足。根据电池特性及温度所需补充损失电流的多少而设定的电压。 字串6 3、均充电压:为使蓄电池快速补充容量,视需要升高浮充电压,使流入电池补充电流增加,这一过程整流器输出得电压为
[电源管理]
AT89C52单片机定时器如何设置工作方式
  AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,AT89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。   AT89C52单片机硬件结构   如图3-1所示,为AT89C52的硬件结构图。AT89C52单片机的内部结构与MCS-51系列单片机的构成基本相同。CPU是由运算器和控制器所构成的。运算器主要用来对操作数进行算术、逻辑运算和位操作的。控制器是单片机的指挥控制部件,主要任务的识
[单片机]
<font color='red'>AT89C52</font>单片机定时器如何设置工作方式
智能高频开关电源系统的改造设计
  变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。    直流系统改造的目的和必要性   变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。中原油田的电力系统始建于上世纪70年代末,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA—50/98~360、KGCFA—75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN—20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严重的
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
