耐压测试系统研究
发布者:真实幻想最新更新时间:2014-01-03 来源: hqew关键字:耐压测试系统  计算机  闭环控制技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐压能力,反映了实际工作状态下设备的安全性能,是一个对人体安全有着直接影响的电参数。因此,进行耐压测试是检验安全性能的重要技术指标之一。
  耐压测试的基础理论是:将一个产品暴露在非常恶劣的环境之下,如果产品能够在这种恶劣的环境之下能维持正常状况,就可以确定在正常的环境之下工作也一定可以维持正常的状况。耐压测试主要达到如下目的:
  1.检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力;
  2.检查电气设备绝缘制造或检修质量;
  3.排除因原材料,加工或运输对绝缘的影响因素;
  4.检查绝缘电气间隙和爬电距离。
  进行耐压测试时(如图1所示),由高压发生器产生一设定的高电压,通过控制开关K的开合,把一个高于正常工作的电压加在被测设备上进行测试,所加电压值由高压发生器两端的电压表测定,这个电压必须持续一段规定的时间,通过观测回路中电流表的漏电流值的大小来确定被测试件的耐压能力。如果一个被测设备或零部件在规定的时间内,其漏电电流亦保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备在正常条件下能安全地运行。
  不同的产品有不同的技术规格。对一般器具来说,耐压测试是测试火线与机壳之间的漏电流值。基本规定是:以两倍于被测物的工作电压,再加1000V,作为测试的标准电压。有些产品的测试电压可能高于两倍工作电压加1000V。在IEC61010中规定,在5s内测试电压逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),然后保持规定的时间(5s),同时测得回路的漏电流值,以便确定耐压测试是否符合测试标准,再在规定的时间(例如5s)内,将试验电压逐渐地降至零。[1]?
  测试系统由电源、信号采集、调理、A/D转换、SPWM发生器和计算机等构成。进行耐压测试时,计算机输出适当的数字量,得到对应的SPWM波,从而在变压器高压侧产生一规定的高电压,该电压施加在被测试件上。计算机通过电压、电流传感器采集试件两端的电压和测试回路的电流参数,通过闭环控制技术可以得到测试规定的电压,再通过软件就可以测定被测试件的耐压能力。本文介绍的新型耐压测试系统符合最新IEC61010标准,采用工业计算机控制技术;实时监测测试过程,软件界面友好,操作简单,能方便与其他几项测试参数组合进行综合测试。需要说明的是,耐压测试系统是仪器仪表安全性能综合测试系统项目的一项指标。主要指标有:耐压输出0~5kV,自动升压(AC);漏电流0.1~20mA,任意设定(AC);准确度(1~3)%;测试时间5s(IEC61010规定为5s,但可以根据需要任意设定)。耐压测试系统图见图2。
  电压采样由与高压变压器共绕组的传感器来实现,电压传感器的高压侧在0~5000V之间变化,而采样低压输出侧在0~5V之间变化,它们之间具有较好的线性关系;采样电压进入信号调理部分之前采用了光隔措施。电流的采样由串联在测试回路中的电流互感器来完成。由于漏电流最大设定值在20mA,电流传感器选用原边电流是40mA、副边电流是17mA的电流互感器。调理好的信号经过采集板卡中的多路模拟开关、A/D采集到计算机后,求出均方根值;最后通过试验对采集信号进行标定后,将相应的函数关系保存在程序中,然后按照测试的需要,通过软件进行标度变换,求出实际测试的电压值、电流值、测试时间等。其中标度变换包括放大环节处理、阻值转换、传输比换算以及系统综合标定等步骤。
  2.2计算机接口电路及控制逻辑、控制电平接口
  数据采集电路采用自行设计的ISA板卡,包括地址译码电路、总线接口、A/D转换、模拟开关等部分;可以完成模拟量的输入/输出、数字量的输入/输出。
  系统中,通过数字输出信号的高低控制交流接触器的开合,包括耐压测试仪的启动、保护、停止,以及通过数字输出信号的控制来实现电源模块中的SPWM信号的产生、驱动信号的启动与封锁等逻辑控制。另外,系统的操作都是由计算机程序来实现的,而计算机总线的数据采集卡的数字I/O信号逻辑电平不能直接驱动接触器,因此,在硬件电路上设计了相关的控制电平转换电路,比如:通过固态继电器SSR来驱动接触器。
  2.3电源
  电源部分采用计算机闭环控制技术。交流电压U?1(50Hz、220V)经过整流、滤波后产生的直流电压U2在(0.9~1.414)[2]倍交流电源电压值范围内变化;单相逆变由IGBT构成的H桥来实现,通过控制IGBT的H桥臂的门极触发脉冲序列得到所需要的交流电压。该系统设计的脉冲序列采用SPWM波进行控制,计算机输出适当的数字信号,通过电压采样环节构成闭环,输出基本连续可调的交流电压;在交流输出侧再加一级滤波环节得到比较理想的正弦波。而控制SPWM波是通过控制调制度m(正弦波幅值和三角波幅值之比)来实现的;改变正弦波的幅值,使调制度m变化(调制度m具有256个可变值),从而达到控制耐压测试仪的测试电压的目的。逆变输出的交流电压U3是0.5倍直流侧电压与调制度m的乘积[2]。由于耐压测试需要较高的电压,为此,设计了一级升压变压环节。通过电压采样环节和采用计算机闭环控制技术,将设定的测试高压U4施加在被测设备上进行测试(图3)。[page]
  软件部分主要完成数据的采集、存储、分析、输出、显示等任务,当然,软件的实现过程要体现IEC61010中的测试标准。通过程序实现测试电源部分的准确控制。待测试电压达到测试要求值时,启动计时开始测试,测试结束后相应的测试指标都显示在软件界面上,同时显示产品是否合格,并产生报警(测试主流程图见图4)。无论在升压还是恒压过程中,发生被试样品击穿现象时则试验装置急速降压至零,并发出声光报警信号,显示出试样的实际击穿电压值以及实际击穿电流大小。此软件还可以实现测试前自校准、自诊断,自动消除可能的误差因素或对故障报警等[3]、[4]。  用测试软件控制升压变压器产生高电压,施加在大负载电阻上,通过电流互感器采集漏电流;在IEC61010标准测试要求下,以不同的高压进行多次试验测试,测量数据重复精度高;通过变换不同的大负载电阻,测量数据线性度高;与实际的耐压测试仪器进行比对试验,数据一致性较好。测得的漏电流见表1。我们设计的耐压测试系统通过计算机实现测、控、显一体化,具有超标报警等功能;软件界面友好,操作简单,容易升级。
参考文献
[2]陈国呈.PWM变频调速及软开关电力变换技术[M].北京:机械工业出版社,2001.
[3]林卫星.十六位单片机在耐压测试仪中的应用[J].工业控制计算机,2002,15(6).
[4]赖寿宏.微型计算机控制技术[M].北京:机械工业出版社,2002.
关键字:耐压测试系统  计算机  闭环控制技术 引用地址:耐压测试系统研究
上一篇:基于增强型并行口的智能仪表与微机的高速通讯
下一篇:利用热电偶转换器的单片机温度测控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
基于计算机的机床测试系统设计
  本文以一台计算机为主控制器,采用Windows风格接口软 件,计算和测试速度快,信息处理能力强,系统集成度高,工作界面友好,操作方便,实现了多参数测试过程自动化,提高了测试效率和准确性。   系统主要功能及特点   系统以对机床性能影响大的参数集成测试为主要目的,具有以下功能和特点:   (1)系统对减速器具有测量载荷,进行空载试验、负载试验、惯性负载试验、离合器通断试验、回差试验等功能,可同时对X、Y1、Y2三轴进行测试;   (2)系统对自动调高系统具有在线测量;调高精度功能,最多可同时测试8机头,对进给距离具有自动设置和用户给定功能,误差值随着机头的进给实时计算并显示;   (3)具有自动测试时间设定、加虚拟负
[测试测量]
基于<font color='red'>计算机</font>的机床<font color='red'>测试系统</font>设计
如何用计算机串口实现自动化控制
一、串口探密 串口是计算机主要的外部接口之一,通过九针串口连接的设备有很多,像串口鼠标、MODEM、手写板等等,9针串口的示意图如图所示,其各脚的定义如下: 初始状态4脚为低电平,当串口打开时,4脚为高电平,关闭串口,4脚再恢复为低电平,因此可巧妙利用4脚的高低电平来控制其他电器的电源。 由于串口各脚输出电流很小,不足以驱动继电器工作,因此需要从计算机USB端口取5V电源(USB口的5v电源电流可达到500mA,完全可以驱动5v继电器正常工作),具体电路如下图所示。 计算机串口4脚经Rl接Tl基极,控制Tl导通与截止,从而控制继电器Jl是否吸合。 Tl采用NPN型9013,Rl的阻值一般在l~lOkΩ之间,
[嵌入式]
研究人员开发出动态计算机 可改善EV充电站的使用
据外媒报道,北卡罗来纳州立大学的(North Carolina State University)研究人员开发出一种动态计算工具,以帮助改善用户对 电动汽车 (EV)充电站的使用,从而使电动汽车对驾驶员更具吸引力。 图片来源:北卡罗来纳州立大学 该论文的通讯作者、北卡罗来纳州菲茨工业和系统工程系(Fitts Department of Industrial and Systems Engineering)助理教授Leila Hajibabai表示:“我们已经知道市场需要灵活的电动汽车充电网络,以支持电动汽车的采用。这是因为人们在给车辆充电的时间、地点、在充电站耗费时间,以及车辆充电所需时长等方面都存在巨大差异。”
[汽车电子]
研究人员开发出动态<font color='red'>计算机</font> 可改善EV充电站的使用
Silicon Image SteelVine储存处理器获华硕计算机选用
  储存处理器针对桌上型计算机主机板提供随插即用的磁盘阵列备份功能 全球高分辨率内容传输、播放与储存技术领导厂商 Silicon Image (美商晶像),宣布全球最大的个人计算机主机板制造商华硕计算机( ASUSTek Computer, Inc. ),选用 SiI 4723 SteelVine? 储存处理器,为其数字家庭 P5W DH Deluxe 桌上型主机板,提供简单易用的 RAID 磁盘阵列备份功能。华硕与 Silicon Image 携手合作,协助计算机制造商与组装业者,开发出具备严密保护及储存功能的桌上型计算机,以严密保护并储存消费者的重要数字资料,如照片、影片及重要文件等。 华硕此次采用 Silicon
[焦点新闻]
瑞萨为车载计算机配备光学宽带接口
车载计算机不仅要提供充足的计算能力,还必须能够以高带宽和低延迟进行通信。据外媒报道,电子公司瑞萨(Renesas)通过将光学接口集成到其通信网关控制单元VC4,可满足上述要求,且该接口由西班牙千兆光纤专家KDPOF的芯片控制。 图片来源:瑞萨 该VC4的数据通信通过KDPOF的KD1053 PHY IC和集成的KD9351 FOT(光纤收发器)运行。瑞萨电子首席工程师Tobias Belitz表示:“VC4是我们首次将光学以太网接口集成到汽车评估板中。KDPOF为我们提供了符合IEEE 802.3bv的1000BASE RH收发器KD1053 KD9351 FOT,适用于目标温度范围。” 自动驾驶、互联汽车、 电
[汽车电子]
瑞萨为车载<font color='red'>计算机</font>配备光学宽带接口
CEVA计算机视觉、深度学习和远程通信技术 推动大疆无人机
CEVA,全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA)宣布民用无人机和航空成像领域的世界领导企业大疆部署CEVA DSP内核和平台于其最新一代Mavic 2航拍无人机产品,用于实现设备上的人工智能、先进的计算机视觉和远程通信功能。 CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“大疆的无人机产品利用人工智能(AI)、计算机视觉和其他颠覆性技术提供真正前所未有的体验,为多个行业带来重大变化。Mavic 2系列无人机充分体现了这方面的创新,而CEVA用于计算机视觉、AI和远程通信的先进DSP和平台能够帮助大疆引领市场,我们感到很荣幸。”
[手机便携]
CEVA<font color='red'>计算机</font>视觉、深度学习和远程通信技术 推动大疆无人机
单片计算机系统抗干扰的软件途径
对于研制微机工控系统的科技人员而言,系统自身及应用环境产生的各种电磁噪声信是普遍的困扰因素。许多应用系统在进行仿真调试和实验室内的联机试运行时都是成功的,然而一旦进入现场使用,系统则会产生预料以外的误动作或误显示,严重时甚至导致前期研制成果基本失效,浪费了宝贵的时间和人力物力。因此,如何在系统研制的过程中对干扰源进行正确的分析,如何提高系统各部分及整体抗电磁干扰的能力,已经日益引起人们的高度重视。以往对于电磁干扰的抑制主要侧重于采取硬件措施,例如电磁隔离、去耦滤波、噪声补偿、CPU“看门狗”等。 笔者在研制数控设备的过程中对单片机受到的常见干扰进行了试验分析,采用了相应的软件抑制及补偿措施,室内模拟噪声测试和现场使用均证明了这
[单片机]
单片<font color='red'>计算机</font>系统抗干扰的软件途径
基于单片机的多计算机外设共享控制器的设计与实现
摘要:为了解决多计算机外设共存的问题,通过对多计算机外设兼容设计的研究,文章提出一种基于单片机的外设共享控制器的设计的方法。该方法包含基于单片机的外设共享控制器的主要设计思路和实现方法,硬件设计采用单片机与继电器,软件采用Keil C开发。目前该方法已经投入应用,通过应用表明该设计方法方便可靠。 关键词:单片机;外设共享;控制;计算机 0 引言 随着电子设备技术不断发展和产品功能不断增加,一般情况下,产品功能通常需要多个计算机配合实现。另一方面,在产品设计过程中,为了提高产品的可靠性,计算机备份技术作为提高产品可靠性重要手段之一也越来越多被采用。在这种情况下,为了降低产品的复杂度,合理使用有限的空间,在具体产品设计时,往往只有
[工业控制]
基于单片机的多<font color='red'>计算机</font>外设共享控制器的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
